Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mobile Spannungsversorgung
von Christian (Gast)
im Rahmen eines Projektes entwickeln wir gerade ein Projekt mit einem
Li-Ion Akku, einem ATMega8L, einer Mini-USB Schnittstelle und einer SD
Karte
So bei dem Problem geht es um die Spannungsversorgung der SD Karte.
Wir haben vor die SD-Karte nur zeitweise einzuschalten, nämlich dann,
wenn Daten geschrieben werden sollen, damit unser Akku möglichst lange
hält...
Laut dem Datenblatt des ATMega 8L, kann dieser Pro Port 40mA Strom
liefern,
aber unsere SD Karte bräuchte folgende Strome:
Schreiben: 75mA
Lesen:     65mA
Sleep:     250uA
Wobei wir uns natürlich das Sleep sparen wollen
Dann hatten wir vor die Spannungsversorgung auf mehrere Ports zu legen,
damit ein Port nicht zu sehr belastet wird, dann könnten wir auch die SD
Karte ein/aus schalten...
Wie würdet ihr die Sache gestalten ?
Würdet ihr diese Vorgehensweise empfehlen, oder lieber anders ??
Danke
von Matthias (Gast)
Hallo
Wie wäre es mit einem npn-Transistor in Kollektorschaltung um die
Spannungsversorgung der SD Karte zu/ab-zuschalten..?
Matthias
danke für Deine rasche Antwort Matthias...
Habe mal die Schaltung aufgebaut, soll das in
etwa so wie im Anhang aussehen ?
Pinbelegung SD Adapter
3 VSS1 (GND)
4 VDD  (+2,9 - 3,6V)
6 VSS2 (GND)
Ich hoffe, dass ich das so richtig habe
von Bernhard S. (bernhard)
@Christian
Wenn ich es richtig deute, dann schaltest Du GND weg?
Besser wäre, wenn die 3,3V abgeschaltet werden,
aber aufpassen,
dass die anderen Pins des µC nicht die Karte mit Strom versorgen.
Bernhard
von Hans-Peter (Gast)
Genau, du musst dann auch noch die Datenleitungen unterbrechen, sonst
wird die SD-Karte parasitär über diese Leitungen versorgt (gar nicht
gut).
Nimm dafür z.B. einen 74HC126.
Funzt hier prima :)
Gut, danke für den tollen Tip mit dem 74HC126,
nur da wäre ein Problem, den gibts nicht als SMD bei Recihet :(
kannst Du mir was anderes empfehlen ?
Es muss unbedingt nen kleines SMD Bauteil sein,
hab nicht mehr so viel Platz zu vergeben...
von A.K. (Gast)
Wozu unterbrechen? Es reicht aus, wenn sie den richtigen Pegel haben
oder als Eingang programmiert sind.
von Lupin (Gast)
warum nimmst du nicht einfach einen pnp transistor und schaltest damit
3,3v weg? oder halt kollektorschaltung.
die input pins weg schalten ist nicht so einfach wenn am spi bus noch
was anderes hängt
ja genau so habe ich das ja auch schon in meiner Schaltung, mit dem pnp
transistor...
sollte doch reichen, oder ?
softwaremäßig kann ich die Datapins dann ja immer noch auf GND oder
+3,3V ziehen
von Lupin (Gast)
die schaltung die du angehangen hast ist mit einem npn... bei npn geht
der pfeil nach außen (die positiv leitende schicht leitet einen strom
von der basis zum kollektor des transistors).
bei der schaltung die du bis jetzt angehangen hast solltest du wenn du
masse weg geschaltet hast die pins falls möglich auf 3,3 volt ziehen
damit nirgendswo "masse in die karte kommen kann" :)
