Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleiner LED blinker mit gerimger Stromaufnahme
von Läubi (Gast)
Also jeder kennt ja bestimmt diese Alarmbereitschaftsanzeigen die eine
LED in kurzen abständen blinken lassen.
Für ein Weihnachtsgeschenk würde ich sowas brauchen, und hatte erstmal
an nen Multivibrator gedacht, kombiniert mit einm von den
Stepupschaltungen und einer LOW current LED damit das ganze möglichst
lange läuft von einer Batterie.
Nur das ganze wird natürlich etwas komplex, daher dachte ich, ob man
nicht das Stepup und Blinken kombinieren kann?
Nur leider fehlt mir so die Idee wie man das am besten realisiert...
Ich würde das ganze am liebsten ohne µC realisieren, und am liebsten mit
einer einzelnen 1,5V batterie, vieleicht hat ja jemand ne zündende Idee
von JojoS (Gast)
von M. _. (nover81)
Das gibt es fertig zukaufen ein Beispiel ist auf der Seite zu sehen:
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=blink&M=1
von Läubi (Gast)
@JojoS:
Super! Das hab ich gesucht, hab zu der Schaltung aber noch ein paar
fragen:
Geht jeder PNP/NPN ( hätte hier BC547/557 ) und wie wird der Strom durch
die LED begrenzt? Oder sollte man dort lieber noch nen Widerstand
vorsehen?
von JojoS (Gast)
deine Transistor werden sicher funktionieren. Der Strom braucht nicht
begrenzt zu werden, es wird ja nur die Energie aus dem Elko als kurzer
Blitz in die LED geschickt.
Mit dem IC LM3909 das auch in dem Text erwähnt ist geht das noch
kompakter, da braucht man nur einen Elko und das IC. Das hatte ich vor
vielen vielen Jahren mal in der Zeitschrift 'Elo' entdeckt und gebaut,
das blinkte wunderschön vor sich hin...
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
Also ich würd's mit nem Mikrocontroller versuchen...so kann man sich das
"Blinken" programmieren :-) Macht doch dann viel mehr Spaß. Einfach nen
kleinen Lowpower-µC rein (Stromaufnahme im Sleep einige µA) und dann ne
LED dran....den Strom den der µC braucht kann man dann gegenüber der LED
vernachlässigen ;-) Und das Ganze einfach mit ner 3V Knopfzelle
betreiben :-)
von JojoS (Gast)
ooops, sehe gerade den berühmten LM3909 gibbet nicht mehr. Aber hier im
'Markt' lassen sich sicher noch ein paar auftreiben wenn nötig.
µC ist natürlich auch möglich, ein kleiner ATTiny im SO-8 Gehäuse ist
noch kleiner.
Und dann gibts auch noch Blink-LEDs die schon von sich aus blinken, aber
sind soweit ich weiss nicht so effizient wie die anderen Schaltungen.
von Läubi (Gast)
Hehe Danke für die Tips, also lieber dann ne LOW CUrrent oder ne normale
LED? Stromverbrauch sollte gleich sein fals ich das recht verstanden
habe.
Was die IC/µC Lösung angeht, komm ich wohl nicht rechtzeitig ran und
find das etwas overpowered :)
von Thorsten (Gast)
von Winfried (Gast)
Die ultrahellen LED's bringen für solche Zwecke gute Ergebnisse,
insofern die 20 Grad Abstrahlwinkel, die die meist haben, ok sind. Also
z.B. irgendwas zwischen 5000..15000 mcd. Siehe z.B. www.led1.de oder
www.leds.de
von Stone (Gast)
Alternative ist der der TLC555
Stromaufnahme ist ca.100-150uA
Hab damit mal ne kleine Schaltung aufgebaut.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/19216/PICT0028.JPG
