Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung eines AD8321
von Manuel (Gast)
Hallo!
Hat jemand schonmal einen AD8321 (Datenbaltt ist angehängt) oder einen
vergleichbaren chip angesteuert?
Bei mir funktioniert garnichts.
Die serielle ausgabe mache ich mit sbi und cbi. Laut Datenblatt sind die
Zeiten mit maximal 15 nS angegeben. Ich lege also das jeweilige bit mit
"sbi" oder "cbi" am zugehörigen Port an, und gebe dann einen clock aus.
Dieser clock hat keinen Tastgrad von 0,5 aber das sollte doch eigentlich
kein Problem sein oder?
Ich gebe den clock auch nur bei der übertragung aus (ist das evtl. das
Problem?), was mich ein bischen verwirrt weil im Datenblatt auf seite 3
auch ein clock bei keiner übertragung abgebildet ist...
Hat jemand einen Tipp?
von Thomas P. (Gast)
Nach meinen Erfahrungen ist der SPI des AD8321 recht unkompliziert (es
gibt da andere SPI-Problem-Kandidaten).
Bist Du sicher, dass die Initialisierung etc. richtig läuft?
von Uwe (Gast)
Hi!
< Laut Datenblatt sind die Zeiten mit maximal 15 nS angegeben.
Wo steht das? ich sehe nur min-Zeiten, nur die Flanken sollten schneller
als 10ns sein. Das kann allerdings kritisch sein(prüfen).
Wenn du SPI per Hand machst, beachtest du auch die Übernahmeflanken....?
MFG Uwe
von Manuel (Gast)
Ok, Ich habe die routine mal angehängt.
@Uwe:
Ich meinte eigentlich auch min Zeiten und nicht max Zeiten.
Die Flanken (vom clock?) sollen schneller als 10ns sein!?
Das ist doch dann mit einem Mega16 garnicht möglich oder?
Bist dir da sicher?
von Manuel (Gast)
Oh, jetz is mir klar geworden das die Flanke die Anstiegs/Abfallszeit
ist.
Also die sollte normalerweise passen oder? ich habe leider nicht die
möglichkeit das nachzuprüfen, da mein scope nur bis 20ns/div runterkommt
und ich auch keine speicherfunktionen wie single habe.
Noch was zum code, Die 3 höherwertigsten bits sind immer null, deshalb
wird garnicht erst abgefragt ob 1 oder null.
