Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Längerer Sleep
von matthias (Gast)
Hallo zusammen!
Ich möchte erreichen, dass sich mein Mikrocontroller nach Ausführen
eines Codes für ca. 3 Minuten in einen Sleep-Modus versetzt und danach
wieder von vorne beginnt. Ziel soll es sein, das ganze dann möglichst
stromsparend an eine Batterie zu hängen. Jetzt ist ja das Problem, dass
der Watchdog nur ein paar Sekunden unterstützt. Der Quarz taktet auf 4
MHz und muss auch auf dieser Geschwindigkeit bleiben.
Wie kann ich diese lange Zeit realisieren?
Matthias
von rene (Gast)
Vergiss den 4MHz Quarz. Der zieht viel zu viel. Der muss in den Sleep.
Dafuer gibt es Uhrenbausteine. zB den DS1306. Mit Interruptausgang und
SPI anbindung. Der laeuft an einem 32768 Quarz und zieht 400nA an 2V.
Die naechst schlechtere Loesung waere ein 32768 Quarz anm Prozessor
selbst. Dann einen 16 bit timer runterzaehlen lassen, mit vorteiler.
Ergibt einen Sleep von ca 8sec bei einer Stromaufnahme von je nach
Prozessor einigen mA an 3.3V. Sofern der Prozessor das unterstuetzt. Die
AVR tun's.
rene
von matthias (Gast)
Es ist ein ATmega8.
OK, ein DS1306 an einem zweiten Quarz. Der hat jetzt aber einen 1 Hz
Ausgang, was ja immernoch zu viel ist. Soll ich jetzt im AVR die
Interrupts zählen oder den Alarm des DS1306 über die serielle
Schnittstelle jedesmal neu einstellen? Sorry, Uhrenbausteine sind
Neuland für mich.
von Peter D. (peda)
Wo ist das Problem ?
Der SRAM wird beim Watchdogreset ja nicht überschrieben.
Nimm Dir also einfach ein Zählbyte, was die Resets zählt, bis die 3min
um sind.
D.h. Du gehst einfach sofort wieder in Sleep, wenn die 3min noch nicht
um sind.
Peter
von rene (Gast)
Aha. Mega8. Der hat dann ja auch einen 2. Osc, wo man einen 32k Quarz
anhaengen kann. Ich hab da mal eine Seite gemacht :
http://www.ibrtses.com/embedded/avrpowersave.html
Der Uhrenbaustein koennte auch einen Interrupt machen, wenn die Zeit
erreicht ist mit Datum & Zeit. Die angegebene Watchdog loesung zieht um
die 10-20uA bei aehnlichen Typen.
rene
