Forum: Haus & Smart Home PAW Frischwassermodul
von Paul (pfb)
Hallo! Das Frischwassermodul meiner Heizung macht Probleme. Die
Heizungsanlage beinhaltet ein Frischwassermodul Friwa DN 20 von PAW.
Herstellungsdatum 2011. Die Regelung, sprich das Steuergerät und
zugleich Bedieneinheit zeigt seit einiger Zeit unter anderem unsinnige
Zeichen am Display an und das Schriftfeld wandert. Wenn sich manchmal
das Display beruhigt, sprich eventuell auch die Menüzeilen korrekt
angezeigt werden, läuft alles normal. Sobald man aber eine Taste drückt,
springt die Anzeige hin und her, zeigt Unsinn an und das Menü kann nicht
korrekt bedient werden und die Pumpe durchläuft einen Modus . Hat jemand
auch schon diese Erfahrung gemacht?
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (hhinz)
Sowas kommt häufig durch instabile Versorgungsspannung, meist durch
einen ausgetrockneten Elko verursacht.
von Paul (pfb)
Servus H.H. Leider kann ich selbst den Fehler nicht messen. Die
Vertriebsfirma PAW sagten mir, ich benötige ev. ein Steuergerät und auch
die Förderpumpe, da der Motor mit dem neuen Steuergerät nicht betrieben
werdem kann. Materialkosten ca € 750. Das ist heftig. Aber wenn ich eine
neue Friwa kaufe, passen möglicherweise die Verrohrungen nicht mehr.
Also nichts mit Alte raus, Neue rein. Deshalb möchte ich das Steuergerät
reparieren lassen. Die Frage ist nur, wer so was machen kann.
von Hubert G. (hubertg)
Wenn du ein Repaircafe in deiner Nähe hast, könntest du es dort mal
versuchen.
von Chris K. (kathe)
Standort ?
Wird evtl diese sein:
https://www.resol.de/Produktdokumente/Alte_Montageanleitungen/48001231_Friwa.monde.pdf
Spannungsfrei schalten - Deckel entfernen und
Fotos von der Leiterplatte machen. Hier hochladen.
Die dann genannten verdächtigen Bauteile bestellen ins Repaircafe gehen.
von Paul (pfb)
Chris K. schrieb:
> Standort ?
> Hallo Chris, schaut gleich aus. Platinenfoto ist angehängt. Nach dem Ausbau ging
danach lange gar nichts mehr. Kein Warmwasser, keine Pumpenansteuerung, springende
Anzeige und rotblinkende Diode. Nach ca. einer Stunde dann rot und manchmal grün
blinkende Diode und kurz angesteuerte Pumpe. Nach einigen Minuten dann grün
blinkende Diode, Schriftfeld zeigt noch immer Unsinn an, aber Warmwasser gibt es
auch wieder.
von Patrick W. (hopa)
Im welchen PLZ Bereich befindet sich das defekte Modul?
Vielleicht kann jemand hier aus der Gegend helfen.
von Thomas (kosmos)
habe dir den Elko unten Rechts markiert, der schaut auch schon etwas
aufgebläht aus. Spare da nicht, kaufe einen 105°C Typen mit hoher
Lebensdauer also einen 5000h oder 10000h Typ. Hier die passende
Kategorie
https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/elkos_radial_105_c_5000-10000h-5513
von Paul (pfb)
2620 Neunkirchen Österreich
von Paul (pfb)
> Kategorie
Welchen genau soll ich besorgen? Worauf muss ich achten? Spannung?
Kapazität? Lebensdauer? Temparatur? Sonst noch was?
von Manfred P. (pruckelfred)
Daneben sehe ich einen Trafo, scheint also der Ladeelko einer einfachen
Stromversorgung zu sein. Um zu klären, ob der wirklich schuldig ist, tut
es jeder beliebige, Hauptsache, Spannung und Kapazität passen, .
von Gerd E. (robberknight)
Wenn man mit dem Aus- und Einlöten von Kondensatoren Erfahrung hat
sicher. Es scheint mir aber nicht als ob Paul täglich sowas macht und
daher vermutlich auch kein passendes Sortiment vorrätig hat. Wenn man
dann schon extra was bestellt, kann man dann auch gleich etwas kaufen
was als dauerhafter Ersatz taugt.
Also:
- Spannung
- Kapazität
- Durchmesser und Abstand der Lötanschlüsse am Boden (=Rastermaß)
Diese Werte müssen stimmen. Bei der Länge hast Du vermutlich noch etwas
Spielraum nach oben.
Innerhalb dieser Werte nimmt man den, der bei 105°C die längste
Lebensdauer verspricht. Ein niedriger ESR ist meist auch förderlich,
hier aber wegen dem klassischen Trafo (im Gegensatz zu Schaltnetzteil)
nicht so wichtig.
Schau Dir also die Beschriftung des Kondensators an den Seiten genau an,
da sollten Spannung und Kapazität aufgedruckt sein. Dann mit dem
Messschieber die Größe abmessen.
> springende
> auch wieder.
Das Schadensbild passt recht gut zum stark gealterten Kondensator: nach
dem Ausbau war er kalt. In dem Zustand sind die Werte normal noch
schlechter und die Ausgangsspannung daher niedriger. Mit der Zeit
erwärmt er sich wieder und dann wird es leicht besser.
Wenn Du vor der Reparatur mal ganz drigend Wasser brauchst: mit dem
warmem Fön ins Gehäuse blasen und damit den Kondensator erwärmen dürfte
auch helfen. Aber es damit nicht übertreiben, wenn Du die Teile grillst
geht noch mehr kaputt.
von Mani W. (e-doc)
Mit Fön lässt sich das meist schnell klären...
Lade...
