Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP mit single Supply
von Matthias (Gast)
Ich suche einen (Dual) Operationsvertärker der eine Spannung von 0-300mV
um den Faktor 8 Verstärkt. Die Schaltung ist mir soweit klar, nur hab
ich ja Probleme um die 0V herum weil ich nur eine einfache
Spannungsversorgung (GND bis 12V) zur Verfügung habe. Gibt es Ops die
trotzdem um die 0 Volt herum schon ein Lineares Verhalten zeigen?
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Rail2Rail...
von KlaRa (Gast)
Hallo Matthias,
schau Dir mal den TLV271 an. Den bekommt man auch bei Reichelt.
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/T/L/V/2/TLV271.shtml
Gruss KLaus.
von gerhard (Gast)
Hallo
das kann man nur mit einem deutlichen jein beantworten. Kein OP kommt
bei einer Versorgung von 0.00 Volt an Ausgang an diese 0.00 Volt ran,
ebenso bei VCC = 5.00 Volt sind auch diese 5.00 Volt nicht erreichbar.
Wenn du dir z.B. den LMC 6482 von National anschaust, siwrd dort ein
typischer Wert von 0,1 Volt angegeben, bei einer Last von 2kOhm gegen
VCC/2. Es gibt sicher OP's, di bessere Werte haben, aber in jedem Fall
gilt, dass die LAst den Wert verschlechtert.
Gerhard
von Matthias (Gast)
Am Ausgang hängt nichts weiter als ein analoger AVR Eingang.Wenn ich mit
2,5V Referenz arbeite müsste der Ausgang also schon so auf 10mV
heruntergehen um den Fehler niedrig zu halten. Schafft das einer?
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Der gewöhnliche LM324 kann durch pnp-Eingangstransistoren sogar noch
etwas unter 0V, Ob er dabei noch linear arbeitet, weiß ich allerdings
nicht. Den Ausgang kann man zur Not mit einem Pull-down-Widerstand
überreden, unterhalb von 0,7V nicht völlig auszuflippen. Aber ebenfalls
keine Garantie für Linearität.
von Matthias (Gast)
Wo gibt es den TLV272 bei reichelt? Ich habe ihn leider nicht gefunden.
Gibts noch einen anderen Rail2Rail Dual Amp bei Reichelt. Ich muss es
leider schnell wissen weil ich bis morgen Früh eine Bestellung bei
Reichelt abgebe.
von Ulli V. (vex)
..meinte sicher TLC271/272
geht auch gut mit den LM2902/LM2904.
Vex
von Joerg M. (Firma: TU Wien) (pinning)
Wenn Du eine Eingangsspannung von 0(!!!)..300mV hast und eine unsym.
Versorgung, dann sollte auch der Eingang Rail to Rail sein und nicht nur
der Ausgang.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das geht nicht. Wie oben erwähnt, kommen auch Rail To Rail OVs nicht
völlig bis an ihre Betriebsspannungsgrenzen heran. Tip: Erzeuge Dir mit
einer Ladungspumpe aus 2 Kondensatoren und 2 Dioden über einen
toggelnden AVR-Pin eine negative Spannung für den OV, dann hast Du keine
Sorgen mehr.
von Frank Schuessler (Gast)
Du kannst auch eine fertige Ladungspumpenlösung wie den ICL7660 nehmen,
nur noch zwei Kondensatoren dran und gut ist.
Frank
Wird aber teurer als 4 Bauelemente...
von Volker (Gast)
Mit einem LT1013 (gibts auch bei Reichelt) und einem Pulldown Widerstand
von 1K nach GND am Ausgang geht das wunderbar. Damit komme ich am
Ausgang bis auf etwa 5mV an GND ran. Dies steht auch im Datenblatt
beschrieben.
Ist zwar etwas teuer das Teil, hat aber tolle Eigenschaften wie eine
Offsetspannung von typ. nur 90uV.
Die Eingänge sind sogar leicht negativ ansteuerbar.
Sehr gute Erfahrungen habe ich auch mit einem OPA335 (Chopper-OP)
gemacht.
Bei 5 Testexemplaren kam ich bei einseitiger +5V Versorgung am Ausgang
bis auf 0,5VmV an GND heran, natürlich ohne Last, die gegen die +5V
arbeitet.
Und das ganze bei einer Offsetspannung von typ. 1uV (mükro, nicht milli)
Gruß Volker
von Volker (Gast)
Nachtrag:
Der OPA335 kommt aber für Mattias nicht in Frage, da er nicht mit 12V
versorgt werden kann und auch kein Dual-OP ist.
Bleibt also der LT1013.
Volker
von Matthias (Gast)
Das mit dem LT1013 ist ne gute Idee. Ist aber 10x teurer als normale
OPVs. Leider ist meine Bestellung bei Reichelt schon weg.
Ich habe jetzt erst mal einen LTC272 bestellt und werd mal schaun wie
tief ich den bekomme. Wenn ich nicht tief genug komme werde ich die
Masse der gesamten Schaltung über eine Schotky Diode um so 0,3V anheben,
nur Vee des OPVs bleibt auf 0V. Ist wahrscheinlich die einfachste
Lösung. Oder ich nehme den ICL7660. Mal schauen
von Matthias (Gast)
Oder ich nehme die –10V vom Max232. Der ist laut Datenblatt mit 25mA
belastbar. Da bekommt meine Schnittstelle was, und der OPV  braucht ja
nur ein bisschen (kleiner 5mA).
Oder gibt’s da Probleme?
