Forum: Platinen Welches Bauteil ist das?
von Steffen N. (parachutesj)
mir ist gestern ein Unifi U7 Wall Accesspoint runtergefallen und nun
ohne Funktion.
Habe das Gehäuse aufgemacht und folgendes Bauteil ist gebrochen.
Keine Ahnung ob das einen Kurzschluss verursacht hat oder sonst was,
jedenfalls lagen paar Splitter im Gerät (Metallgehäuse vom Bauteil).
Der AP ist mit PPOE mit Strom versorgt. Am Bauteil liegen 50V an.
Wäre dankbar für einen Tipp, ggfs. bringt es ja was das zu tauschen,
Versuch wert.
Danke & Gruss
SJ
von H. H. (hhinz)
Dann ist die Spule unterbrochen.
Zeig mehr von der Platine und miss die Baugröße der Spule.
Sehe gerade, dass die 4 Anschlüsse hat, also wohl eine Gleichtaktdrossel
wg EMV.
von Micha W. (blackxiiv)
Moin,
> wg EMV.
genau sowas ist das. Schau mal nach DLW43SH. Bednutzt man für CAN-Bus
und ähnliche 2-Draht-Komminikation.
Wenn du passendes Werkzeug hast kannst du mal versuchen PR101 und PR102
mit einem Kurzschluss zu  überbrücken.
Grüße!
Danke erst mal. Überbrücken von A nach B oder A nach C?
Hier noch die ganze Unterseite.
Und das Bauteil ist ca. 3x2 mm von den Lötkontakten.
von H. H. (hhinz)
Brücken bei PR101 und PR102.
von H. H. (hhinz)
Micha W. schrieb:
> CAN-Bus
Hier Ethernet mit PoE, daher auch die 50V.
A+C brücken und B+D brücken. Einfach die Kästchen von PR101 und PR102
ausmalen ;)
Danke. Hab das Bauteil ausgelötet und die Brücken gesetzt. Leider keine
Änderung. Höre ein leises, gleichmässiges klicken. Ist wohl noch mehr
tot.
von Roland E. (roland0815)
> tot.
Wenns eine Drossel si knackt, ist das fast immer ein Folgefehler.
von Rainer W. (rawi)
Das Fallen hat nicht den Fehler verursacht.
Problem wird wohl der harte Aufschlag am Ende gewesen sein.
100% positiv ;-)
Nunja, manchmal läufts einfach blöd.
Lade...
