Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anschluß für Elektrostatische Lautsprecher
von Hans (hasi11a)
ich habe eine Frage zu einem Problem das ich nicht lösen kann.
Ich bin Laie und alles was ich weiß und kann, habe ich mir angelesen
oder von Videos abgeschaut.
Ich habe mir kleine elektrostatische Lautsprecher gebaut, mit Übertrager
und Kaskade.
Alles funktioniert sehr gut.
Die Platine zur Kaskade für die Hochspannung, habe ich fertig gekauft
und selber bestückt.
Diesen Aufbau, habe ich in LTspice eingegeben und festgestellt, dass an
dem Anschluss der mit der Mittelanzapfung des Übertragers verbunden wird
Null Volt angezeigt werden.
Für LTspice und mich ist da Masse. Mache ich da einen Denkfehler?
In Publikationen (siehe Darstellung) wird nun aber an den Ausgängen
rechts und links auf der Sekundärseite Minus eingetragen. (Nur wenn die
Dioden anders herum eingelötet werden ist es umgekehrt.)
Warum?
Elektrostatisch bedeutet es, dass die Membrane von beiden Statoren
angezogen wird und dadurch in der Mitte bleibt.
Wie müsste die Schaltung aussehen, wenn ich gerne auf den Statoren auch
„Plus“ hätte und sei es nur 1 Volt? Damit sich Folie und Statoren
elektrostatisch abstoßen.
Ich bin für jede Erklärung und Tip dankbar, es kann mich nur schlauer
machen.
von Uwe (uhi)
Sehr spannendes Thema, ich hatte nie verstanden, wie diese Teile
funktionieren, aber mit deinem Schaltbild wirds jetzt klar. Danke.
Hast du einen Link zur Anleitung? Gibt's Bilder?
Zur "Masse": Welchen Punkt der Schaltung du als 0V definierst, spielt
für die Funktionsweise keine Rolle. Die gezeigte Schaltung definiert
keinen Masseanschluss, das ist okay, und wenn du und LTSpice die Masse
an der Mittelanzapfung definieren, ist das auch okay.
Den Lautsprecher interessiert die Masse nicht, er "kennt" nur die
Spannung U_links zwischen links (L), Mitte (M) sowie U_rechts zwischen
rechts (R) und M.
Im Ruhefall (also nur Hochspannung dran, kein Audiosignal) ist U_links
gleich U_rechts, und die Membran wird von beiden Seiten gleich stark
angezogen.
Bei leichter Aussteuerung, sagen wir im Moment wo eine
Audio-Sinusschwingung das Maximum erreicht, liegt rechts zB 10V mehr an
als im Ruhefall (U_R=10V, U_rechts=U_Kaskade+10V), und links 10V weniger
(U_L=-10V, U_rechts=U_Kaskade-10V). Dadurch wird die Membran stärker
nach rechts gezogen als nach links, sie bewegt sich.
Man kann (theoretisch) die Audio-Spannung so weit steigern, dass die
Audiospannung am Trafo so hoch wird wie die Kaskadenspannung
(U_Audio=U_Kaskade). Dann bekommt der Lautsprecher auf einer Seite die
doppelte Spannung im Vergleich zum Ruhefall (U_rechts =
U_Kaskade+U_Kaskade) und die andere Seite keine Spannung (U_links =
U_Kaskade-U_Kaskade).
Den Fall den du beschreibst, dass eine Abstoßung eintritt, bekommt man
bei noch höherer Audiospannung, U_Audio>U_Kaskade. Ob das in der Praxis
verwendet wird, weiß ich nicht.
Welche Spannungen sind üblich für U_Kaskade und U_R, U_L?
von Jens G. (jensig)
Tja, wir wissen doch gar nicht, wie der Schaltplan aussieht, und zw.
welchen Punkten Du da gemessen hast ...
von Giovanni (sqrt_minus_eins)
Wirklich interessant. Kannte ich nicht.
Was soll das Ergebnis der Simulation sein? Es handelt sich hier um einen
Elektrostatischen-Energiewandler, bei dem sich die Kapazität mit dem
Abstand ändert. Zugleich wird mechanische Schallenergie abgeben (die
eigentliche Aufgabe).
Wie wird das simuliert? Gibt es dazu Modelle?
Simulationsprogramme arbeiten meist mit Potentialen. D.h. Spannungen
sind Potentialdifferenzen und somit muss man einen Punkt mit einem
Potential definieren. Frei wählbar, aber hier wäre der Mittelpunkt vom
Trafo sinnvoll.
beachte:
 i = C*dv/dt + v*dC/dt
von Thomas R. (thomasr)
Funktionieren wohl anders als die alten Dinger aus den Röhrenradios. Da
lag die Membran auf einer Lochplatte auf Kunststoff auf, recht weit weg
vom Gegenpol. Und es gab auch nur zwei Elektroden, nicht drei.
Über viele Jahre lag die fertig bestückte Ansteuerschaltung mit ECC83
aus der Funkschau in der Schublade aber nie zum Einsatz gekommen.
von Thomas B. (thombde)
Hier ein Link zum ELRAD Elektrostat 1987.
Recht interessant.
https://www.sombetzki-elektrostaten.de/uploads/7/4/9/3/7493503/elrad_14.pdf
von Rolf (rolf22)
"Masse" ist eine reine Definitionsfrage. Man kann jeden beliebigen Punkt
einer Schaltung "Masse" nennen. Welchen Punkt LTSpice gewählt hat, hast
du über deine Eingaben selbst bestimmt.
In der Praxis wählt man den Punkt bei den meisten Schaltungen aus
praktischen Überlegungen heraus. Bei Verstärkern z. B. ist das ein
Punkt, der Eingang und Ausgang gemeinsam ist – das macht Berechnungen
und Überlegungen einfacher. Und Abschirmungen, Kühlkörper etc. kann man
dann einfach an Masse anschließen.
> Warum?
Wieso "aber"? Die Ausgänge liegen ja nicht an deiner Masse. Die sind
gegen über Masse negativ. Dein Bild ist richtig, nur ist es
unvollständig gezeichnet, es fehlt die Polarität der
Hochspannungsquelle.
Besser sieht man es hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatischer_Lautsprecher
> Nur wenn die Dioden anders herum eingelötet werden ist es umgekehrt.
Könnte man auch machen. Theoretisch ist da IMO für die reine
Lautsprecherfunktion kein Unterschied. Es könnten aber andere Effekte
eine Rolle spielen: In Umgebung der negativen Statoren entstehen in der
Luft freie Elektronen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumladung
Was das bei diesen Lautsprechnern bedeutet, weiß ich nicht.
(1) Warum möchtest du das denn? (2) 1 Volt gegen welchen Punkt?
Wenn die Statoren +1 Volt gegen Masse haben und die Membrane +1000 V
gegen Masse, dann liegen zwischen Membrane und Stator jeweils 999 V.
von Hans (hasi11a)
Das ist der Teil der Platinenschaltung die ich gekauft habe (Fa.
Tubeland),
den ich in LTspice eingegeben habe.
LTspice zeigt an +3400V, -0V.
von Hans (hasi11a)
Hallo Rolf22,
für mich als Laie, wenn man beider Lautsprecherherstellung die Membrane
micht genau in die Mitte bekommt (und jeder kann sich vorstellen wie
schwer das ist), wird diese in Ruhestellung von einer Seite stärker
angezogen.
Das kann nicht passieren, wenn beide "Plus" oder "Minus" haben.
von Rolf (rolf22)
> micht genau in die Mitte bekommt (...), wird diese in Ruhestellung von einer
> Seite stärker angezogen.
Uihhh. Die Membrane wird unter allen Umständen von der Differenz der
beiden Seitenkräfte belastet. Egal, ob die drücken oder ziehen.
Beitrag #7834529 wurde vom Autor gelöscht.
von Klaus R. (klara)
> Tubeland),
Stell doch mal Dein ASC-File hier ins Forum rein. LTspice braucht immer
einen Massebezug.
mfg Klaus
von Hans (hasi11a)
Messergebnis in LTspice.
Dann poste doch einfach mal genau dieses LT-Spice Projekt von dir.
1. Diese Datei hat nicht die gewünschte Endung *.ASC
2. Screenshots bitte als PNG
Wenn beide Statoren immer auf dem selben Potential liegen, dann tut die
Membran keinen Muks, weil die immer von beiden Seiten gleich stark
angezogen bzw. abgestoßen wird.
> Damit sich Folie und Statoren elektrostatisch abstoßen.
Um die Membran aus der Mitte abzulenken, muss der linke und der rechte
"Stator" ein unterschiedliches Potential haben. Das macht der Trafo an
seinen den beiden Wicklungsenden "automatisch".
Und wenn die in den Wicklungen induzierte Spannung hoch genug wird,
reicht es sogar für ein "+" auf einem der "Statoren".
von Peter R. (pnu)
Mit der Verbindung der Membran zur Mitte des Trafos wirkt die durch die
Wechselspannung erzeugte Kraft auf einer  Seite ziehend, während sie auf
der andren Seite schiebt. Man erzeugt also mit z.B, hundert Volt
zwischen Membran und außen den doppelten Hub als bei einseitiger
Ansteuerung.
Auch kompensiert man dabei die geradzahligen Komponenten der
Verzerrungen durch die Bewegung der Membran.
Was den "Nullpunkt" der Spannungen angeht, ist das eine Festlegung die
erstmal rein willkürlich ist und nur aus Rücksicht auf den  des
Rechenweg  festgelegt sein kann,  wenn man die Arbeitsweise der
Schaltung alleine unter sucht, ohne auf die Wirkung nach Außen (Umgebung
oder Netz) zu fragen
von Peter R. (pnu)
irgendwie ist ist Mir die Fragestellung so unklar wie Dir anscheinend
die Vorstellung wo Nullpunkt sein muss. Also noch ein Erklärungsversuch:
Nee, der Trafo sorgt dafür das auf die festen Platten zwei symmetrische
Wechselspannungen kommen. Die Membran ist normalerweise an der Mitte der
Trafowicklung und führt nahezu keine Wechselspannung.
Die beiden Statoren haben eine große Gleichspannung und die beiden
gegenphasigen Wechselspannungen. Die Mitte (Membran und HV-Versorgung)
bleibt bei gutem Trafo wechselspannungsmäßig auf Null.
Weil sich die Kapazitäten an beiden Seiten der Membran aber durch ihre
Bewegung ändern entsteht in der Mitte (Membran) allerdings eine
Wechselspannung. Die Symmetrie zu erhalten ist die Aufgabe des Trafo.
Wenn die Mitte (Membran) gewaltsam auf Null gelegt wird, entsteht eine
zusätzliche Verzerrung des Tons. Deshalb die Einspeisung des Tons über
eine getrennte Wicklung.
Wenn man gewaltsam einen der Statoren auf Null legt, wird die ganze
Systemmmitte die halbe Wechselspannung führen und der gegenseitige
Stator sogar die ganze. Da würden die Kapazitäten zur Umgebung und zur
Stromversorgung hin gewaltig die Symmetrie stören.
von Felix B. (e-b)
Hier siehst du wie das QUAD mit dem ESL57 (aus dem Jahr 1957) realisiert
hat. Der Trafo Rechts und die Beschaltung ist auch die 3-Weg
Frequenzweiche für die 3 Verschiedenen Panels. Die HV Vorspannung ist
übrigens für die Basspanel ca. 6kV und für die Mid/High Panels 1.5 kV.
Electro Static Speakers Rocks!
https://quadesl.com/graphics/quadGraphics/fig4d.gif
Lade...
