Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Yamaha RX-V1600 Receiver/Amp FB-Code's auf anderer FB emulieren
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Hallo Forengemeinde,
habe obigen Yamaha Amp. Leider ist die Fernbedienung nicht mehr
anwesend.
Zum Notbehelf wollte ich nun eine FB der Dreambox DM7020S rekrutieren.
Nun war ich auf der Suche nach einer Codeliste zum Yamaha Amp. Leider
bisher ohne Erfolg. Ich finde Dream-Codelisten für TV's oder vieleicht
noch andere. Aber keine passend für meinen Yamaha Amp.
Die Dream-FB hat im Batteriefach ja einen Prog-Port. Dort könnte man
diese vieleicht auch komplett programieren.
Ich will se ja nicht komplett emulieren. Mir würde es reichen, wenn ich
es schaffe den Amp ein und aus zu schalten, Lautstärke, und evtl. als
Leckerle zwischen Radio und dem Sat-Eingang umzuschalten.
Kann da bitte jemand helfen.
Grüße
Thomas
von H. H. (hhinz)
Yamaha verwendet üblicherweise NEC Code.
Könntest Du mir das bitte etwas ausführlicher erläutern?
Ich stehe da nun etwas auf dem Schlauch.
von DAVID B. (bastler-david)
Also ums mal kurz zumachen so einfach ist das nicht selbst wenn du die
Originale Fernbedienung noch hättest.
Bei meiner universal Fernbedienung steht bei Code in der Anleitung bei
Yamaha zb 30848. Was dir aber eh nix bringt.
Kaufe dir eine Ersatz Fernbedienung / Kaufe dir eine universal
Fernbedienung welche den Code Durch AUSTESTEN ( 1000X mal aus Taste
drucken) selber finden kann. oder vergiss es leider.
von Motopick (motopick)
Benutze
https://www.mikrocontroller.net/search
mit "IRMP".
Wahlweise auch mit "NEC" oder anderen sinnfaelligen Kombinationen.
Ansonsten gibt es auch Hersteller von "Ersatzfernbedienungen".
von 900ss (900ss)
Komisch, ich hatte noch nie ein Problem mit der original FB eine andere
universelle FB anzulernen und die dann zu nutzen. Schon mehrmals
gemacht.
Und wenn er die Codeliste hätte, dann wäre das schon die halbe Miete.
von Klaus H. (klummel69)
Prüf mal ob dein Smartphone ggf einen Infrarot Sender hat.
Meines hat tatsächlich eine Sendediode.
Dann kann man z.b. mit irplus  (Android) verschiedene Fernbedienungen
simulieren. Für Yamaha findet sich in der Liste der unterstützten Geräte
ein RX-V1600.
Dann kannst Du entweder dein Smartphone nutzen oder
damit eine Universalfernbedienung einteachen.
von Chris V. (nagut)
Mit etwas Glück ist Deine Dreambox-Fernbedienung eine
"JP1"-Fernbedienung. Lies' Dich mal durch folgendes:
http://www.hifi-remote.com/wiki/index.php/RemoteChart
http://www.hifi-remote.com/wiki/index.php?title=Main_Page
Codelisten für die Yamaha-AV-Receiver:
https://www.snapav.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/attachments/documents/Amplifiers/SupportDocuments/Standard_IR_Codes_RX-V685RX-A780-RX-A3080CX-A5200_4.pdf
https://www.snapav.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/attachments/documents/Amplifiers/SupportDocuments/Extended_IR_Codes_RX-V685RX-A780-RX-A3080CX-A5200_6.pdf
Die nutzen Dir allerdings vermutlich nur etwas, wenn Du die Codes selbst
mit dem PC oder einem Mikrocontroller erzeugen willst.
Ich denke, das das eine ist. Habe gerade in meinen Archiven geräumt. Und
finde Anleitungen von damals bereits mit JP1.
Ergo muss meine Dream-FB eine jp1 sein.
In den beigefügten Codelisten ist da zwar der RX-V1600 nicht enthalte.
Könnten die Codes aber hier übertragbar wären.
Aber nun wie weiter?
Habe noch nie mit der Schnittstelle was Sinvolles gemacht. Außer mich
damals versucht mich schlau zu machen. Stand heute: alles neu machen.
Also wie kann ich das angehen?
Zumindest, dass ich die paar Hauptfunktionen habe:
Power on/off
Lautstärke
Umschalten zw. Radio und TV?
habe mal meine FB angehängt.
Motopick schrieb:
> Benutze
> mit "IRMP".
IRMP unterstützt Yamaha mit NEC Codierung, aber dazu brauchts immer noch
die Geräteadresse (mindestens). Und die weiss hier im Moment keiner.
von Hmmm (hmmm)
Das hier könnte als Grundlage helfen:
https://github.com/devjklein/yamaha-rx-v363-ir-codes
von Joachim B. (jar)
und keiner kennt die passende IR Frequenz, oft reicht irgendwas von
30kHz bis 40kHz ich nehme immer die Mitte für den Sender 36kHz, aber es
wurden auch schon IR Frequenzen von 415kHz gefunden, dann hilft alles
nichts.
von Hmmm (hmmm)
Das NEC-Protokoll nutzt (fast?) immer 38kHz.
455 waren es, B&O.
Hmmm schrieb:
> 455 waren es, B&O.
danke, ich kannte nur die 415kHz vom Logitech System wo man auch ganze
Sequenzen abspeichern konnte, aber Codes nur über den Logitechserver
online wo ich dann Abstand nahm weil anlernen eben nicht funktioniert
und wenn der Server abgeschaltet wird hat man puren Elektronikschrott.
Ja, Glückwunsch, das ist eine. URC-39930 BJ0 mit Freescale HCS08
(JP1.2), und damit von den Tool der JP1-Community unterstützt.
siehe auch: http://www.hifi-remote.com/wiki/index.php/RemoteChart
Dann mach' da weiter. Lies' Dich im JP1-Wiki und ggf. im dazugehörigen
Forum ein, was diese Remotes können und wie man sie mit den
bereitgestellten Tools programmiert. Wahrscheinlich musst Du Dir dazu
noch ein Interface-Kabel basteln. Es ist aber relativ sicher, dass Du
mit den ganzen Informationen dort und Deiner Fernbedienung genau das
machen kannst, was Du gerne hättest.
Da Dreambox ja ein paar Code-Belegungen auch bereits ab Werk in der
Fernbedienung hinterlegt hat, kannst Du die auch erstmal ausprobieren.
Das ist ja schnell gemacht.
https://dreambox.de/download/TV-Codelisten.pdf
Du kannst auch schauen, was andere Leute mit Deiner Fernbedienung
und/oder bezüglich Deines Yamaha-AVRs schon angestellt haben, und stößt
dann z.B. auf interessante Details (ob die Dich weiterbringen, steht
natürlich wieder auf einem anderen Blatt):
https://dreambox.de/board/index.php?thread/9596-urc-39930rj0-xx/
Also gut was zu tun! :)
Schreib' mal hier ob/wann/wie Du zu welchem Ziel gekommen bist.
a
Yeps mache ich, sobald ich da wieder etwas firm bin. ist schon gut
wieder mehr als 15 Jahre her, dass ich mit Dream's da spielte.
Melde mich hier dann.
Danke an alle und eurer Unterstützung.
Grüße
Thomas
Lade...
