Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe zur Dimensionierung einer H-Brücke
von Friedrich (friedrich_h_s)
Anbei eine geplante H-Brücke, gesteuert mit PWM von 62,5 KHz. Sie soll
von zwei als Vordach verbauten Solarmodulen mit LI-ION Puffer die
Poolpumpe mit 250W Leistung betreiben. Vorlage ist "Netzgeführter
Sinuswechselrichter von Peter Schmidt".
Die MOSFET CSD19531KCS 100V; 100A; 214W; TO220-3 sind durch
parametrische Suche bei TME rausgesucht. Spricht etwas gegen diese?
Werden die Freilaufdioden D3-D6 benötigt? Die Bodydiode des MOSFET hat
VSD 1V bei 60A, Qrr von 270nC und trr von 83ns.
Wenn Freilaufdiode benötigt, welche wäre besser geeignet?
Der Kondensator C7 von 470n sollte welcher Typ sein?
Vielen Dank schonmal für die Hinweise.
Gruß Friedrich
Sieht nicht so aus, als würdest du extra Freilaufdioden brauchen.
Habe ich so noch nicht gesehen, sollte aber sicher ein kräftiger MKP
sein mit ausreichender Spannungsfestigkeit. Wird bei Herrn Schmidt nicht
erwähnt, was der tun soll? Als Tiefpass wird man den nicht brauchen,
denn der Trafo macht das schon. (oder die Pumpe selber - Kabel
abschirmen)
Es ist nicht sinnvoll, die beiden /SD Eingänge zu verbinden, ohne das
sie von einer Ablaufsteuerung angesteuert werden. Entweder legst du sie
beide auf High oder auf eine Überstromschaltung.
von Otto K. (opto_pussy)
Dass an den beiden Pin 2 die 62,5 kHz gegenphasig angeschlossen werden
müssen ist bekannt?
Friedrich schrieb:
> Vorlage ist "Netzgeführter Sinuswechselrichter von Peter Schmidt".
Ich kann bei dir keine Netzführung sehen.
Auch die Stromüberwachung an VOL_Shunt hast du mal eben weggelassen,
"lass weg was du nicht verstehst".
Zudem ist völlig unklar, wie du aus der Stromquelle eines PV-Modul die
Spannungsquelle fur die Brücke machen willst. Denk dran, dass die Brücke
Blindstrom rückwärts in die Versorgungsspannung einspeist, also ins
PV-Modul ?
12V Akku dazwischenschalten ? Peters arbeitet übrigens mit 36V.
Und spätestens beim offenen Ende des 250VA Trafos wird es völlig unklar,
wie willst du aus 62kHz da 50Hz machen ?
Bitte lass dein PV Modul in einen Akku einspeisen und schliesse daran
einen fertigen kommerziellen Wechselrichter an.
https://www.ebay.de/itm/294633963566
Du kannst es nicht billiger besser selber bauen, die Chinesen sind dir
haushoch überlegen.
Danke für die Hinweise, die Freilaufdioden werde ich weglassen, der
Kondensator ist im Original Teil eines Tiefpasses, ich werde es mal ohne
testen.
Die Schaltung funktioniert mit 100VA Trafo auf Lochrasterplatte, ich
habe nur den Leistungsteil zur Skalierung gezeichnet.
Den Shunt habe ich überbrückt da dort von starken negativen Impulsen bis
erwartete positive Pegel alles vorhanden ist. Mit der Auswertung in der
Schaltung bin ich überfordert. Also wie richtig bemerkt weg gelassen.
Einen gekauften Wechselrichter habe ich, der ist aber nach 2 1/4 Jahr
kaputt gegangen, keine Gewährleistung mehr, keine Reparatur möglich.
Der verlinkte Wechselrichter kostet ein zehntel, was ich damals bezahlt
habe. Aber ob der länger hält?
Wenn bräuchte ich einen Wechselrichter der von den Solarmodulen mit max
45v und max 11A die 250W für die Poolpumpe erzeugt und da noch einen
Akku zur Stützung einbezieht.
von Wolf17 (wolf17)
Und was macht die Poolpumpe, wenn die PV Leistung langsam steigt, aber
dann doch nicht zum losbrechen reicht? Hoffentlich nicht Durchbrennen.
von David (daddy2024)
Wie ich dich verstehe, willst du statt eines netzgeführten WR eine
Inselanlage aufbauen? Wenn nicht, nimm doch einfach einen günstigen
Balkonkraftwerk WR (gibts schon unter 100€) und schliess die Pumpe
einfach ans Stromnetz an !?
Denke an die /SD Eingänge. Die werden von den internen Pulldowns der
IR2104 auf low gezogen und sperren den Chip. Da musst du noch was
ändern.
Netzführung ist natürlich überflüssig und solltest du weglassen.
Das lässt sich ja durch passende Hardware verhindern. Da bieten sich
z.B. die /SD Eingänge an, die die Endstufe so lange sperren, bis der
Pegel der PV Panels sicher reicht.
Lade...
