Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einschaltstrombegrenzung
von Marc Z. (marc123454321)
ich habe ein Problem und komme aktuell einfach auf keine saubere Lösung.
Ich versuche es mal so komplett wie möglich zu beschreiben:
Ich habe eine Schaltung entworfen, welche einen Linearantrieb ansteuert.
Der Linearantrieb wurde nicht ausgewählt sondern war schon verfügbar, es
handelt sich um einen 24V Antrieb der bei positiver Spannung in die
eine, bei negativer in die andere Richtung fährt. Er erkennt seine
Endlage an einem erhöhten Strom (genauer Wirkmechanismus ist mir nicht
bekannt, Wert ist ca. 1000mA) und schaltet dann ab.
Die Schaltung habe ich entworfen, ich beschränke mich jetzt mal nur auf
den Teil der Ansteuerung des Linearantriebs. Dieser wird mit einem
BD62120 angesteuert, welcher (unglücklicherweise) eine Stromüberwachung
hat, welche bei auslösen den IC bis zum nächsten power down sperrt.
Wird der Linearantrieb angesteuert gibt es eine Stromspitze, soweit so
normal. Allerdings fällt diese zum Teil sehr groß aus (7A << 1ms hatte
ich einmal auf dem Oszi bei einem normalen Leerlaufstrom von 75mA). Das
führt dazu, dass der Motortreiber sperrt.
Besonders bei der Richtungsumkehr ist die Blockade so gut wie sicher.
Ich nehme an der Antrieb hat eine relativ große Eingangskapazität da auf
dem Oszi eine Stromnadel vor dem typischen Anlaufstrom zu sehen war (wie
gesagt kenne die Eingangsschaltung nicht und habe aktuell keinen Zugang
zur Schaltung, das Oszibild habe ich leider auch nciht).
Zusammengefasst: Ich muss eine Einschaltstrombegrenzung vorschlagen,
welche beim Dauerstrom keine nennenswerte Verluste erzeugt, den
Einschaltstrom auf ca. 2A begrenzt, und die Endlagenerkennung mit den
ca. 500mA nicht beeinflusst. Außerdem muss der Einschaltstrom in beide
Richtungen begrenzt werden (Richtungsumkehr). Diese kann auch ohne
längeren Zwischenstopp angesteuert werden (0,5s Blockade zwischen den
beiden Richtungen hatte ich einprogrammiert).
Um alles noch ein wenig komplizierter zu machen, kann ich aktuell nur am
Ausgang des Treibers etwas ändern, also sozusagen mit den beiden
Motoranschlüssen.
Folgendes habe ich mir bereits gedacht:
Widerstand: Bei Wahl von 10 Ohm werden alle Einschaltströme so begrenzt,
dass keine Abschaltungen auftreten. Allerdings kommt es gelegentlich
dazu, dass die Endlagenerkennung nicht abschaltet, es kommt zu einem
dauerhaften Stromfluss von ca. 1A. --> Nicht akzeptabel
Bei 4,7 Ohm ist der Einschaltstrom zu groß und der Treiber blockiert.
NTC: Ich habe keinen probiert, allerdings würde ich annehmen bei der
Richtungsumkehr ist der NTC noch heiß und der Treiber würde blockieren.
Induktivität: Habe Sorge, dass die induzierte Spannung beim abschalten
die Schaltung beschädigt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Grüße Marc
von Wolf17 (wolf17)
Anderen H-Treiber statt BD62120 oder diskret aufbauen erscheint mir
einfacher.
> einfacher.
Ja, habe mich auch schon geärgert, dass ich den Typ verwendet habe.
Hatte allerdings nicht damit gerechnet diese Stromspitze zu haben.
Leider kann ich den H-Treiber aktuell nicht ohne erheblichen Aufwand
tauschen.
Ich hoffe auf eine genial einfache Lösung :-).
Alternativ werde ich doch versuchen eine Induktivität in Reihe
einzuschleifen. Aber wie gesagt hab ich kein Gefühl dafür wie viel
Induktivität ich einbauen kann bis die clamping Dioden die Energie nicht
mehr abbauen :-)
Aber schonmal danke für den Tipp, ich werde ihn spätestens bei der
nächsten Platine beherzigen.
von Heinz R. (heijz)
evtl. einfach Relais dazwischen schalten?
Dann sieht der Treiber nur noch den Relaisstrom
Hey Heinz,
danke für die Antwort. Tatsächlich habe ich darüber schon nachgedacht,
allerdings kann ich die 24V aktuell nirgends sinnvoll abgreifen.
Entsprechend könnte ich zwar ein Relais ansteuern, müsste allerdings für
den Schaltkontakt auch die 24V aus dem Treiber nehmen und habe dann
wieder die Stromspitze am Ausgang des Treibers.
Ein Relais wäre wohl insgesamt die beste Variante gewesen, ich wollte
allerdings schön klein und mit niedriger Verlustleistung bauen :-). Das
hätte ich mal besser gelassen :-).
Grüße Marc
von Flip B. (frickelfreak)
serieninduktivität einbauen und im einschaltmoment PWM langsam
hochfahren
> hochfahren
Ja so würde ich es angehen. Ich habe allerdings keine Erfahrung mit dem
Einsatz von Serieninduktivitäten ins so einem Anwendungsfall. Denkst du
so eine könnte Zielführend sein? So hätte ich es jetzt zumindest mal
probiert:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/festinduktivitaet_axial_xhbcc_ferrit_220_h-138550
Grüße Marc
Vielleicht koennte der Einschaltstrombegrenzung das Verhalten eines
Monoflops beigebracht werden.
Du kannst ueber eine Hilfsspannungsquelle in jeden Pfad auf 2A
begrenzen. Du schleifst einen Transistor ein mit hfe 100 und 2mA
Basisstrom. In Gegenrichtung wird Emitter-Collector mit einer Diode
überbrueckt. Du verlierst dadurch 1V bis zum Motor.
Hey Dieter,
danke für deine Antwort. Die Idee gefällt mir soweit ganz gut. Sollte
die Reiheninduktivität nicht den erhofften Effekt bringen, werde ich das
ausprobieren. An die 3,3V könnte ich noch rankommen (wenn auch unschön)
und damit den Transistor speisen.
Grüße Marc
von Bruno V. (bruno_v)
Motoren sind eigentlich gutmütig, dank Induktivität. Dein Treiber
reagiert, wenn ich das richtig gelesen habe, in 4µs. Das wird schwierig
mit Basteln.
Fahre den Motor "slow decay" hoch für wie lange auch immer. Und wenn das
nicht reicht, per PWM. (Die Frequenz oder Drehzahl hingegen muss
hinreichend schnell steigen. Die Hauptaufgabe der Motorregelung ist es,
schnell genug zu sein um die Ströme klein zu halten und langsam genug
dass der Motor folgen kann)
Messen wirst Du den Strom hoffentlich (und nicht nur 500mA in HW
realisiert haben). Damit kannst Du den Anlaufstrom beliebig in SW
gestalten.
So wie auf der Seite, wuerde das aussehen. Herausforderung galvanisch
getrennte Quelle fuer den Basisstrom.
Es gibt bessere Schaltungen. Die hat jedoch den Vorteil, dass man mit
nur 6 fliegenden Bauteilen und kleinen Batterien das schnell mal
improvisieren kann um zu probieren, ob das taugt.
https://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgB3W7FcGmvgLD8obADbdeYDIUkgUCWVQhMYkfrmyFCGBcQRgUW0QDcQWvOGK8L4QlQe0qSRzARsATucKWUNKnS8fo5g8JBsAC5OyvZyYLHKUEmhVAAmDABmAIYArmIRkdHyunKYUuBJynAg6dl5BV62YNZxLVXwbGa2wd6+JY7+1K7Q7qm0NJbSsvyTIry1uflsYzPyiuO+eL41mYsFXIHyW4JHluFcTbH+MQ6cvcW81w+iBxNr0zzvLxunpcfnP2EAkOQO+qymcRkomwkxAADEIA5YBAwMiQCwQABJAB2qRyAGMIllsfiGGwgA
Dieter D. schrieb:
> ob das taugt.
Das taugt nicht, wie man mit grundlegender Kenntnis über el.
Schaltungstechnik sofort sieht.
Michael B. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> ob das taugt.
Hi Michael,
ich verstehe, dass die vorgeschlagene Schaltung nicht auf Gegenliebe
stößt, ich würde dich trotzdem bitten Vorschläge auf meine Frage nicht
so abwertend zu beantworten.
Wie wäre es stattdessen mit einem Vorschalg für die Auslegung einer
Reiheninduktivität da meine schaltungstechnischen Grundlagen an der
Stelle nicht mit praktischen Erfahrungen untermauert sind :-).
Grüße Marc
Marc Z. schrieb:
> dass die vorgeschlagene Schaltung nicht auf Gegenliebe stößt,
Da Transistoren streuen, muesstest Du mit Widerstaenden und Trimmer
probieren, bis Du im Bereich von 1,5A liegst.
Zweitens sind groessere Temperaturdriften zu beachten. Wenn Du den
Transistor mit dem Föhn anwaermst bist Du schnell bei ueber 2A. Mit
Eiswuerfeln schnell im Bereich, dass die Endlage nicht erkannt wird.
Hintergedanke dabei ist, dass dabei sowas mitendeckt und daraus gelernt
wird. Es ist daher nur was fuer den einzelnen Prototypen um etwas weiter
zu kommen. Zum Beispiel in der Zwischenzeit noch Programmverbesserungen
zu testen.
Um einen anderen Treiber kommst Du nicht herum.
Wozu brauchst Du eine Reiheninduktivität? Du hast einen Motor! Das ist
der Inbegriff von Induktivität.
Du "regelst" den Strom mit Deiner (SW-)Motoransteuerung. Entweder den
gemessenen Strom (falls Du eine Messung hast) oder per "Stellung" per
Parameter.
Die Mittel dazu sind (wie oben schon geschrieben) einerseits Slow Decay
oder PWM und andererseits Drehzahlrampe = Änderung der Frequenz (Anlauf,
ggf. Stopp).
Wenn Du Fragen zur Ansteuerung hast, dann müsstest Du kurz beschreiben,
welche Erfahrungen Du bisher in der Ansteuerung von Motoren hast.
Eine fliegende Schaltung mit 1V in einer H-Brücke und scharfer,
4µs-Trennung von 0,5A und 2A übersteigt einfache Basteleien.
Hi Bruno,
danke auch dir für die Antwort.
wie bereits beschrieben stuere ich nicht einfach nur einen DC-Motor
sondern einen Linearantrieb mit unbekannter Schaltung. Die Messung mit
dem Osziloskop und Stromzange (-3dB bei 100kHz) zeigt einen starken
Strompuls vor dem typischen Anlaufstromverhalten des Motors welcher mit
ca. 6fachem Strom im Vergleich zum normalen Laststrom moderat im
Vergleich zum ersten Stromimpuls ausfällt. Der erste Stromimpuls mit
<<1ms liegt aber bei 7A und damit dem 100fachem des Motorlaststroms. Ich
tippe auf Eingangskapazitäten der Logikplatine des Linearantriebs. Der
Stromimpuls ist so steilflankig und entsteht bei der ersten PWM Flanke
des Ausgangstreibers, dass ein induktives Verhalten aus meiner Sicht
ausgeschlossen werden kann. Wie gesagt tippe ich auf einen großen
Eingangskondensator der Logikschaltung im Linearantrieb.
Vernachlässigt man mal alle anderen Faktoren und geht davon aus, am
Treiberausgang wäre nur die Induktivität des Motors beim starten wirksam
und der Eisnchaltimpuls wäre unendlich steil auf 24V, würde der
Stromanstieg auf eine Induktivität des Motors von 13µH schließen lassen.
Das erscheint mir sehr klein.
Auch die 1A bei Motorstillstand in der Endlage bei den eingefügten 10
Ohm deuten auf einen rein ohmschen Widerstand von 14 Ohm des Motors.
Damit dürfte der Anlaufstrom des Motors nie über 1,71A liegen.
> Parameter.
Die vorgesehene Messung habe ich deutlich zu langsam ausgelegt um den
Anstieg von 7A/4µs zu detektieren die auftreten. Der nachfolgende
Anlaufstrom des Motors ist dagegen ja wahnsinnig langsam und einfach zu
steuern (natürlich nur wenn der Treiber nicht schon abgeschalten hat
:-)). Ich hatte wie gesagt nur mit dem normalen Anlaufverhalten eines DC
Motors gerechnet und nicht mit diesem vermutlich kapazitven Peak.
> ggf. Stopp).
PWM mit der Geschwindigkeit um die mindestens 7A/4µs Rampe unter 2A zu
halten wäre ca. 1 MHz. Das habe ich in der Schaltung leider nicht
vorgesehen. Ich würde auch schätzen, dass das EMV technisch ungern
gesehen wird.
Beim SlowDecay müsste ich ja zuerst einmal den Motor zum drehen bringen.
Meine Erfahrung mit Motoren bezieht sich im Grunde beinahe
ausschließlich auf AC Motoren und dann meist >100kW (bin in der
Bahnbranche). Mit DC Motoren hatte ich insofern wenig zu tun, dass die
wenigen die ich angesteuert habe so reagiert haben wie erwartet und ich
mir dann keine Gedanken darüber gemacht habe :-).
Ich habe eben die Hoffnung den besagten Einschaltpuls soweit zu drücken
um den Treiber sicher zu starten. Alles andere funktioniert dann ja
problemlos. Mit einem 6,8 Ohm Widerstand funktioniert das auch, aber ob
die Lösung prozesssicher auch bei geänderten Umgebungsbedingungen
funktioniert wage ich zu bezweifeln.
Ich muss zugeben ich habe die Ansteuerung des Linearantriebs während der
Entwicklung überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Immerhin handelt es
sich um so einen Antrieb wie er in 0815 Fensteröffnern eingesetzt wird.
Ich bin einfach davon ausgegangen das der Aufgabenteil anspruchslos ist
:-). So lernt man jeden Tag etwas neues.
Grüße Marc
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Bevor du Käse baust, teste mit einem Labornetzteil an, wie viel Strom
der Antrieb braucht, um zuverlässig anzulaufen.
Hi Sherlock,
danke für den Hinweis. Das werde ich machen.
Sollte ich so einen Antrieb in die Finger kriegen werde ich außerdem mal
nachsehen/messen was da tatsächlich an Schaltung drinsteckt :-).
Grüße Marc
Marc Z. schrieb:
> außerdem mal
mach mal, ich bin gespannt :-)
Vor kurzem hatte ich einen 230V-Stellmotor in den Händen - 2 x Fin für
auf/ab
Intern wurde ein Riesen AUfwand mit Relais betrieben um den jeweiligen
EIngang zu detektieren, dann auf ein SNT zu führen, hinterm SBT dann
wieder 2 Relais um die Richtung zu schalten
Dann untersuche den jetzt.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, Legst Du 24V+ oder - an und der
läuft los. Den Motor-Kontroller brauchst Du also nur als einfache
H-Brücke.
Der Linearantrieb hat einen Kondensator (hinter einer Graetz-Schaltung
bzw. 2 getrennte, hinter Eingangsdioden), von ... µF. Das wäre das
erste, was Du rausfinden solltest. Mit einem Oszilloskop, 10R oder so
und einer Festspannung den Eingangsstrom*Zeit zu bestimmen --> Kapazität
des Kondensators. Am Besten das Oszi-Bild hier posten.
Für den Einschaltvorgang gibt es verschiedene Schaltungen. Ein Relais
parallel zu 100R wäre das einfachste, da die Schaltzeit des Relais
vermutlich ausreichend ist und das ganze potentialfrei ist. Als 100R in
Reihe zum Antrieb und das Relais aus der Spannung selber anziehen
lassen. Entweder auch per Graetz-Brücke oder 2 antiparallel.
Ist es überhaupt sicher das der aktuelle verwendete Motor eine Steuerung
hat, keine einfachen Endschalter?
Ich tausche hier auch gerade so einen Motor für eine Heuraufe -
billigtst aufgebaut, aber der Ersatz kostet auch nur 40€
Auch hier sehe ich sowohl beim alten als auch beim neuen starke
Stromschwabkungen beim ein- / ausfahren, liegt wohl an ungenauen Wellen
und Zahnrädern
von Michael (Gast)
Auch wenn die Vorschläge völliger Murks sind und vom dauerpostenden
Forenbommel mit Scriberrhoe kommen?
Na dann:
Toller Vorschlag!
Ganz großartig.
Als ob eine Katze über die Tastatur gelaufen ist und zufällig Bauteile
kombiniert hätte.
Also ganz die gewohnte Qualität von D.D. an der er uns so überaus
reichlich und penetrant teilhaben lässt.
Normale Überstromabschaltung wenn der Motor mechanisch bockiert.
Ipeak kann Inenn um Faktor 10-20 übersteigen.
Eine Einschaltstrombegrenzung hilft Dir da NULL.
Der Losbrechmoment, wenn der Motor die Mechanik initial bewegen muss,
oder die Endlagenabschaltung wird den auslösen.
Werf den BD raus.
Anbei die Schaltung mit Simulation, falls der Link mal nicht gehen
sollte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle
Schau dort mal unter der Überschrift Bipolartransistor.
Danach unter der Überschrift Temperaturkompensierte Konstantstromquelle
das erste Schaltbild.
von Michael (Gast)
Die Schaltung war beim ersten Mal Müll.
Sie war es beim zweiten, dritten und vierten Mal und völlig egal wie oft
Du noch Deine völlige Fachferne zum besten gibts, wird diese Schaltung
auch Müll bleiben!
Ist es denn wirklich so schwer einfach mal die Finger still zu halten
wenn man absolut keinen Plan von der Materie hat?
Was stimmt eigentlich mit Dir nicht?
Hallo nochmal an alle zusammen,
ich wollte mich nochmal herzlich für eure Mithilfe bedanken.
Entschuldigt die späte Antwort aber ich bin aktuell auf Dienstreise und
habe nicht so viel Zeit.
Also meine Lösung für das Problem ist folgendermaßen ausgefallen:
Ich habe einen der Antriebe geöffnet und es gibt eine einfache Schaltung
die bei erreichen eines Stromes ein Relais anzieht welches den Motor von
den 24V trennt. Entgegen meiner Vermutung war die Eingangskapazität der
Schaltung klein (<1µF). Damit konnte ich mir den hohen Einschaltstrom
weiterhin nicht erklären (ggf. aufgrund der Leitungslängen
Kabelkapazitäten ist aber nurnoch Gerate). Da ich ein großer Fan
einfacher Lösungen bin, habe ich ein paar Ferrite aus meine Keller
geholt (komme eigentlich mehr aus dem HF Bereich daher bin ich großer
Fan davon :-)) und habe die über die Leitung gestülpt. Einschaltstrom
ist damit kleiner und der Treiber schaltet nicht ab.
Das ganze war mir eine Lehre und ich werde beim nächsten Design
achtsamer mit der Auswahl des Treibers umgehen.
Euch allen eine schöne Woche.
Marc
> geholt und habe die über die Leitung gestülpt.
> Einschaltstrom ist damit kleiner und der Treiber schaltet nicht ab.
Das klingt für mich nach einem Wunder.
Warum? 1uF @ 24V ist 6A für 4us (nur zur Verdeutlichung, den Verlauf und
den Wert kennen wir nicht). Wenn die ferrite dass ein wenig
senken/verlängern, passt es.
Marc Z. schrieb:
> Ferrite
Dann war der Peak nur wenig über dem Limit und kannst somit erst mal mit
dem Einzelstück weiter arbeiten. Für eine Kleinserie sind andere Treiber
notwendig.
Die Schwächen der einfachen Schaltung nannte ich bereits und stehen auch
noch mal auf der verlinkten Seite. Das wurde von jemanden im Thread
geflissentlich überlesen. ;)
Das mag vielleicht bei schönwetter helfen, aber Betriebssicher ist etwas
anderes.
von Michael (Gast)
> senken
Wirksam im 2-3stelligen Mhz Bereich.
Äußerst unwahrscheinlich das Ferrite irgendeine Wirkung haben in dem
Bereich den der TO als Problem ansieht.
also um erstmal die Gemüter zu beruhigen es geht um eine private
Schaltung die keine sicherheitsrelevante Funktion hat. Insofern würde
ich es mit "Praxis als Wahrheitskriterium" halten (war das Marx?).
Ich muss aber um doch noch was zu lernen mal fragen:
Warum ist das eine Schönwetterlösung? Inwiefern liefert diese Variante
ein nicht reproduzierbares Ergebnis? Aus meiner Sicht, wenn ich das
ganze per Spice simuliere (vereinfacht, da mir manches nicht bekannt ist
aktuell) sind die Einflüsse der Änderung signifikant. Auch ist das
Verhalten gut vorhersagbar und ist nicht instabil, weder durch
Temperaturschwankungen im vorhersehbaren Bereich noch durch andere
Einflussfaktoren. Für mich ist eine Schönwettermethode etwas das mal
funktioniert und mal nicht. Das kann ich hier nicht sehen.
Warum soll ein Ferrit nur im 2-3 stelligen MHz Bereich wirksam sein? Es
kommt an der Stelle doch auf den verwendeten Ferrit an. Und für den
verwendeten kann ich euch sagen, habe ich die Induktivität bei 1kHz als
kleinster Frequenz in der besagten Konfiguration mit 50µH gemessen.
Gemessen mit einem kalibrierten Handmessgerät bei 100kHz, 10kHz und
1kHz. Das deckt aber auch meine sonstige Einschätzung wenn ich die Werte
mit dem höherwertigen Tischgerät prüfe.
Sicher ist die Induktivität bei Klappferriten so gering, dass meist erst
eine Wirkung bei höheren Frequenzen auffällt, was allerdings nicht
heißt, dass die Wirkung nicht auch unterhalb schon da ist. Des Weiteren,
sprechen wir wie bereits mehrfach erwähnt, von einem Punkt an dem der
Strom beim Einschalten sprunghaft ansteigt, was mit Sicherheit im
Spektrum relativ hohe Anteile enthält. Wie gesagt, ist der einzige Plot
des Einschaltstromes der mir zur Verfügung steht von der Auflösung so,
dass ich nur sagen kann, dass der Einschaltpuls sehr viel kleiner als 1
ms ist. Daher sind nennenswerte Anteile in dem von dir benannten Bereich
durchaus zu erwarten.
Mir ist durchaus bewusst, dass die saubere Lösung wäre die Schaltung neu
zu designen, was ich bei Zeiten auch machen werde. Aber aktuell befinde
ich mich 1500km von der Schaltung entfernt und meine Möglichkeiten sind
daher sehr begrenzt.
Zusätzlich würde ich mich freuen, wenn die Diskussion soweit fachlich
ist, dass ich nachvollziehen kann, warum es sich dabei um ein Wunder
handelt, oder warum Ferrite hier nicht wirksam sind. Es geht mir dabei
nicht eure Meinung/Fachwissen in Frage zu stellen, sondern selbst zu
lernen warum meine aktuelle Auffassung nicht korrekt ist.
Sollte die Lösung doch noch versagen werde ich natürlich unverzüglich
berichten.
Grüße Marc
von H. H. (hhinz)
Marc Z. schrieb:
> Und für den
Und beim auftretenden Strom ist die Induktivität wegen Sättigung unter
1µH...
von Michael (Gast)
Marc Z. schrieb:
> Es
Natürlich.
Mit einer Badewanne voll Ferrit kommt man schon auf ganz ordentliche
Werte.
Du sagts selber der Puls wäre viel kleiner 1µs, was immer das auch genau
bedeutet.
Rechne das mal in den Frequenzbereich um.
Was der Puls jetzt macht weißt Du nicht.
Offensichtlich schrabt der Ferrit gerade genug davon ab das der nervöse
BD nicht darauf triggert.
Und das nennt man eben
Marc Z. schrieb:
> Und für den verwendeten kann ich euch sagen, habe ich die
> Induktivität bei 1kHz als kleinster Frequenz in der besagten
Das ergibt eine Impedanz von immerhin 15 Milliohm. Der ohmsche Anteil
der Spule düfte deutlich grösser sein. Wenn Du da wirklich einen Unter-
schied im Anlaufverhalten hast, dürfte der eher durch den ohmschen
Widerstand zu erklären sein.
H. H. schrieb:
> Marc Z. schrieb:
>> Und für den
> 1µH...
Hallo Hinz,
dem ist nicht so und ich Frage mich woher du die Information hast ohne
den Ferrit zu kennen. Man kann doch auch den Strom durch einen
Widerstand bestimmen ohne dessen Parameter zu kennen.
Es handelt sich um folgenden Ferrit T60004L2063W627 von Vacuumschmelze
(hatte ich noch von der Arbeit da). Die auftretende Frequenz des
Einschaltimpulses liegt irgendwo um die 4µs da dies wie bereits
festgestellt die Auslösezeit ist. Da diese tatsächlich ganz grenzwertig
erreicht wird, ist der Impuls in dieser Größenordnung zu suchen. Es ist
also von einer Frequenz von 250kHz des auftretenden Impulses auszugehen
mit Frequenzanteilen auch deutlich darüber. Die vom Hersteller benannte
Sättigung, zu finden unter der folgenden Seite:
https://vacuumschmelze.com/03_Documents/Brochures/EMC%20Products%20based%20on%20Nanocrystalline%20VITROPERM.pdf,
beträgt >6,9A für besagte Frequenz.
Der Kern ist doppelt umwickelt, es gilt also >3,5A. Bei einer Frequenz
von 250kHz beträgt die Induktivität noch ca. 10µH pro Wicklung also
gesamt 20µH. Das entspricht einem induktiven Blindwiderstand von ca. 30
Ohm und damit einem Strom von <1A. Sollte der Impuls durch die Ladung
einer Kapazität entstehen, ist dieser dann natürlich entsprechend länger
und der Blindwiderstand damit geringer. Das jetzt allerdings genau im
Kopf zu bestimmen traue ich mir nicht zu. In erster Näherung dürfte er
allerdings unter den 3,5A bleiben. ICh würde in dem Fall die Simulation
vorziehen.
Zusammenfassend: Die Begrenzung des Stromes bei einem solch kurzen
Impuls durch den Ferrit reicht aus um unterhalb des Sättigungsstromes
ebendieses zu bleiben. Ich nehme an deine Vermutung bezieht sich auf
irgendeinen kleinen Klappferriten den ich irgendwo gefunden hatte. Dem
ist aber nicht so.
Grüße Marc
Michael schrieb:
> Marc Z. schrieb:
>> Es
> Natürlich.
> Werte.
> bedeutet.
wie eine Antwort weiter oben beschrieben, hat der Ferrit bei einer
Frequenz von 250kHz (es sind viel kleiner eine ms und es wurde bereits
darauf aufmerksam gemacht, dass die Größenordnung 4µs ist) einen
Blindwiderstand von ca. 30 Ohm. Die Marge bis zum Auslösen der
Überstromdetektion ist also relativ groß. Der Ferrit schrabt nicht nur
gerade etwas davon ab sondern ist der mit Abstand größte Widerstand in
diesem Moment.
Grüße
von H. H. (hhinz)
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Weißt du eigentlich was eine Gleichtaktdrossel ist?
Hi Harald,
es handelt sich nicht um eine gewickelte Ferritspule sondern um einen
Ringbandkern um den das Motorkabel zweimal gewickelt ist. Die Leitung
wurde dabei nciht verlängert, der ohmsche Widerstand dürfte also
unverändert sein.
Der Impuls selber ist mit ca. 250kHz deutlich hochfrequenter. Der von
dir zitierte Teil, war als Antwort auf die Aussage, dass ein Ferrit erst
beim zwei bis dreistelligen MHz Bereich wirksam wird und da das
Handmessgerät in dieser Frequenz gemessen hat.
Mit den oben genannten Werten von 250kHz und ca. 20µH komme ich auf ca.
30 Ohm oder liege ich da falsch?
Grüße
Hey,
gibt es auch eine fachliche Erläuterung oder posten wir nur Weisheiten?
Dann bleibe ich bei "Praxis als Wahrheitskriterium.
Den Hinweis mit der Gleichtaktdrossel hingegen finde ich ganz
interessant. Für mich sind diese Gleichtaktdrosseln immer explizit nicht
dazu da gewesen ein Nutzsignal (Strom bei + rein und bei - raus) sondern
nur common mode Ströme zu begrenzen.
Für meine Vorstellung gleicht sich der Strom im Magnetfeld aus wenn er
wie besagt als Nutzsignal vorliegt und entsprechend ist die Spule
wirkungslos.
Habe ich da was falsch verstanden?
Grüße
von Michael (Gast)
Nö, das stimmt schon so.
Für Gegentaktströme, wie es der Einschaltimpuls ist, wirkungslos.
von H. H. (hhinz)
Heilen durch Handauflegen.
von Michael (Gast)
Marc Z. schrieb:
> 30 Ohm
Effektiv, für 250Khz Sinus wenn es denn 20uH wären bei hohem Strom.
Es wird lächerlich.
Michael schrieb:
> Marc Z. schrieb:
>> 30 Ohm
> Es wird lächerlich.
Ok, ich versuche es ein allerletztes mal.
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, daher würde ich dich bitten mir
fachlich zu erklären warum das lächerlich ist.
Der 4µs Impuls, hat auf Grund seiner nicht-sinus förmigen Eigenschaften
seine niedrigsten Frequenzanteile bei den besagten 250kHz oder liege ich
da falsch?
Daher werden alle höheren Frequenzanteile ebenfalls mindestens so stark
bedämpft, oder?
Das Datenblatt des Herstellers, welches ich verlinkt hatte besagt
zweifelsfrei, einen Sättigungsstrom des verwendeten Ringbandkerns von
6,9A (hier doppelt gewickelt also 3,45A) zur Sättigung bei 100kHz, im
vorliegenden Fall einer höheren Frequenz entsprechend noch höher.
Ebenfalls ist für mich aus keiner der Graphen eine weitere
Beeinträchtigung der Induktivität aus einem anderen Grund ersichtlich.
Habe ich etwas überlesen? Hat der Hersteller falsche Angaben gemacht?
NAch meinem Verständnis, kommt es mit erreichen des Sättigungsstromes zu
einem recht steilen Abfall der Permeabilität. Vor dem erreichen verhält
der Ferrit sich annähernd linear. Auch an der Stelle erkenne ich nciht
worauf du hinaus willst.
Wenn, wie es hier erscheint, du tiefer in der Materie steckst dann bitte
ich dich auch mal etwas deines Wissens mit uns zu teilen. Ich kann nicht
sehen wo mein fachlicher Fehler liegt oder woran es phsykalisch
scheitert. Genauso wenig kann ich aktuell behaupten es funktioniere
nicht. Der Fehler lässt sich nciht mehr herbeiführen, auch nicht mit
schnellen Richtugnswechseln, welche davor ein Garant für eine Blockade
waren. Daher hilf mir bitte auf die Sprünge und sage mir wo der
vermeintliche Fehler liegt.
Grüße
In dem Falle kann der Kluegere nur nachgeben. Denn jetzt will jeder nur
recht haben.
Da duerften bei Dir noch Fehler in der Ausgestaltung des Aufbaus sein.
D.h. Du hast den Peak gepaart mit Swing und el/magn Eigenstoerung.
von Stephan (stephan_h623)
> anderes.
Ist knapp, und der Treiber wird immer noch überlastet, aber es ist
zumindest nah dran.
Ich vermute mal Marc hat nur eine der beiden Leitungen durch den Ferrit
gewickelt. Sonst wäre er in der Tat nutzlos. Aber unter der Annahme ...
- 2 Windungen auf Al=10µH macht 40µH (nicht 20µH)
- max. Strom mit 2 Windungen 3,45A (@100kHz)
- 1µF Eingangskondensator
- Innenwiderstand des Treibers typisch 0,65 Ohm
- dazu noch etwas Widerstand für Verkabelung und den Ri des 1µF
Kondensator
- insgesamt ca. 1 Ohm
Ohne Induktivität gibt das - je nach Anstiegszeit des Treibers - einen
Peak von ca. 20A.
Der Peak wird durch die Stromzange mit 100kHz Bandbreite zu dem
beobachteten Peak mit ca. 7A und 4µs Dauer.
Mit den zusätzlichen 40µH wird das ganze ein Schwingkreis mit 25 kHz.
Max. Strom dann 3.4A bei 24V.
3.4A sind aber halt trotzdem noch über den abs. max. 3A, die das
Datenblatt des Treibers als Peak nennt.
Und bei 25kHz hat der Kern auch keine 6.9A (bei 1 Windung) sondern eher
nur gut 5A. Allerdings laut Dbl für 70% Sättigung.
Ob der Kondensator  Logikschaltung  Treiber die Schwingung (und
Spannungsüberhöhung fast auf das Doppelte) dauerhaft mag ist nochmal so
ein Ding. Die Induktivität ist im Vergleich zum Motor zwar winzig, aber
mit dem Kondensator halt ein Schwingkreis.
Nominell sollte der Al-Wert ja eher bei 15µH liegen. Das wären dann
sogar 60µH. Allerdings dürften davon bei 70% Sättigung allenfalls noch
die genannten 40µH übrig bleiben.
Dritte Windung (90µH) wäre jedenfalls gut - dann landet der max. Strom
bei 2.3A - wird dann allerdings von der Sättigung noch ne Spur knapper.
L2063-W721, L2063-V348 oder L2063-V144 aus dem VAC-Dbl würden die dritte
Windung sicher vertragen und haben ähnliche Al-Werte.
Oder noch 3,3 Ohm Drahtwiderstand in Reihe, dann klappt die dritte
Windung auch mit dem aktuellen Kern und der Strom sollte unter 2A
bleiben. Der Widerstand dämpft auch die Schwingung einigermaßen ab.
Toleranzen wären auch noch zu vermessen bei nem Einzelstück. Immerhin
sollte die Stromzange bei der niedrigeren Frequenz ja jetzt klappen.
Wenns real 680nF+40µH sind wärs safe. Bei 1µF+30µH nochmal kritischer,
genauso bei 1.2µF+40µH.
Auch die Temperaturabhängigkeit könnte relevant sein. Was jetzt bei 0°C
geht klappt bei 35°C evtl. nicht mehr, denn da ist die Induktivität
evtl. kleiner > höherer Strom, die Strombelastbarkeit ist kleiner >
frühere Sättigung und der Treiber verkraftet die Überlast schlechter >
Rauch.
Deine 6.8 Ohm begrenzen zusammen mit den parasitären Widerständen auf
recht genau 3A. Produzieren aber halt auch mehr Verluste als die
Induktivität oder Induktivität+3.3 Ohm. Geht mit max. 1.1A aber nur
knapp über die genannte 1A-Abschaltschwelle. Und die abs. max. Ratings
by Design auszunutzen ist absolut nicht empfehlenswert.
Ist halt die günstigste und einfachste Lösung. Aber darf man sicher auch
mit "Schönwetter" bezeichnen: 1V mehr Betriebsspannung, oder weniger
Leitungs-/Wicklungswiderstand und die liegst klar außerhalb der Spec des
Treibers. Oder 1V weniger Betriebsspannung oder mehr
Leitungs-/Wicklungswiderstand und die schaffst die 1A-Abschaltschwelle
nicht mehr.
Deine aktuelle Induktivität ist aber auch auf (bzw. über der) Kante.
Hey Stephan,
zuerst einmal ganz herzlichen Dank für deine Antwort. Das hilft mir auf
jeden Fall weiter.
> gewickelt.
So ist es.
> Peak von ca. 20A.
Das macht absolut Sinn, ich hatte die Dämpfung durch die
Bandbreitenbegrenzung der Stromzange total außer ach gelassen.
Ja an der Stelle habe ich aktuell die schlimmsten Kopfschmerzen. Ich
habe wie gesagt, die Schaltung (unter einigen Annahmen) simuliert und
die Spannungsüberhöhung speziell am Motoreingang macht mir Sorgen. Da
dort einige Bauteile verbaut sind deren Spannungsfestigkeit ich nciht
kenne.
Das ist genau das was ich gesucht hatte. Manchmal sieht man den Wald vor
lauter Bäumen nicht. Der zusätzliche Widerstand in Reihe reduziert mein
Problem mit den Schwingungen, reduziert den Einschaltstrom nochmal und
kann dennoch klein genug sein um den Ausschaltstrom der Motorschaltung
sicher zu triggern. Danke für den Einfall, für dieses Einzelstück werde
ich das probieren.
> nicht mehr.
Ich werde (sobald ich ran kann) die Schaltung mit der Induktivität und
einem 3,3 Ohm Widerstand vermessen. Bei meiner Simulation sehen die
Werte da ganz gut und innerhalb der Designwerte aus.
Das die Lösung nicht mehr ganz sauber wird ist mir bewusst, denke
allerdings auf diese Wiese eine betriebssichere Variante für dieses
Einzelstück zu finden.
Danke dir Stephan,
Grüße Marc
Hast Du das Integral (I*t) bestimmt? Passt es vielleicht doch mit
Marc Z. schrieb:
> war die Eingangskapazität der Schaltung klein (<1µF)
also bei den gemessenen 7A (die Begrenzung am Anstieg gleicht sich
teilweise beim Abstieg aus) ein Dreieck von grob 10µs
Falls ja und Du die Schaltung sowieso aufgemacht hast, dann kannst Du
(falls Leiterbahntechnisch möglich) auch nur den per Kondensator
gepufferten Teil mit 10R und/oder Ferriten glätten. Die Vorstellung,
dass der Kondensatorkreis empfindlicher ist als der Gesamtkreis, ist
meist nicht haltbar. Und im Normalbetrieb verursacht der R bei
schwankendem Motorstrom eben keine Spannungsänderung am C.
Wäre sicher das günstigste für ne Einzellösung. Und schwingt garantiert
nicht über, also auch sicherer. Könnten denke ich auch problemlos 33 Ohm
sein.
Besser als 3,3 Ohm in Reihe wären 10-15 Ohm (20 Ohm wären auch noch Ok)
parallel zu grob 100µH. Das kannst auch mit dem bestehenden Kern und ner
3. Windung machen. Siehe Screenshot.
100µH für die dann (mit Parallelwiderstand) noch deutlich weniger als 2A
gäbs aber auch für 2€:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/ringkerndrosseln_tlc_2_5a_-_100_h-105600
Schwingt so jedenfalls weniger. Und es gibt - anders als mit
Serienwiderstand - nahezu keine Verluste im Betrieb. Es fließt auch der
(fast) volle Blockierstrom, dann halt nur über die Induktivität.
Mit kleinerem Widerstand schwingts weniger aber der Strom im Treiber
wird etwas höher. Also Abwägungssache, was zwischen 10 und 20 Ohm du
nimmst.
Mit der Stromzange kannst du den steil ansteigenden Strom durch den
Widerstand dann aber wieder nicht sinnvoll messen.
Für den Widerstand auf jeden Draht oder zumindest impulsfeste
Massewiderstände nehmen.
Lade...
