Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Parallelschalten Sekundärwicklung 2er RTrafo
von Max (max0001)
ich möchte mir ein Netzteil für einen Vorverstärker bauen bei dem ich 2
RTrafos verwende. Einen für den linken Kanal und einen für den rechten
Kanal. Die Trafos sind baugleich und haben jeweils 2x15V. Ich möchte um
die Spannung sehr stabil zu halten jeweils die Sekundärwicklungen 2x15V
parallel Schalten und den einen Trafo für -12V und den anderen für +12V
verwenden.
Jetzt meine Frage, kann ich das so machen und kann ich die Masse/GND der
beiden Trafos zusammen legen um eine gemeinsame Masse zu bekommen.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im Voraus.
Max
: Verschoben durch Moderator
von Joachim B. (jar)
Max schrieb:
> Ich möchte um
> parallel Schalten
wenn du phasenrichtig parallel schaltest ja!
warum sollte man das tun?
Wenn schon 2 Trafos warum dann nicht völlig getrennt bleiben?
von Max (max0001)
Zunächst danke für deine Antwort.
Ich möchte um die Spannung sehr stabil zu halten jeweils die
Sekundärwicklungen 2x15V parallel Schalten
Es gibt nur 3 Leitungen aus dem Trafo und ich würde die beiden 2x15V
parallel schalten. Da gibt es nur eine Variante zum parallel schalten.
Oder wie soll das gehen?
Spätestens auf der VV Platine muss es eine gemeinsame Masse geben und um
Brummen zu verhindern.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
> verwenden.
Bisschen wirr alles, oder verstehe ich das nur nicht?
Erst 2 Trafos mit je 2 Wicklungen, für jeden Kanal einen. dann die
seltsame Begründung "sehr stabil halten", dann doch den einen für +15V,
den anderen für -15V?
Klingt nach einem Goldohrenvorverstärker.
Bei einem Endverstärker könnte ich getrennte Versorgung ja noch
verstehen damit sich die Kanäle gegenseitig nicht beeinflussen. Aber bei
einem Vorverstärker?
von Max (max0001)
Und was ist die Quintessenz deiner Bemerkung, ist das Kunst oder kann
das weg?
Hast du dich mal mit High End VV beschäftigt? Da geht alles darum die
Spannungsversorgung gleichmäßig/konstant zu halten ohne irgendwelche
Einbrüche!
Aber bist bestimmt Profi und bist innerlich gezwungen Kot abzusetzen!
Ob es sinnvoll ist ?
Ein Vorverstärker braucht nicht viel Leistung, reicht nicht 1 Trafo
dafür
Du machst aus den 15V~ eh 12V=, vermutlich per Spannungsregler, was
willst du da noch
Und du brauchst auch nicht den zweiten Trafo für die -12V, denn so wie
ich es verstanden habe hat JEDER Ttafo schon 2x15V~.
Ich denke nicht, dass deine Doppeltrafos sinnvoll sind.
Das ist schon direkt mein letzter Beitrag hier, war die Goldvermutung
doch richtig :-). Trifft eigentlich immer zu bei wirren Begründungen.
Ich denke mal dass 8 Transformatoren mit je 4 Wicklungen noch viel
besser wären.
Ansonsten auch mal mit 3Phasen-Versorgung beschäftigen, deutlich weniger
Brummspannung :-)
von Mario P. (mario_71950c)
Max schrieb:
> Es gibt nur 3 Leitungen aus dem Trafo ...
Dann geht das parallel Schalten nicht. Dazu müssen beide Wicklungen
unabhängig sein.
von Wolf17 (wolf17)
Wie viel mA braucht der VV bei 12V und wie viel A hat eine 15V Wicklung?
Wenn es stabil sein soll, schlage ich vor statt Doppeltrafo zuerst auf
+-15VDC zu stabilisieren, danach auf +-12V. So lässt sich Brummen um
120dB dämpfen, wenn die Masseführung und Schirmung passt.
Sollten das 7812 mit 76µV Rauschen sein, da gibt es bestimmt
audiophilere Lösungen.
Sollte die Kanaltrennung trotz gemeinsamer Masse wichtig sei, kann man
den +-12V Zweig auch kanalgetrennt doppelt ausführen. Ob das allerdings
wirklich was bringt ist eine andere Sache.
von Dennis S. (whiterussian)
Max schrieb:
> ich 2
> RTrafos verwende.
Was ist das (RTrafo?), steht ja auch schon in der Überschrift?
AC oder DC? Was genau hast du überhaupt da für Trafos?
Und warum nimmst du nicht welche mit nur einer Sekundärwicklung? Oder
sind die schon vorhanden?
> verwenden.
AC, DC? 15V 12V? Was denn nun?
Irgendwo müsstest du vielleicht auch gleichrichten und ggf. auch regeln
15V-12V...
Ich denke du möchtest einen Trafo bauen? Aus welchem kommen denn drei
Leitungen?
Dir ist schon klar, das fast alles was du schreibst völlig irritierend
ist und unvollständig zu sein scheint...
Außerdem falsches Forum gewählt!
von Otto K. (opto_pussy)
Doch doch, das kann man genau so machen. Man muss nur die
Primärwicklungen phasenrichtigrum anschließen. Es genügen sogar nur 4
Dioden für die Gleichrichtung von allen 4 Wicklungen. Man muss sie nur
geschickt platzieren.
von Manfred P. (pruckelfred)
Die lautet in einfacher Sprache "Schwachsinn".
Die Idee klingt nach "Grundlagen nicht verstanden".
Und Du bist ein verzogener Rotzlöffel!
Weil man nicht weiß, was man tut.
Das und nur das würde Sinn geben, wenn man von einer unendlichen
Übersprechdämpfung träumt: Zwei Trafos mit jeweils eigenen
Spannungsreglern und nur am Stern die Massen zusammengeführt.
> Brummspannung :-)
Die Idee gefällt mir!
KI:
"Was ist ein 2er RTrafo"
Ein 2er R-Trafo, auch als 2er Transformator bezeichnet, ist ein
elektrisches Gerät, das Wechselstrom von einer Spannung in eine andere
umwandelt. Der Begriff "2er" könnte darauf hinweisen, dass der
Transformator eine bestimmte Übersetzungsverhältnis hat, möglicherweise
1:2, was bedeutet, dass die Ausgangsspannung doppelt so hoch ist wie die
Eingangsspannung. Transformatoren werden häufig in der Energieverteilung
und in verschiedenen elektrischen Anwendungen eingesetzt, um Spannungen
zu erhöhen oder zu verringern. Wenn du mehr Informationen oder
spezifische Details benötigst, lass es mich wissen!
von Mark S. (voltwide)
> das weg?
> Einbrüche!
Kann weg, High-End Schwurbler sind besser im DIYaudio-Forum unter
ihresgleichen aufgehoben,.
von 1N 4. (1n4148)
Würde es da eigentlich Sinn machen, aus Gründen der Spannungsstabilität
beide Trafos auf verschiedene Phasen zu legen? Würde ein 3. Trafo auf
der 3. Phase das ganze noch verbessern? Gibt es 3 Phasen
Kaltgerätestecker?
von Max (max0001)
> Kaltgerätestecker?
Guter Vorschlag, geht bei mir leider nicht.
von Obelix X. (obelix)
> das weg?
> Einbrüche!
Mit diesem Beitrag hast du dich für Hilfe disqualifiziert.
Das widerspricht dich! So wenig Ahnung von Allem und Profi Equipment
selber bauen.
Mal dein wirres geschwabbele mal als Schaltplan auf.
Es geht doch um µC gesteuerte digital Trafos mit KI! ;-)
von Al. K. (alterknacker)
Trafo Sekundärwicklungen sollte man , wenn nicht zwingend, niemals nicht
parallel anschließen.;--))
MfG
ein 80 jähriger alter knacker
> Kaltgerätestecker?
Auf jeden Fall!
Und den Netzfilter mit russischen Ölpapierkondensatoren nicht vergessen!
von Benjamin K. (bentschie)
eine Grundsatzfrage zum Verständniss:
Wozu braucht man in Zeiten von wirklich guten Opamps noch eine
Versorgung von +-15V für einen Ausgangspegel von ca 1Vpp?
Oder andersherum, da ist so viel Abstand zwischen Ausgangsspannung und
Versorgungsspannung, das auch 3V Ripple auf der Versorgungsspannung
nichts ausmachen.
Zumindest mit aktuellen Bauelementen und nicht mit Schaltungsvorschlägen
in Volldiskret und "haben wir immer schon so gemacht" seit 10 Jahren
abgekündigten Spezialtransistoren.
Max schrieb:
> Guter Vorschlag,
Nein, Ironie.
Weil gutes Audio nicht bei 1Vpp liegt, das gilt nur bei totkomprimierter
Radiokonserve, sondern 0.7Vrms sind 0dB und weder bei +3dB noch +6dB
möchte man Verzerrungen.
Macht 4Vp oder 8Vpp. Dafur sind +/-12V nicht zu viel, OpAmps sind vor
allem im mittleren Drittel linear.
Für diese +/-15V reicht kein 2x15Vrms Trafo, dafür müssten es 2x18V
sein. Und 2 (Linear)Regler nacheinander sind sekten eine gute Idee, die
können sich gegenseitig zum Schwingen anregen.
von Axel R. (axlr)
Bei allem HickHack:
Ich würde einen (Bei Dir Ringkern?)Trafo für die ±15V des linken Kanals
und den anderen Trafo für die Versorgung des rechten Kanals verwenden.
Beide exakt gleich aufbauen. GraetzBrücke, LadeElko, rauscharmen
Spannungsregler
(z.B.: TPS7A4901 pos., TPS7A3001 neg. gibt sicher auch andere, wie zB.
den ADP7142 und den ADP7182) und die Masse an einem Punkt der Schaltung
verbinden.
Parallelschalten würde ich da nichts. Viel wichtiger ist die
Kanaltrennung rechts/links und das Du den "RTrafo" nicht mit einer
dicken Schraube montierst, die dann Deckel und Boden deines Gehäuses
gleichzeitig berührt.
Obwohl beide genannten Sp.Regler nur 150mA "schaffen", sollte das ja
wohl locker ausreichen, um deinen Vorverstärker zu betreiben. Genau kann
ich das von hier nicht beurteilen, da Du mir/uns keinen Schaltplan
gezeigt hast.
Es steht Dir natürlich frei, das alles ganz anders zu machen.
Ich wollte nur kurz aufzeigen, wie ICH das machen würde.
> parallel schalten.
Bei nur 3 Leitungen kannst du nichts parallel schalten. Das gibt einen
Kurzschluss! Das klappt nur, wenn du zwei getrennte Wicklungen hast, mit
je zwei eigenständigen Anschlüssen. Hast du aber nicht.
Klappt auch nicht, weil der Dual-Operationsverstärker nur einen
Versorgungsspannungsanschluss hat.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
> Einbrüche!
Eben! Und darum würde ich beide Kanäle völlig getrennt
aufbauen/versorgen. Nur am Eingang sind beide Massen verbunden.
Und wo bitte sollen bei einem VV "Einbrüche" in der Spannung herkommen?
Aus der Last sicher nicht, und wenn aus dem Netz, dann treffen diese auf
beide Trafos gleichermaßen (wenn diese identisch sind), was am Ausgang
eben wieder gleich ist.
Warum so sauer?
Wenn es Dir auf unbedingte Symmetrie in der Spannungsstabilität ankommt,
dann verwende (vier) Stabi-Schaltungen.
Grundsätzlich kann man natürlich Trafos parallel schalten, wenn man das
phasenrichtig macht (wenn nicht, wirds warm...)
Old-Papa
> RTrafos verwende.
Was verstehst Du unter Trafos? Das ist kein gängigeer Begriff.
> Einen für den linken Kanal und einen für den rechten Kanal.
> 2x15V parallel Schalten und den einen Trafo für -12V und den an-
> deren für +12V verwenden. Jetzt meine Frage, kann ich das so machen.
Da Vorverstärker nur wenig Leistung brauchen, macht das keinen Sinn.
Die Spannung wird auch durch Parallelschsaltung nicht "stabiler".
Dafür ist ein nachgeschalteter Spannungsregler zuständig. Sinnvoll
wäre es höchstens, den Abstand zwischen Trafo und Verstärker zu
vergrössern. Das könnte man z.B. durch Einbau des Netzteils in ein
Steckergehäuse erreichen.
von Peter D. (peda)
Trafowicklungen parallel ist für den Ripple totaler Nonsens. Es eignet
sich ausschließlich zum Verdoppeln des Laststromes.
Was allerdings für hochwertige Meßverstärker gemacht wurde:
- Positivregler haben etwas bessere Eigenschaften als Negativregler, da
der Regeltransistor in Kollektorschaltung arbeitet.
- Optimal sind daher 2 getrennte Wicklungen mit Positivreglern und die
Masse erst direkt am Verbraucher zusammen führen (Sternpunkt).
- Ein meßbarer Effekt ergibt sich auch, wenn man jeweils 2 Regler-ICs
hintereinander schaltet.
von Axel R. (axlr)
Weiss gerade nicht; mein SA5534A hat nur einen Operationsverstärker pro
Gehäuse. Der NE5534 auch. der NE5532 hingegen nicht, auch wahr.
Hast Du die Schaltung schon vor uns allen anderen sehen dürfen? Er wird
ja wohl keinen Doppel OPamp nehmen und dort, sowohl den rechten, als
auch den linken Kanal gleichzeitig verstärken wollen, wenn er so auf
"glatte Spannungsdings" aus ist. Ja - natürlich hat zB. ein LM833 ZWEI
Operationsverstärkerstufen in einem Gehäuse. Die wird man aber evtl.
auch brauchen. Für jeden Kanal separat.(siehe Anhang aus offiziellem
Datenblatt)
von Peter D. (peda)
Eine Schallplatte hat eh nur max 25 bis 30 dB Übersprechdämpfung. Da
lohnt sich kein übertriebener Aufwand.
Hinzu kommt noch das Übersprechen in der Luft zwischen den Boxen bzw.
über den Schädelknochen.
Nein, das sind von mir nur Spekulationen. Aber du hast Recht, wenn eine
vorverstärkertypische Klangregelung und eine Verstärkung von Faktor 10
gefordert ist, dann kann man tatsächlich auch zwei OPs pro Kanal
einsetzen.
Oha, jetzt wirste aber akademisch... ;-)
Aber Du hast Recht. Doch bei CD sieht dass dann schon etwas besser mit
den Werten aus.
Old-Papa
Mal wieder ein Audio-Thema und wieder bis auf wenige herausragende
Hinweise die übliche Miesmacherei und Gering-Schätzerei.
Das stimmt rein von den Messwerten her tatsächlich so.
Komischweise kann man, also jeder normal hörende Mensch, allerdings in
freier Natur trotzdem ohne seine Schädelknochen gegen schalltote
Holzatrappen auszuwechseln, sehr gut hören, aus welcher Richtung der
Wolf heult und woher der Bär gleich angreifen wird. Und zwar auch aus
größerer Entfernung auf wenige Grad genau.
Über Schallplatte angehört, wird diese Szenerie gleich weniger
gefährlich sein.
Ich erhoffe mir mindestens 5 Minuspunkte.
mfg
von Peter D. (peda)
Christian S. schrieb:
> ... sehr gut hören, aus welcher Richtung der
Das funktioniert ja auch nicht über die Lautstärke, sondern über den
Laufzeitunterschied.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man am logarithmischen
Lautstärkesteller dreht, wie kurzzeitig ein Lautstärkesprung zu hören
ist, aber nach nur wenigen Sekunden das Ohr nachgeregelt hat.
Es bleiben dann nur die Nebengeräusche, an denen man die
unterschiedlichen Pegel dauerhaft erkennt. Und daß bei sehr hohen Pegeln
die Füße, der Bauch mithören. Bei extremen Pegeln kommen dann noch die
Verzerrungen im Ohr selber hinzu, wenn man zu nahe an den Boxen ist.
Z.Z. steht die "Fünf" auf dem Kopf und an der falschen Stelle. :-)
Lade...
