Forum: Fahrzeugelektronik Schaltplan für Sämaschine
von WT K. (wt_k)
Hallo Freunde,
Meine Situation lautet wie folgt:
1.  Ich habe einen 12V-Wippschalter (nicht feststehend, also zwei
Zustände) für eine Funktion X und vom Schalter werden die zwei
Ausgangssignale abgegreifen und diese auf 5V-Signale für ein
Steuerelement übersetzt, das eine weitere Funktion Y betätigt.
2. Funktion Y soll nur dann aktiviert/deaktiviert werden, wenn das
Signal wechselt. Es darf keine Änderung erfolgen, wenn das gleiche
Signal erneut empfangen wird.
3. Die Aktivierung von Funktion Y soll mit einem Timer, der verändert
werden kann,  verzögert werden.
4. Die Deaktivierung soll mit Betätigung des Schalters, ohne
Zeitverzögerung erfolgen.
Eventuell noch wichtig zu wissen:
-Funktion X wäre das Hubwerk eines Traktors
-Funktion Y das ein/ausschalten einer Sämaschine
Also einfach gesagt soll das Signal des Schalters für das Hubwerk
genutzt werden, den Steuerelement der Sämaschine zu sagen, wann die
Sämaschine einschalten bzw ausschalten soll.
Ich kenn mich eben nicht so gut aus mit Schaltplänen und welche Teile
ich benötige für diese Ausgabe.
Also wär ich euch sehr dankbar, wenn ihr mich dabei unterstützen könntet
Liebe Grüße aus Südtirol
Thomas
von Bruno V. (bruno_v)
Ich versuche mal, das zu übersetzen:
irgendwie schließen sich die Begriffe aus. Meinst Du
A) einfacher Taster (2 Zustände, einer nicht feststehend)
B) Wipp-Taster (Taster den man in 2 Positionen drücken kann)
> und vom Schalter werden die zwei Ausgangssignale abgegriffen
Also vermutlich B. Ich nenne die Tastsignale mal T1 und T2
> und diese auf 5V-Signale für ein Steuerelement übersetzt, das eine weitere
also vermutlich ein Widerstand oder sowas
Also 10 mal T1 gedrückt, dann Y nur beim ersten Mal
Y nicht sofort, sondern nach x Sekunden
Also wenn man den Taster loslässt?
Das hört sich für mich so an:
T1 (Eine Schaltposition des Tasters) senkt das Hubwerk ab. Dabei soll
die Sämaschine eingeschaltet werden, aber erst nach x Sekunden.
T2 (Die andere Schaltposition) hebt das Hubwerk an. Dabei soll die
Sämaschine sofort ausgeschaltet werden. ,
Und die Sämaschine soll nicht erneut ein- bzw. ausgeschaltet werden,
wenn man zwischendurch loslässt.
So richtig?
Die erste Frage: Was bedeutet "ein-" bzw. "ausschalten", dass es nicht
einfach immer wieder gemacht werden kann?
Zweite Frage: Du willst in die Elektronik des Treckers eingreifen? Oder
ist das eine Anbauschaltung, wo Du Foto oder Link von hast?
von Lu (oszi45)
Mit so wenigen Infos (Anmeldung 25.1.25) und Salamitaktik wird das
Erreichen einer sinnvollen Lösung wohl recht mühsam werden. Vermutlich
möchtest Du 2 Tasten und eine Selbsthalteschaltung, die Deine Sämaschine
eine gewünschte Zeit einschalten soll bis wieder einer den AUS-Knopf
drückt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion#Erh%C3%B6hte_Sicherheit
Grundsätzlich besteht schon mal die Frage, ob einfaches Strom
einschalten reicht oder ob. z.B. ein CAN-Bus im Spiel ist.
Also vermutlich so:
Funktion            _    _
Schalter tastet A__| |__| |___________
                               _    _
Schalter tastet B_____________| |__| |
                   .... Delay
                       _______
Relais schaltet Y_____|       |_______
[pre]
lässt sich per SR-Flip-Flop (aus 2 CMOS NOR Gattern) und Monoflop (aus über Widerstand aufgeladenem Kondensator an TLC555) realisieren
[pre]
          CD4001  VCC     TLC555
Taster A--|S  Q|   +-R-+--|TH  |
          |   _|       |  | OUT|--+
Taster B--|R  Q|--|<|--+--|TR  |  |
          +----+1N4148 |  +----+  |
                       C        Relais
                     GND         GND
Problem ist die Stromversorgung und Entstörung im verseuchten Bordnetz.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von WT K. (wt_k)
erstmal vielen Dank für eure Antworten:)
Und ich muss mich auch entschuldigen, wenn ich nicht alle Begriffe
korrekt verwende und auch nicht alles so detailiert schilder kann. Ich
bin nunmal nicht vom Fach und kenn mich desahlb auch nicht so gut aus.
Aber genau deswegen ist ja ein Forum da, dassman sich gegenseitig hilft
und zusammen eine Schlüsselfertige Lösung erarbeitet.
Korrigiert mich wenn ich da falsch liege.:)
Zum Thema Schalter:
Genau es ist ein Wipptaster mit 2 Positionen. Die zwei Positionen sind
auch nicht konstant, dh. Nach einmaligen drücken des Tasters geht er
automatisch in die Neutrale Position zurück.
Genau.
Genau.
Genau.
Die Deaktivierung erfolgt dann mit Taster T2
Das Einschalten mit Taster T1
Und wie bereits erwähnt hüpft der Wipptaster nach drücken von T1 oder T2
gleich in eine neutrale Position wieder zurück.
Das wäre so richtig beschrieben.
> So richtig?
Die Sämaschine soll nicht erneut ein- bzw. ausgeschaltet werden, wenn
man aus versehen nochmals auf Taster T1 kommt, der die Sämaschine
einschaltet.
Diese Frage versteh ich leider nicht.
Das Problem ist, dass das Steuerelement von der Sämaschine gerne den
Zustand des Hubwerk vom Traktors wissen möchte, also angehoben oder
abgesenkt.
Nur leider ist der Traktor etwas älter und kann diesen Zustand nicht
einfach so ausgeben. Also wäre Variante 1 ein Endschalter am Hubwerk zu
befästigen, den ich bereits habe.
Oder Variante 2, die deutlich elegantere Lösung meiner Meinung nach, da
ich das Ein und Ausschalten der Sämaschine viel Präziser und genauer
steuern könnte.
Wichtige Info vielleicht noch.
Ich würde die Signale von T1 und T2 direkt an den bereits vorhandenen
Endschalter einspeißen, der ja auch nur ein EIN-/Aus Signal an das
Steuerelement weiter gibt.
Ich möchte in die Elektronik des Treckers eingreifen.
> einschaltet.
Das scheint mir ein logischer Fehlschluss: Du kannst ein absichtliches
Auslösen nicht von einem versehentlichen unterscheiden.
Senkt A) das Hubwerk komplett ab, wenn Du nur kurz tastest? Oder B)
senkt es solange ab, wie Du tastest oder die Endlage erreicht ist? Falls
B), musst Du zwangsläufig den Endschalter mit abfragen (und Deine Sorge
oben ist unbegründet). Falls A), auch.
Spätestens jetzt Schaltungsaufbau, d.h. was liefern die Schalter an
Signalpegeln. Was sind das für Eingänge am Maschine und Trecker. Ggf.
mit Benennung nach Deinen Wünschen. Sonst bleibt es zu abstrakt um es zu
benennen.
von WT K. (wt_k)
Es ist Version A.
Ich Tippe Taster kurz an, Taster geht wieder in Neutrale Position,
Hubwerk senkt und die Sämaschiene schaltet nach x Zeit ein.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Ich erkenne hier zwei Funktionsblöcke:
A) Die fehlenden Endschalter sollen simuliert werden. Das kann man mit
einem bistabilen Relais (mit 2 Spulen) erreichen. Taster "hoch" schaltet
das Relais aus, und Taster "runter" schaltet es ein.
Zu bedenken ist hier, dass das Hubwerk erst danach hoch und runter
fährt, und ob es die Endlage überhaupt erreicht, weiß das Relais und die
Sämaschine nicht.
Eltako nennt die Funktion RS, glaube ich.
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Gesamtkatalog/Eltako_Gesamtkatalog_Kap11_low_res.pdf
(Das gibt es als "nacktes" Relais von anderen Marken viel billiger)
B) Die Sämaschine soll verzögert eingeschaltet werden, wenn das
bisrabile Relais anzieht ( und das Hubwerk herunter fährt). Und sie soll
ohne Verzögerung aus gehen, wenn das Relais wieder abfällt (und das
Hubwerk hoch fährt). Das kann man mit einem Zeitrelais erreichen.
Zu bedenken wäre hier, dass die Sämaschine automatisch ein schaltet,
wenn das Hubwerk abgesenkt wird. Ist das sicherheitstechnisch zulässig?
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Gesamtkatalog/Eltako_Gesamtkatalog_Kap13_low_res.pdf
Die benötigte Funktion heisst dort AV.
WT K. schrieb:
> Es ist Version A.
Aus Deinem Text bisher wird nicht deutlich, was bereits vorhanden ist
und was erst "wenn es fertig ist". Außer den beiden Endschaltern.
A) Der Wipptaster ist vorhanden und steuert bereits das Hubwerk?
B) Es gibt schon eine Verbindung zwischen Trecker und Maschine (außer
den Endschaltern)?
C) Die Sämaschine hat ein eigenes Steuergerät und eine komplexe
Ansteuerung? Oder nur ein "Kontakt geschlossen->An, Kontakt offen->Aus".
Wie läuft es jetzt? Über eine (Kabel-)Fernbedienung nur für die
Sämaschine?
Und was bedeutet das?
WT K. schrieb:
> da ich das Ein und Ausschalten der Sämaschine viel Präziser
> und genauer steuern könnte.
Was klappt denn jetzt nicht so präzise?
(Früher, rein Mechanisch, ging die Sämaschine an, wenn das Laufrad sich
drehte. Die Maschine weiß eigentlich selber besser, ob sie im Eingriff
ist oder nicht. Was macht Deine Maschine so besonders? gibt es einen
Link? )
Nennt man eine solche Maschine nicht Drillmaschine?
> 1.  Ich habe einen 12V-Wippschalter...
Im Prinzip kann Deine Aufgabe schon gelöst werden, z.B. mit Hilfe eines
Mikroprozessors. Dazu benötigt man aber schon solide Kenntnisse in der
Elektronik und Programmierkenntnisse für µCs. Ausserdem muss man noch
verschiedene Sicherheitsaspekte beachten, damit ews bei einer Fehlfunk-
tion nicht zu Verletzung von Menschen kommt. Deshalb glaube ich, das
Dein Problem so nicht gelöst werden kann.
> Thomas
Ich kenne nur den "Anton aus Tirol". :-)
von WT K. (wt_k)
Ich habs jetzt mal schnell irgendwie aufgezeichnet und versuchs nochmals
deutlicher zu erklären.
Der Grüner bereich soll den Wipptaster darstellen, der bereits fest im
Traktor verbaut ist und die Funktionen des Hubwerks steuert. Der Taster
wird mit 12V von der Traktoreigenen Elektronik versorgt.
Die zwei Gelben Bereiche stellen einmal das Steuerelement der Sämaschine
und einen Endschalter dar. Beides habe ich zur veranschaulichung als
Bild beigefügt. Das Steurelement wurde im Traktor platziert, da man dort
die Menge des Saatgut zum Beispiel einstellen kann. Zudem arbeitet die
Sämaschine mit den zwei Information, Geschwindigkeit des Traktors und
eben auch die Position des Hubwerks. Da mein Traktor diese Informationen
nicht per PLug and Play an die Sämaschine übertragen kann musste ich
zusätzlich einen Geschwindigkeitssensor und einen Endschalter montieren,
der erkennt sobald die Maschine ausgehoben wird.
Doch das mit dem Endschalter funktioniert nicht so super, da er manchmal
zu spät und manchmal zu früh reagiert.
Und ich kann nicht dauernd den Endschalter manuell betätigen oder
verstellen, das die Dosierung des Saatgut genau zum richtigen Zeitpunkt
aufhört.
Deshalb war mein Gedanke so, dass wenn ich eh den Wipptaster betätige
der die Mschine Anhebt/Absenkt, kann ich ja diese Information nehmen und
durch den Endschalter ersetzen. Den Auschalten soll sie direkt wenn ich
das Hubwerk anheb. Beim Endschalter kann es passieren, dass dies erst
Sekunden später passiert.
Genau, deshalb bräuchte ich eure Hilfe für den roten Bereich der
zwischen Wipptaster (grün) und Steuerelement (gelb) neu implementiert
werden soll und den Endschalter praktisch simuliert.
Ich würde es auch gerne so simpel und robust wie möglich gestallten.
Kenn mich aber wie gesagt nicht mit den benötigten bauteilen aus und wie
diese in einer Schaltung zusammenspielen sollten.
Also hoffe ich diese erklärung war ein bisschen verständlicher und ich
wäre euch seehr dankbar bei euren Lösungsvorschlägen.
von WT K. (wt_k)
Genau.
> den Endschaltern)?
Die Maschine wird nur vom Trecker mit Strom versorgt.
Endschalter und Geschwindigkeit sind wie gesagt zusätzliche
Informationen die mein Traktor nicht wiedergeben kann. Also musste ich
sie Nachträglich aufrüsten.
> Sämaschine?
Die Steuerung ist Komplex. man kann diverse Einstllungen Tätigen und die
Steuerung verarbeitet auch die Zusatzinfos vom Endschalter und co.
Der Endschalter läuft über zwei Kabel in die Steuerung rein.
ich würd diese zwei Kabel ebenso für den Simulierten Endschalter nehmen.
Der Endschalter ist ein Öffner.
> Link? )
Die Läuft über ein elektronisches Gebläse, da ist nix mehr Mechanisch.
Wie ist der Endschalter angeschlossen? A) Schließt, wenn unten, B)
geschlossen wenn oben?
Ich würde den Endschalter lassen und durch einen Schalter in Reihe (A)
oder parallel (B) ergänzen. Kein wirklicher Schalter, sondern ein
Relais. Kein normales Relais, sonderen eines, dass ~ 10s geschaltet
bleibt (Monoflop, Nachlauf) und durch den Anheben-Taster getriggert
wird.
Fall A: Relais in Reihe zum Endschalter, dass 10s öffnet, wenn durch
Druck auf Anheben getriggert.
--> Dann wird für 10s der Zustand "angehoben" (offen) gemeldet. Und nach
10s ist der Endschalter ja sowieso "offen".
Fall B: Relais parallel zum Endschalter, dass 10 schließt, wenn durch
Druck auf "Anheben" getriggert.
--> Dann wird für 10s der Zustand "angehoben" (geschlossen) gemeldet.
Und nach 10s ist der Endschalter ja sowieso "geschlossen".
Für das Absenken brauchst Du dann gar nichts tun!
Es bleibt bei einem KFZ-Relais und 4-6 Kabeln (je 2 für Wippschalter,
Endschalter und Versorgung, wobei 2xMasse evt. entfallen kann). Also
überschaubar für ein erstes Projekt.
von Achim H. (pluto25)
Noch so ein Fall wo robuste funktionierende Technik durch Elektronik
Mist ersetz wurde. Vielleicht dem Laufrad einen Encoder verpassen der
der Steuerung dann mit teilt ob sie unten ist und wie schnell sie sich
bewegt.
von Troll A. (trollator)
> abgesenkt.
Also die Sämaschine könnte die gewünschte Anforderung im Prinzip schon?
Welches Signal erwartet die Sämaschine denn da? Weil DEN einen Zustand
für angehoben und abgesenkt kann es beim Kraftheber ja nicht geben.
Wenn du weißt welches Signal die Sämaschine hier erwartet, wäre es
vielleicht einfacher deinen Schlepper dahingehend nachzurüsten.
WT K. schrieb:
> ich wäre euch seehr dankbar bei euren Lösungsvorschlägen.
Mein Vorschlag passt genau dazu. Ist nicht die billigste Variante, aber
sie setzt auf bewährte Standard Module.
von Weingut P. (weinbauer)
Hört sich nach EHR und Kreiselegge-Säkombination an, Säwelle von E-Motor
angetrieben?
Ich interpretiere das als: Maschine abgesetzt, Zapfwelle läuft ->
Säwelle dreht
Ausgehoben oder Zapfwelle steht -> Sämaschine aus?
Bist Du nicht von zwei Endschaltern ausgegangen? Dann solltest Du Deinen
Vorschlag m.E. updaten. Und schreiben, warum Du den Endschalter
eliminierst, obwohl Du das Problem erkannt hast.
Konkret hat der TO nur das Ausheben bemängelt
WT K. schrieb:
> das die Dosierung des Saatgut genau zum richtigen Zeitpunkt aufhört.
WT K. schrieb:
> Denn Auschalten soll sie direkt wenn ich das Hubwerk anheb.
> Beim Endschalter kann es passieren, dass dies erst Sekunden später passiert.
Da reicht das eine Relais mit Zeitverzögerung parallel/inReihe zum
Endschalter.
"Die fehlenden Endschalter sollen simuliert werden ..."
Beitrag "Re: Schaltplan für Sämaschine"
Lade...
