Forum: Fahrzeugelektronik PGN in J1939 konvertieren
von Thomas B. (thomasbartmann)
ich habe eine Projekt bekommen, an dem ich und meine Kollegen an die
Grenzen stoßen, da das nicht unser täglich Brot ist.
Wir wollen einen Generator, welcher derzeit über I/O mit einem
Steuergerät kommuniziert, nun per CAN BUS kommunizieren lassen.
Vorab, die Verbindung funktioniert und auf dem Steuergerät werden schon
Daten vom Generator angezeigt (2 Werte die schon voreingestellt waren)
Nun hat uns der Hersteller vom Steuergerät gesagt, dass sie das nicht
mehr unterstützen und wir weitere Werte selbst einbauen müssen und das
über J1939 Parameter auch einfach geht. Leider haben die keinen mehr in
der Firma der uns das erklären kann.
Wir wollen den PGN Wert "65281" beispielhaft haben. Allerdings wissen
wir nicht was wir bei "Frame number"."Postition" und "lenght" eintragen
sollen.
Ehrlich - wir haben keine Ahnung und sind am Ende, da uns weder
Steuergerät Hersteller oder Generatoren Hersteller helfen können/wollen.
Für jemanden der sich auskennt, der lacht da wohl drüber ;)
Bilder sind im Anhang... bei Fragen bitte einfach melden!
Vielen dank schon mal
Das Steuergerät kann von sich aus kein J1939 oder? Das nutzt nur nackte
CAN-Frames?
danke für den Hinweis.  (Siehe Anhang)
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Vielleicht hilft dir
das Zitat aus der Anleitung?
"Note: Since InteliConfig 2.53.0, the way to configure user J1939
parameters has changed a bit. In particular,
the frames and the own datapoints are defined. Each datapoint must have
a defined frame to which it
belongs. First, you need to define the Frame and only then the
individual data points that belong to the given
frame"
Na dann unterstützt es offensichtlich J1939. Aber bist du sicher dass
der Screenshot von Version 2.53.0 oder höher ist? Sieht eher so aus als
wäre das da nicht so implementiert wie beschrieben
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Die Informationen reichen nicht. Um die "Frame Number" zu ermitteln wird
mindestens noch die S(ource)A(ddress) und die Prio der PGN benötigt. Am
einfachsten ist wenn ihr mal einen CAN-Trace vom Generator zieht.
Position sollte dann 1.1 und Length vermutlich 2 bzw. 16 sein je nachdem
was in dem Tool eingestellt wird (Bits bzw. Bytes)
Das hier https://www.csselectronics.com/pages/j1939-pgn-conversion-tool
kann auch ganz nützlich sein. Auch
https://www.csselectronics.com/pages/j1939-explained-simple-intro-tutorial
ist als Tutorial nicht schlecht.
Matthias
Beitrag #7811677 wurde vom Autor gelöscht.
Der Screenshot ist vom Generator.
das "2.53.0 oder höher" bezieht sich auf die Steuerung und und die ist
Version 2.53.0.82
von daher müsste es passen
Warum heißt er dann "Steuerung" 😁 Dann zeig doch mal einen Screenshot
von der Steuerung!
Μαtthias W. schrieb:
> Hi
> Gruß
> Matthias
Danke für die Links. Die kenn ich schon. Helfen mir aber nur bedingt.
Im Anhang noch eine Tabelle. Vielleicht steht da was brauchbares drin?
Mit dem Konverter kommen ja SA und P raus. Hilft das nicht? (siehe
Anhang)
> Anhang)
Wenn du die exakte CAN-ID auf der Leitung hast, ja. z.B. aus einem
DBC-File oder aus einem Mittschnitt...
Niklas G. schrieb:
>> Anhang)
So schauts aus. Oder aus anderen Nachrichten die in der "Steuerung"
bereits konfiguriert sind. Oder aus der Doku vom Generator.
> von der Steuerung!
Jetzt hast mich verwirrt :D
Generator schickt die CAN Signale
Steuerung empfängt die Can Signale. Die Steuerung muss auf 2.53.0 sein
und das ist sie.
Das Zitat ist von der Steuerung
> und das ist sie.
Dann zeig doch DAVON mal einen Screenshot. Von den Einstellungen für den
J1939-Empfang in der Steuerung.
von Dieter S. (ds1)
Vielleicht kann man sich ja die bereits definierte Konfiguration
ansehen, dann sollte klar sein was gemeint ist.
> Niklas G. schrieb:
>>> Anhang)
Ich hab im Anhang die Doku. vielleicht hilft dir die ja was? Ich hätte
jetzt nichts gefunden...
Das hatte ich auch gedacht, aber die sind in der Steuerung
"Softwareintern" abgespeichert. Da komm ich nicht ran
Niklas G. schrieb:
>> und das ist sie.
Mehr gibts leider nicht
Da steht doch die Device Address. 144. Also sollte deine gesuchte Frame
Number eine dieser acht CAN-IDs sein (alle Prioritäten):
0x00FF0190
0x04FF0190
0x08FF0190
0x0CFF0190
0x10FF0190
0x14FF0190
0x18FF0190
0x1CFF0190
> 0x00FF0190
> 0x04FF0190
> 0x08FF0190
> 0x0CFF0190
> 0x10FF0190
> 0x14FF0190
> 0x18FF0190
> 0x1CFF0190
Haha :D
Man merkt dass du dich auskennst und ich halt keine Ahnung hab :D
Drei Fragen
1) Wie kommst du auf die frame number?
(ich will ja was lernen)
2) kannst mir nochmal "einfach" erklären was die Prioritäten bewirken?
Aussagen?
3) Muss ich bei den restlichen Werten nichts mehr ändern?
Danke
von Dieter S. (ds1)
Du könntest mit den Einstellungen experimentieren.
Falls sie mit "Frame number" die PGN meinen und "Position" bzw. "Length"
in Bits gezählt wird wäre ein Versuch (falls das MSB mit "1.1"
bezeichnet wird):
Frame number: 0xFF01
Position:     1.1
Length:       16
Es könnte aber auch die Position "1.0", "1.8" oder "1.7" für das MSB
sein. Die "Frame number" könnte auch die CAN ID sein, das wird also
schnell recht umfangreich.
Idealerweise kann man bei solchen Experimenten beobachten was auf dem
CAN-Bus genau passiert.
Das Steuergerät kennt ja anscheinend den spezifischen Generator (D500).
Die PGNs und CAN-IDs sind im PDF ja sogar wunderbar dokumentiert
(0CFDA600 - 64934).
Ich würde davon ausgehen dass man da gar nichts mehr detailliert
konfigurieren muss. Nur die Device ID muss stimmen. Das ist ja
eigentlich auch der Sinn von J1939.
> 0x00FF0190
> 0x04FF0190
> 0x08FF0190
> 0x0CFF0190
> 0x10FF0190
> 0x14FF0190
> 0x18FF0190
> 0x1CFF0190
MAtthias W. bekommt 100 Punkte von mir. ;)
Siehe Anhang Frame 1 schickt mir einen Wert.
Jetzt bitte noch die Erklärung, dann würd ich das für den zweiten
Temperatursensor gerne selber probieren
>> 0x00FF0190
>> 0x04FF0190
>> 0x08FF0190
>> 0x0CFF0190
>> 0x10FF0190
>> 0x14FF0190
>> 0x18FF0190
>> 0x1CFF0190
Die PGN ist in den CAN-Identifier eingebaut. Siehe diese Grafik
https://www.csselectronics.com/cdn/shop/files/j1939-pgn-18-bit-extended-can-identifier-pdu.svg
Da deine PGN im High-Byte => 240 ist (0xFF) ist ein PDU2 (broadcast). SA
ist die Adresse vom Sender also aus Steuerung_2.JPG die Device Address.
Dann sind nur noch sechs Bit für die Priorität übrig. Das legt der
Sender fest und kann von 0 (höchste) bis 7 (niedrigste) gehen. Position
und Length geben dann die Position und Länge des Werts (SPN) im
Datenfeld des CAN-Telegrams an. 1.1 steht dabei für erstes Byte, Bit und
0 und die Länge ist dann in Bits oder Bytes definiert.
>>> 0x00FF0190
>>> 0x04FF0190
>>> 0x08FF0190
>>> 0x0CFF0190
>>> 0x10FF0190
>>> 0x14FF0190
>>> 0x18FF0190
>>> 0x1CFF0190
Danke, mir ist jetzt einiges klarer, wobei ich manche Sachen noch nicht
ganz verstehe. Das würde ich aber nochmal mit meinem Kollegen abklären.
Was mir aber überhaupt nicht klar wird ist:
Wenn ich die Werte wie in der Tabelle gefordert bekomme ich keine
plausible Rückmeldung auf die Temperatur.... Zudem wechselt der Wert
alle 5 sekunden, also muss noch ein Fehler versteckt sein
Du musst die Slot Definition noch anpassen. Deine ist für eine SPN von
einem Byte und einer Temperaturauflösung von 1°C. Deine SPN in der PGN
ist aber zwei Byte groß und hat eine Auflösung von 0,1°C. Das ist in der
Tabelle in deinem ersten Post ersichtlich.
Ich versteh wirklich nicht was ich falsch mache.....
Ich meine dass ich jetzt alle Werte eingegeben hab, aber es kommt nur
Käse raus... (siehe Anhang)
Kann es sein, dass die Frame Adresse doch nicht richtig ist und ein
anderer Wert ausgelesen wird?
Hi
Resolution passt schonmal. Für dich wichtig ist aber Data Range. In
diesem Bereich spielen sich die Daten ab. Als Offset sollte also
wahrscheinlich -128.1 da stehen. Ich kenn das Tool aber nicht. Zeichne
doch die Telegramme auf dem Bus auf.
Matthias
Lade...
