Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32: 24V Pulssignal lesen
von David S. (dagobert32)
Guten Tag Allerseits
Wir haben einen Durchflussmesser 10DX4311 von ABB in unserer kleinen
Wasserversorgung.
Davon möchte ich den "scaled pulse output" mit einem ESP32 auf dem GPIO
lesen.
* Macht die Schaltung sinn so wie ich sie aufgezeichnet habe?
* Braucht es auf der ESP32 seite einen Vorwiderstand, Pullup oder
Pulldown. Mir scheint, dass das Nötige bereits auf dem Logik-Level
Konverter vorhanden ist.
* Macht es hier einen Unterschied, ob ich die NPN- oder PNP-Variante des
Logik-Level Konverters nehme?
Berechnung RL:
CEL => Collector-Emitter, Low (Transistor auf Durchgang, so habe ich das verstanden)
RLmax = U/I_CELmin = 24V/2mA = 12kΩ
RLmin = (Uext-U_CELmax)/I_CEL = (24V-2V)/10mA = 2.2kΩ
Logik-Level Konverter:
https://de.aliexpress.com/item/1005001773301712.html
Datenblatt Durchflussmesser:
https://library.e.abb.com/public/f3ba8a0a91228996852570f300726cad/PN24849A.pdf
(Die relevanten Seiten im pdf: S.28/29 bzw. 2-12/2-13)
von Rainer W. (rawi)
> lesen.
Falls die in der Betriebsanleitung gezeigte Beschaltung irgendetwas mit
der Realität zu tun hat, müssten +3.3V an Stelle der "24V+" und Gnd an
Klemme V8 reichen, um an Klemme V9 ein Signal für den ESP abgreifen zu
können.
Aber Schaltbilder aus der Automatisierungstechnik sind manchmal etwas
phantasievoll.
Wie lang ist deine Leitung vom Durchflussmesser zum ESP?
Warum willst du hinter einen Optokoppler noch einmal einen Optokoppler
schalten?
Ja, du müsstest sie anders beschalten. (PNP: pull down, NPN: Pull-up)
und das Signal könnte invertiert beim ESP ankommen.
Das würde dann inetwa so aussehen wie das Bild im Anhang?
Es sind ca. 1-1.5m Kabellänge zur Wand, wo ich z.B. eine Nassabzweigdose
montieren kann mit dem ESP drin. Die andere Option wären ca. 10m Leitung
zum bestehenden Schaltschrank.
> schalten?
Im Anschlussdiagram wird 16V <= U_CEH <= 30V angegeben. Ich ging davon
aus, dass der Transistor 24V braucht.
Die Anlage ist etwas abgelegen und ich habe vor das nötige Material zu
besorgen um zu testen ob ich alle Messwerte bekomme. Es hat noch andere
Sensoren und Geräte, die ich testen will.
Das war die Idee, Strom nicht zu klein einstellen, damit Störungen es
schwerer haben.
Woher sollen z.B. 30V kommen, wenn die Stufe mit 24V gespeist wird?
Ein Transistor braucht keine 24V, aber wer weiß, was sich hinter der im
Manual als Optokoppler bezeichneten Ausgangsstufe in Wirklichkeit
verbirgt.
Bei der sparsamen Beschreibung würde ich mir das Signal auf jedem Fall
auf dem Labortisch kritisch ansehen, um zu kontrollieren, was da
wirklich an den Klemmen passiert.
Vielen Dank. Ich glaube das probiere ich mal so.
Im Manual wird für die Gleichstromversorgung mit 24V+/- 30%, daher habe
ich diese Verbindung gemacht. Das kommt ungefähr hin auf die 16-30V.
Der Durchflussmesser ist bereits Montiert, wird dafür aber auch Werte
ausgeben. Wie würdest du denn das kontrollieren? Mit einem Osizlloskop?
Da müsste ich eines anschaffen.
von Klaus R. (klara)
Ein gewöhnliches Multimeter dürfte genügen. Die Impulse kommen doch
sicher nicht jede Sekunde.
mfg Klaus
> mfg Klaus
Das stimmt eigentlich. Und die Impulslänge kann man bis auf 2000ms
hochschrauben. Das dürfte gut reichen zum messen. Danke für den Input.
Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiss oder die Lösung gefunden
habe.
Lade...
