Forum: Fahrzeugelektronik Stromverbrauch vs Übergangswiderstand
von Chris K. (kante01)
habe wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ich Frage mich gerade wenn
ich den Strom von einem Motor mit der Strommessezange messe und das
Kabel einen Übergangswiederstand haben sollte.
Steigt dann der gemessene Strom aufgerundet des Übergangswiederstandes
oder bekommt der Motor nur nach dem Übergangswiederstand nur weniger
Spannung ?
Hoffe ich habe mich jetzt vernünftig ausgedrückt.
Geht mir um die Beurteilung der Stromaufnahme.
[Mod: Widerstand schreibt man mit nur einem einzigen 'e']
: Verschoben durch Moderator
von Ralf X. (ralf0815)
Du misst den Strom durch den Leiter, der in einem Stromkreis ohne
Verzweigung überall gleich ist.
Wo die Leistung verbraten wird, ist dabei egal.
von Helmut -. (dc3yc)
Der Strom widersteht immer wieder dem Widerstand!
von Thomas R. (singlefreiheit-01)
Neben dem Wiederstand muss auch die Spuhle, der Strohm, die Spahnung und
die Maschiene passen.
von Wastl (hartundweichware)
Der Übergangswiederstand widerstand jeglicher Rächdschraipregel.
von Klaus F. (klaus27f)
Gut ist auch immer, die Amper hochzuskillen
Das müsste der alte Originalbeitrag sein, in welchem das geraten wurde:
Beitrag "Re: DIP Meter selber bauen, Frage zum Strom Spannungs Wandler"
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>Spannung ?
Wenn du das ohmsche Gesetz verstanden hast, kannst du dir
die Frage selbst beantworten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
Wenn der Widerstand größer wird, wird der Strom kleiner.
Die Spannung die an einen Übergangswiderstand abfällt,
fehlt dann am Verbraucher.
von Mario M. (thelonging)
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Meine Schaltung.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Verstanden habe ich sie aber
trotzdem leider nicht.
Eine einfach und Zielführende Antwort hätte ich begrüßt.
Wenn ein Motor eine Stromaufnahme von 1900 Watt hat. Und ich Messe mit
der Strommessezange zb. 3000 Watt.
Könnten hier die 1100 Watt die zu viel sind über den
Übergangswiederstand verbraucht werden plus die 1900 Watt des Motors
also die gemessenen 3000 Watt ?
>>Spannung ?
Da durch einen zusätzlichen Widerstand, hier Übergangswiderstand, der
Gesamtwiderstand erhöht wird, sinkt auch der Strom, also auch die
Gesamtleistungsaufnahme.
Und davon bleibt dann auch noch einiges im Übergangswiderstand hängen.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Dann ist eine der beiden Zahlen falsch, denn das gilt immer:
Mit der Strommesszange misst Du den Strom und sonst gar nichts.
Schreibe 100 mal mit Kreide auf der Tafel:
Übergangswiderstand
Es gibt keinen Wiederstand, nur einen Widerstand. Wann lernst du das?
Oder ist bei dir Widerstand zwecklos?
Nein.
> Spannung
Ja.
Wenn noch einmal das Wort "Wi-e-derstand" mit einem 'e' nach dem 'i'
kommt, dann wird das hier auf Dauer nichts. Denn selbst der
unsensibelste Mensch dürfte leicht merken, dass das einen richtigen
Elektr(on)iker direkt auf die Spitze der Palme bringt.
von Jens G. (jensig)
>> Spannung
> Ja.
Man kann hier auch von Spannungsteilung sprechen, wenngleich wir hier
nicht einfach nur einen rein ohmschen Teiler haben. Aber fürs erste
Grundverständnis sollte das erst mal reichen.
Chris K. schrieb:
> wenn ich den Strom von einem Motor mit der Strommessezange messe und
> das Kabel einen Übergangswiederstand haben sollte.
Nein. Denn nimm einfach mal an, der "Übergangswiderstand" wäre 100kOhm
oder noch höher bis hin zu unendlich. Dann wird der Strom immer kleiner,
bis er gegen Null geht.
Stichworte dazu "Ohmsches Gesetz" U = R*I und "Reihenschaltung".
Er hat dann eine LEISTUNGSaufnahme von 1900 Watt.
> Und ich Messe mit der Strommessezange zb. 3000 Watt.
Dann misst du Mist, denn eine STROMmesszange missst STROM, keine
LEISTUNG.
Stichwort P = U*I
Mein Tipp: wenn du mit Elektr(on)ik hermummachen willst, dass solltest
du wenigstens die urschleimigsten Grundlagen kennen und anwenden.
Das die Wörter "wider" und "wieder" eine unterschiedliche Bedeutung
haben, lernt man eigentlich schon in der Grundschule. :-)
von R. L. (roland123)
kommt auf den Motor an. Bei einem Asynchronmotor steigt der Strom, wenn
die Spannung sinkt.
Aber der TO meinte, ob der Strom hinter dem Übergangswiderstand am Motor
kleiner ist als davor an der Strommesszange. das ist er nicht, er ist
gleich.
Dass die Wörter "dass" und "das" eine unterschiedliche Bedeutung
haben, lernt man eigentlich auch. :-)
von H. H. (hhinz)
> die Spannung sinkt.
Bei konstanter Last.
von Carypt C. (carypt)
Der Strom, der fließen könnte, kann ohne den Widerstand größer sein, der
Widerstad begrenzt in jedem Fall, vielleicht zum Schutz. Es wird Energie
am Widerstand verheizt, es gibt einen Spannungsabfall am Widerstand,
außerdem ist die maximale Stromstärke durch den Widerstand eingegrenzt.
Wenn man also am Motor weniger drosseln muß, (also mehr Gas geben,)
dann, weil der Stromverbrauch durch die Vorwiderstandsverlustleistung
ansteigt.
von Flip B. (frickelfreak)
Wichtig ist die Bauart des Motors, wie schon geschrieben kann beim
Asynchronmotor der spannungsabfall auf der zuleitung zu einem höheren
strom führen.
Was du jedoch misst ist der Gesamtstrom in der Zuleitung, deine gesuchte
fehlende leistung ist Blindleistung. Informier dich mal über den
Leistungsfaktor von AC-Motoren.
Die Maßeinheit für Strom ist A (Ampere).
Watt ist die Maßeinheit für Leistung.
von Rainer W. (rawi)
Der Strom wird nicht verbraucht, sondern fließt im Kreis. Bei einer
Serienschaltung fließt überall der gleiche Strom, auch durch die
Übergangswiderstände.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich würde mal wieder VORSATZ unterstellen, das Wort mit zwei l.
Angemeldet seit 29.12.2024 15:20
Und diese gemäß Typenschild wird man selten messen, weil sie abhängig
vom Lastzustand ist.
> LEISTUNG.
> Stichwort P = U*I
Da fehlt noch etwas, nämlich cos(phi)
Mit simpel Strom gemessen mal Spannung errechnet man VA, Scheinleistung,
ein gern genommener Fehler bei nichtlinearen Lasten.
Mal wieder der gewohnte Klugscheißer , der fachlich nichts zu bieten
hat.
Wiedrstand
von Mark S. (voltwide)
Höchst originell, doch, ehrlich!
von Jörg R. (solar77)
> LEISTUNG.
> Stichwort P = U*I
Es gibt schon Stromzangen die auch die (Wirk)Leistung messen können.
Dazu muss neben der Strommessung auch die Spannung gemessen werden. Und
das können z.B. diese 2 Stromzangen:
https://www.voelkner.de/products/1070392/Benning-CM-12-Stromzange-CAT-IV-600V-Anzeige-Counts-9999.html
https://www.voelkner.de/products/1019642/Beha-Amprobe-ACDC-52NAV-Hand-Multimeter-Stromzange-digital-CAT-III-1000-V-CAT-IV-600V-Anzeige-Counts-10000.html
Manfred P. schrieb:
>> Stichwort P = U*I
ein gern genommener Fehler ist es auch, bei nichtlinearen Lasten den
Leistungsfaktor und den cos(phi) gleichzusetzen. Das gilt nur für
lineare Lasten, wie z.B. einen Kondensator. Aber du meintest wohl gar
keine nichtlinearen Lasten...
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich werde probieren mir das was meine Frage betrifft zu Filtern.
Es handelte sich um einen Anlasser für ein Pkw mit 12 Volt. Die Watt
Angabe habe ich natürlich nach P=UxI schon ausgerechnet hätte ich dazu
schreiben sollen. Ich hatte auch schon den Spannungsabfall gemessen
sowie die Spannung bei der Stromaufnahme.
So konnte ich ja die Leistung berechnen.
Wie auch immer ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr.
von Nils B. (hbquax)
Also hast du irgendwas um die 300A gemessen. Das ist für nen PKW
Anlasser realistisch.
Solche Anlasser nehmen je nach Last und Drehzahl deutlich mehr oder auch
weniger als den Nennstrom auf.
Was ist denn dein Problem, deine Fragestellung?
von Lutz K. (lutz_k)
Chris K. schrieb:
> Hallo,
> Spannung ?
nachdem jetzt alle Besserwisser ihren Senf dazu gegeben haben und du mit
den Antworten nicht anfangen konntest, weil sich alle nur darauf
konzentriert haben welche Informationen fehlen und dich dafür dumm
aussehen zu lassen, möchte ich veruchen dir zu helfen.
Es gibt bzgl. deiner Frage zwei Arten von Motoren, welche mit und welche
ohne Elektronik die den Motor regelt (an alle Besserwisser, es gibt
natürlich mehr Arten, ist aber bzgl. der Fragestellung unwichtig)
Diese Motoren ohne Elektronik, egal ob jetzt 3 phasen Motor oder DC
Motor geben ihre Nennleistung bei Nennspannung ab, reduzierst du die
Nennspannung reduziert sich auch die Leistung. Der Strom hängt von der
Belastung des Motors ab, d.h. wenn die Spannung aufgrund des
Übergangwiderstandes kleiner ist am Motor, aber die Last groß genug,
dann kann der gleich Strom fließen, wenn die Last noch größer wird kann
unabhängig ob Nennspannung oder kleinere Spannung auch ein größerer
Strom fließen, der Strom erwärmt die Wicklungen, bei zu großem Strom
wird der Motor beschädigt. Da die Spannung aber kleiner ist und ein
gleich großer Strom fließt bedeutet das, das die Drehzahl kleiner sein
wird, bei Synchronmotoren bedeutet dies, dass das Kippmoment kleiner ist
weil die Drehzahl von der Frquenz abhängt. Weil weniger elektrische
Eingangsleistung bedeutet weniger abgegeben mechanische Leistung.
Bei Motoren ohne Elektronik wird der Motorstrom durch irgeneinen
Mechanismuss geregelt, zum Beispiel PWM Modulation, auch bei BLDC
Motoren wird der Sinusstrom, wenn solcher eingeprägt wird, durch PWM
Modulation bewirkt. Wenn ein solcher Motor incl. Steuerung an eine
Spannung angeschlossen wird dann gibt der Motor in innerhalb seiner
spezifizierten Spannungsgrenzen seine Nennleistung ab, da die Leistung
innerhalb der Spannungsgrenzen kontant ist muss wenn die Spannung
kleiner wird der Strom größer werden.
Ein Modelbaumotor, egal ob BLDC oder DC mit PWM Regler davor, wird als
Einheit mit Elektronik also mehr Strom aufnehmen wenn die Spannung
reduiziert wird und solange du innerhalb der spezifizierten Grenzen
bist, wenn du beim DC Motor an der unteren Grenze Volllast ansteuert
wird das PWM 100% haben, wenn die Spannung dann weiter reduziert wird
kann die Elektronik nicht mehr nachregeln und dann geht auch in dem Fall
der Strom runter.
Deswegen, deine Frage ist nicht dumm, wenn man in der Materie nicht
hundertprozentig drin ist dann lehr einem die Erfahrung das es
unterschiedliche Reaktionen gibt, herauszufinden warum ist also alles
andere als dumm. Nur arrogante Antworten sind dumm, besonders wenn man
keine ...
Du solltest probieren, auch das zu erfassen, was alle anderen dir sagen
wollen.
Ja, und um dabei so eine lustige Ratestunde nicht aufkommen zu lassen,
ist es immer sinnvoll, anzugeben, **wie** man **was** **womit** und
unter **welchen Bedingungen** gemessen hat. Nur mit solchen Angaben
lässt sich  eine etwaige falsche Vorgehensweise bzw. ein Messfehler
herausfinden oder gar die Messwerte ohne Ratestunde interpretieren.
> natürlich mehr Arten, ist aber bzgl. der Fragestellung unwichtig).
Ob das unwichtig ist, kannst zumindest ich anhand der ursprünglichen
Fragestellung nicht abschätzen. Aber auch da müsste man nicht raten,
wenn gleich am Anfang nur das Nötigste zum Messaufbau wüsste. Und eben
nicht erst einen Tag später herauskommt, dass es sich um einen
KFZ-Anlasser und Leitungswiderstände (das sind keine
"Übergangswiderstände") handelt.
> Nur arrogante Antworten sind dumm, besonders wenn man keine ...
Mit Verlaub: deine Antwort kommt übrigens auch ziemlich arrogant rüber.
Denn was erzählst du noch weitgreifend von irgendwelchen anderen
Motoren, wenn doch schon vor deiner Antwort klar ist, dass es sich um
einen ordinären Anlasser handelt?
Danke gleichfalls. Und wenn möglich: lerne etwas aus dem insgesamt eher
unglücklichen Verlauf des Threads.
von Rüdiger B. (rbruns)
Du misst STROM! Die Leistung ist Strom mal Spannung mal Powerfactor.
Ach, auch schon aufgewacht?
Danke wieder für die Antworten. Mir ging es ja nicht um die Messung die
ich vorgenommen habe sondern nur im allgemeinen zu einem
Übergangswiderstand und messbare Motorleistung.
Aber dann kann ich es ja nochmal genau machen.
Multimeter an Batterie Plus und Minus.
Strommessezange 1000A an Pluskabel direkt nach der Batterie. Dann
starten und die Werte gefilmt. In der Auswertung die mittlere
Stromaufnahme und mittlere Spannung während des Startvorgangs. Klar ist
am Anfang ist die Stromaufnahme sehr hoch und Fällt dann. Ich habe sie
auch schon einmal mit dem Oszilloskop aufgezeichnet nur um das schon
einmal vorweg zu nehmen.
Meine Frage bezog sich eigentlich nur darauf das ein Anlasser eine
Leistung von 1,9 kW zb hat. Im Mittelwert messe ich aber 360 Ampere bei
9,5 Volt wären ja 3,4kw. Mir ging es jetzt darum zu beurteilen ob ich so
einen schlechten Anlasser erkennen kann oder ob diese Messung nichts
aussagt.
Viele grüße
von H. H. (hhinz)
> aussagt.
Nennleistung des Anlassers sind die 1,9kW?
Dafür darf man den erheblich größeren Anlaufstrom nicht berücksichtigen.
Was heißt "zb". Dass Du gar nicht weist, was dessen Nennleistung oder
Nennstrom ist? Du uns also nur einen Phantasiewert nennst?
Die Werte erscheinen realistisch für einen 12V KFZ Anlasser.
Schön wäre gewesen, du hättest diesen "Motortyp" bereits in der
Ausgangsfrage geschrieben.
Natürlich dürfte für die "typische" Leitung v.a. die Grösse des PKW
Motors mit wichtig sein, denn sicher ist der Anlasser dann auch grösser.
Also Fahrzeugtyp nennen.
Ob es für den betreffenden Anlasser ein veröffentlichtes Datenblatt gibt
ist eher fraglich.
Wesentlich ist beim Anlassvorgang wohl auch die Temperatur des PKW
Motors, ob sein Öl also zäh oder leichtflüssig ist, Sommer oder Winter.
Und natürlich die Grösse und der Zustand der Starterbatterie. Kleine
Autos hatten teils nur 36Ah Batterien, früher, z.B. Golf Benziner. Aber
in die Platz der Batterie passte auch eine bis zu 66Ah oder gar 88Ah,
die für den Diesel vorgesehen war. Damit "zieht" der Anlasser dann ganz
anders durch, da dier Innenwiderstand der grösseren Batterie erheblich
kleiner ist. Das ist bei der Batterie durch die Angabe "540A"
(beispielsweise) ausgedrückt.
Insgesamt haben die "Randbedingungen" wie Temperatur und Batteriegrösse
mehr Einfluss als eine evtl. Toleranzbreite des verbauten Ablassertyps.
Einen "Übergangswiderstand" gibts begrifflich eher auch nicht, das ist
entweder der Leitungswiderstand der Zuleitung (von der 12V KFZ Batterie)
oder schlechte Verbindungen des Massebands oder oxidierte Klemmen etc.
Da macht es Sinn, die Leitungen / Masseband ggf. zu lösen und zu
entrosten, mit einer Drahtbürste z.B.
Wenn du die Leistungsaufnahme des Motors bestimmen willst, musst du aber
auch die Spannung an den Motorklemmen messen, nicht an der Batterie,
genau wegen des Spannungsabfalls in der Zuleitung.
wollte das noch mal kurz hinterher schieben.
Anlasser ist ein neuer drin.
Jetzt ist die Stromaufnahme (gemessen wieder am Kabel direkt bei der
Batterie)
Bei 2300 Watt anstatt 3300 Watt.
Spannungsabfall zwischen Batterie und Anlassergehäuse sowie Batterie und
Plusanschluss am Anlasser jeweils etwa 0,3 Volt beim Starten. Könnte
etwas geringer sein aber noch im Rahmen.
Ergebnis und Siegerehrung, wenn der Motor vorher gestartet ist wie ein
Faultier, startet er jetzt wie ein Leopard. Also unterschied wie Tag und
nacht selber jetzt bei den -3 Grad draußen.
Ich werde ihn wenn es wärmer wird mal zerlegen und schauen wie die
kohlebürsten noch aussehen. Stelle die dann noch mal als Bild hier rein
wenn ich dran denke.
Chris K. schrieb:
> Er startet er jetzt wie ein Leopard.
Ja, der hat auch einen Elektrostarter ( mit einer Leistug von ca. 25PS).
Lade...
