Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Füllstand messen
von Karl-j. B. (matrixman)
Hallo!
Ich bin mir gerade am überlegen wie ich am besten den Füllstand in einer
Wasserzisterne messen könnte. Der Wasserstand in der Zisterne ist
maximal 1,80m hoch.
Ich habe mir schon überlegt ob ich mit einem kleinen schlauch, welcher
von meiner Steuerung (1m vom Tank entfernt) bis nach unten in den Tank
führe. Dann könnt ich mit des Drucksensors MXP2050GP (von Reichelt) in
meiner Steuerung den Wasserdruck und dadurch die Füllhöhe messen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit einer solchen Messmethode gemacht? Oder
Tipps?
Ich weiß das es auch noch eine möglichkeit zum messen per Ultraschall
geben würde. Davon bin ich aber nicht so überzeugt da ich 1. elektrische
Leitungen in den Tank führen müsste und 2. entsteht in dem Tank
Kondenswasser, welches dann laufend auf die Sensoren gehen würde.
Mfg Karl
Ps.: Wie könnte ich am besten die 0-40mV in 0-5V umwandeln um sie dann
per Analogeingang mit einem AVR zu verarbeiten können? Ich denke mal ein
OP wäre da am besten?!
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Das Thema gab es schon ==> Forensuche!
(Das Problem scheint irgendwie regelmässig aufzutreten....)
Einfachste Methode: Styroporklotz mit einem Stab versehen, der oben aus
der Zisterne guckt.
Der Stab ist so lang, wie die Zisterne tief ist (1m80).
Am Stab bringt man dann noch ein paar Markierungen an und kann so den
Füllstand optisch ablesen...
Elektronische Varianten hatten meist mit konzentischen Edelstahlrohren
zutun, die als Kondensator mit veränderlicher Kapazität arbeiten.
von Jannik_ (Gast)
Also das ist das einzige wozu ich was sagen kann.. :)
Ich könnte dir hier auch nur zu einem Strom-Spannungswandler raten
mittels OP. Da ist man mit zwei bauteilen dabei. anschließend ein A/D
wandler.. und evtl. ein Parallel/Seriell wandler, wenn du an Portpin´s
sparen möchtest^^
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Wieso?
Es reicht eine Spannungsverstärkung von 125. Strom interessiert hier
überhaupt nicht.
von Uwe (Gast)
Hi!
Kleine Warnung: Wenn du über den Luftdruck in deinem Schlauch die
Füllhöhe bestimmen möchtest, musst du öfters mal Luft "nachpumpen" weil
sich die Luft im Wasser "auflöst". Irgendwann stimmt dann überhaupt
nichts mehr.
Kannste aber (vor einer Messung) mit einer Aquariumpumpe machen.
Viel Erfolg, Uwe
von Winfried (Gast)
Hier mal die alten Threads, sind nicht so leicht zu finden:
Beitrag "Wasserstandmessung"
Beitrag "Wasserstandmessung: anderes Problem"
Beitrag "füllstand"
von Sonic (Gast)
Das Ultraschallprinzip kann ich nicht empfehlen! Wir haben einige
solcher Messungen und ich muss sagen die sind sehr komplex! temperatur,
Störechos, Leistung des Senders usw. beeinflussen das Messergebnis.
Die oben angesprochenen Kapazitiven Messungen sind zwar zuverlässig,
aber teuer.
Die Methode, den Wassrdruck ganz unten am Boden zu messen ist die
einfachste. Da genügt es, einen Schlauch oder Rohr aus dem Behälter zu
legen. Nachteil: der Messumformer muss auf Bodenhöhe (oder tiefer) des
Behälters sitzen.
Die mechanische Variante mit dem Stab ist natürlich konkurrenzlos
einfach und billig.
Du kannst auch einen transparenten Schlauch außen am Behälter
hochziehen, dann siehst du den Füllstand auch.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Flachband-Kabel in den Tank zu
halten, wobei die einzelnen Adern immer etwas kürzer sind (schlecht zu
beschreiben irgendwie).
Es ist dann so, dass eine Ader immer im Wasser ist und die anderen je
nach Pegelstand. Bei der Methode gibt es aber das Problem, dass das
Kabel auf Dauer weggammelt. Ausserdem ist die Auflösung nicht wirklich
groß...
von Marc989 (Gast)
Wenn du eine gute Möglichkeit gefunden hast,
poste doch bitte wie du es umgesetzt hast. Ich möchte sowas im frühling
auch machen.
Ursprünglich hatte ich mal überlegt es mit 16 kontakten (drahtfühler) zu
machen die je nach wasserstand über oder unter wasser sind. dann einen
minimalen stom (gepulst) durchs wasser und die kontakte unter wasser
liefern dann diesen kleinen strom wieder zurück, die anderen
"hoffentlich" nicht. Dann Auswertung und fertig.
Gruß Marc989
von Sonic (Gast)
Ach ja.. oben hat jemand was von Luft nachpumpen gesagt.
Wenn Luft <2bar komprimiert wird (was hier der Fall wäre) wird die
Anzeige extrem unlinear! Größenordnung 10..50%.
von Marc989 (Gast)
Stab und Schlauch, wenn ich das immer lese. Schon mal daran gedacht,
wenn die Zisterne, wie bei mir, ca 2m unter der Terasse verbaut ist,
abgedeckt mit einer schweren Platte? Wo soll dann von aussen was
sichtbar sein.
von Sonic (Gast)
Das ist der Nachteil dabei.
In deinem Fall wäre das kapazitive Messprinzip am sinnvollsten. Nimm ein
Edelstahlrohr das bis unten kurz über den Boden reicht, spanne einen gut
isolierten Draht in der Mitte des Rohres nach unten. Nun hast du einen
veränderlichen Kondensator, dessen Kapazität (pF-Bereich) sich mit dem
Füllstand ändert. Wenn du das jetzt mit einer kapazitiven Messbrücke
auswertest kriegst du eine prima Messung. Das Ganze ist zwar nicht
besonders linear, lässt sich aber per µC linearisieren.
Der Stab guckt natürlich oben irgendwo raus...
Bei grossen Öltanks benutzt man ja auch das Prinzip mit einem Schwimmer,
der über eine "Leine" und einer Umlenkrolle einen Zeiger entlang einer
Skala bewegt.
von Marc989 (Gast)
Ahh,
da kommen mir wieder erinnerungen aus der studienzeit. Danke Sonic, den
ansatz werd ich mal irgendwann probieren. Mal sehen wie sich das mit
regenwasser verhällt. Will ja auch nur einen ungefähren zustand, grad im
sommer, wenns lang trocken ist :-))
Marc989
von Sonic (Gast)
Wir haben dieses Messprinzip seit den 70ern erfolgreich bei Wasser (auch
destilliert und Abwasser), Öl, Diesel, und, und, und, im Einsatz, das
Dielektrikum, in deinem Fall Wasser, bestimmt den Abgleich des Teiles.
Eine Reinigung wird bei einer Zisterne wohl so alle 3 bis 5 Jahre nötig
sein, dazwischen kann man das mit neuabgleich kompensieren.
von markus (Gast)
wie wäre es, wenn man das gewicht der tonne misst? je nach gewicht hat
sie entsprechenden füllstand... welcher füllstand bei welchem gewicht
eintritt muss man eben hochrechnen...
von Tim (Gast)
Die Idee mit dem Messkondensator würde ich auch vorschlagen. Ein sehr
beliebtes Mittel der Regelungstechnik.
Die Idee mit dem Schlauch (Druckmessung) wird sehr schwer umzusetzen
sein, da man ebenfalls die Druckveränderung bei Temperaturänderung
beachten müsste. Du müsstest also immer auch die Temperatur messen und
in deine Rechnung mit einbeziehen... Nunja, ich frage mich gerade, ob
das denn wirklich sooo viel ausmacht... Mal nachrechnen...
von Tim (Gast)
Da fällt mir noch etwas ein: Wenn du den Füllstand nur ganz ungefähr
brauchst (etwa: leer, viertel voll, halb voll...) würde ich kleine
Messstellen in die Zisterne setzen und dann über eine Art
Widerstandsmessung die ungefähre Füllmenge bestimmen. Ist wahrscheinlich
immer noch die einfachste Lösung. Ich weiß nicht, ob zwei benachbarte
Sensoren sich beeinflussen, aber das kann man vernachlässigen, wenn man
immer nur die Sensoren betrachtet, die gerade nicht leiten.
von Reiner (Gast)
"Ich weiß das es auch noch eine möglichkeit zum messen per Ultraschall
Kondenswasser, welches dann laufend auf die Sensoren gehen würde."
Besorge Dir einen Ersatzsensor eines Echolots und baue den in einen
Schwimmer ein.  Die Dinger sind wasserdicht vergossen; Kondenswasser
macht da nichts aus.  Die einzige Leitung die reingeht ist ein dünnes
Koaxkabel.
wow erstemal danke erstmal an alle für die vielen Antworten!
@unsichtbarer WM-Rahul: die Methode mit dem Flachbandkabel hab ich mir
ganz am Anfang auch schon überlegt. Aber habs dann aufgrund der
Haltbarkeit dieser Lösung wieder aufgegeben.
@Marc989: Ich will das ganze dann später auch noch ausbauen das mir die
Steuerung eine Pumpe und eine Ventilinsel ansteuert welche dann meinen
Garten gießt! Der zweite Teil kommt aber erst im Frühling. Ich kann aber
gerne meine Lösung früher schon veröffentlichen.
Das mit dem Kondensator klingt nicht schlecht! Aber ich denke wenn ich
(so wie oben schonmal beschrieben) den Drucksensor (mit der Wandler
Elektronik oder einem MC) dicht verpacke und unten in den Tank lege
hätte ich die einfachste Lösung, der Druck müsste linear ansteigen
(0,1Bar / 1m !?) und dann muss ich auch nichts umrechnen. Wenn ich vor
meinen Sensor noch einen kleinen Filter oder ein Art mit destiliertem
Wasser gefüllten Luftballon) befestige dann muss ich ihn nicht einmal
reinigen.
mfg Karl
von Jörg B. (manos)
> reinigen.
Linear ist nicht nötig, nur berechenbar sollte der Anstieg sein - für
alles andere gibt es µC's.
