Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F107 schreiben von Flash Variablen
von Martin (martin79)
Ich möchte Konfigurationsdaten, die später über ein protokoll noch
verändert werden können in den Flash dauerhaft schreiben können.
Allerdings weiß ich nicht wie ich dem Compiler und Linker sage, dass
eine Variable oder Array in eine Flash Page geschrieben werden soll, da
ich offenbar immer erst ein erase machen muss, bevor ich schreibe. Dort
soll dann auf keinen Fall code sein.
Ich benutze STMCube. Dort gibt es zwar das EEPROM Emulation Beispiel
aber daraus wird man nicht schlau wie man variablen Im Flash so
definiert und dem Linker das mitteilt.
von Andreas B. (abm)
Für gcc:
Die betreffenden Variablen bekommen jeweils ein
"__attribute__((section(".eeprom")))"
und ins Linker Script kommt
  /* EEPROM emulation goes into EEPROM, needs flash page alignment */
  .eeprom :
    . = ALIGN(2048);
    *(.eeprom*)
    . = ALIGN(2048);
  } >EEPROM
(je nach Typ braucht man statt 2048 auch event. ein größeres Alignment).
Und unter "MEMORY" knapst man dem "FLASH" ein wenig ab und packt das
ganz analog ins "EEPROM".
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Ich denke, dass der Compiler dich dabei gar nicht unterstützt. Diesen
Part musst du selbst programmieren, indem du die richtigen Register
beschreibst. Dafür gibt es natürlich fertige Bibliotheksfunktionen.
Zum Beispiel die HAL
https://controllerstech.com/flash-programming-in-stm32/
Oder alternativ
Beitrag "STM32: EEPROM Emulator im Flash"
Danke ich habe den STM32F107RBT6. Ich verstehe es laut Datenblatt so,
dass der zur Connectivity line gehört und jede Page 2kbytes groß ist.
Der Controller hat 128k Flash also 64 verfügbare pages. Ich kann also
die letzten zwei Pages als Konfigurationsspeicher nehmen und habe
folgendes im Linkerskript:
MEMORY
  RAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000,   LENGTH = 64K
  FLASH    (rx)    : ORIGIN = 0x8000000,   LENGTH = 126K
  FLASH_CONFIG (rw)  : ORIGIN = 0x0801F800, LENGTH = 2K
  .config_section :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.config_section))
    . = ALIGN(4);
  } > FLASH_CONFIG
Das zeigt mir zumindest schonmal beim kompilieren die Flash Sektion
FLASH_CONFIG in der Belegungsübersicht.
Dann habe ich gerade mal versucht eine Variable dorthin zu setzen:
static uint8_t flashvariable __attribute__((section(".config_section"))) = 45;
Wenn ich die irgendwo lese wird auch angezeigt, dass 4 bytes dieser
Sektion belegt sind. Nun bin ich mir nicht sicher ob das alignment
beliebig ist. Bei einem alignment von 4 bytes werden für ein uint8_t
auch 4 bytes benutzt. Kann ich das auf 1 setzen?
Kann jemand einmal beurteilen ob das so richtig ist, was ich getan habe?
Martin schrieb:
> MEMORY
Das muss aber auch (r) oder (rx) sein, denn für Linker und Compiler
sind das erstmal konstante Daten. Das Löschen und Beschreiben geht am
Linker/Compiler vorbei.
>   .config_section :
>     . = ALIGN(4);
>     . = ALIGN(4);
>   } > FLASH_CONFIG
> = 45;
Das fehlt das 'const'.
Statt darüber nachzudenken, wäre es sinnvoller, alle
Konfigurationsvariablen in eine struct zu packen, dann kann man ggf.
über 'packed' Platz sparen.
Und dann diese struct vom EEPROM ins RAM kopieren, und bei Änderungen
die Flash-Page löschen und die struct vom RAM ins EEPROM schreiben. Da
kann man natürlich noch über inkrementelle Änderungen nachdenken, aber
wenn die Konfiguration selten und wenn dann gleich an mehreren Stellen
geändert werden soll, reicht auch diese einfache Variante als erster
Wurf.
Außerdem noch folgende Frage. Wenn ich nun im Programm einen Zeiger auf
diesen Speicherbereich übergebe, also &flashvariable, wird ein lesen
dieser Variable durch den Compiler gehandhabt oder muss ich das vorher
manuell machen und in eine Variable im SRAM schreiben?
Ich habe mal probiert diese Variable zu beschreiben und der Compiler
meckert nicht. Übernimmt er auch das schreiben in den Flash? So wie ich
es verstanden habe muss man genau das selber machen.
Danke habe ich verstanden und geändert.
Das ist der Plan. Allerdings mache ich da nie ein packed, sondern
kopiere dann per memcpy.
> Wurf.
Was bedeutet hier inkrementell. Ich muss bei einer Änderung eines Bytes
immer die ganze flash page löschen, oder?
Soweit ich das Buch von Joseph Yiu verstanden habe unterstützt der
Cortex M3/M4 das, aber es wirkt sich negativ auf die Performance aus.
Was in deinem Fall vermutlich völlig egal ist.
Da steht noch etwas dazu:
https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-instruction-set/about-the-instruction-descriptions/address-alignment
> Bei einem alignment von 4 bytes werden für ein uint8_t auch 4 bytes benutzt.
Ja, aber ein Array von Bytes beginnt an einer aligned Adresse und
enthält die Bytes Lückenlos hintereinander.
So bin ich das gewohnt
So ist es. Lesen ist einfach, weil der Flash Speicher ganz normal wie
auch RAM adressiert wird. Schreiben erfordert wie gesagt Zugriffe auf
spezielle Register, weil es eben kein RAM ist.
Man hat nur eine "Kopie" der Struct im Flash, und ein Array, wo z. B.
Offset und neuer Wert einer Variablen abgelegt werden. Für jedes Update
wird dann ein neuer solcher Datensatz angehängt. Sobald das Array voll
ist, alles Löschen und aktuelle Kopie des Struct wieder ins Flash.
Beim Start muss dann natürlich nach der Kopie vom Flash ins RAM die
Liste der Updates abgearbeitet werden.
Ob sich das so lohnt, hängt halt davon ab, wie oft Änderungen erfolgen,
und ob diese immer nur einzelne Variablen oder ein ganzes "Paket"
betreffen.
