Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Repaeter PCA9515A
von Thomas K. (thomas_k943)
ich habe einen PCA9515A erworben.
Aufgedruckt ist die Fa Philips.
Nur ist an dem Teil keinerlei Markierung zu sehen wo die Nummerierung
anfängt.
Kann man das irgendwie anders heraus finden?
Danke
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Ding im falschen Winkel fotografiert
> PACKAGE OUTLINE
> SOIC - 1.75 mm max height
> SEE DETAIL A
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9515a.pdf
von Frank K. (fchk)
Wenn Du die Schrift normal richtigrum lesen kannst, ist Pin 1 links
unten. Von da aus zählt das gegen den Uhrzeigersinn.
fchk
>> PACKAGE OUTLINE
>> SEE DETAIL A
Völlig falsche Quelle. Der TO sagte, dass der Produzent PHILIPS wäre. Da
hilft ein DB von TI kein bissel weiter, sondern halt nur eins von
PHILIPS, wenn überhaupt...
Viele Hersteller gehen nämlich leider davon aus, dass man die
"allgemeinen Regeln" des Marking ihres Hauses kennt und erwähnen sowas
nur, wenn sie davon im konkreten Fall abweichen.
Also: die allgemeine Regel ist: Wenn kein physischer Marker am Package
erkennbar ist, dann entscheidet die Orientierung des Print. Wenn auch
die nicht im konkreten DB gezeigt wird, dann ist Pin 1 rechts oben, wenn
der Print lesbar vor einem liegt.
von Ralf D. (doeblitz)
Bei NXP (vormals Philips) gilt: abgeschrägte Kante nach unten, dann ist
Pin 1 links unten. Sieeh Datenblatt.
Im Foto ist nur leider keine "abgeschrägte Kante" erkennbar. Sollte sie
aber sein, wenn sie existieren würde.
von Crazy Harry (crazy_h)
falsch, links unten
doch sicher, die obere ist deutlich schräger
danke für die Hilfe,
normal lesen und dann links unten Pin 1 entgegen dem Uhrzeigersinn.
Im Daten Blatt habe ich gelesen das der Kerl 3,3 V max verträgt.
Ist das richtig so oder kann ich den auch mit 5 V betreiben.?
Beides ist vorhanden.
Grüße
Thomas
max. 3.6V, aber du kannst 5V I²C Daten und Clock schalten.
von Harald K. (kirnbichler)
Ob S. schrieb:
> Wenn auch
Mir ist in all' den Jahrzehnten, in denen ich mit den verschiedensten
ICs zu tun hatte, noch kein einziges begegnet, das dieser Definition
gefolgt hätte.
Magst Du ein Beispiel nennen?
Welchen Pull up Wiederstand soll ich nehmen.
Reichen hier 2,2 k an 3,3 V oder doch 3,3k?
von Wastl (hartundweichware)
Das ist ziemlich wurschd. Hauptsache ist, dass du nicht
einen Wiederstand sondern einen Widerstand verwendest.
von Rainer W. (rawi)
Du könntest das Package von der Stirnseite angucken oder zumindest die
Beleuchtung so ausrichten, dass beide seitlichen Gehäusekanten (da wo
die Pins rauskommen) das Licht aus der gleichen Einfallsrichtung
bekommen. Dann sollte klar erkennbar sein, ob die eine Kante kräftig
angefast ist.
Für den Leser ist es zudem ganz angenehm, wenn du das Bild so
ausrichtest, dass die Schrift nicht ausgerechnet auf dem Kopf steht.
p.s.
Ich habe dein Bild mal auf weniger als 4 Prozent (in Worten: VIER) der
Fläche gestutzt. Merkst du etwas?
Rainer W. schrieb:
> Merkst du etwas?
Trotz des Beschnitts steht es immer noch auf dem Kopf.
Gut danke dann nehme ich mal den Widerstand.
Den Unterschied zwischen "beschneiden" bzw. "stutzen" und "drehen"
kennst du? Ich meinte etwas anderes ;-)
Der Wertebereich für die Widerstände hängt von der
Übertragungsgeschwindigkeit und der Leitungskapazität ab. Deine Werte
kennt hier keiner.
In den I2C-Spezifikationen wird darauf genauer eingegangen (Kap. 7.1 auf
S.50).
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
> Merkst du etwas?
ja, es ist noch genauso unlesbar. Aus dem Bild ist nicht mehr
herauszuholen.
Von Ali, ebay und anderen gibt es auch viele Fotos, die unleserlich
sind, und sie haben meistens eine völlige andere Beschriftung.
Laut Datenblatt hat das NXP ein "Marking" PCA9515 und TI PD515A.
Es hilft, das IC mit Tesafilm abzukleben, dann ist die Aufschrift besser
zu lesen.
ich habe das IC verbaut und es scheint auch richtig zu sein.
Jedenfalls booted der PicoW und bis auf 3 Expander läuft alles bestens.
Mit dem 4. Expander habe ich noch so meine Probleme da mache ich einen
anderen thread auf.
Grüße
Thomas
Ist mir schon klar. Achtzig Quadratmeter großes Grundstück und 'ne
Ameise darauf.
Beitrag #7667490 wurde vom Autor gelöscht.
von Joachim B. (jar)
du verlangst völlig unmögliches von den Meisten.
von Thomas W. (dbstw)
Das nicht unbedingt. Aber: Der Wurm muss dem Fisch schmecken. Und der
Autor kann auch ein wenig mithelfen.
von Anton (antang)
Wie das beigefügte Bild zeigt, gibt es Fälle, in denen diese Vorschrift
nicht genau genug ist. Die Typbezeichnung sollte "normal richtigrum
lesbar" sein, damit Pin 1 links unten ist. Der Herstellername (oder was
auch immer hier mit HDM gemeint ist) darf kopfstehen.
von Thomas Z. (usbman)
das bedeutet richtig rum auch WCH.
Unglaublich was hier für Wahrheiten verbreitet werden (dürfen).
Anton schrieb:
> Die Typbezeichnung sollte "normal richtigrum lesbar" sein, damit Pin 1
> links unten ist.
Dreh dein Bild doch einfach mal richtig hin: so dass alle Buchstaben
korrekt dargestellt und lesbar sind. Dann sind auch die die Buchstaben
des Hersteller-Logos richtig herum. Aber bei deiner Argumentationskette
wundert man sich nicht, warum sich Unternehmen "OXO" oder "ONNO" nennen.
Du hast den Zwinker-Smiley vergessen.
von Anton (antang)
Ich wundere mich über den Hersteller der dy-Laptops.
von Klaus (feelfree)
Das ist die Mutter vom Hersteller dieser futuristischen Staubsaugern aus
UK.
von Anton (antang)
> UK.
Hmm. Mein futuristischer Staubsauger aus dem vereinigten Königreich ist
von uosfip.
> von uosfip.
Dann ist das wahrscheinlich ein für den australischen Exportmarkt
bestimmtes Gerät.
> von uosfip.
Ah, dann ist der, den ich hier habe, eine schlechte Fälschung, auf dem
steht nämlich uosʎp drauf. Mist aber auch, schon wieder auf irgendeinen
ɯɐɹʞ-ɐuıɥɔ reingefallen.
