Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzgerät von 0..10V auf 0..20V ändern
von Dirk F. (dirkf)
ich habe eine bestehende Schaltung (Anhang)  die soweit funktioniert.
Jetzt möchte ich diese Schaltung mit einer Zusatzplatine ändern (ohne
Layout Änderung) so dass am Ausgang 0...20 V möglich ist.
Dazu kann ich die Leitung zum TIP120 Basis auftrennen.
Weiterhin stehen Masse und die +24V zur Verfügung.
Wie könnte eine solche Zusatzschaltung aussehen.
von Marcel V. (mavin)
Mach R1 einfach nur doppelt so groß.
von Dirk F. (dirkf)
Nein, OP Ausgang ist wegen der +12V Versorgung begrenzt.....
von Joachim B. (jar)
einen anderen r2r OP nehmen der +-24 verträgt und dann
Leider finde ich keinen in DIL8 als single opv mit passender Pinbelegung
aber es gibt Adapterplatinen von SO8 auf DIL8, somit könnte man mit
wenig Anpassung V+ 24V mit 2-3 Dioden auf 22V trimmen und fast 1:1 in
den DIL sockeln
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1677fa.pdf
gibt es angeblich auch als DIL8
https://www.rocelec.com/part/01t4w00000PPMqqAAH-LT1677IN8PBF
von Arno R. (arnor)
Die Schaltung erzeugt niemals 10V am Ausgang. Der TL072 kommt bei 12V
Versorgung mit seiner Ausgangsspannung nur bis etwa 10V, wovon dann die
Ube des Darlington von etwa 1,5V abgeht. Mehr als 8,5V kann die gezeigte
Schaltung also nicht liefern.
Du brauchst eine Schaltung, die etwa 3-fach verstärkt und zwischen
OPV-Ausgang und Basis des Darlington geschaltet wird. Das könnte man
z.B. diskret mit Komplementärschaltungstechnik machen. Im verlinkten
Bild ist die Schaltung zu sehen, 3 Widerstände und 2 Transistoren.
Beitrag "Re: Basisstrom berechnen und Transistor aussuchen."
Beitrag #7666905 wurde vom Autor gelöscht.
Geht nicht, weil dein mit +12V versorgter TL071 nur 10.5V liefert. Du
müsstest das Layout so ändern, dass er mit +24V versorgt wird. Immerhin
hält er die sich ergebenden 36V gerade eben aus.
Und dann R1 auf 2xR1+R2 ändern.
von Dirk F. (dirkf)
Ja stimmt, bei ca. 9 V ist Ende.
von Dirk F. (dirkf)
Ohne Layout Änderung !  Nur Zusatzplatine.
von Arno R. (arnor)
Fertig könnte das dann etwa so wie im Anhang aussehen. Mit einem TL072
wird es aber nicht gehen, da dessen Gleichtakteingangsspannungsbereich
das nicht zulässt. Du brauchst einen SingleSupply-OPV wie beispielsweise
LT1013 oder LM358.
Edit: Der 2SB772 kann natürlich durch was kleines ersetzt werden.
von Dirk F. (dirkf)
Arno R. schrieb:
> LT1013
Danke für den Tip. Den hab ich noch da...
von H. H. (hhinz)
Sieht nach Oszillator aus.
von Arno R. (arnor)
Der Simulator sagt was anderes. Die zusätzlich in die Schleife
eingebrachte Verstärkung ist 3-fach (und schnell, also ohne kritische
Phasendrehung im relevanten Frequenzbereich des langsamen LT1013), die
äußere über alles aber 8-fach. Es sollte also nicht schlechter sein, als
die Originalschaltung des TO.
von H. H. (hhinz)
Phasenreserve gemessen?
von Arno R. (arnor)
Sieht man doch an der Sprungantwort.
von Arno R. (arnor)
Bildquelle: Tietze/Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik
von H. H. (hhinz)
Viel Vergnügen.
von Thomas (db8nr)
Der 10 Ohm-Widerstand braucht einen Kühlkörper und einen Lüfter.
von H. H. (hhinz)
Hast du die nötigen Spice-Modelle?
noch eine Salamischeibe?
Dann baue doch eine Zusatzplatine für den 8 DIL Sockel mit einem Doppel
r2r der 25V VCC verträgt, die +24V musst du dann von extern zuführen und
der eine der beiden r2r im Gehäuse verstärkt 2x
und warum ist im Eröffnungsbeitrag von dir ein Schnitt Auftrennen?
Kennst du deine Vorgaben selber nicht?
von Klaus K. (Gast)
ich denke das prinzip einer Zusatzschaltung sieht so aus, einen OP mit
24V zu nehmen geht zwar auch, aber es gibt auch netzteil mit höheren
Ausgangsspannungen als es OP mit Betriebsspannung gibt.
So wurde es ja auch schon mit einem bipolaren Darlington gezeigt, was
evtl. wegen der Spannungsverluste auch besser ist. Aber nur um auf die
Frage einzugehen wie der Zusatz aussieht, weil es aus meiner Erfahrung
da auch wichtig ist an den Kondensator zu denken, weil Zusatzplatine
bedeutet auch evtl. längere Leitungen zum OP
Die gezeigt Dimensionierung ist nur für den ersten testlauf, das muss
man noch Optimieren, der Kondensator ist wichtig, weil die Regelung über
die erweiterte Ausgangsbeschaltung ist zu langsam und dann schwingt es
von Klaus K. (Gast)
so siehts zumindest in der Simulation nicht schlecht aus
von Dirk F. (dirkf)
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise.
Den bestehenden TL072 (SMD)   durch den LT1013 ersetzen geht nicht weil:
- Anderes Pinout
- Am Ausgang des TL072 für Spannungsreglung hängt noch mehr dran
(Stromregelung)  die nicht mehr als +12V verträgt.
Also nochmal:
Ohne Layoutänderung nur durch eine Zusatzplatine wie im
Anhang dargestellt (blaue Box).
von Klaus K. (Gast)
> - Anderes Pinout
> Also nochmal:
also wenn es nicht mööglich ist kleine Kondensatoren parallel zu
schalten wird es schwingen, für einen Laboraufbau bekommt man die
parallel auch ohne Layoutänderung
Dirk F. schrieb:
> Also nochmal:
ist aber ein Eingriff in die Verschaltung, kannst du dich nicht
deutlicher ausdrücken, ohne Löten am Original geht es in den DIL8 zu
stecken was ich schrieb, ggfs. mit 12V DC/DC stepup, dann braucht die
Zusatzplatine nur in den DIL8 adaptiert werden, mit PIN Stiftleisten an
der Zusatzplatine.
Na immerhin hat sie nun Versorgungsspanningsanschlüsse.
Ein (LT1013) OpAmp als x 2.5 Spannungsverstärker könnte helfen. Er
gleicht aus dass deine bisherige Schaltung sowieso nicht bis 10V kommt.
R1,R2 anpassen und R3 als Schutz vor negativen Spannungen aus dem TL072
hochohmiger machen (z.B. 100k).
Aber ob durch die zusätzliche Laufzeitverzögerung der bisherige
unkompensierte Regler nichts ins, Schwingen kommt, wäre noch zu klären.
Es gehört also schon ein Batzen Idiotie dazu  es auf die kranke Art zu
machen.
Beitrag #7667330 wurde vom Autor gelöscht.
von Arno R. (arnor)
Dirk F. schrieb:
> Also nochmal:
Siehe Anhang
von Klaus K. (Gast)
> machen.
ihr seid immer so nett zueinander
von Dirk F. (dirkf)
Arno R. schrieb:
> Siehe Anhang
Danke Arno.
Werde das mal testen. Nur mit anderen Transistoren, die ich da habe.
von Dirk F. (dirkf)
Danke an alle und besonders an Arno. Schaltung funktioniert.
