Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuerung Thyristoren
von Tim K. (timkl1994)
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Ansteuerung einer Halbbrücke aus
Thyristoren.
Ist es möglich die beiden Thyristoren mit nur einem Gate-Signal
anzusteuern?
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
> Thyristoren.
> anzusteuern?
Nicht mit dieser Schaltung, denn das Bezugspotential des Gates ist die
Kathode. Die liegt bei deiner Schaltung für die beiden Thyristoren aber
auf verschiedenen Potentialen. Aber deine Schaltung sieht auch komisch
aus. Bist du sicher, daß die so stimmt? Eine gesteuerte Halbbrücke mit
Thyristoren sieht anders aus, da sind die beiden Thyristoren mit den
Kathoden an Plus angeschlossen.
Oder man nimmt einfach einen TRIAC, der kann das und ist nur ein
Bauteil.
Ich habe die Schaltung inzwischen geändert. Ich verwende keinen Triac,
da die Spannung auch gleichgerichtet werden soll.
von Marcel V. (mavin)
Tim K. schrieb:
> Ich verwende keinen Triac, da die Spannung auch gleichgerichtet werden
> soll.
Also ein halbgesteuerter Gleichrichter. Dann müssen die beiden
Thyristoren getrennt voneinander angesteuert werden.
von Rainer W. (rawi)
> Thyristoren.
Das ist aber kein Problem deines Mikrocontrollers, sondern deiner
Thyristor Ansteuerschaltung.
Welche Frequenzen haben deine PWM und deine zu steuernde Spannung für
die Last?
Rainer W. schrieb:
>> Thyristoren.
> die Last?
Netzfrequenz
von Falk B. (falk)
Besser, aber immer noch falsch. Siehe Anhang. Man braucht eine getrennte
Ansteuerung der Thyristoren, logisch, denn die leiten ja immer nur für
eine Halbwelle.
von Gerald B. (gerald_b)
Einen Triac kann man nicht einfach durch 2 Thyristoren ersetzen und so
ansteuern, auch wenn ein Triac als Ersatzschaltbild aus 2 Thyristoren
dargestellt wird.
Früher hat man für 2 antiparallele Thyristoren Zündtrafos verwendet, um
die Ansteuerung auf den unterschiedlichen Potentialen realisieren zu
können.
Heutzutage sind Optokoppler billiger. Spendiere jedem Thyristor seinen
MOC und schalte die Eingangs-LEDs zusammen. oder nimm gleich einen
Triac, wenn du eh Wechselspannung schalten willst.
So will ich die Schaltung als nächstes aufbauen
von Falk B. (falk)
Kann man machen, aber deine Darstellung ist ungünstig.
Siehe Schaltplan richtig zeichnen
Den + Ausgang des Gleichrichters sollte man oben zeichnen, -
logischerweise unten.
Tim K. schrieb:
> Netzfrequenz
... also Phasenanschnittsteuerung
In der Ansteuerung brauchst du dafür kein PWM. Da reicht ein kurzer Puls
zur rechten Zeit.
Man könnte auch einen handelsüblichen Vollbrückengleichrichter in den
Lastkreis reinlegen und die beiden Gleichstromanschlüsse mit nur einem
einzigen Thyristor kurzschließen.
Die beiden IR-LEDs der OK in Reihe mit 3,3V anzusteuern, ist etwas
unglücklich. Uf LED rund 1,4V, in Summe 2,8V. Uce Transistor wir auch
rund ein halbes Volt abfallen - ergo bleibt nichts für den Widerstand.
Es kann gehen, muß aber nicht. Entweder die LEDs parallel (jede einen
Vorwiderstand), oder wenn möglich, vor dem LDO eine höhere Spannung
nutzen, wenn du eh einen Transistor und keinen µC Pin direkt nimmst.
oder einen Logiclevel FET, dann isses nicht ganz so murksig, da dessen
Spannungsabfall geringer ausfällt.
Zum Beispiel.
Da Triacs am markt in einem breiten Leistungsspektrum verfügbar sind und
quasi genauso viel (oder wenig) kosten, wie Thyristoren. Beschränkt sich
die Verwendung von Thyristoren auf ganz wenige Nischen und Spezialfälle.
Das wären zum einen höhere Schaltfrequenzen, als 50 Hz, wenn
Überkopfzündung möglich ist, auf Grund von zu hohen
Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten. Fluglzeug und Panzer mit 400 Hz
Boardnetz z.B.
Oder wenn es um "richtige" Leistungselektronik geht, was eher als
"Grobschlosserei" durchgeht, wofür es keine Triacs gibt. Z.B.
Motorsteuerungen in Straßenbahnen oder gesteuerte Gleichrichter für
Galvanikbäder im Kiloampere Bereich :-)))
Dann werde ich auf 5V gehen
von Andrew T. (marsufant)
> Triac,
Die klügere Wahl ist ist, wen V2 und V4 den Platz tauschen,
da man dann die Ansteuerung der Thyristoren vereinfachen kann.
Ich habe mal die Schaltung getestet und auf beiden Seiten sind mir die
Widerstände (R6 und R16) durchgebrannt.
von H. H. (hhinz)
Tim K. schrieb:
> Ich habe mal die Schaltung getestet und auf beiden Seiten (R6 und R16)
> sind mir die Widerständedurchgebrannt.
Ausreichend spannungsfeste Dioden in Reihe schalten, und einen
hochohmigen Widerstand parallel zum OK. Und dann natürlich auch einen
Widerstand vom Gate zur Kathode.
Und die OKs und die SCRs haben deine Aktion wohl auch nicht überlebt.
