Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Surface Pro 8, Bauteil gesucht
von Mobile (mobileteser)
Das Teil funktioniert nicht mehr. Kein Laden, kein Einschalten mit oder
ohne Netzteil möglich. Das Bauteil im Photo ist offensichtlich defekt.
Lesen kann ich noch A102 und die Zeile darunter ist möglicherweise 201Y.
Es handelt sich um einen Microsoft Surface Pro 8, 1983.
Habt Ihr für mich eine Bauteilbezeichnung (war beim Suchen nicht
erfolgreich) oder sogar einen Schaltplan für mich?
von Harald K. (kirnbichler)
Der Jahreszahl glaube ich aus irgendeinem Grund nicht so ganz.
Das Bauteil wird nicht ohne Grund diesen Zustand angenommen haben, und
es ist damit zu rechnen, daß noch mehr im Gerät durch diesen Defekt
zerstört wurde - bzw. zu diesem Defekt geführt hat.
Auf Deinem Bild kann man nicht viel erkennen, noch nicht mal, wieviele
Anschlüsse dieses Bauteil hat.
von H. H. (hhinz)
Ist ja auch keine Jahreszahl, sondern die Modellnummer.
Der IC ist ein BGA, deshalb sind keine Lötstellen sichtbar.
Danke Hinz, es ist die Modellnummer.
von H. H. (hhinz)
Und wie groß? Wieviele Balls? Wie angeordnet?
Das Teil sieht sehr hoch aus, das kann doch kein IC sein?! Vielleicht
eine Induktivität?
Danke für die Hinweise!
Werde das Bauteil auslöten. Vielleicht schaffe ich es noch heute.
Geschafft. Die "verblasenen" Bauteile werde ich später korrigieren,
sowie den Heat Spreader entfernen.
Es ist doch kein BGA wie ich gedacht habe, Pinning siehe Foto. Meiner
Einschätzung nach ein Leistungs FET.
Welcher Typ könnte es sein?
von H. H. (hhinz)
Mobile schrieb:
> Meiner
Kaum. Das sieht nach DFN-12 mit Exposed Pad aus.
Du hast noch immer nichts zur Größe geschrieben.
Und die Platine ist erheblich beschädigt.
von H. H. (hhinz)
Es ist ein AOZ1376DI.
Der Mittelabstand der Pads ist 2,75mm, die Breite des defekten Bauteil
ist 3,6mm.
von H. H. (hhinz)
Es fehlte noch der Suffix: AOZ1376DI-02
Danke Hinz, habe Deine Antwort nicht sofort gesehen!
Mal sehen, ob ich das Ding noch zu Laufen bekomme.
Vor allem scheint da noch das abgerissene "exposed pad" des AOZ1376DI
drauf zu sein.
Interessante Löttechnik.
