Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unbekannter Stecker für Lenovo ThinkCentre gesucht
von J. V. (janvi)
Im Bild sieht man einen Stromversorgungsstecker der Lenovo ThinkCentre
für ein 60Watt Netzteil mit 20V. Die Abmessung ist im USB Format und der
Mittelpin macht einen etwas schwächlichen Eindruck.
Der Stecker ist am Netzteil angesprizt aber ich suche einen Ersatz zum
Betrieb im DC Direktbetrieb als Steuerrechner für die Solaranlage damit
ich das originale Netzteil nicht abschneiden muß.
Edit: Gerade sehe ich, daß der Mittelpin wohl eine Datenübertragung ist.
Vermutlich muß ich das Netzteil dann doch schlachten weil da ein
Kopierschutz-IC drinnen ist.
Bei Dell habe ich da glaube ich mal ein 3-pin IC von Dallas mit einer
uuid auf offenem Kollektor gesehen. Weis da jemand was Genaueres ?
von H. H. (hhinz)
Diese Stecker gibt es nicht lose. Du musst ein fertig konfektioniertes
Kabel kaufen.
z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/4000353497495.html
von J. V. (janvi)
Sieht tatsächlich gut aus, wenn nicht noch ein Kopierschutz zuschlägt.
Gibts sogar in Deutschland:
https://www.pollin.de/p/hohlsteckeradapter-5-5-2-1-hohlkupplung-auf-ibm-lenovo-stecker-452578?etcc_med=fshopping
von H. H. (hhinz)
> zuschlägt.
Ist doch nur zweipolig.
Die einfachen Hohlstecker taugen nur bis 2A.
von Wolf17 (wolf17)
Das ist der normale slim tip Connector, den Lenovo vor USB-C und nach
dem big barrel verwendet hat.
Universaladapter gehen nicht, wenn der Mittelpin nicht passend
beschaltet ist. Anhand des Kodierwiderstandes im Stecker erkennt der
Rechner wie stark er das Netzteil belasten darf. Im Vantage Tool sieht
man, was er erkannt hat. Ist das Netzteil schwächer wie kodiert und die
Spannung bricht deshalb ein, dann schaltet der Rechner den Strom weg und
lädt nicht.
https://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
Ein altes (auch defektes) Netzeil kaufen und Stecker abschneiden. Oder
einen Universaladapter auffräsen und den Kodierwiderstand gegen Masse
nachrüsten.
Bei Angabe des Thinkpadtyps kann ich nachsehen, was als schwächstes
Netzteil angegeben war.
von Wolf17 (wolf17)
Nein, ist dreipolig. Aussen Masse, innen seitlich Plus, Mittelpin
Kodierwiderstand nach Masse.
In den Chinafertigkabel fehlt oft der Kodierwiderstand. Ohne den hat es
bei mir nicht geladen.
von H. H. (hhinz)
Wolf17 schrieb:
> Oder
> nachrüsten.
Oder den Widerstand im Rechner einlöten.
von Wolf17 (wolf17)
Ja, das sollte gehen. Wenn das Netzteil zu schwach ist, wird
abgeschalten, ist es stärker, wird es nicht ausgenutzt.
Ich habe es gerade ausprobiert: Ein Dauerwiderstand stört die Erkennung
Netz/Batteriebetrieb nicht.
von Gabriel M. (gabse)
Wo siztz du genau?
Wir haben auf Arbeit erst solche Netzteile weg geworfen wegen umstig auf
Docking-station mit Typ-C.
Ich kann dir eventuell schauen ob sie noch oben im Container liegen und
eines gegen aufgerundetes Porto zusenden. Ich sitze allerdings in
Italien.
von Wolf17 (wolf17)
> Italien.
J. V. schrieb:
> suche einen Ersatz zum Betrieb im DC Direktbetrieb
Dem TO reichen sicher auch Stecker mit Kabel dran. Da ist der Versand
billiger als bei ganzen Netzteilen.
Leider hat der TO bisher nicht angegeben, wie stark das Netzteil für
seinen Rechner mindestens sein muss. Ich befürchte, wenn der z.B. ein
135W Netzteil erwartet, der abgeschnittene widerstandskodierte Stecker
aber von 90W stammt, dass es dann nicht geht, egal wie stark die 20V DC
Quelle ist.
Allerdings habe ich nur Erfahrung mit Thinkpads die ja auch laden müssen
und nicht mit akkufreien ThinkCentre.
von Harald K. (kirnbichler)
Ach?
von Wolf17 (wolf17)
60W ist mir bei Lenovonetzteilen unbekannt. Sind 65W gemeint, oder wurde
90W kopfstehend verwechselt?
Es geht mir aber um die nötige Mindeststärke, stärker geht immer.
Das entscheidet, ob ein z.B. von einem 45W Netzteil abgeschnittener
Stecker schon reicht.
von J. V. (janvi)
Ja, es sind 65 Watt Netzteile, lt. Wiki also 280 Ohm. Ich habe mit 60
Watt nur grob überschlagen. Meine Think-Centre sind M715q der ersten
Generation. Ich bin in D und habe eine 48V Batterieanlage von der
Photovoltaik wo ich möglichst viele Verbraucher direkt an DC laufen
lassen möchte. Auf dem Think-Centre soll die Anlage gesteuert und
visualisiert werden. Sozusagen schwarzstartfähig alleine über das MPPT
Ladegerät ohne daß erst mal eine AC Netzspannung benötigt wird.
"Netzteil" ist ein Meanwell DDR120C-24 wozu ich hoffe daß der interne
Schaltregler auch 24V anstelle 20V verträgt was noch auszuprobieren
wäre. Falls nicht, nehme ich ein RSD60L-24 welches ich auf 20V
modifiziere.
Wenn es nur ein Widerstand ist, kann ich den an den vorhandenen
Netzteilen ja auspiepsen. Ich nehme nicht an, daß ich die volle
vorgesehene Nennleistung brauche denn ich habe M.2 Festplatten und keine
rotierenden Modelle.
von Wolf17 (wolf17)
Ich kenne den Think-Centre M715q Schaltplan nicht, in einem 2015er
Thinkpad ist ein BQ24780SRUYR-GP verbaut. Bei dem geht recommended im
Datenblatt bis 24V. Wie die Reaktion auf Leistungsmangel ist, könnte man
an einem strombegrenzten Labornetzteil ausprobieren. Aber selbst das
RSD60L-24 liefert kurzzeitig etwas mehr wie 60W.
J. V. schrieb:
> schwarzstartfähig alleine über das MPPT Ladegerät ohne AC Netzspannung
Wechselrichter für Netzeinspeisung werden ohne Netzspannung nicht
anlaufen.
Aufpassen ob es trafoisolierte Wechselrichter sind! Sonst könnte die DC
Seite bei Netzverbindung auf Hochpotential liegen. Dafür werden direkte
48V DC Verbraucher nicht ausreichend isoliert sein, oft liegt Masse am
Gehäuse.
J. V. schrieb:
> 48V Batterieanlage von der Photovoltaik wo ich möglichst viele
> Verbraucher direkt an DC laufen lassen möchte
Die genannten DC/DC 24V Netzteile trennen primär und sekundär. Da könnte
man die -24V erden.
von J. V. (janvi)
Meine WR haben kreuzgrabbensaggschwere Ringkerne drin, sind damit von
den 48V galvanisch getrennt und laufen ganz sicher auch ohne
Netzspannung an. Warum sollten sie auch nicht? Man gibt auf die Trafos
einfach eine PWM darauf, denn schliesslich sind wir hier auch im uC
Forum. Die VDE Netzcodes nach AR-N 4105 interessieren mich in diesem
Fall  in meinem eigenen Netz jedenfalls einen feuchten Dreck. Ob und
wieviel ich dann EEG am Verbundnetz einspeise kann ich dann mit der
Phasenverschiebung selbst aussuchen weshalb ich ja auch am PC den
Schwarzstart bedienen möchte.
Die 48V Erdung habe ich kapazitiv hochohmig über ein 1kV R/C Glied
gemacht damit statische Aufladungen abfliessen können. Bei 24V würde ich
den ThinkCentre auch galvanisch getrennt laufen lassen wenn das Meanwell
gleich daneben steht. Beim Betrieb an einem Steckernetzteil ist das
jedenfalls auch so.
von Michael B. (michael_b528) Flattr this
Bei Hama gibt es Universalnetzteile mit Hohlsteckern, z.B. Typ 00012120.
Die haben einen Gratis Adapterservice und schicken einem bei richtigem
ausfüllen des Onlineformulars kostenlos die passenden Adapter zu.
Dazu natürlich einen passenden Laptop mit passend starkem standard
Netzteil für den richtigen integrierten Widerstand auswählen.
Ich betreibe damit erfolgreich alte Netzteile als Zweit- und
Drittnetzteil für mein aktuelles Thinkpad.
Evtl hilft dir oder anderen das auch weiter.
Bei einem Festinstallierten PC wie bei dir könnte man aber auch über
direkt anlöten nachdenken...
https://support.hama.com/adapterservice-fuer-notebooknetzteile
