Forum: Markt [suche] Mikrofonkapsel dynamisch klein 2200 Ohm
ich habe hier zwei Mikrofone mit Schwanenhals (FahrerMikros aus einem
Bus).
Blaupunkt (Bosch) CDM04 und CDM08.
Bei beiden ist die Mikrofonkapsel kaputt. Durchmesser 18mm, Höhe 11mm
Laut Datenblatt eine dynamische Kapsel mit 2200 Ohm Impedanz (ich frage
mich, wie die solch einen Wert in die Spule hinein bekommen)
--> Kennt jemand eine Bezugsquelle für Ersatz-Kapseln?
Allgemeine Recherche bei den üblichen Anbietern (Distributoren,
China-Händler, Gebrauchtkomponenten-Händler ) bachte keinen Erfolg.
Speziell die Baugröße scheint selten zu sein. Falls nötig, würde ich
auch bestehende Mikros ausweiden. Selbst gebraucht kostet ein Original
Mikro ca. 130-150 EUR. Da sollte eine Kapsel günstiger sein.
Umbau auf Elektret Kapseln habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin mir
nicht sicher, ob die zugehörigen Umschalter eine Phantom-Spannung zur
Verfügung stellen. Den "halben Bus umbauen" hatte ich nicht vor
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Wenn gebastelt werden darf, dann wären eventuell Hörkapseln aus
Telefonhörern (wahrscheinlich zu groß), oder Headsets die für Anschluss
an Telefone vorgesehen waren eine Option. die haben üblicherweise eine
Impedanz von 200 Ohm, geben also nur ein Drittel der Spannung ab, wie
das Original, aber eventuell kann man das mit dem Lautstärkeregler
kompensieren. Die heute üblichen Kopfhörer sind noch viel niederohmiger
und geben damit noch niedrigere Spannung ab.
naja, alles was in den Mikrofon-Kopfbereich rein passt kann da rein
gebaut werden ;-)
Begrenzung sind halt erst mal die mechanischen Maße von 19 x 11 mm.
Viellecht geht da noch 1 mm mehr (habs nicht mit dem Messschieber
ausgemessen). Weniger geht (mechanisch) immer.
von Christian M. (likeme)
wie sollen da 2200 Ohm drauf gewickelt sein? Kann es sein das im Hals
noch ein Trafo oder Widerstand steckt?
Christian M. schrieb:
> Kann es sein das im Hals noch ein Trafo steckt?
nein, geht 1:1 vom Stecker zum Mikro
verflixt, verguckt!
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/file_downloads/a1d73-7620230018-019_coach_dynamic_microphone_cdm_08_da.pdf
240 Ohm.
mechanisch klein ist die Kapsel dennoch ....
Christoph db1uq K. schrieb:
> allerdings 23mm Durchmesser:
Danke für den Hinweis. ja, da gibt es verschiedene Anbieter (auch bei
aliexpress etc) welche 23mm Kapseln anbieten. Passen leider nicht in das
Gehäuse, was ein Einbaumaß einer Kapsel von 18mm (vielleicht stramm 18.2
mm) vorsieht
Ob ich wohl das schwarze Kunststoff Gehäuse bei derartigen Kapseln
"abschälen" kann, um es auf 18mm zu reduzieren? Ich fürchte, das wird
nix.
Das befürchte ich auch, von 23 auf 18mm abdrehen, da bleibt nichts
stehen.
Ich habe mal im alten Monacor-Katalog von 2013 geblättert. Die meisten
kleinen Mikrofone, z.B. Krawattenmikrofone sind Elektret.
das hier ist dynamisch und hat nur 21mm, aber einen 565mm langen
Schwanenhals:
https://www.monacor.de/produkte/beschallungstechnik/mikrofone-und-kopfhoerer/schwanenhalsmikrofone/dmg-600/
> Schwanenhals:
es gäbe dann die Option,
a) das Monacor Mikro zu "schlachten" (nur Kapsel oder mit Schwanenhals)
und mit dem Blaupunkt zu ver-Frankensteinen
oder
b) das Monacor Mikro vollständig anstelle des Blaupunkt an die Busanlage
dran zu dengeln (spezielle Verkabelung und mechanische Befestigung
müssten angepast werden)
Beides nicht sehr verlockende Aussichten :-/
Seh ich ein. Noch ein Tipp: Funkgerätemikrofone haben oft noch
dynamische Mikrofonkapseln.
Ich habe bei Albrecht/Midland/Alan geschaut, aber da gibt es keine
Angaben zu Abmessungen. Billigste Preise bei Amazon um 15€:
https://www.amazon.de/stores/Albrecht%C2%AE/Mikrofone_CB-Funk/page/18C8A740-C208-4CF1-8740-22218F1382DE
https://www.alan-electronics.de/suchergebnisse.aspx?search=mikrofon
von Hp M. (nachtmix)
Die Impedanz ist ja nicht der Gleichstromwiderstand sondern der
Scheinwiderstand, der sich aus der Summierung von Gleichstromwiderstand
und induktiven Widerstand ergibt.
Wenn du eine Wechselspannung an die Kapsel anlegst, wird sich die
Membran wie bei einem Lautsprecher im Magnetfeld bewegen, und dabei eine
Gegen-EMK induzieren.
Dadurch sinkt der Strom, bzw. der Widerstand erhöht sich gegenüber dem
einfachen Kupferdraht.
von Oskar K. (karoso)
Extrem schlau..
