Forum: HF, Funk und Felder UKW-Antenne Steckerfrage
Hallo allerseits,
eigentlich möchte ich etwas ganz einfaches aufbauen:
An einen UKW-Tuner mit 75 Ohm-Eingang möchte ich über ein Koaxialkabel
eine Mehrelemente-UKW-Antenne anschließen. Irgend eine Alt-Antenne hatte
im Anschlußkasten hierfür zwei Klemmen, eine für den Innenleiter und
eine für das Geflecht. An das andere Ende hat man kunstvoll einen
Koaxialstecker aufgebracht.
Neuerdings haben solche Mehrelemente-Antennen anscheinend einen
F-Stecker. Wieso das und brauche ich nun ein Koaxialkabel mit F-Stecker
am einen Ende und Koaxialstecker am anderen Ende? Solche Kabel sind mir
noch nicht begegnet.
https://antennenland.net/3H-FM-5
Danke im Voraus.
mit freundlichem Gruß
von Hmmm (hmmm)
Weil das heutzutage der gängige Verbinder für 75-Ohm-Antennentechnik
ist.
> brauche ich nun ein Koaxialkabel mit F-Stecker am einen Ende und
Entweder das oder einen Adapter.
> Solche Kabel sind mir noch nicht begegnet.
Sowohl Adapter als auch vorkonfektionierte Kabel bekommt man problemlos,
verwende mal als Suchbegriff F-Stecker auf IEC.
von Mario M. (thelonging)
Steht doch in der Beschreibung:
"Der Anschluss für das Koax-Kabel ist als F-Buchse ausgeführt. Daraus
ergibt sich eine vereinfachte Einhand-Montage auf dem Dach. Im Gegensatz
zur herkömmlichen Billig-Ausführung mit Anschlussklemme dringt bei
dieser Anschlussart keine Feuchtigkeit in das Kabel ein (die normale
Luftfeuchtigkeit wäre dafür völlig ausreichend) und das Geflecht bleibt
über viele Jahre korrosionsfrei."
von Stefan M. (derwisch)
Ich habe für solche Fälle immer einen Vorrrat an F-Steckern und Koax
Steckern (IEC) und vielen andren Typen in der Bastelkiste.
Vorkonfektionierte Kabel, die genau die Stecker haben die man braucht
und auch noch mit der richtigen Länge sind eh nur zufällig zu bekommen.
Ausserdem... fädele mal ein Kabel mit vorkonfektionierten Steckern durch
irgendeine Bohrung im Mauerwerk...
von Lu (oszi45)
Symmetrierglied befindet sich bereits in der Anschlussdose. Stecker ist
leichter zu montieren und dieser F-Stecker sollte den zum Kabel
passenden Durchmesser haben, wenn es länger halten soll.
von Sim (Gast)
Mit Fadenfett und Seife gehts fast bei jeder Steife...
oder Du fädelst mit dem dünnen Ende zuerst, nicht mit dem Knoten...
Danke schon mal für die Tipps.
Fehlt bei mir im Fundus. Eine Modernisierung der Teile ist überfällig.
Sogar Farbfernsehen in Stereo ging früher nur mit Klemmen.
OK, kommt auf meine bestell-Liste.
Was mache ich dann mit der freien Hand so lange?
Mario M. schrieb:
> dringt bei
war mir weniger wichtig
Guter Tipp!
Ich wollte schon das Loch so groß machen, daß die ganze Rolle durch paßt
und hinterher wieder zu mörteln.
mfg
von Rainer W. (rawi)
> ... brauche ich nun ein Koaxialkabel mit F-Stecker
F-Stecker IST koaxial. Was meinst du mit deiner Frage?
von Andreas M. (andreas_m62)
Mit der hängst du am Gerüstausleger.
von Jens G. (jensig)
Er wollte nur mal Deine Begriffsstutzigkeit testen ...
von Manfred P. (pruckelfred)
Als ich vor etlichen Jahren meine SAT-Anlage gebaut habe, waren da
F-Stecker üblich. Die kann man kaufen und selbst montieren.
Wie schon geschrieben, müssen die zum Kabeldurchmesser passen. Eine
zweite Falle ist der Innenleiter des Koaxkabels. Einige sind zu dünn, in
der Buchse zuverlässig zu kontaktieren.
Ein Problem kann auch der Koaxstecker am Tuner werden, da ist jede Menge
Mist mit windiger Kontaktierung am Markt.
von Joachim B. (jar)
> Guter Tipp!
Achtung es gibt nicht nur Unterschiede beim Aussendurchmesser, sondern
auch beim Innendurchmesser des Dielektrikum.
Gerade bei aktuellen Koax mit doppel und dreifach Schirm (2x Folie, 1x
Geflecht) wichtig
Dann gibts die F-Stecker auch noch in gummiert für Aussen und ohne für
innen und alles in vielerlei Qualitätsstufen von China Ware beim
Discounter, Markenhersteller habe ich noch nicht gefunden. Vielleich hat
Wisi was im Katalog.
2 passende F-Steckerschlüssel sind auch hilfreich, wer nicht immer mit 2
Zangen hantieren will.
https://www.amazon.de/Televes-Kombinierter-HEX-11-Schraubenschlüssel-silber/dp/B0032LO85C
jetzt gibt es schon Kabel mit 4-fach Schirmung Wahnsinn.....
https://www.amazon.de/F-Stecker-110-130dB-Kabel-4fach-Schirmung/dp/B002F7NSSC
von Hmmm (hmmm)
Das gab es auch schon, als die Pro7/Sat1-DECT-Problematik aktuell war.
Ich habe damals testweise ein Mobilteil direkt neben das Kabel gelegt,
keinerlei Probleme.
Rein logisch betrachtet ist der Einwand berechtigt:
Bekannt vom Grundig Elite Schwarzweiß-Fernseher 1974 sind diese
supermodernen Koaxialstecker wie im Bild. Das war bei uns der erste mit
Koaxialeingang 75 Ohm. Der Grundig 4395 hatte natürlich noch
symmetrisch.
Stammt von
https://www.pollin.de/p/antennenanschlusskabel-gerade-1-5-m-schwarz-75db-570015
Davor hatte man generell die symmetrischen Kabel am SW-Fernseher der
60er Jahre oder Radio. Auch der Grundig RR1140SL von 1980-84 hat hinten
eine Buchse für symmetrische Antenne. Für den mußte ich mir einen
Wurf-Dipol mit passendem Anschluß besorgen.
Diese Koaxialstecker gab es auch für UKW-Tuner bis in die 90er Jahre,
später habe ich mich um Neuerungen nicht mehr gekümmert, selbst in der
Mietwohnung die Wandsteckdose hatte diese Stecker und Buchsen vor 3
Jahren noch.
Generell bei SAT gab es diese F-Stecker, aber mit SAT hatte ich nie zu
tun.
Aber wegen des Fortschritts narren mich neuere Antennen nun mit
F-Steckern, damit ich einhändig am Ausleger hängen kann. Vom
Variantenreichtum der Kabelsorten mal abgesehen. Nungut.
Ich betrachte hier nicht Mikrowellenleitungen und auch nicht das
Innenleben von Spektrumanalysatoren, die ebenfalls spezielle
Koaxialsteckverbindungen enthalten. Hier in der Abhandlung soll bei 108
MHz Ende sein.
mfg
von Motopick (motopick)
Gegen diese Konfusion huelft ein Adapter von F-Stecker auf BNC-Buxe.
Auf ein RG059-Kabel kannst du dann ganz traditionell einen passenden
BNC-Stecker (75 Ohm!) crimpen. Das selbe am anderen Ende.
Protipp: Das ganze Adapter-Kabel-Konstrukt mit einer wohlgefaelligen
Wolke Silikonoel aus der Spruehdosee nach(!) der Montage einnebeln.
Dann bleibt das einige Jahrzehnte korrosionsfrei.
Viel Spass und ein frohes Pfingstfest!
von Soul E. (soul_eye)
Das sind Belling-Lee 9,52 Stecker. Bei uns heissen sie auch
"IEC-Stecker", genormt in der IEC 61169.
mit einem Antennenadapter (Balun genannt?) 2x 240 Ohm Flachleitung auf
60 Ohm Koax
https://www.retrokabel.de/de/product_info.php?info=p202_antennenweiche-fuer-klassische-hifi-geraete.html
Die damaligen Koaxkabel hatten 60 Ohm, als auf 75 Ohm umgestellt wurde
nahm man die leichte Fehlanpassung in kauf, es wurde bunt gemixt, 60 auf
75 und 75 auf 60, hat keinen gejuckt.
Für die Stecker an der Flachleitung, also VHF und UHF mit runden Stiften
verwechselbar wurden dann Farben rot und weiß und Kodierungen eingeführt
damit der dumme Kunde die nicht verwechselt und man immer wieder Neues
braucht. Ich finde nicht mal mehr Bilder davon
https://cache.willhaben.at/mmo/9/914/667/389_1816715545_hoved.jpg
von Hp M. (nachtmix)
Wo ist "uns"?
Mein Loewe-Opta Kobold 5962TR, ein besseres (M-K-UKW, wahlweise auch
L-M-UKW Version 5961TR) Batterie betriebenes Küchenradio von 1962 hatte
ebenfalls eine solche Koaxbuchse an der Rückseite. Da kam dann mit einem
Winkelstecker die Teleskopantenne hinein.
https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php?title=Loewe_Opta_Kobold_5962TR
Um legal zu sein brauchte ich damals noch eine Genehmigung von der Post
für diese "Koffertonrundfunksempfangsanlage".
Hp M. schrieb:
> Wo ist "uns"?
Dort wo meine Modellbahn steht.
Hatte das Küchenradio womöglich diese Antennenbuchse wie sie an den
Autoradios dran war?
mfg
