Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller mit 16-Bit-UART
von Terence S. (takeshi)
Kennt jemand einen Mikrocontroller, der ein UART-Modul besitzt, das eine
längeren Wert als 8 Bit unterstützt? Es gibt ja doch noch einige
Hersteller, auch weniger verbreitete.
Eine Antwort auf die Frage, falls einer bekannt ist, reicht mir
eigentlich schon. Aber da sowieso Nachfragen und Belehrungen kommen
werden, für die Leute gleich der Hintergrund:
Rein technisch spricht nichts dagegen, ein UART-Übertragung mit mehr als
8 Bit aufzubauen. Die Begrenzung auf 8 Bit stammt noch aus einer Zeit,
als die Taktquellen nicht so genau waren und daher die Synchronität über
mehr als 8 Bit nicht gewährleistet werden konnte. Aber die Zeiten haben
sich geändert und ich bin mir sicher, 16 Bit am Stück wären heute locker
möglich.
Die Hersteller bauen heute jeden Firlefanz in ihre Mikrocontroller ein,
aber ein UART-Modul mit mehr als 8 Bit ist mir dabei noch nicht
untergekommen. Mir ist klar, dass das nicht kompatibel mit dem üblichen
Standard ist, aber wer klassische Hardware ansprechen will, stellt
einfach nicht mehr als 8 Bit ein, fertig.
Die Übertragung längerer Wörter hätte Vorteile. Bei einer Aufteilung in
2x 8 Bit müssen die beiden Bytes maskiert werden, die beiden Bytes
sicher zu unterscheiden, was bei einem Übertragungsfehler wichtig ist.
Für 16 Bit wären damit sogar 3 Pakete notwendig. Die Nettodatenrate wäre
bei gleicher Baud-Rate höher, weil Overhead (wie Start- und Stopp-Bits)
wegfallen. Also warum das kein mir bekannter Hersteller vorsieht,
erschließt sich mir nicht.
Für Übertragung von Messwerten zwischen zwei MCUs über UART, die schon
an die Grenzen der Baud-Rate gehen, wäre das ganz nett.
von Rainer W. (rawi)
Zur Synchronisation bei 16-Bit Daten per 8-Bit Übertragung kann man das
Parity-Bit benutzen.
von N. M. (mani)
9 Bit hab ich schon öfter gesehen. 10 auch schon Mal. Mehr ist mir bis
jetzt noch nicht untergekommen.
Terence S. schrieb:
> die schon an die Grenzen der Baud-Rate gehen, wäre das ganz nett.
Über wieviel MBit sprechen wir denn?
von Andreas B. (abm)
Wer etwas einfaches und kompatibles will, nimmt 8- oder 9-Bit UART, wer
sich an der geringfügig geringeren Netto-Datenrate stört, nimmt halt die
synchrone Variante oder SDLC etc. und halst sich damit beträchtliche
Komplexität auf.
Apropos: Warum gibt's keine M3.7-Schrauben? Weil sich kein Mensch so
eine Extrawurst antun will.
Sonderwünsche lassen sich mit einem FPGA realisieren. Dafür wurden die
erfunden.
von Max D. (max_d)
Der RP2040 (aka pi pico) hat sehr praktische programmierbare io-module.
ich bin mir sicher damit kannst du deinen uart mit beliebig vielen bits
basteln.
von Klaus (feelfree)
> 8 Bit aufzubauen.
Es spricht nichts dagegen, aber halt auch nichts dafür. 2x 8N1 sind 20
bits, 1x 16N1 sind 18. Also 10% Ersparnis, aber zu nix kompatibel und
schlechtere Übertragungssicherheit.
Und wenn eine ungerade Anzahl Bytes übertragen werden soll, wird's erst
richtig komisch.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Wozu?
In den allermeisten Fällen wird man doch ohnehin irgendein, wenn auch
einfaches, höheres Protokoll bauen. Und ab da ist die Bedeutung
High-Byte/Low-Byte durch die Reihenfolge bekannt.
Du hast das Problem schon benannt.
von Gerhard H. (Gast)
> untergekommen
Na bloß gut.
Von mir aus sollte im Sinne der Programmier- Vereinfachung in den Modi
eher abgerüstet werden. 8N1 langt völlig. In gleichem Sinne könnte man
Empfang/Versand über eingebaute Puffer automatisieren. Das wär mal ein
brauchbarer Fortschritt.
So was wie den 16550 gibt's ja erst seit knapp 40 Jahren...
von Norbert (der_norbert)
> Standard ist
So isses. Also nimmt man anstelle des UART einen USART und kann
übertragen was man will.
Aber für die vor dir angedeutete triviale Aufgabe nimmt man
bequemerweise zB. so etwas wie COBS.
Und wenn man nur mal als Beispiel 12bit Werte übertragen will, zwei
Stück kann man in drei Bytes packen. Dickes Paket schnüren, COBS, weg
damit. Dann wächst auch noch der mögliche Durchsatz.
Wer redet denn davon?
Ich rede von automatisch arbeitenden Sende/Empfangsautomatiken die nicht
mehr manuell zu codieren und deren Puffer nicht mehr im Hauptspeicher zu
verwalten sind. Und das im Controller und nicht irgendwo ausserhalb.
von Helmut -. (dc3yc)
Hätte noch ein paar SAB82532 herumliegen. Wenn du dir die antun willst,
bitteschön. Du würdest zwei sogar geschenkt bekommen!
von Harald K. (kirnbichler)
Gerhard H. schrieb:
> In gleichem Sinne könnte man Empfang/Versand über eingebaute
> Puffer automatisieren. Das wär mal ein brauchbarer Fortschritt.
... den es bei UARTs seit über 30 Jahren gibt, wie z.B. dem Klassiker
16550. Das war eine funktionskompatible Erweiterung der 16450 (die
letztlich identisch ist zum Urgestein 8250), mit Sende- und
Empfang-Fifos von je 16 Bytes.
Der ehemalige Hersteller Oxford Semiconductor hatte erweiterte Varianten
davon im Programm, die größere FIFOs und auch Hardwareunterstützung für
RS485-Betrieb mit sich brachten. Diese UARTs fang man jahrelang auf
PC-UART-Karten, z.B. als 16950 mit 265 Byte großen Fifos.
Eine der letzten Inkarnationen davon war die OXPCIe952
https://www.mouser.com/datasheet/2/38/OXPCIe952_Product_Brief-514786.pdf
Allerdings wurde Oxford Semiconductor irgendwann von PLX geschluckt, und
danach ging es mit Support und Dokumentation steil bergab. Andererseits
ist der Bedarf an seriellen Schnittstellen in heutigen PCs auch eher
überschaubar.
Auf Microcontrollern aber sind derartige UARTs nicht unbedingt
erforderlich; wenn die mit einem DMA-Controller ausgestattet sind, lässt
sich das auch in Software nachbilden.
> verwalten sind.
Aha, nicht im Hauptspeicher, also irgendwo in einem UART FIFO oder so.
Also ungefähr so wie beim 16550. Und da müssen sie letztlich auch
irgendwann raaus, weil irgendwann wird sich deine Applikation dafür
interessieren. Dann musst Du ja doch wieder "manuell codieren"...
Die Lösung exisitiert dafür auch schon seit mindestens 30 Jahren, und
nennt sich Hochsprache mit passendem HAL.
Geht natürlich nicht, wenn man über Assembler nie hinausgekommen ist.
Harald K. schrieb:
> mit Sende- und Empfang-Fifos von je 16 Bytes.
Ich rede von Erweiterungen IM Controller. Und da ist es mit lächerlichen
16 Bytes sicher nicht getan.
> wenn die mit einem DMA-Controller ausgestattet sind, lässt sich das auch
Nachbilden lässt sich vieles.
Ich rede hier aber von Vereinfachung.
Wieviel einfacher als
serial.print("Ein paar Bytes zu verschicken ist so einfach!");
hättest Du es denn gerne?
Helden der Verkomplizierung und eigener Lösungen ist es zu verdanken,
daß wir heute für ein und dieselbe simple Aufgabe, eine Anzahl Bytes zu
übertragen, unterschiedlichste Modi im UART Modul und für solche
Übertragungen haben. Wie überflüssig- nicht wahr, Klaus?
Veralbere andere. Wir sind hier auf Hardware-Ebene falls Du das noch
nicht mitbekommen hast. Warst Du da schon mal?
Nun, meine Lösung ist einfach, von welcher Verkomplizierung redest
Du?
Dass ich die Wahl habe, neben 8 Bits auch nur 7 zu übertragen oder ein
zusätzliches Parity-Bit, wenn ich glaube es zu benötigen?
Von mir aus. Wie viel einfacher als N Bytes in ein Fifo zu schreiben und
irgendwann dem Controller zu sagen "ab dafür" hättest Du es gerne?
Klaus schrieb:
> Wie viel einfacher als N Bytes in ein Fifo zu schreiben und irgendwann
Du scheinst Dein mentales Extern-16550 mit N=16 Gefängnis nicht
verlassen zu können !? Ist das die Zeit in der Du aufgewachsen bist?
> von welcher Verkomplizierung redest Du?
Das ist Dir vermutlich gar nicht begreiflich zu machen. Scheinst eher
ein Aktivist technisch umständlicher Lösungen und stolz drauf zu sein.
So wie in der Haus-Automatisierung :)
Nein, ich rede von einem UART IN einem Microcontroller. Nix extern.
Also nochmal:
Ich kenne zwei Möglichkeiten: Entweder ich kopiere da Byte für Byte in
ein Fifo, und der UART überträgt es. Fertig.
Oder ich sage einer DMA, an Adresse 0x1234 liegen 0x56 bytes, bitte
schicke mir die über den internen UART raus.
Ich habe in der Tat nicht verstanden, wie Du da was vereinfachen
möchtest.
von Markus E. (markus_e176)
Cypress PSoC5 sollte das können (in gewissen Grenzen sogar beliebige
Bitbreiten).
Haben wir überall DMA? Nein.
Selbst mit bleibt das simple Abfragen eines (automatisch eingelesenen)
Puffers und das automatische Versenden eines Puffers, mit einem einzigen
auslösenden I/O Flag vielleicht, immer noch einfacher als das alles via
DMA zu organisieren.
Du willst etwas vereinfachen, ohne etwas zu verändern? Also zum Beispiel
eine DMA zu ergänzen?
Wasch' mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert leider nicht.
Dein Getrolle aber sehr gut, ich bin schon wieder darauf reingefallen.
von J. S. (jojos)
Die AVR haben kein DMA, also kann es nicht gut sein.
Nö. Eher
> möchtest.
Weil Dir auf Hochsprach-Ebene schlicht die Nähe zur Hardware fehlt.
Täusch Dich da nicht. XMEGA kann mit aufwarten :)
Sehr guter Vergleich. Hast du irgendeinen Grund genannt, warum
M3,7-Schrauben sinnvoll sein könnten? Nein. Habe ich praktikable Gründe
genannt, warum 16 Bit bei UART sinnvoll sein könnten und die
Implementierung kein großes Ding? Ja. Nicht alles, was hinkt, ist ein
Vergleich.
Es ist ja nicht so, als würde heute niemand mit Daten größer als 8 Bit
hantieren. Oder bin ich da für einige hier zu futuristisch?
> erfunden.
Grundsätzlich ja, nur macht es das Gesamtsystem teuer, die
Programmierung aufwendiger und alle anderen Module des Mikrocontrollers
fehlen erst mal.
> io-module.
> basteln.
Danke, guter Hinweis. Da schaue ich mal.
Die Rechnung stimmt halt nicht. Für 16 Bit Daten in einem Paket bräuchte
ich brutto 18 Bit. Für 16 Bit Daten in zwei Paketen brauche ich, wenn
ich das Paritätsbit zur Paketunterscheidung nutze, brutto schon 22 Bit.
Das sind nicht 10% mehr, sondern 22%. Wenn das Paritätsbit nicht zur
Unterscheidung dient, sind es 3 Pakete. Die könnten um ein Bit gekürzt
werden, macht dann aber 27 Bit brutto (+50%). In meinem Fall möchte ich
einen Messwert mit 11 Bit übertragen. Dafür brauche ich aktuell brutto
18 Bit statt 13 Bit in einem Paket (+38%). Das macht schon was aus.
Und weil die Übertragung über ein Leitung passieren soll (optische
Übertragung), fallen Schnittstellen wie SPI raus, die das durchaus
könnten.
Beim Klaus stimmen zuviele Rechnungen nicht.
Gerhard H. schrieb:
> schlicht die Nähe zur Hardware fehlt :)
Nein, weil Dir und deinem Getrolle der Bezug zur Realität fehlt.
Das Prinzip funktioniert und nennt sich DMA.
Welches futuristische Vorhaben hast Du denn was noch einen UART-Modus
mehr rechtfertigen würde?
Ignorieren hat bei Dir Methode. Nicht wahr, Klaus?
Dann packt man 2 Messwerte in 3 Bytes und alles ist gut.
von J. S. (jojos)
DMA hat noch den Vorteil einer geringeren Interruptlast. Mit Multidrop
und 9 Bit kann man bei den STM32 einen Int auslösen lassen wenn ein
Paket komplett im Speicher angekommen ist. Das habe ich schon mit 12,5
MBit/s laufen gehabt, die F7/H7 können das auch mit 25 Mbit/s.
Ist vielleicht auch eine brauchbare Alternative.
von Frank K. (fchk)
Dafür gibts dann andere Standards und Methoden, die noch effizienter
sind.
Beispielsweise CAN-FD mit bis zu 8MBit/s in der Datenphase. Da hast Du
bis zu 64 Datenbytes in einem Paket, mit ID, Prüfsumme und
Empfangsbestätigung in Hardware und mit differentieller Übertragung.
Das bekommst Du z.B. mit der dsPIC33CK... Serie.
fchk
Jetzt stell Dir vor: Mit den von mir vorgeschlagenen Erweiterungen hast
Du gar keine.
von 900ss (900ss)
> basteln.
Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Der UART, den ich
realisieren musste, hatte 12 Datenbit.
Mit den PIOs geht das sehr gut. Es sind Beispiele vorhanden, die man
leicht modifizieren kann. Die konnte ich leider nicht nehmen weil noch
das Start+Stopbit invertiert sein musste. Lies sich aber auch
realisieren. Mit den PIOs hast du alle Freiheiten. Bis zu 8 Wort tiefe
FIFOs stehen auch hier Verfügung.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Die Takte muessen aber bei 16 Bit Ubertragung fast 2 Mal besser
uebereinstimmen.
von J. S. (jojos)
> Du gar keine.
Man muss beim Multidrop den Int nicht aktivieren, wäre aber schön blöd
die Pakete beim Empfänger heimlich ankommen zu lassen und dann zu
pollen.
Die ganze Übertragung läuft parallel zur CPU, die kann fröhlich
weiterrechnen. Nur wenn die richtige Adresse gesendet wurde, wird der
DMA aktiv. Auch da muss die CPU nichts auswerten.
von Gustl B. (-gb-)
Also bei 11 Bits reichen zwei Bytes lockerst. Bei zwei Bytes braucht man
nur 1 Bit um zu erkennen ob es das MSByte oder LSByte ist. Der Rest der
Bits - das sind dann 14 - können für Nutzdaten verwendet werden.
0DDDDDDD 1DDDDDDD
In die Ds kannst du die Daten stecken.
> Du gar keine.
Das wäre blöd, denn nur mit einem I/O-Flag für den Start der Übertragung
hängt es halt von der aktuellen Sonnenaktivität ab, welche und wieviele
Bytes übertragen werden.
Ja, aber dann üerbträgst Du 20 Brutto-Bits für 11 Datenbits.
Mit meiner Lösung brauchst Du 30 Brutto-Bits für 22 Datenbits.
Darfst selber rechnen, was effizienter ist.
> uebereinstimmen.
Tja, du sagst es. Es gibt einen guten Grund warum die async. Übertragung
sich nicht auf kilometerlange unsynchronisierte Bitfolgen verlässt.
Aber die Diskussion ist ja kurz nach Eröffnung bereits mehrfach scharf
abgebogen und kümmert sich nun wie erwartet in einer Art Todesspirale um
Dinge die niemals nachgefragt wurden.
Luschtig ist's allemal… ;-)
von Gustl B. (-gb-)
Effizienter ist Deine Lösung. Geht es hier überhbaupt um Effizienz? Hat
der TO irgendwo mal seine Wunschdatenrate genannt? UART kann man sehr
schnell betreiben wenn man will, da würde ich das mit der Datenpackerei
eher entspannt sehen.
Selbstredend wäre die verwendete Puffergröße in einem I/O Register fix
eingestellt. Die Größe der Datenpäckchen ist sehr oft konstant.
Schön blöd wessen Fantasie dafür nicht reicht...
> eingestellt.
Stell' dir vor: Dieses I/O-Register findet sich in jeder DMA.
Ob permanente Wiederholung Deine Ignoranzschwelle aufbricht?
Ja. Beitrag "Re: Mikrocontroller mit 16-Bit-UART"
von Björn W. (bwieck)
> möglich.
Früher™ hat man noch Baudratenquarze genommen und den Rest darauf
abgestimmt. Heute ist es eher Umgekehrt, billige 8,10,16,20MHz Quarze
benutzen und den Baudratenfehler in Kauf nehmen. So sieht die Realität
aus.
von Gustl B. (-gb-)
Man kann auch schnell genug überabtasten.
Warum eigentlich ein uC wenn man auch für kleines Geld schon einen FPGA
bekommt?
und hat nix gewonnen, wenn 0xffff oder 0x0000 übertragen werden sollen.
von Martin (martin32)
Infineon XMC sollte Längen 1 bis 63 unterstützen. Auf die Schnelle hab
ich 1, 13 und 32 getestet.
Ich stelle fest, Du hast etwas "erfunden", das einen Puffer mit fixer
Quell-Adresse zu einem UART schickt. Die Anzahl der Bytes darf in einem
konfigurierbarem I/O-Register liegen.
Jetzt brauchst Du nur noch einen Namen für deine Erfindung.
Machen wir einen Wettbewerb daraus? Ich hab noch Chips übrig....
Vorschläge:
TINAD!: This Is Not A DMA!
YADD: Yet Another Dump DMA.
DFD: DMA for Dummies.
HUB2UCM: Highly Unflexible Buffer to UART Copy Machine
GGUH: Gerhard's Genious UART Helper
Die Nachfolger meines vorhin zitierten SAB82532...
Ich stelle einmal mehr fest, daß Dein technisches Verständnis vorn und
hinten nicht reicht. Halt Dich einfach an Deine Erkenntnis
Na endlich.
Ob der TO jetzt mit fliegenden Fahnen mal eben dorthin wechselt?
Bessere UARTs (als die in den üblichen AVRs zu findende) haben
fraktionale Baudratenteiler und können daher auch ohne "Baudratenquarze"
hinreichend genau arbeiten.
"Zivilisiertere" Baudraten (als hier gefordert?) stemmen aktuelle AVR's
natürlich längst quarzlos.
Terence S. schrieb:
> In meinem Fall möchte ich einen Messwert mit 11 Bit übertragen.
Und was ist dann dein Problem? Wenn du die in 2 Bytes überträgst, hast
du 5 Bit frei, von denen du zwei für die Kennzeichnung Low/High Byte
verwenden kannst, ganz ohne irgendwelche Klimmzüge.
von Michi S. (mista_s)
> 2 Bytes überträgst, hast du 5 Bit frei,
> verwenden kannst
Oder Du schickst nur 2 mal 7Bit auf die Reise und hast auf der Leitung
genauso 18 Bit wie bei einer 16Bit Übertragung.
von Peter D. (peda)
Was soll das bringen?
16Bit deckt nur einen seltenen Spezialfall ab, daher lohnt sich diese
Extrawurst nicht.
In der Regel hat man Multibyte Nachrichten und dafür benutzt man einfach
ein passendes Protokoll. Zusätzlich kann man solche Nachrichten einfach
auf Gültigkeit überprüfen (CRC).
Der CAN-Bus kann ja 64Bit und das reicht oft auch nicht aus. Dann werden
einfach mehrere CAN-Pakete gesendet, z.B. bei einem Firmwarupdate.
von Walter T. (nicolas)
Naja, wenn M3,5 zu schwach ist und M4 zu groß natürlich.
von 900ss (900ss)
> Extrawurst nicht.
Manchmal muss man Geräte ersetzen, die ein spezielles Protokoll sprechen
müssen. In meinem Fall waren das 12 Bit Daten.... dann ist ein seltener
Spezialfall gegeben. Soll ich jetzt sagen: geht nicht? Oder hat "kann
ich nicht"?
900ss schrieb:
> spezielles Protokoll sprechen müssen
Müssen tut gar nichts.
Die Entwickler wollten halt dann was Besonderes, Inkompatibles, eben
einen seltenen Spezialfall. Jeder der hier weiter zuarbeitet unterstützt
diese Unsitten.
> müssen.
Das macht man ständig, aber dafür muss man keine sinnlosen zu nichts in
der Welt kompatiblen neuen UARTs erfinden, sondern sich ein paar
Augenblicke lang damit auseinandersetzen, wie man sinnvolle
Datenübertragungsprotokolle gestaltet. Wenn es soweit geht, daß man
einzelne Bits einer UART-Übertragung abzählt und zu vermeiden sucht, ist
man zum Optimieren irgendwo sehr gründlich falsch abgebogen.
von 900ss (900ss)
Autsch....
Ja, ihr hättet Maschinen, die minimum 7-stellige Summen kosten
stattdessen ersetzt. Nur weil darin eine Einheit ausgefallen ist, die im
Original nicht nachgebaut werden kann, weil es Teile nicht mehr gibt.
Das hättet ihr euren Kunden erzählt. LOL....
So sehen heutige Spezialisten aus. Applaus....
Na wenn Du mit diesem Argument kommst erwarte ich jetzt konkrete
Beispiele!
Und ob sich jemand der solcherlei bezahlen kann mit derlei technischen
Details abgibt? Applaus für Deine Weitsicht :)
von Le X. (lex_91)
Köstlich.
Wenn ich "eigene Lösungen" denke dann denke ich Hauptmann.
Beschränke die "eigenen Lösungen" mal besser auf dieses Thread-Thema.
Da richten sie in der Tat Unheil an.
Ich bleibe hier nämlich konsequent bei allseits kompatiblem 8N1.
von Fabian H. (fabianh84)
Die LIN Module der TI C2000 Reihe können als UART beliebiger Bitlänge
definiert werden. Könnte sein, dass du mit LIN das bekommst, was du
suchst!
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273686/tms320f280025c-using-lin-as-uart-to-serially-transmit-data
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nee, sondern meinen Lieblingscontoller bzw. den, mit dem ich bei den
restlichen Anforderungen am wenigsten Tralala habe, genommen und ein
kleines FPGA/CPLD fuer den Wunderfitz-UART. Aber vielleicht passt der
Lieblingscontroller dann auch noch gleich mit rein...
Gruss
WK
von Peter D. (peda)
Dann nimmt man eben eine UART im synchronen Modus, da kann man beliebig
Bytes ohne Start/Stop hintereinander pappen. Noch ein externer Interrupt
zur Startbiterkennung und fertig.
Ich hab mal ein altes Fremdgerät zu reparieren gehabt, da wurden 3 Byte
am Stück ohne irgendwelches Protokoll übertragen. Die Geräte mußten
genau zur gleichen Zeit eingeschaltet werden, damit alles synchron war.
Irgendeine Störung und die Geräte haben sich nie wieder eingekriegt und
nur noch Mumpitz übertragen. 24/7 war damit nicht möglich. Man mußte sie
regelmäßig neu einschalten.
Ist schon kraß, wie früher gepfuscht wurde. Die Leute wußten es eben
nicht besser, Fehlersicherheit war ein Fremdwort.
Ich hatte schon überlegt, auf beiden Seiten einen ATtiny mit Protokoll
nachzurüsten.
Nur früher?
von 900ss (900ss)
Kann der dann auch 12 Datenbit mit jeweils Start/Stopbit? ;)
Edit: je länger ich drüber nachdenken, könnte es doch auch
funktionieren. Hier wurde eben der RP2040 mit den PIOs genutzt. Ich
glaube unterm Strich ist es am Ende übersichtlicher damit.
Die modernen AVR haben auch alle fraktionale Teiler. Und zumindest für
mich sind das inwischen "die Üblichen".
Viel wichtiger bezüglich UART ist allerdings, dass die auch einen
RC-Taktgenerator besitzen, der bezüglich der Abhängigkeit von der
Versorgungsspannung schon von Hause aus hinreichend exakt und stabil
ist. Zusätzlich besitzen sie fast alle auch einen internen
Temperatursensor, mit dem man (die nach wie vor recht große)
Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur wegkalibrieren kann.
Erst diese Eigenschaften machen es möglich, auf einen Quarz verzichten
zu können und trotzdem zuverlässige UART-Kommunikation zu haben.
Der fraktionale Teiler hingegen ist eher dafür nützlich, wenn man
einerseits einen Quarz mit relativ kleiner "runder" Frequenz benutzen
möchte oder muss, andererseits aber relativ hohe Standard-Baudraten
braucht.
Ähm, nein. Im synchronen Modus läuft alles ganz genauso wie im
asnchronen, nur dass zusätzlich der Takt ausgegeben bzw. beim Empfang
statt eines selbst generierten benutzt wird.
Was du meinst ist: "UART im SPI-Modus". Da fallen dann tatsächlich die
Start- und Stopbits weg.
von Rolf (rolf22)
> Beispiele!
Überall gibt es Systeme, die aufwendig am Leben gehalten werden, weil
niemand da ist, der die uralte Software mit vertretbarem Aufwand
modernisiert. Der einzige, der das kann, ist vielleicht 80+ und lebt im
Heim.
https://en.wikipedia.org/wiki/12-bit_computing
Von konkreten Beispielen war die Rede.
Wohlgemerkt im 7stelligen Bereich.
von (prx) A. K. (prx)
Async wird beim Startbit für die Dauer des gesamten Frames
synchronisiert. Je länger der Frame ist, desto höher ist daher der
Anspruch an die Taktgenauigkeit.
(prx) A. K. schrieb:
> Je länger der Frame ist, desto höher ist daher der Anspruch an die
> Taktgenauigkeit.
Ein Punkt mehr für kompatibles 8N1.
>> Taktgenauigkeit.
Ach ich weiß nicht…
Damals, in grauer Vorzeit, haben die Entwickler noch den einen oder
anderen recht cleveren Trick angewandt.
Bei Datex-P wurde zum Beispiel einige Male ein .<CR> gesendet.
Damit hat sich das Empfängersystem sowohl auf die passende Baudrate, als
auch auf Parity eingestellt. Und wenn die damals schon so etwas
schnurbeliges wie fraktionale Teiler zur Verfügung gehabt hätten…
von Mi N. (msx)
Sobald man ein paar Cent für einen Quarz aufbringen kann, ist das doch
kein Problem. Im Grunde ist mit dem RP2040 schon ein Controller genannt
worden, dessen einfaches UART Beispielprogramm für PIO leicht auf 11 Bit
geändert werden kann.
Nun stellt dieser auch ein 6 Bit UART-Format mit 8 MBaud zur Verfügung,
was wegen der besseren Startbiterkennung sicherlich stabiler arbeitet.
FIFO und DMA kommen noch hinzu. Man muß es nur machen.
Zur geforderten Baudrate habe ich vom TO keine Angabe gefunden.
von Joachim B. (jar)
bei sehr verschiedenen footprints kann das schon mal abenteuerlich
werden, für meinen Arduino mighty mini 1284p war der greifbare SMD Quarz
foodprint vom Quarz etwas kleiner als der auf der Platine von OSH Park,
passende Bestellung wäre mit Versendung deutlich teurer als ein paar
Cent geworden.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/240970.jpg
der passte gerade so verlötbar rauf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/241335/mighty1_web.jpg
> Cent geworden.
Das Problem hat man überhaupt nur, wenn man diesen Arduino-Tinnef
verwendet. Den nimmt man allerhöchstens dann, wenn er vollständig zur
Anwendung passt.
Und selbst dann eher nur für Entwicklungsversionen der Hardware, damit
man die Software-Entwicklung schon komplett durchziehen kann, bevor die
endgültige Hardware fertig ist.
> verwendet.
wie du meinst macht trotzdem Spaß
ganz genau, ist halt schnell zusammen gebaut und man kann modular
entwickeln.
Was davon dann in einer Platinenversion landet darfst du den Anderen
überlassen.
> entwickeln.
> überlassen.
Du musst aber schon zugeben, dass du das Problem mit dem Footprint
überhaupt nicht hättest, wenn du diesen Arduino-Gammel nicht verwenden
würdest, oder?
Weil: in der richtigen (=brauch- und zumutbaren) Hardware kann man ja
den Footprint problemlos auf das günstig lieferbare Teil anpassen.
von Andi Y. (andiy)
Der Parallax Propeller 2 kann das zum Beispiel. Da kannst du jeden der
64 Pins als UART RX oder TX konfigurieren. Mit 1 bis 32 Bits pro
übertragenem Wort, plus Start- und Stoppbit.
Ist halt ein sehr spezieller Mikrokontroller mit vielen Eigenheiten,
aber auch ganz neuen Möglichkeiten.
das es kein Arduino Produkt ist und von jemand anderes erstellt wurde
und einige es gerne nutzen. Was genau verstehst du nicht?
