Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F407 SD CARD SPI DMA CMSIS? Ohne HAL
von Ismail A. (ismail)
Hat jemanden von euch SD CARD mit SPI DMA (CMSIS) STM32F407G gemacht,
aber nicht HAl.
von J. S. (jojos)
OpenCM3, ChibiOS, NuttX und sicher viele andere machen das ohne HAL.
Ansonsten wenn man meint HAL ist ja so schlecht: selber programmieren.
In libopencm3 finde ich gerade keinen Code für SD Karten, ich dachte die
können das auch.
Der F4 hat aber auch ein SDIO Interface, damit ist die Datenübertragung
deutlich schneller als mit 1 Bit SPI.
von Wastl (hartundweichware)
Man kann ja auch "HAL ohne HAL" machen. Nennt sich LL Driver
und lässt sich mit CubeMx ganz toll und automagisch
generieren. Ein klein wenig Mehrarbeit ist notwendig aber
bei der Generierung wird alles initialisiert und man kann
sicher sein dass alles dabei ist was man braucht. Nur
die diversen Handler müssen noch mit Leben (action)
gefüllt werden.
Warum SPI? Der STM32F407 hat SDIO. Damit kannst du eine höhere und
insbesondere garantierte (Speed Class) Geschwindigkeit erreichen. Geht
natürlich mit und ohne HAL.
SDIO HAL ist auch langsam, wenn Sie SDIO DMA CMSIS haben, ist auch Gut
> gefüllt werden.
Danke Wastl
Naja, das sind nur ein paar Takte pro Paket. DMA ist sowieso Pflicht.
Ich habe den STM32F407 mit SDIO und DMA, ohne HAL, schon erfolgreich
verwendet.
> können das auch.
SDIO DMA CMSIS kein Code im Internet. Alles Hal und ist langsam
> verwendet.
Code oder Link?
Selber schreiben!
Was genau ist langsam? Kannst du es genau quantifizieren?
Ismail A. schrieb:
> Code oder Link?
Wie viel bezahlst du?
Niklas G. schrieb:
> Selber schreiben!
> Ismail A. schrieb:
>> Code oder Link?
wie viel willst du?
Ismail A. schrieb:
> wie viel willst du?
Hängt von der Stückzahl ab. Und davon, ob du den Sourcecode kaufst oder
nur ein Binary.
Ismail A. schrieb:
> Niklas G. schrieb:
>> Selber schreiben!
>> Ismail A. schrieb:
>>> Code oder Link?
> wie viel willst du?
ja kann man quantifizieren, ich habe Video Player und habe ich einmal
mit SPI dma und einaml Sdio DMA HAL geamcht
SPI DMA war schneller
Ismail A. schrieb:
> habe ich einmal mit SPI dma und einaml Sdio DMA HAL geamcht
Kann nicht sein, dann hast du etwas sehr falsch gemacht bei SDIO.
Niklas G. schrieb:
> Ismail A. schrieb:
>> wie viel willst du?
> nur ein Binary.
Sourcecode nur STM32CubeIde
Galube ich, Weil Code fuktioniert
€50000 für alle Nutzungsrechte mit Sourcecode.
Welche Funktion genau ist denn so langsam? Wie lange (µs) braucht sie
genau? Bitte Oszillogramme der Datenübertragung zeigen, wo gleichzeitig
per Toggle-Pin gezeigt wird, wann diese langsame Funktion läuft. Nur
weil etwas "funktioniert" ist es noch lange nicht optimal.
Auch die Errate vom STM32F407 beachten, der kann SDIO nur mit 37 MHz
(Silicon Bug, repariert bei neueren Controllern)
mein Code nur für bastlen nicht für Verkauf
ich habe leider kein Oscilloscope
wie kann man wissen 37 MHZ oder 48 Mhz?
langsam wenn JPG liest
hast du echt Code SDIO DMA CMSIS?
von J. S. (jojos)
Dann ist die jpeg Implementierung vielleicht eher das Problem, oder das
Dateisystem bzw die Parametrierung dazu.
HAL macht herzlich wenig beim Transfer mit DMA, das sind wenige
Registerzugriffe um den DMA zu starten.
Tja, dein Problem...
Das hast du in CLKDIV eingestellt. Die 37 erreicht man aber nur mit
einem "PLL-Hack". Siehe Errata Sheet.
Wie langsam genau? Welche Funktion der HAL ist langsam?
Ja. Und viele andere sicherlich auch.
