Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2803(A) am ESP32
von M. M. (maik3)
Moin zusammen,
ich habe ein "Wemos D1 Mini ESP32", dieses wird mit 3,3V betrieben.
Ich möchte damit 8 PWM-Signale erzeugen um damit LEDs (24V) anzusteuern.
Die LEDs hängen allerdings noch hinter Verstärkern (z.B. sowas:
https://www.amazon.de/dp/B01C595Z76?psc=1) damit ich flexibel bin was
die Stromaufnahme betrifft. Mit 6A pro Kanal (was ich normal nie
brauchen werde) habe ich viel Luft nach oben.
Jetzt kann ich besagten Verstärker natürlich nicht direkt am ESP32
betreiben.
Meine Idee war, den guten alten ULN2803(A) dazwischenzuschalten.
Die Reihenfolge wäre dann also: ESP32 => ULN => Verstärker
Spricht da was dagegen?
Mir ist bewusst dass der ULN heutzutage eine Krücke ist. Er ist
stromgesteuert, er hat einen recht hohen Voltate-Drop usw.
Aber für meinen Fall sollte er doch gut geeignet sein, oder?
Hohe Ströme (Ic) sind nicht zu erwarten da die LEDs ja nicht vom ULN
geschalten werden sondern der (hochohmige) Verstärker dazwischensitzt.
Bei niedrigen Lasten reichen die 3,3V auch locker um den ULN
durchzuschalten.
Die Basisströme aller 8 ULN-Kanäle sollte der ESP32 auch abkönnen.
Und, das wichtigste: das Teil liegt noch ein paar mal in der Bastelkiste
und ist Lochrasterkompatibel ;-)
Also, spricht da was dagegen?
von Paul B. (paule201)
> betreiben.
Da brauchst du noch Pull-Up Widerstände an den Ausgängen des ULN und die
Logik wird sich invertieren. Kann man aber in der Software Lösen.
Nicht der Beste weg, aber machbar.
von Ralf D. (doeblitz)
> betreiben.
Die Tatsache, dass das total überflüssig ist.
Nimm einfach Logic Level MOSFETs, du ersparst dir die Invertierung der
Logikpegel, die der ULN verursachen würde, und kannst dir ebenso den
Verstärker sparen (weil die MOSFETs das selbst können).
Wahllos mal bei Reichelt reingeschaurt, da bekommst du z.B. IRLU024N,
die schalten am 2 Volt durch und verkraften mehr als 10 A Dauerlast -
für weniger als 5 Euro für deine 8 Kanäle. Der von dir verlinkte
Verstärker würde alleine schon das dreifache kosten.
KISS beachten.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Die sind für 3 Volt nur mit Glück geeignet. Warum, wird hier im Forum
alle paar Wochen erneut durchgekaut.
Der einzige mir bekannte Transistor, der für deinen einfachen
Schaltungsvorschlag taugt und Beinchen hat, ist der IRF3708. Aber der
wird schon länger nicht mehr produziert. Es sind brauchbare schlechtere
Nachbauten von VBsemi im Umlauf, aber auch erschreckend viele
unbrauchbare Fälschungen.
Weil dieses Thema immer wieder hoch kommt, habe ich einen
zusammenfassenden Aufsatz geschrieben, auf den ich leicht verweisen
kann: http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#mosfet
von Jörg R. (solar77)
Logic Level bezieht sich nicht auf den Parameter für Vgs(th).
> die schalten am 2 Volt durch..
Nein, tut er eben nicht.
> KISS beachten.
Kenne ich nur als Band.
Kessler hat noch welche.
Jörg R. schrieb:
>> KISS beachten.
https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
> Jörg R. schrieb:
>>> KISS beachten.
Also doch nix mit „I Was Made For Lovin' You“🎸
von M. M. (maik3)
Warum brauche ich die?
Ich habs gerade mit dem verlinkten Verstärker getestet (der lag von
einem anderen Projekt noch herum): lege ich am Steuereingang GND an
schaltet der Ausgang durch und die angeschlossenen LEDs leuchten. Lege
ich nichts oder 24V an tut sich am Ausgang nichts.
Das Teil schaltet ebenfalls die Masse da LED-Streifen üblicherweise fest
an V+ hängen und die einzelnen Kanäle über GND gedimmt werden.
Klar wären Pullups schöner, aber notwendig sind sie nicht. Und wenn ich
grade keinen Denkfehler habe wird da auch nichts invertiert.
Jein. Ganz für überflüssig halte ich diese Verstärker nicht.
Wenn ich einzelne Leistungsmosfets an den ESP hänge und direkt darüber
die LEDs treibe muss ich mir Gedanken machen über:
- kriege ich alle Bauteile korrekt durchgeschalten?
- habe ich irgendwo Spannungsverluste?
- kann meine Platine die Ströme ab?
- kriege ich die MOSFETS gekühlt bzw. die Abwärme abgeführt?
Da ist es leichter wenn mein Platinchen nur irgendwie ein ausreichendes
Steuersignal für den Verstärker hinkriegt.
Aber was "einfach" ist ist natürlich Ansichtssache.
Ich find die durchaus interessant.
Wie gesagt, da muss ja kein dicker Id fließen. Es reicht, einen
hochohmigen Eingang "hochzuziehen".
Wenn man es richtig macht natürlich.
Wenn man es richtig macht sind die minimal.
Das liegt doch an dem Design, also u.a. an der Leiterbahnbreite.
Wenn man es richtig macht..gäähn..
Klar, wenn man das Rad unbedingt neu erfinden muss. Das was Du vorhast
funktioniert millionenfach mit Mosfets. In dem Verstärker sitzt auch
nichts anderes drin.
Nein. Einfach ist auf unnötige Komponenten zu verzichten.
Hast Recht, der ist etwas zu knapp für Ansteuerung mit 3V3. Aber wenn
auch 4-5A Dauerstrom ausreichen (und ca. 100 Watt pro Kanal ist bei LEDs
wirklich verdammt hell …), dann passt da ein IRLML6344 hervorragend, ist
halt nur etwas weniger "Luft nach oben" als der Verstärker mit nominalen
6A pro Kanal.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ralf D. schrieb:
> Aber wenn
(maik3) will ULN2803 verwenden, die maximal 500mA können. Real eher
nicht, weil der 3V3-µC die garnicht zuverlässig durchgesteuert bekommt.
Das kann der IRLML6344 unter allen Umständen besser, wenn er denn
überhaupt notwendig ist.
Die Mimik soll einen "LED-Verstärker" steuern, der mal wieder Amazon- /
Chinatypisch beschissen beschrieben ist. Da muß erstmal ausgemessen
werden, was deren Eingänge wirklich brauchen. Dann kommt vermutlich
heraus, dass man weder ULN noch FETs braucht und simple NPN-Transistoren
die bessere Wahl wären.
von M. M. (maik3)
Ich habe in einem anderen Aufbau bereits so einen Verstärker im Einsatz
und fände es praktisch wenn mein neuer Aufbau weitgehend identisch ist.
Schon alleine weil ich meinen ESP-LED-Controller dann gegen ein
handelsübliches Modell auf Funk-, Zigbee- oder SonstWas-Basis umstellen
kann bzw. den vorhandenen Aufbau ebenfalls mit meiner Lösung nachrüsten
kann.
Jein. Eigentlich will ich nur diesen dummen Verstärker ansteuern. Wie
ich das erreiche ist mir relativ egal.
Der ULN war meine erste Idee weil die hier eh rumliegen und in 5min mit
dem ESP-Board auf Lochraster verheiratet sind.
Sehe ich auch so, mit dem Nachteil dass diese hier nicht rumliegen ;-)
Spräche was gegen einen IRLZ44N?
Naja, bei einem NPN-Bipolar kommt schon wieder mindestens ein
Vorwiderstand ins Spiel. Da finde ich ein IC mit 8 fix- und fertig
integrierten Kanälen schon schick.
Noch eine Frage (hab ich weiter oben schon mal gestellt):
Für was ist der Pull-Up gut? Für den definierten Pegel am Eingang des
Verstärkers? Vermutlich hat dieser bereits einen intern verbaut, den im
unbeschalteten Zustand sperrt er. Aber schaden tut so ein Widerstand
vermutlich auch nicht.
Ralf D. schrieb:
> Aber wenn auch 4-5A Dauerstrom ausreichen ...
Nein, das ist wieder ein Griff ins Klo.
Dieser Transistor hat in heißem Zustand (und der wird ganz sicher heiß)
bei 3,3V Ansteuerung etwa 50 mΩ Innenwiderstand.
5 A · 50 mΩ = 250 mV
250 mV * 5 A = 1,25 W
Aber schon bei 70 °C verträgt er nur 0,7 W. Und das auch nur an einer
ziemlich großen Kühlfläche die sehr gut belüftet wird.
von H. H. (hhinz)
Dann mach das doch.
Hast du den diesen 'Verstärker' schon da? Dann check doch einfach, was
für Pegel er benötigt. Kann ja sein, das er direkt mit den 3,3V
klarkommt, oder zumindest easy darauf zu modifizieren ist. Ich denke,
das sowas mit Anschlussklemmen und Gehäuse für 15 Mäuse auch gar nicht
so teuer ist, statt da mit DPAK/D2PAK MOSFets selber rumzuhantieren.
von M. M. (maik3)
Wie kommst du auf 5A?
Ziel der Übung war doch, einen hochohmigen Eingang anzusteuern.
> klarkommt,
Ja, der ist schon vorhanden. Aber selbst wenn er mit 3,3V läuft: ich
werd sicher nicht die GPIOs von einem ESP32 direkt an ein fremdes Gerät
hängen. Da soll bitte was dazwischen.
H. H. schrieb:
> Dann mach das doch.
Hab ich grad ausprobiert.
Funktioniert super. Auf dem Oszi sieht man dass die Flanken nicht ganz
so steil sind wie der Ausgang vom ESP. Liegt an den Basiswiderständen
vom ULN und ist ein netter Nebeneffekt.
Ralf hat den Transistor für 4-5A Last vorgeschlagen. Ich habe ihn
zitiert.
Beitrag #7666404 wurde vom Autor gelöscht.
von Joachim B. (jar)
> zitiert.
warum?
Der TO hat sich zu keiner Zeit über den benötigten Strom ausgelassen,
aber es wird hier wieder allseits rumgeraten!
Das muß ja der Treiber leisten können zu deinen 24V LEDs, darf ich dich
an deine Frage erinnern?
und wieder verschweigst du wieviel Strom deine 24V LEDs gesamt wirklich
brauchen, ohne diese Angabe können wir nur raten!
von M. M. (maik3)
Lesen:
und
und
Aber hat sich erledigt, der ULN macht das super.
Joachim B. schrieb:
> warum?
Frage das den Ralf
>> zitiert.
> warum?
Weil bei 6A des Verstärkers noch "viel Luft nach oben" wäre und er es
"normal nie bauchen" würde. Da darf man dann auch mal schauen, ob man
bei Verzicht auf den Verstärker nicht auch mit 4-5 A auskommen könnte
und damit alles viel einfacher lösen könnte.
von M. M. (maik3)
Am einfachsten wäre es gewesen einfach die Frage des TE (also von mir)
zu beantworten und nicht mit nicht gefragten und nicht erwünschten
Ratschlägen anzukommen.
Und wenn du schon meinst, das Konzept des TEs irgendwie in Frage stellen
zu müssen, dann wenigstens lesen was gefragt wurde.
M. M. schrieb:
> Mit 6A pro Kanal
Hast du die 8 Kanäle übersehen?
In deiner Lösung wäre der Leistungsteil auf der Bastel-Platine.
8 * 5A sind immerhin 40A und, bei 24V, stolze 960W.
Mit solchen Strömen und Netzteilen in dieser Leistungsklasse will ich
nichts zu tun haben. Der Aufwand, das abzusichern ist enorm.
Meine jetzige Lösung ist denkbar einfach: ein simpler ULN hinter dem ESP
(+ jeweils ein Pullup, der aber eigentlich unnötig ist). Eine Platine
die genau eine Aufgabe gut umsetzt: die Ansteuerung für bis zu 8
unabhängige Lichtzonen bereitzustellen.
Der Leistungsteil wird in einem oder mehreren externen Verstärkern
umgesetzt. Diese können praktischerweise jeweils an einem eigenen
Netzteil in der kompakten 180-240W-Klasse hängen, je nachdem wieviele
LEDs an einem Kanal hängen. Und natürlich auhc einzeln bei Bedarf
abgeschalten werden.
Man bekommt nicht immer genau das, was man sich wünscht, sondern eben
manchmal auch sinnvolle Alternativen aufgezeigt. Das ist hier ein
Diskussionsforum und keine (kostenlose) Service-Hotline.
Das habe ich.
Ja, dazu nimmt man eben 8 MOSFETs.
> M. M. schrieb:
>> Mit 6A pro Kanal
Die du niemals zu benötigen meintest, und offensichtlich erwähnt hast
weil der verlinkte Verstärker das kann. Daher eben meine Annahme, das
evtl. 4-5A mit weniger "Luft nach oben" auch reichen können.
Nein.
Nö, den kann man auch absetzen. Das würde ich auch auf jeden Fall
machen. Die MOSFETs jeweils auf Mini-Platine möglichst nah an Netzteil
und LED montieren, um die hohen Ströme nicht über unnötig lange
Leitungen zu führen. Das hilft auch, EMI zu reduzieren.
Und? Das musst du doch eh tun, beim Verstärker steht nichts über
Kurzschlussfestigkeit (sprich: damit wird er auch kaum kurzschlussfest
sein, denn dieses Qualitätsmerkmal hätte der Hersteller/Händler
sicherlich angegeben), also musst du selbst für Absicherung sorgen (und
sei es durch Auswahl eines Netzteils mit passender Strombegrenzung, die
dann aber auch genauso für die MOSFETs ausreichend wäre). Egal ob du
deinen Verstärker oder einzelne MOSFETs einsetzt.
Und wieso solltest du das mit den einzelnen MOSFETs anstelle des
Verstärkers nicht genauso machen können? Nur eben dass die MOSFETs
direkt vom ESP angesteuert werden können, ohne ULN dazwischen und mit
geringerem Preis als der Verstärker? Prinzipiell bist du mit den MOSFETs
sogar noch flexibler, da du für jeden einzelnen Kanal ein eigenes
Netzteil vorsehen kannst statt eines pro 4 Kanäle.
Beitrag #7667115 wurde vom Autor gelöscht.
