Forum: HF, Funk und Felder Elro PAL-Bildschirm für Funk-Überwachungskamera, wie anschließen?
von Jonas B. (der_jojo)
Hallo alle zusammen,
Ich habe heute einen kleinen Röhrenbildschirm der Marke Elro erstanden.
Er ist wohl für Überwachungskameras gedacht, die per Funk ein PAL-Signal
senden. Leider habe ich weder die passende Kamera, noch irgendeine
Ahnung, wie ich den benutzen kann. Toll wäre es, wenn ich den mit einem
analogen Fernseh-Signal füttern könnte.
Zum technischen: Er besitzt eine Antenne, mit der er (vermutlich 2,4
GHz) Signale empfangen kann. Zudem besitzt er einen Video- und einen
Audioausgang. Leider hat er abseits der Antenne keine Eingänge.
Über Hilfe wäre ich mich sehr freuen.
Freundliche Grüße
Jonas B.
Über die gelbe Cinch-Buchse kannst du eventuell ein FBAS-Signal
einspeisen. Steht da was von in oder out?
- https://de.wikipedia.org/wiki/Composite_Video
- https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehsignal#FBAS-Signal
Das sind leider nur Ausgänge.
von Wolf17 (wolf17)
Schon den Hesteller um ein Servicemanual gebeten?
Vom Funkempfänger kommt sicher ein Videosignal, das in den Videoausgang
abzweigt und auch intern zur Anzeige weitergeht.
Also vom Videoausgang die Schaltung rückwärts zum Funkempfänger
analysieren. Dann das Funkempfängervideosignal abtrennen und das eigene
dort einspeisen. Mit etwas Glück ist es Normpegel.
Zuerst auf dem Signalweg die IC Typen aufschreiben und anhand deren
Datenblätter deren Funktion ermitteln.
Das wäre eine gute Idee. Gäbe es nicht auch eine Möglichkeit, dass
Funksignal zu imitieren? Also vielleicht so wie eine Funk-Rückfahrkamera
es macht. Da kann man ja den Empfänger weg lassen.
Wenn du das Signal nie sehen möchtest, kannst du den Empfänger auch
weglassen :-P
Nee, Ernst beiseite, es gibt alte analoge Rückfahrkameras, die auf
2,4GHz FM-moduliertes PAL Video senden und das wird das sein, für das
die Glotze da oben schon gedacht ist. Den Empfangskanal wählst du mit
dem Dip Schalter.
Was möchtest du also? Wenn du das ein PAL Signal direkt einspeisen
möchtest, musst du das Display aufschrauben und wie o.a., die Leitung
zwischen Empfänger und Videoschaltung auftrennen.
Wenn du nur irgendeine Kamera gucken willst, kannst du so eine
Funkstrecke beschaffen:
https://www.amazon.de/Cinch-Funkempfänger-Sender-Autoumkehr-Parksystem-Rückfahrkamera-Fahrzeug/dp/B08CN3VGC3/
Chancen sind recht gut, das der Sender direkt zu dem im Monitor passt.
Musst halt einmal den richtigen Kanal finden.
von Wolf17 (wolf17)
> es macht.
Kein Problem. Einfach die dazugehörige Funkkamera kaufen, dann mit
passender Ausrüstung Funkkanal, Modulationsart und Codierung ausmessen.
Und schon weiß man alles, was für einen Nachbau erfordelich ist.
Mit etwas Glück findet man auch einen kompatiblen Sender einer billigen
Videofunkübertragung.
> PAL-Signal (PAL-Norm analoges FARBfernsehen)
> FBAS (FARB-bild-austast-synchron)
Ist das sicher, dass der Farbe darstellen kann?
Die Firma existiert noch, hat aber längst auf digitale Übertragung
umgestellt. Ungeschickterweise gibt es dafür auch die Typenbezeichnung
CS85, sodaß eine Suche nach dem Original schwierig ist.
https://www.elro.eu/de/
https://de.elv.com/elro-digitales-kamerasystem-mit-monitor-102985
Ich nehme an, das funkt auf 2,4 GHz in analogem FM-TV. Mit den
DIP-Schalter kann die Empfangsfrequenz eingestellt werden. Das ist heute
praktisch ausgestorben.
Hier noch Restbestände:
https://www.satshop-heilbronn.de/24-GHz-Wireless-Audio-Video-UEbertragungssystem-mit-TV-Tuner-mit-IR-Extender
• Empfangsfrequenz: 2,400 GHz - 2,4835 GHz
• Kanäle (4CH): PLL Frequenz Synthesizer
von Gunnar F. (gufi36)
Meines Erachtens kannst du den Empfänger ausbauen. Er dürfte einen
(F)-BAS Ausgang haben, der irgendwo auf das TV-Chassis geht. Den
abtrennen und nach außen führen. Vermutlich haben die meisten Hersteller
solcher Funksysteme (ich war in den 90ern einer davon), die Fernseher
zugekauft, ist also modifizierte Standardware.
von Stefan M. (derwisch)
Wolf17 schrieb:
> Codierung ausmessen
Gibts da nicht.
das ist ein analoger FM Videofunk.
Der gleiche Standard wie analoges Satelliten TV, nur halt auf 2,4 GHz.
Es sieht so aus, als wenn die Kiste mit 12 Volt betrieben wird.
also ins Auto packen und in der Gegend herumfahren.
Einige analoge TV Übertragungen (Überwachungskameras, private
Videostrecken) existieren schon noch.
Aber in der Tat stirbt es aus und wird von digitaler Technik verdrängt.
Es gab vor zwanzig Jahren den Comtech-Tuner für 2,4 GHz FM-TV.
Abstimmbar über I2C-Bus, PLL-Chip ein Plessey/Mitel SP5055. So etwas
ähnliches dürfte da auch drinstecken.
Ich habe den damals auch gekauft und "gescannt". Hier das RSSI-Signal
auf dem Oszilloskop dargestellt.
Als Nicht-Funkamateur und ohne CE Zeichen wird der TE sowas aber nicht
betreiben dürfen. Aber Vorschläge für einen passenden Sender gibts ja da
oben schon reichlich.
Störbalken durch WLAN und Bluetooth inbegriffen.
von Motopick (motopick)
Seitdem hier™ mal so ein analoges Drecksteil aufgetaucht ist, habe
ich meinen WLAN-Accesspoint auch auf eine Beaconrate von 21 ms
konfiguriert. Der Analogfunk stoert naemlich auch WLAN ganz massiv.
Gut, dass es die Dinger praktisch nicht mehr gibt.
Dabei sollte man es auch belassen..
Naja, ein Röhrenmonitor wäre für mich auch nur noch interessant, wenns
eine 9" Röhre ist, mit der ich die CRT in meinem SE/30 tauschen könnte.
Die hat einen eingebrannten Menübalken...
Kannst du denn dein OS nicht patchen?
Ist doch Platz genug. :)
Soll ich mal nach einer 9" gucken?
von Soul E. (soul_eye)
Leider hat man damals die Bedeutung von WLAN nicht erkannt und es
lediglich als eine weitere ISM-Spielerei abgetan. So gab es keine eigene
Frequenzzuteilung und man muss sich das Band mit Babyphonen,
Funkfernsteuerungen und Mikrowellenherden teilen.
Hehehe, ist schon gepacht. Ich habe einen 32 bit cleanen ROM von BigMess
o'Wires drin, da muss gepatcht werden. Hat aber den eingebrannten
Menübalken nicht entfernt :-P
Ist sehr nett, aber die sind alle so teuer.
was liegt am Output an, wenn der Monitor kein Signal empfängt?
Ich würde einfach mal versuchen, was der Monitor zu einem
eingespeisten Signal sagt, auch wenn das eigentlich ein Output Anschluss
ist.
> Schon den Hersteller um ein Servicemanual gebeten?
Die Firma hat anscheinend den Besitzer gewechselt:
https://www.elrob2b.eu/de/elro/contact
"Bitte beachten Sie: Wenn Sie ELRO-Produkte bis zum Jahr 2018 erworben
haben, verweisen wir Sie gerne an Smartwares. Smartwares hilft Ihnen
gerne bei der Beantwortung von Fragen zu diesen ELRO-Produkten."
E-mail: kundenservice@smartwaresgroup.com
https://www.smartwaresgroup.com/about/
Der Monitor ist kaum auffindbar, hier ein polnisches Forum
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1980689.html
Google-Übersetzung
[Zu verkaufen] Kamera + Monitor B&W ELRO Wireless Outdoor Camera CS85
DriverMSG 25. April 2011 23:19
Ich verkaufe ein kabelloses Kamera- und Schwarzweiß-Monitor-Set.
Kamera mit Netzteil, sendet Bild und Ton.
Der Monitor wird mit einem 13,5-V-Netzteil oder 10 x R14-Batterien
betrieben. Anschauliches
Foto:
Sie müssen angemeldet sein, um das Material in diesem Forum anzusehen.
Fotos überwachen:
Die Kamera kann bei Interessenten angebracht werden, da sie derzeit
außerhalb des Gebäudes hängt.
Preis inklusive Versandkosten 120 PLN verhandelbar.
Also wie vermutet nur Schwarz-Weiß.
So ein Videosender war mal Grund für den Aufreger der Woche hier im
lokalen Kommerz-TV. Ein Funkamateur hatte beobachtet, dass in der
Nachbarschaft jemand seine bettlägerige Mutter schlägt, die er ständig
videoüberwacht hatte. Ein Verstoß gegen das elfte Gebot, nicht erwischen
lassen.
von Michael M. (do7tla)
Irgendwo hab ich auch noch einen durchstimmbaren 2,4GHz Empfänger
herumliegen.
Ich denke außer WLAN Geratter wird man da nichts mehr Empfangen.
Den Empfänger hatte ich sehr oft für den Empfang des lokalen ATV Relais
verwendet.
Und seit dem das Relais nicht mehr in der Luft ist, liegt der Empfänger
in irgendeiner Kiste im Keller.
von Sim (Gast)
sgibt silberne Streichholzschachteln mit TV-OUT auf ~ ca. Kanal 30-40
UHF.
eingebaut im Schrottcontainer der Wahl bzw. in ausgemusterten VCR,
Sat-Rx u.a. oder ab ca. 1€ + VK in der Bucht...
viel Spaß beim verbasteln ;)
> verwendet.
RIP. Gabs Test- oder Pausenbilder oder gar echtes SSTV? - ich fand
früher die inoffiziellen out-of-Band  Satelittenübetragungen auf einigen
sporadischen Sat-Frequenzen spannend, z.B. Gespräche vor Pferderennen
oder in den Pausen zwischen Regie und Moderator - manchmal mit sauberen
Insidertipps ;)
mit etwas Glück gibts ja vlt. ein Revival, mit Sat-Rx geht ja auch ADSB
73
von Hmmm (hmmm)
> UHF.
Bringt ihm für seinen Monitor mit 2.4GHz-Empfänger genau gar nichts.
Sim schrieb:
> ich fand
Das ist weder "inoffiziell" noch "out-of-band", sondern sind angemietete
Transponder der Rundfunkanbieter. Gibt es auch heute noch.
Bist Du ein "Revival" von "Schlaumaier"? Das würde sowohl den Sinngehalt
Deiner Beiträge als auch die Rechtschreibung erklären.
von Sim (Gast)
Richtig. War auch nur ein Beispiel. Falls er will, wird er eben ein 2,4
Ghz Teil zulegen, was dagegen?
Du hast mich schon richtig verstanden. "Inoffiziell" weil in keinem
Programmheft abgedruckt und "out-of-band" weil nicht mit jedem 08/15
Receiver empfangbar.
spekulier gerne weiter, die Papierkügelchen flogen meilenweit vorbei.
Na dann wünsch ich noch viel Spaß damit + ein Tip - nimm Reiskörner, die
fliegen eher geradeaus, jucken mehr und vlt. triffst ein blindes Huhn
oder auch Hahn, mit dem Du bis ans Ende der Tage glücklich und zufrieden
wirst ;)
Ein neuer 'Rudi Ratlos' könnte auch sein. Zur Info an 'Sim' - SAT
Empfänger empfangen ohne den Downconverter im Spiegel zwischen 950 und
2050 Mhz.
Wir haben oben ja genug Möglichkeiten erörtert, um auf die alte Glotze
eine Kamera zu übertragen.
>> UHF.
Ausserdem machen die Blechkistchen AM Modulation.
Sim schrieb:
>> verwendet.
> Insidertipps ;)
> 73
Ja über das ATV Relais wurden Wetterkarten übertragen und abends hat man
OMs bei Bastelaktionen und versuche zusehen können.
Das war eine sehr interessante Zeit.
Vor allem, man hat noch einiges dazulernen können, was das Basteln mit
HF Technik anbelangt.
Bei SSTV konnte man den Dekodiervorgang live mitverfolgen.
Das Bild hat sich von oben nach unten aufgebaut und wurde so lange
angezeigt, bis der nächste OM ein neues gesendet hatte.
Das mit dem Satempfang wurde Feedempfang bezeichnet, worüber diese
Gespräche und Regieanweisungen gesendet wurden.
Heute ist alles digital und verschlüsselt.
Beitrag #7672797 wurde von einem Moderator gelöscht.
