Forum: Platinen Leiterfolie beschichten?
von Patrick M. (pattex66)
mich treibt seit einigen Jahren ein Problem um welches sich leider
bislang nicht lösen ließ. Ich bin auf der Suche nach einer Firma welche
sich in der Lage sieht ein PI-Aluminium Laminat mit Photorestist zu
beschichten, zu belichten, zu entwicklen und zu ätzen. Alle Firmen die
ich angefragt habe heben die Hände und lehnen ab. Gibt es vielleicht
jemanden hier in der Runde der jemanden kennt der jemanden kennt der
sowas machen will und kann?
Wichtig sind folgende Eckpunkte:
1. es muss staubfrei laminiert sein
2. es muss knitterfrei laminiert sein
3. es müssen Leiterabstände von 80 µm sauber rauskommen
4. Das Material ist vorhanden und hat die Abmessungen 15µm PI und 9µm
ALu
Das Laminat liegt auf Rolle vor, kann aber auch in einzelne Bögen
geschnitten werden. Die Daten liegen als .gbr vor.
Ich bin gespannt ob mir jemand helfen kann.
Vielen Dank, Patrick
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Wie groß ist denn das Layout, bzw. wie groß müssen später die einzelnen
Folien sein? In etwa reicht...
Wer macht den Zuschnitt, allein der ist schon eine Herausforderung bei
nur 24µ Gesamtstärke? Es sei denn, der Zuschnitt reicht per Schere.
Um welche Mengen geht es?
Patrick M. schrieb:
> Gibt es vielleicht
Das muss aber wirklich schon jemand sein, der einen kennt, der einen
kennt, der einen kennt. Es hat schon seinen guten Grund, warum alle
Firmen abgelehnt haben. Je mehr Ahnung man nämlich davon hat, desto
besser erkennt man die Aufgabe. Und die ist hart am Rand des Technisch
Machbaren.
Man müsste jede Menge Eigenkonstruktionen bauen, oder schweineteures
Zeugs kaufen, um das zu handhaben.
von Benjamin K. (bentschie)
Kann ich mir gut vorstellen, das das keiner machen will.
Kannst du nicht eine ganz normale Flex-Platien auf Polyimid Basis
bestelln und dann das Alu auflaminieren?
Das könnte einfacher sein, da der LP-Hersteller in seinem Prozess
bleiben kann.
Und das Laminieren ist dann hinterher, ohne das der Hersteller
befürcheten müsste, das durch ein Fremdmaterial/Kundenbeistellung seine
Chemiebäder versaut werden.
Normale PI Folien sind viel zu dick. 15µm ist schon ok. Auch die
Leiterbahnen müssen aus Aluminium sein um bei definierter Länge den
richtigen Widerstand zu haben und gleichzeitig auch leicht sein. Es
werden Lautsprechermembranen und da kommt es auf jedes Miligramm an.
Allerdings kann das nicht so schwer sein sowas zu machen. Nur ist
offenbar diese Kunst in den letzten 20 Jahren verloren gegangen. In den
80ern war das überhaupt kein Problem sowas herzustellen. Im Bild sind
die Leiterbahnen 0,8mm breit. Baujahr 1987.
Das einzelne Layout ist 26x82mm. Ich möchte aber gerne auf einen A4
Bogen Basismaterial 18 Stück haben. Und davon dann 30 Stück oder auch
mehr.
VG Patrick
von H. H. (hhinz)
Auf gehts!
Patrick M. schrieb:
> Nur ist
Das Alu ist zunächst mal ungewöhnlich, kaum eine Firma wird sich damit
die Ätzplörre versauen wollen.
Auch ist das Material in der Tat extrem dünn, und saubere 80µ Distanzen
sind schon ne Anforderung...sowas hat man damals sicher auch nicht an
jeder Ecke machen können.
Schlussendlich ist Alu bekannt für seine schlechte Haftung, nicht
umsonst sind viele Formen zum Vergießen daraus. Ein minimaler Schlag,
und schon ist z.B. ein Epoxyd-Gießling aus der Form befreit. Hier ist
diese Eignung natürlich kontraproduktiv.
Ich ätze öfter auch Flexplatinen, hier ist es 25µ-Polyimid mit 35µ
Kupfer. Schon das muss man wie ein rohes Ei behandeln, damit es nicht
knickt.
Also einfach war sowas sicher nie.
Firmen machen es nicht, und ein ambitionierter Bastler müsste ggf. auch
ordentlich aufrüsten, wird am Ende trotzdem noch reichlich fluchen, bis
es klappt...
Keine Sorge, Alu ätzt man nicht sauer, sondern in (Natron)lauge.
Blöderweise zerstört das auch die üblichen Resists.
Man braucht also völlig andere Ausstattung.
von H. H. (hhinz)
Kupfer wird in industriellen Prozessen basisch geätzt.
Was ja bekannt ist. Nur, welche Firma würde für ein paar Platinen das
Ätzmittel austauschen? Und was sagt erst die Sprühätze zum neuen Medium?
Ich denke, da ist die Chance weitaus höher, daß jemand die 30g Alu
einfach im Kupfer2 untergehen lassen würde. Ich zum Beispiel habe seit
dem Umstieg auf Alukern auch etwas Alu drin, und regeneriere nicht mal
was.
Es sind eher die 80µ, verbunden mit dem ziemlich speziellen
Kundenmaterial.
Ich sehe, die meisten Probeme sind hier geläufig. Ich versuche den
Prozess jetzt seit etwa 10 Jahren zu perfektionieren aber bin bis jetzt
zu keinem zufriedenstellenden Ergebniss gekommen.
Die besten Resultate habe ich mit Flüssigrestist erzielt welches ich im
Tauchbad auf das Basismaterial aufgebracht habe. Das Herausziehen der
beschichteten Folie (auf einem Trägermaterial) erfolgte CNC-gesteuert um
zu gewährleisten, dass der Lack staubtrocken ist bevor er die
Tauchküvette verlässt. Ein Staubkorn und schon ist alles im Eimer.
Allerdings ist diese Arbeit extrem zeitaufwendig und der Ausschuss ist
trotzdem über 50%. Deswegen war der Plan die Aufgabe an Firma zu geben
die sowas täglich macht. Offenbar hat aber bislang keine davon den
Ehrgeiz mal etwas außerhalb des Tagesgeschäftes zu versuchen. Genau das
meinte ich mit "die Kunst ist verloren gegangen". Ich denke, mit
"Amateurmitteln" wird das nichts. Es muss schon profesionelles Equipment
ran.
von Jochen A. (lok01)
Im Offsetdruck  wird mit Aluminium gearbeitet .
Wie schon gesagt, das Ätzen ist nicht mein Hauptproblem. Ich brauche
jemanden der mit die Strukturen entwickelt - und das Staubfrei.
von Harald K. (kirnbichler)
Patrick M. schrieb:
> Ich versuche den
Welches Problem versuchst Du damit eigentlich zu lösen? Sollen das
Elektretlautsprechermembranen werden?
Ich versuche Membranen für Magnetostatische Hochtöner zu fertigen.
Tieftöner und Mitteltöner mit den "großen" Leiterabständen sind kein
Problem.
Nur bei Hochtönern und Kopfhörern sind die Abstände so klein, dass man
eigentlich einen Reinraum zum Beschichten braucht. Daher die Frage nach
einer Firma. Amateure habe eher keine Reinräume zu Hause.
von Stefan W. (stefan_w234)
Da man solche Lautsprecher kaufen kann scheint das ja irgendjemand zu
können. Werden ja bestimmt nicht alle NOS aus den 80ern sein.
80µ Strukturen ist auch noch nicht sooo lange her, dass das Standard ist
bei Kupferlagen.
von Rainer W. (rawi)
Dann belebe die Kunst wieder und mach dich ran, wenn du das so genau
beurteilen kannst.
Meine PN hast du bekommen? Wer 10 Jahre etwas erfolglos versucht, was
selbst alle Fachleute abgelehnt haben, ist normalerweise nicht mehr der
Meinung, daß es für irgendjemand plötzlich ganz einfach ist. Und er ist
auch nicht in der Situation, irgendeine Option auszuschließen.
Ich habe keine PN bekommen. Wo sind denn hier überhaupt die PNszu
finden?
Davon aber abgesehen ist es leider so, dass in den letzten 10 Jahren
zahlreiche Leute irgendwelche Alternativfertigungen vorgeschlagen haben
die aber eben leider alöe am Ziel vorbei gingen. Es ist leider so, dass
es nur so funktioniert wie es schon immer gemacht wurde. Sachen wie
Offsetdruck mit leitfähiger Farbe, Ausfräsen, Aufkleben etc. klappen
alle nicht. Der einzige Weg ist das Beschichten (im Idealfall flüssig),
Belichten, Entwickeln und Ätzen. Die Beschichtung mit Festresist geht
nur über eine Laminator der aber nicht so dünnes Material verarbeiten
kann. Mit Trägermedium geht es zwar durch, es wird aber blasig und teils
zerkittert die Folie auch.
Leider scheint es aber keine Firmen mehr zu geben die mit Flüssigresist
arbeiten.
Das es aber offenbar doch noch welche gibt, die ich nur leider nicht
kenne, welche das machen zeigt u.a. dieses Video...
https://www.youtube.com/watch?v=mMSqI-hLVgM
In den ersten 20 Sekunden sieht man so eine ähnliche Folie wie ich sie
brauche. Irgendjemad wird die ja hergestellt haben.
Auch die Firma PIEGA aus der Schweiz verwendet solche Folien....
https://www.youtube.com/watch?v=aI88vcUkp20
Es gilt nur diese zu finden.
> finden?
Unter der Mailadresse, mit der du dich hier angemeldet hast.
Nach 10 Jahren erfolgloser Versuche bist du aber der lebende Beweis, daß
es nicht unbedingt die beste Methode ist.
Meine erste Frage galt nicht grundlos der Größe der Einzelplatine. Und
die ist erfreulicherweise recht klein. Das heißt einerseits, daß ein
Fehler nicht gleich eine riesige, teure Folie zerstört. Andererseits
bedeutet es, daß erst gar kein riesiger Bereich fehlerfrei sein muss.
Das ist ein Glücksfall, trotz der stolzen 80µ.
Schau dir einfach meine Links in der PN an. Dort siehst du, daß ich
vollkommen fehlerfrei genau solche Strukturen machen kann, auch mit
einer ganz anderen Technik, und als Bastler. Es gehört vor allem
Erfahrung dazu, weitaus weniger ein teurer Maschinenpark.
Ich wette, schon das Layout wurde im ungünstigen mil- oder mm-Raster
geroutet. Stimmts? Es gibt noch -zig andere Kleinigkeiten, die am Ende
über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Deine Hauptaufgabe wird zunächst
sein, zu erkennen, daß es tatsächlich schwierig ist, und auch nicht
plötzlich von Fa. XY mal eben gemacht wird.
Die Größe des einzelnen Folie ist in der Tat recht klein. Ich habe aber
die Basisfolie bewusst 300mm breit bestellt um dann auf einen Bogen A4
etwa 20 Stück fertigen zu können. Beim Preis des Materials will ich mir
nicht so viel Verschnitt leisten.
Und nein, das Layout wurde gar nicht geroutet. Es ist eine Vektorgrafik.
Ich denke das einzig schwierige daran ist den Hersteller zu finden der
für diverse Luatsprecherhersteller die Folien macht. Das würde mir
völlig reichen. Selber machen wird mit Amateurmitteln nichts gescheites
bei den Stückzahlen. Wenn ich in einem Rutsch 20 oder 50 Stück bekomme
ist es renatbel. Mache ich jede einzeln und brauche dafür jeweils eine
Stunde ist es Quatsch.
Ich kann dir ja die Datei schicken und du versuchst es mal nach deinem
Verfahren.
Und weil das ganz einfach ist, versuchst Du es seit 10J erfolglos.
Und weil Du es nicht hinbekommen hast, weist Du auch ganz genau welcher
Prozess der einzig mögliche ist.
Nun muss nur noch ein Hersteller mit einer Vektorgrafik statt Gerber auf
einem Alu Laminat statt Kupfer mit flüssig Resist statt fest mit 80u
Strukturen eine so völlig uninteressante Kleinstmenge fertigen, die dann
aber bitte pro Stück nicht mehr kosten darf als eine Bastlerstunde
Deiner Zeit.
Ja Uwe, mach das doch bitte mal für Patrick.
Und etwas flott wenn ich bitten darf.
Er hat schliesslich lang genug gewartet.
Wie ich im ET schrieb liegen die Daten als Gerber vor. Die Ausgangsdatei
ist aber eine Vektrografik.
Aber ich sehe schon ich bin hier in der Bastlerabteilung falsch.
Vergesst die Frage. Ich suche selbst weiter und lasse dann die
"Kleinstmengen" von 5000 Stück aufwärts in einer Firma machen die es
kann und will. Von Preisen war ja bislang auch noch nie die Rede. Wenn
ich mir vor Augen führe, wie viel ich schon in Material und
Probefertigungen bei diversen Leiterplattenfirmen investiert habe bleibt
nur noch ein Erfolg - irgendwann.
> Verfahren.
Gilt das noch, oder gibst du tatsächlich aufgrund schlechter Erfahrungen
auf?
Ich bräuchte ggf. natürlich schon ein kleines Stück des Basismaterials.
Bisher habe ich leider das Gefühl, daß du immer weiter zu machst, je
näher eine Lösung in Sicht ist.
Nee, ich mache nicht zu. Was ich aber nicht gebrauchen kann sind doofe
Kommentare. Ich weiß wie es theoretisch gehen muss, kann es aber
technologisch mangels geeigneter Ausrüstung nicht umsetzen. Das ist der
Punkt. Ich suche im Idealfall eine Firma, die abseits ihres langweiligen
Tagesgeschäftes auch mal etwas Inovatives zu machen gedenkt, ohne gleich
die Dollarzeichen für schnellen Profit im Auge zu haben.
Ich habe in den letzten 5 Jahren locker 3000 € für Probefertigungen an
Firmen überwiesen die der Meinung waren das machen zu können. Konnten
sie aber eben nicht. "Normale" Leiterplatten, auch Flexplatten, in
Keramik, mit Alukern oder sonstwas, alles kein Problem. Aber eine
vergessene Technologie wiederzubeleben bekamen die alle nicht hin.
Patrick M. schrieb:
> Aber eine vergessene Technologie wiederzubeleben bekamen
> die alle nicht hin.
Man könnte sich die Frage erlauben, warum die "Technologie" vergessen
wurde ...
von Thomas E. (tmomas)
Patrick M. schrieb:
> Sachen wie
Laserablation wurde auch schon ausprobiert?
von Gerhard H. (ghf)
Auf-sputtern würde wohl auch gehen, oder Leitfähigkeitskeime
aufbringen mit den Chemikalien, die für Vias benutzt werden
und dann relativ dünn Cu drauf elektrolysieren. Die Chemikalien
für die Keime will man eher nicht im Haus haben, WIMRE.
17?35u Cu auf 50u Expoxy ist schon recht strack.
Ich habe DAMALS(r) zu Studentenzeiten einen Multilayer für
meinen Z80 selber gebastelt, wenn auch ohne chemische Vias.
Immerhin gab's im Keller des I. für Luft-und Raumfahrt eine
Reprokamera, mit der man 4:1 geklebte Vorlagen zu erst-
klassischen Filmen reduzieren konnte.
Das deutet aber nochmal deutlich mehr auf die Komplexität der Aufgabe
hin, als bloße Absagen. Na mal sehen, ich bin jedenfalls schon gespannt
auf die Datei...
Die Firmen haben Geld bekommen, obwohl sie gar nichts auf die Reihe
gekriegt haben? Das mag vielleicht sogar üblich sein, ist aber eine
Frechheit.
Wenn du so viel Ehrlichkeit nicht nur von anderen erwartest, sondern
auch danach handelst, dürfen wir ja bald auf Lautsprecher zu Preisen wie
früher hoffen ;-)
Ja, dass war gleich mit das Erste. Diese Firma hat mir dann eine prima
Mikrogirlande gelasert... https://3d-micromac.de/
Allerdings gab es eine schöne Dokumentationsmappe des Scheiterns gratis
dazu.
> Frechheit.
Ja, dass nannte sich dann Probefertigung. Es wurden 2 Meter meiner
teuren Folie verplempert und die 10 Sheets die ich danach zum Ätzen
bekommen habe waren durchweg zu 90% unbrauchbar. Von den geplanten ca.
100 Layouts waren vielleicht 5 Stück zu gebrauchen. Das alles hat dann
800 € gekostet, von meiner Folie mal abgesehen.
Das wäre in der Tat vielleicht eine Möglichkeit. Allerdings wird das
Maskieren sicher auch nicht einfach. Da müsste man eine Negativmaske mit
80µm Streifen aufbringen und 9µm zu Spottern wird sicher auch ne Weile
dauern.
Haben die das nicht selbst vorab mal kontrolliert? Scheitern ist auf
diesem Niveau sicher keine Schande, aber sowas würde man doch dem Kunden
nicht ernsthaft zusenden? Wenn ich es nicht schaffe, dann sage ich dir
das kleinlaut. Unter einem halben Jahr intensiver Versuche wirst du
diese Nachricht aber kaum lesen müssen...
Was war denn konkret das Problem bei den Folien, gab es doch
Kurzschlüsse?
Sicher, daß es nicht am Ätzen lag? Beim Alu-Ätzen ist wohl die lokale
Erwärmung ein Problem.
Von meinen Folien her kenne ich auch das Phänomen, daß man die, sobald
ein Resist drauf ist, quasi kaum noch ohne Rahmen bewegen darf. Wenn man
die nur mal am Rand greift und von hier nach da legt, sammeln sich quasi
die Bewegungen der Folie an einem oder mehreren Punkten, sprengen dort
regelrecht den Lack ab. Hast du bestimmt schon mal beobachtet...
von Uli S. (uli12us)
Hast du denn schon mal 3D-Resistdruck versucht. Die Folie auf die
Trägerplatte spannen und quasi nur die Haftlage drucken.
Die behaupten doch, dass sie Auflösungen von wenigen My hinkriegen.
inwieweit das wahr ist, kann ich leider nicht sagen.
Bzw, ganz ohne Resist, das ganze nur mitm Drucker belichten.
Das Problem dürfte halt darin liegen, die Folie wirklich sauber ohne
Luft aufliegen zu lassen.
Vielleicht so was wie nen Siebdruckrahmen für die Folie und das Alu nur
auf den Bereich auflaminieren der tatsächlich gebraucht wird.
Also mindestens ein fachlich versierter AN, der so ungefähr alles in
allem 6K€ pro Monat kosten dürfte + Räume, Material. Maschinen etc. pp.
kostet so ein 'Testmonat' dann schnell 10K€.
Das zieht man 6 Monate also 60K€ durch um dem Kunden dann zu sagen:
'Das, was nur Du benötigst und sonst niemand, dieses Know How das für
uns totes Kapital ist und nur Dir nützt, haben wir mit 60.000€ unseren
Geldes versucht für Dich zu entwickeln. Haben es aber nicht geschafft
und deswegen stellen wir Dir keine Rechnung.
Uwe, ich finde diese Einstellung großartig.
Absolut ruinös, wirtschaftlicher Irrsinn, Kaufmännisch die pure
Dummheit, aber von der Sache wirklich großartig.
Der Kunde hätte sich sicherlich überschäumend dafür bedankt, wenn es
doch geklappt hätte. Mit einer Grußkarte und einem Strauß Blumen.
Die Grundlage einer Geschäftstätigkeit ist das Streben nach Gewinn.
Macht man keine Gewinne wertet das FA das als Hobby und man verliert
seine steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten.
Ein 'Auftraggeber' der meint er würde dieses Abendheuer nicht bezahlen
müssen ist als Geschäftspartner ungeeignet.
Außerdem klingt das alles ganz böse nach der üblichen Audio Esoterik für
Goldohren und das löst bei Technikern schnell den Fluchtinstinkt aus.
von H. H. (hhinz)
Rette sich wer kann!
Den Eindruck habe ich beim TO bisher leider noch nicht. Mein voller
Ernst, ich denke, er hat einfach schon eine Erfahrung zu viel mit Leuten
gemacht, die gemäß deiner völlig richtigen, aber eben auch völlig
falschen Ansicht Geld verdienen wollten. Das gesamte Nichtskönnen kommt
ja genau daher, da will und wollte ich niemals Teil von sein. Jeder will
nur so viel wie irgend möglich bei so wenig wie irgend möglich Arbeit
verdienen. Auch deine Angestellten tun das, sind wahre Meister darin,
das vor dir zu verheimlichen. Mit demselben Ergebnis, das der TO
schilderte. Klar, du machst da trotzdem ein Geschäft draus, nur wundere
dich dann bitte nicht, wenn andere dich genauso übers Ohr ziehen. Sie
sind eben echte Geschäftsleute, wie du es selbst empfiehlst.
Das wird leider nichts. Die Struktur hat eine definierte Länge, Breite
und Dicke um einen Widerstand x zu erreichen. Außerdem muss auch
"nennenswert" Strom durchfließen können. Es ist ja quasi die
Schwingspule des Lautsprechers. Ferner sollte die Schicht nicht durch
die Schwingungen reißen.
Die Idee das wie RFID Labels machen zu wollen hatte ich auch schon.
Es liegt teilweise auch am Ätzen. Das Ätzen mit NaOH scheidet leider aus
da das Resist es nicht verträgt. Mit Fe3CL geht es gut wenn es schnell
und warm genug ist. Meine Sprühanlage schafft es die 9µm Lage bei 40
Grad in 70 Sekunden zu ätzen. Wenn es wärmer ist geht das Resist ab,
wenn es kälter ist dauert es zu lange und es kommt zu Unterätzungen.
Ich denke das optimalste ist mit HCL+H2O2 kalt zu ätzen. Das erfordert
aber auch eine Sprühanlage und eine gute Entlüftung.
> ja genau daher
Nö.
Das gesamte Können kommt daher.
Denn mit den GEWINNEN die man erwirtschaftet kauft man neue Maschinen,
bezahlt Fachkräfte, baut seinen Laden auf.
Der TO scheitert seit 10J daran ein Laminat staubfrei mit Fotolack zu
beschichten.
Wie doof ist das denn?
Wäre Geld für eine abgeschlossene Konstruktion mit Staubabscheider,
Filter, Pumpe dagewesen in die man eine recht simple rotierende Scheibe
zur gleichmäßigen Lackbeschichtung stellt, hätte er eine taugliche
Belichtungsanlage, könnte er wenigstens Leute bezahlen die ihm sagen wie
das geht, würde er seit 9,5J diese Folien fertigen, statt darauf hoffen
zu müssen das ihm ein Forum hilft oder er Firmen finden die das können
ohne sich dafür angemessen bezahlen zu lassen das NUR sie es können.
Weil er kein Geschäft hat das genug Geld abwirft geht es nicht Voran und
es bleibt beim Nichtskönnen.
Mit genug Geld baut man Strukturen im nm Bereich.
Ohne Geld scheitert man an 80u Leiterabstand.
von H. H. (hhinz)
Da sieht man doch gleich wer hier der Bastler ist.
Du sagst es, das Geld macht das. Dem Bediener könnte man bedenkenlos
auch den rechten Arm amputieren, der kann trotzdem weitermachen mit
seinem "Können"...
> seinem "Können"...
Das ist nun allerdings an Blödheit kaum noch zu unterbieten.
Daher erübrigt sich jede sinnvolle Diskussion.
von Jochen (hermann_kokoschka)
Ist zwar hier thematisch "aus-therapiert", dennoch:
In den 80ern stand im Labor eine REPRO-Kamera, 2x kühlschrankgross.
Layouts mit Nadeldrucker, Epson-FX, später NEC-P6 (Farbband!) in 8x auf
Lochrand-Papier gedruckt mit mittelmässigem Kontrast.
OBEN lag der Ausdruck, UNTEN der FILM, beide per Unterdruck/Vacuum
fixiert. Der Film wurde dann (mit WalzenGerät) per öliger Flüssigkeit
"entwickelt". (Erinnert jemand Details dazu..?)
Messerscharfe Filme, 1:unfassbar S/W Kontrast.
Das war in den 80ern, DIL-Zeitalter:
2 Leiterbahnen ZWISCHEN 2 DIL-Pins war möglich + fastStandard.
40+ JAHRE SPÄTER:
Ich stelle mir vor, daß heute sehr-viel-mehr möglich ist. (Spin...)
Innert der genannten "Jahre" musste es dem TO (außer jammern/Blaming)
und bei völlig wirtschaftlichem Unverstand eigentlich möglich gewesen
sein "selbst" eine (Sauberkeits-) Technologie zu entwickeln, die der
Ur-Frage entspricht.
Alleine schon weil er ja "theoretisch" weiß wie es geht!
> beschichten.
Wenn ich Milch trinken will kaufe ich mir deswegen doch auch keine Kuh
samt Bauernhof. Wie doof wäre das denn?
Zusammenfassend sei gesagt, dass es hier im Thread zwei Gruppen von
Antwortern gibt. Die erste, kleine Gruppe, gibt sich tatsächlich Mühe
konstruktiv an der Lösung der Aufgabe mitzuwirken.
Die andere, größere Gruppe der Dummquatscher und Dampfplauderer, sondert
nur Dünnes ab um ihren Mangel an Sachverstand, gepaart mit maßloser
Selbstüberschätzung, zu kaschieren.
Für alle von denen die immer noch denken ich mache hier Witze oder es
dreht sich um Bastelarbeit im Hobbykeller sei auf das angehängte Bild
verwiesen.
In dieser Ecke, und es gibt dann noch zwei weitere Ecken, stehen AL/PI
Laminate in verschiedenen Stärken für über 10000€. Der Vorrat hält etwa
2 Jahre und ist für alle Strukturen gedacht welche größere
Leiterbahnabstände haben als 500µm. Dieses Verfahren ist technologisch
ausgereift und funktioniert seit vielen Jahren. Die Eingangsfrage betraf
nur die kleisten Abstände die perspektivisch gefertigt werden sollen.
Schön, daß es noch jemandem auffällt...
Schau dir einfach mal an, was hier im Unterforum "Kunstwerke" gepostet
wird, und wie drastisch das über die Jahre abnimmt. Da siehst du
nämlich, was wirklich noch abseits der Schaumschlägerei gegeben ist. So
gut wie nichts, und falls doch noch mal, dann ist das nie eine Arbeit
dieser Maulhelden. Wie denn auch, sie wissen wenig, und können noch viel
weniger...
Hattest du die Datei schon gesendet? Bisher kam noch nichts an.
von H. H. (hhinz)
Patrick M. schrieb:
> Selbstüberschätzung
Du bist der König.
Diese 80µm...woher kommen die eigentlich? Vermutlich, weil das quasi
verschenkter Platz, und damit zusätzliches Gewicht ist? Oder müssen es
aus einem anderen Grund genau 80µ sein? Ginge theoretisch z.B. auch
weniger?
Z.B. Leute die genau wissen wie es geht und das es nicht schwer ist, es
selber aber 10J später immer noch nicht hinbekommen?
Wenn ich nochmal zusammen fassen darf:
Du machst das aktuell selber, hast aber um die 50% Ausschussquote.
Vielleicht kommt der relativ hohe Preis von Magnetostaten einfach auch
mit daher?
Ich würde in Erwägung ziehen, erstmal eine Laminar Flowbox zu
beschaffen, sowas kostet gebraucht ab ca. 2.000 Euro. Damit müsste das
Staubproblem unter Kontrolle sein, der Rest scheint ja beherrschbar.
Bedenke, dass der HiFi-Markt quasi tot ist. In den 80ern gehörte eine
möglichst dicke Anlage mit entsprechend eindrucksvollen
Lautsprechertürmen und in aller Regel aus dem preislichen Mittelfeld
noch zu den verbreiteten Statussymbolen. Heute dominieren
mietwohnungstaugliche Surroundsysteme von Teufel, Bluetooth-Boxen mit
künstlich angedicktem Bass und auf der anderen Seite gibt es noch den
"richtigen" High-End-Markt, wo ein Boxenpaar gerne mal 80.000 Euro oder
mehr kostet. Den Massenmarkt dazwischen gibt es kaum mehr,
dementsprechend werden auch die Hersteller rar. So wie ich das sehe ist
das aber der Markt, den du bedienen willst. Gehen wird es bestimmt, aber
du kannst nicht erwarten dass ein potentieller Zulieferer deinen
Enthusiasmus teilt. Der möchte und muss Geld verdienen, denn Anlagen und
Fachkräfte sind teuer und wollen bezahlt werden.
Ansonsten: Fachmessen besuchen, netzwerken, Kontakte knüpfen. Mit den
Leuten von der Konkurrenz auf Fachveranstaltungen treffen, Bier und
Schnaps trinken, wenn es sein muss in den Puff gehen. Man kriegt jeden
zum Plaudern.
