Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BDX53 Transistor
von Marcel R. (eidgenosse)
Ich habe von einem Freund eine Steuereinheit erhalten, bei dem ein
Ausgangstreiber für ein Magnetventil nicht arbeitet.
Es sind 6 x BD53N drin, wobei 2 Stk schon mal durch je einen TE1055, dem
Logo nach von Motorola, ersetzt wurden.
Der betroffene Treiber ist auch einer ven den ersetzten.
Google findet keine Pläne über die verbauten Transistoren.
Ich habe nur BD53A/B/C gefunden, N und M sind wohl Spezialfälle.
Hat jemand weitere Informationen über diese Modelle?
Taugt der TE1055 überhaupt als Ersatz?
Datenblätter über die beiden Bauteile würden mir auch sehr weiterhelfen.
Vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
von Peter X. (dcf)
Welcher Bauteile? Der aus der Titelzeile, oder der aus dem
Eröffnungsthread?
Die Titelzeile ist übrigens super, voll selbsterklärend.
von Harald K. (kirnbichler)
Bilder sagen mehr als Worte ...
Ich entschuldige mich, da ging das X verloren.
BDX53N ist drin, ich weiss aber, dass es auch welche mit BDX53M gibt.
Vielleicht ist es nur ein Datenblatt mit beiden Modellen drin wie bei
BDX53 A/B/C
Über den TE1055 finde ich leider gar nichts.
Vielleicht hat es etwas mit 105 zu tun, da ich TIP105 auch schon gesehen
habe.
Aber das sind nur vermutungen, deswegen frage ich lieber nach.
von Peter X. (dcf)
Ich finde einen Kondensator von Vishay. Sicher das die Bezeichnung
stimmt?
Ja, schade dass man das immer und immer erwähnen muss.
Selbst wenn der BDX53F ein 160V Typ ist, wird BDX53N nicht 320V
aushalten.
Aus der Spannung des Magnetventils also der Betriebsspannung der
Schaltung  wirst du die Spannung des Transistors ableiten können
(Ausnahme wäre Z-Diode zusätzlich zur Freilaufdiode damit er schneller
abschaltet).
Ob BDX53C oder BD901 oder TIP105 oder TIP132 oder (der mit unbekannte
MTE1055) oder 2N6042 dürfte völlig wurscht sein, ein Magnetventil muss
nicht gut klingen wie bei Audiotransistoren gewünscht.
In vielen Fällen wird ein winzigen aktueller MOSFET den Job auch tun.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Was machen die Magnetventile denn? Nur an/aus (das evtl. rel. schnell)
oder mittels PWM eine Art Analogsteuerung?
von Sim (Gast)
falls das N ein H ist, dann dieser
https://de.web-bcs.com/transistor/tc/bd/BDX53H.php
von Marci W. (marci_w)
> aushalten.
Wieso muss der für Uce > 320V geeignet sein? Die Ventile werden wohl
nicht mit Netzspannung geschaltet. Sonst wären da keine BDX53-
"irgendwas" verwendet.
Ich würde einfach nen BDX53C nehmen. Der hat zwar "nur" nen Hfe von 750,
aber das wird vermutlich gut reichen.
Wie an anderer Stelle schon gesagt, ohne irgend welche sinnvollen
Angaben in der Frage wird eine sinnvolle Antwort eher schwierig.
ciao
Marci
von Manfred P. (pruckelfred)
Man sollte sich schon entscheiden, ob NPN oder PNP - Deine
Alternativvorschläge sind unbrauchbar!
Ziemlich sicher nicht in diesem Fall als 1:1 Ersatz.
Vermutlich Schaltbetrieb, da ist hFE uninteressant, das Datenbaltt vom
ST zeigt es garnicht. Wohl aber 2V UCE bei 12mA IB und 3A IC.
hmmm, eigentlich nicht (unbedingt). Wenn man genügend übersteuert, kommt
es auf ein paar Prozent sicher nicht an. Aber der Tausch eines
Darlington gegen einen "normalen" würde wohl Probleme machen.
Also ich würde einfach einen BDX53C z.B. von Reichelt für 50 ct nehmen.
Ich wundere mich übrigens, das hier als Ersatz MOSFETS vorgeschlagen
werden,
in Anbetracht der damit einhergehenden Änderungsmaßnahmen.
ciao
Marci
von Peter D. (peda)
Ja, was steht denn auf dem Ventil (U, I oder P).
Guten Morgen,
Ich hab mir gestern in der Werkstatt nur die nötigen Notizen gemacht um
Zuhause die Datenblätter am PC zu suchen. Dass ich hier schreibe, war da
noch nicht geplant.
Selbstverständlich kann ich heute Abend nochmals in der Werkstatt vorbei
gehen und die Bilder nachreichen.
Muss man ja nicht stressen.
Dass dieser komische TE1055 nirgends bekannt ist, wusste ich ja gestern
in der Werkstatt auch noch nicht.
Die Ventile sind an +12V angeschlossen.
4stk je 2.4 Ohm, peak and hold Ansteuerung.
2 stk etwa 14 Ohm mit PWM angesteuert.
Die Transistoren werden von einem 68HC11 uC angesteuert, der hat 5V
Betriebsspannung.
von Andrew T. (marsufant)
Jepp, dann BDX53C.
BTW: die oben eingebrachten 320V sind kompletter Blödsinn, sofern an den
Ventilen Snubber oder Dioden zur Spannungsbegrenzung angebracht sind
(was sehr wahrscheinlich ist das der Entwickler sowas verbaut hat).
Marci W. schrieb:
>> aushalten.
Wenn A, B, C für 60, 80, 100V und F für 160V taugt. könnte man
extrapolieren dass jeder Buchstabe weiter für 20V steht. Ich sag aber
gleich, dass das nicht hinkommt.
Schliesslich ist jeder BDX53 derselbe Chip, nur auf höhere Spannung
getestet.
Ich auch, oder einen der anderen genannten, letztlich ist ja egal von
welchem Hersteller. Bei 12V tun es sogar die weniger spannungsfesten
Ich dachte, ich hätte NPN gewählt, TIP105 sollte also TIP102 sein,
2N6042 ein 2N6045. Keine Ahnung, warum NPN und PNP da mit 5 und 2 genau
andersrum sind.
Bleibt das Problem, warum die bisherigen kaputt gegangen sind. Wenn sie
ohne Kühlkörper 5A an 12V schalten sollen, könnten sie überhitzen. Wenn
die Freilaufdiode kaputt ist, könnte der Transistor mit kaputt gehen.
Nicht unbedingt. Grundsätzlich gilt: je höher die Abschaltspannung
zugelassen wird umso schneller kann abgeschaltet werden. Die Praxis ist
also immer ein Kompromiss zwischen erforderlicher Geschwindigkeit,
nötiger Sperrspannung des Schaltglieds und Aufwand für die
Spannungsbegrenzung.
von Peter K. (chips)
der hier:
https://www.ebay.de/itm/161360480345
schreibt 160V
von H. H. (hhinz)
Peter K. schrieb:
> der hier:
> schreibt 160V
Zu dem gibts ja auch ein Datenblatt.
von Marcel V. (mavin)
Die Kennbuchstaben N und M gibt es nicht, höchstens als
Herstellerkennbuchstaben Nexperia und Motorola.
Falls es diese Buchstaben doch geben sollte, dann sind es vermutlich
Darlington-Transistoren mit leicht veränderten internen Widerständen,
oder mit einem stark abweichenden hFE-Wert von deutlich mehr oder
weniger als 750.
Funktionieren tun die dann aber trotzdem, selbst wenn sie nur eine
Spannungsfestigkeit von 45V hätten, dann funzen die bei 12V sowieso.
Für den TE ist es also egal welchen Buchstaben er nimmt. Der nackte
BDX53 ohne Buchstabe hat bereits eine UCE von 45V.
von Dietmar B. (theq)
Wobei Darlingtons wegen der hohen Restspannung als Schalter
nicht so gut geeignet sind. Besser wäre da dann eher ein
Sziklai-Paar (Komplementärdarlington).
So, hab jetzt mal das Foto dazu angehängt.
Bei den Lötstellen wundert es mich dass überhaupt einer von den 4
Ventilen arbeitet.
Ich hatte schon mal eine solche Steuerung in der Hand, da waren die
Lötstellen auch nicht anders. Scheint in den 80ern so Standard gewesen
zu sein. 😆
TE1055 scheint von Motorola zu sein.
Die Transistoren sind alle zur Kühlung auf dem Alugehäuse aufgeschraubt.
Jetzt ist halt die Frage ob diese 1055 für den Einsatz richtig sind,
oder ob ich die beiden durch etwas anderes ersetzen soll. Original waren
da 6x die gleichen drin, also hat da schon mal jemand was getauscht.
Wenn ja, würde ich zu BDX53C tendieren, bin mir da aber auch nicht
sicher.
Oder erst mal nur nachlöten, wobei die Lötstelle vom (defekten) T4 (am
Gehäuse markiert) von allen noch am besten ausschaut.
Unterbruch hat keine der Lötstelle, aber das kann ja bei Erwärmung und
unter Last auch wieder anders aussehen.
Ich müsste wohl eine Art Minimalumgebung aufbauen um der Steuerung zu
sagen dass es den Ausgang ansteuern soll.
Beim neueren Modell geht das direkt vom PC aus mittels Befehl auf den
SCI Port vom HC11, bei dem leider nicht.
Ich habe da mal was erarbeitet. Man kann auch mit zwei einzelnen
NPN-Transistoren mindestens eine ähnlich hohe Verstärkung erzielen und
gleichzeitig entfällt der Spannungsfall von ca. 0,7V an der C-E-Strecke
im Lastkreis.
Klasse 👍
Jetzt sieht man die Baustelle mal in Echt. Sogar das "M" und der
mysteriöse TE1055 sind deutlich zu erkennen.
von Gerald B. (gerald_b)
Die Montage finde ich vorsichtig ausgedrückt, suboptimal gelöst. Das
halbe Transitorgehäuse hängt in der Luft. Nur die obere Hälfte und die
Lasche liegen zur Kühlung auf. Wenn es ganz blöd läuft, wird der Chip
seine Wärne nicht auf direktem Wege nach hinten los, sondern nur über
den Wärmefluss innerhalb der Lasche. Da noch genügend Platz ist, würde
ich aus Kupferblech einen Adapterstreifen fertigen, auf dem die
Transistoren vollflächig aufliegen und der seinerseits dann die Wärme an
den Alu KK abgibt.
Gerald B. schrieb:
> würde ich aus Kupferblech einen Adapterstreifen fertigen, auf dem Die
> den Alu KK abgiebt.
Das was der Kupferstreifen unten noch an Wärme ausm Transistor
rauskitzelt, muss er oben wieder ins Alugehäuse reindrücken. Das kommt
unterm Strich dann wieder aufs gleiche raus. Lohnt also nicht wirklich.
Aber was mich stutzig macht, sind die 130V-Beschriftung links am
Alugehäuse und die 68V / 1,3W Zener-Dioden. Nich dass da doch noch
irgendwo mehr als 12 Volt herrschen!?
Das heisst nicht 130V sondern ISCV, eine kurzbezeichnung für Control
Valve.
Das die Kühlung mangelhaft ist, kann schon sein. Das erkennt man auch an
der braun verfärbten Lackschicht um die Transistorfüsse auf der
Rückseite.
Ich hätte jetzt einfach auf vertrocknete Wärmeleitpaste getippt und das
alles geputzt und neu gemacht.
Was auffällt sind die Plastikfolien zwischen Ts und Alugehäuse, offenbar
wollte jemand das die Rückseite der Ts kein Kontakt zum Gehäuse haben.
Gehäuse selbst hat Massepotenzial.
Die Folien behindern wohl auch den Wärmetransport zum Alu.
Es sind scheinbar 68V Z-Dioden verbaut, nimm also Transistoren mit mehr
Spannung, C=100V ist ok.
von H. H. (hhinz)
Marcel R. schrieb:
> Original waren
Sicher?
Die von Motorola kundenspezifisch gestempelten stammen wie die anderen
aus 1986.
von H. H. (hhinz)
Und wohl zwischen Basis und Kollektor.
Sehe ich auch so.
So ist es.
Die Folien sind Glimmerscheiben und zur elektrischen Isolierung zwingend
erforderlich, sonst würden alle Magnetventile dauerhaft eingeschaltet
bleiben!
> den Alu KK abgibt.
Warum sollte er das denn tun?! Es ist doch nur ein Transistor defekt.
Außerdem geht es um Schaltbetrieb. Da wird die Montage wie im Foto wohl
zur Kühlung ausreichen.
Und wenn er Kühlprobleme vermutet, dann sollte er zuerst die Temperatur
der einzelnen Transistoren messen. Dazu reicht für eine grobe
Abschätzung der Finger ;-) Ausschließen kann ich natürlich nicht, dass
es doch ein Wärmeproblem gibt.
Es ist schon seltsam, dass anscheinend mehrmals repariert werden musste.
Da wäre es sinnvoll, der Ursache der Defekte auf den Grund zu gehen.
ciao
Marci
von Heinrich K. (minrich)
Marcel R. schrieb:
> Original waren da 6x die gleichen drin, also hat da schon mal jemand was
> getauscht.
Nööö, die transparente Isolier-glibber-Masse ist auch über und an den
TE1055ern zu sehen. Der TO hat nicht all zu viel Ahnung von der Materie,
hält er doch jahrzehntelang verbaute Glimmerplättchen für "Folien".
Die von ihm diagnostizierte "Überhitzung der Lötstellen an den
Transistoren" hat nie stattgefunden. Die Platine ist automatisch
bestückt, gelötet und danach von den Flussmittelresten gereinigt, nach
Montage der Leistungstransistoren auf dem Kühlkörper und nachdem die
Schrauben definiert festgezogen sind (Kunststoff-Isoliernippel unter den
Schrauben!) sind die Leistungstransistoren händisch verlötet worden ohne
das Flussmittel zu entfernen.
von Thomas (kosmos)
einen normalen Transistor gegen einen Mosfet zu tauschen kann übel
ausgehen, da man die Gatekapazität ja auch wieder entladen muss, sonst
sperrt er nicht vollständig und dann sollte man sich über die
Wärmeabfuhr Gedanken machen.
Sitzt da kein P&H Treiber davor? Macht das wirklich der µC alleine?
Geballte Kernkompetenz.
Danke für die Aufklärung.
Genau so sieht das aus, die braunen stellen sind immer dort wo ein
Transistor oder der 5V Spannungsregler sitzt, also alle verschraubten
TO220 Gehäuse.
Die Isoliernippel sind gut sichtbar.
Ich hab da nur Folie geschrieben weil ich davon ausgegangen bin, dass es
zur elektrischen Isolation da sein müsste und ich die genaue Bezeichnung
davon nicht wusste.
Glimmerscheibe ist einleuchtend da es mineralisch ist und es über die
nötigen Eigenschaften verfügt.
Wieder was gelernt.
Da ich das gleiche Modell schon mal gesehen hab, und damals sogar Fotos
gemacht habe, bin ich mir ganz sicher dass da 6x BDX53 drin sind. Aber
natürlich kann es sein, dass es ab Werk schon 2 andere rein geschafft
haben.
Dagegen spricht aber wieder die Schutzlackschicht, die im Bereich der 4
Ts deutlich dicker als am Rest der Platine ist. Je weiter links zu den
anderen Ts um so dünner. Gegenüber am anderen Ende des Gehäuses ist der
5V Regler, da ist nur eine dünne Schicht die auch anders glänzt.
Ich bau mir mal eine Minimalumgebung auf, damit die einzelnen Ausgänge
was zu tun haben und messe nach was rund um die Ts passiert. Vielleicht
ist es mit Nachlöten erledigt, sonst wandert testweise ein BDX53C rein,
der kostet auch nicht viel.
Und ja, ich bin nur ein Hobby Elektroniker und nehm halt gerne mal was
defektes in die Hand und gucke nach was da passiert ist und ob man noch
was machen kann.
Wenn nicht, auch Ok.
Aber man kann dabei was lernen.
Dafür eignet sich so altes Zeug ganz gut, weil damals die Bauteile halt
noch eine praktischere Grösse hatten.
Vielen Dank an alle die mir bis hierhin schon mal geholfen haben.
Hast du ein Oszi zur Hand? Falls ja miss mal an einem garantiert
funktionierendem Modell/Kanal die Abschaltspannung.
Ansonsten: ich war nie ein Freund der Darlingtontransistoren, zumindest
im Schaltbetrieb sind sie einfach nur Mist. Verursachen Wärme/Verluste
die unnötig sind.
Oszi ist da, kann ich machen wenn ich eine Minimalumgebung aufgebaut
hab.
Die Basis geht auf der Platine zu einem Bereich der komplett übergossen
ist.
Ich kann drauf einen kleinen Transistor ein wenig Hühnerfutter und ein 8
Beiniges IC erkennen, das könnte der PeakHold Treiber sein.
Das ganze ist nämlich genau 4x vorhanden.
