Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIR AM312 HC-SR505 IR Sensor
von Harald S. (harry2)
mein PIR AM312 HC-SR505 IR Sensor hat eine Verzögerungszeit von 2
Sekunden werkseitig eingebaut. Für meine Zwecke würde ich die gern
"rausnehmen". Soweit ich weiß, macht man eine Verzögerung mit einem
RC-Glied. Also vielleicht den entscheidenen Kondensator unterbrechen?
Auf der Leiterplatte gibt es C1 und C2.
Hat einer eine Ahnung, welcher das sein könnte? Oder vielleicht gibt es
eine andere Lösung?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Harald
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
Im Datenblatt steht Non-adjustable.
MfG Spess
Danke. Dann ist es so.
Gruß Harald
Hi
Bei PIR-Sensoren auf der Basis des BISS0001 ist so etwas möglich.
MfG Spess
von Georg M. (g_m)
Spess53 .. schrieb:
> BISS0001
Der PIR-Controller verfügt über einen Timer für die
Ausschaltverzögerung, aber er kann den PIR-Sensor nicht flinker machen.
Hi
Du kannst zwei Zeiten einstellen. Eine davon ist Tx – Output pulse width
control.
MfG Spess
