Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Identifikation des Sinns dieser Schaltung
von Hochsitz C. (hochsitzcola)
In einem Scooter Nabenmotor findet sich eine kleine Platine, die die
Hallsensoren für die Rotorposition hält. Auf ähnlichen Platinen anderer
Motoren findet sich weiterhin ein NTC, mit dem die Motortemperatur
erfasst wird. Dieser Motor hat aber statt eines NTCs drei merkwürdig
verschaltete Transistoren.
Der Motorcontroller, der die Platine ausliest, hat 12kOhm gegen GND auf
dem weißen Kabel, gegen die 5V Versorgung keine Verbindung. Das weiße
Kabel geht im Controller auf einen Analogeingang, kann sein daß der mit
Pullup konfiguriert ist, das habe ich nicht nachgemessen.
Kann mir jemand sagen, was diese Schaltung bewirkt und wie ich sie
ansteuern muß, damit ich damit was auch immer messe?!
von H. H. (hhinz)
Die sind als Dioden beschaltet, Temperatursensor mit -2mV/K
Flussspannung pro Diode.
von Chris V. (nagut)
Hier noch näher ausgeführt:
Beitrag "Re: Transistor (BD250C) als Temperatursensor"
Im Bild vom eingebauten Zustand kann man auch erahnen, dass jeder der
Transistoren nahe an einem der Wicklungsstränge liegt.
von Marcel V. (mavin)
Außerdem sind Basis und Kollektor miteinander Verbunden und nicht Basis
und Emitter! Sonst würde der Transistor nicht als Temperatursensor
taugen.
Danke für die Hinweise! Und wie muß ich jetzt den Controllerpin
konfigurieren, damit ich einen analogen Meßwert am Pin einlesen kann?
Den internen Pullup aktivieren?
hochsitzcola
Hochsitz C. schrieb:
> Controllerpin
Wo ist denn ein Controller? Ich sehe nichts...
Gruss Chregu
von Alexander (alecxs)
Die Frage war elektrisch gemeint.
von H. H. (hhinz)
Kann man machen, ist ja eh nur ein Schätzometer.
OK, ich werde mal probieren, ob ich was sinnvolles eingelesen
bekomme....
hochsitzcola
von Manfred P. (pruckelfred)
> und Emitter!
Nö:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/634151/Transistor.PNG
von Nevs (noname_user)
Manfred P. schrieb:
> Nö:
> taugen.
Wenn er die Vorlage schaltungstechnisch korrigiert dann ist das schon
richtig von ihm. Die Anschlüsse neu beschriften war nicht nötig, das
sieht doch jeder Ahnungslose dass die verkehrt gesetzt sind! Augen auf
das Gehäuse!
von Bernhard (bernhard_123)
Ob der Basisanschluss mit dem Kollektor- oder dem Emitteranschluss
verbunden ist, ist bei kleinem Strom doch ziemlich egal.
Die Flussspannungen den beiden Dioden sind sehr ähnlich und deren TK
praktisch gleich.
von H. H. (hhinz)
> praktisch gleich.
Bei Marvel Comics und in Unwichtighausen ist das halt unbekannt.
Egal ist das nicht! Wenn Basis und Emitter miteinander verbunden sind,
dann haben sie das selbe Potential und der Transistor wird niemals
leiten, geschweige denn irgend einen temperaturabhängigen Messwert
ausgeben können!
> ausgeben können!
Die Spannung muss man selbstverständlich so anlegen, dass die benutzte
Diode in Flussrichtung betrieben wird.
Bei npn beispielsweise den Pluspol immer am Basisanschluss.
Bernhard
Nö, so wird das nichts, auf´m Steckbrett kannst das vllt. mal versuchen,
an einem Motor im realen Einsatz mußt du schon die Konstruktion so bauen
dass es Dau-tauglich richtig zu verschalten ist, da ist nichts mehr mit
anders anlegen.
Nur ist das aus deiner Grafik nicht ersichtlich, also ungeeignet u.
damit völlig irritierend.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/bilder/02012911.gif
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/bilder/02012913.gif
> anders anlegen.
Warum willst du etwas anders anlegen?
Was hat das mit Steckbrett zu tun? Das ist die reale Schaltung.
Das Foto von Hochsitz C. zeigt, dass Basis- und Emitter-Anschluss
verbunden sind. Man kann nur Ubc messen, denn Ube = 0.
Du meinst, du verstehst das nicht.
Die Grafik stimmt. Im aktuellen Fall wird die rechte Beschaltung
verwendet und Ubc gemessen. Ubc ändert sich auch mit -2 mV/K für jede
Diodenstrecke.
Bernhard
von Frank O. (frank_o)
Warum macht man das überhaupt?
Gibt es einen Grund keine richtigen Temperatursensoren benutzen?
von H. H. (hhinz)
Billiger.
> Billiger.
Und mit wenigen Zehntel Grad Messfehler trotzdem recht genau.
Danke!
