Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei unipolare Schrittmotoren paralell betreiben
von Erwin D. (erwin_d) Flattr this
Gemäss dem beigefügten Schema versuchte ich zwei unipolare
Schrittmotoren parallel an den Ausgängen eines ULN2003 zu betreiben. Es
funktioniert nicht, auch mit Anpassungen der Spannung an Pin9. Beide
Motoren ruckeln nur, es scheint das sie sich gegenseitig stören.
Ich verwende jetzt erfolgreich einen ULN2803 mit 8 Darlingtons.
Eingangsseitig bekommen die Eingänge 1+5 2+6 3+7 4+8 die Schrittfolge
von einem ArduinoNano. Die Ausgänge 9bis12 und 13bis16 treiben je einen
Schrittmotor synchron.
Bitte keine Vorschläge wie die Schaltung zu ändern ist. Mich interssiert
lediglich warum die erste Variante nicht funktioniert.
von Marcel V. (mavin)
Erwin D. schrieb:
> Mich interssiert lediglich warum die erste Variante nicht funktioniert.
Der ULN2003 war schlicht überlastet! Beim ULN2803 würde das Ergebnis bei
einer Parallelschaltung nicht anders aussehen. Der Vorteil ist jetzt nur
die bessere Aufteilung.
Die zweite funktioniert auch nicht.
Du darfst auf keine Fall Pin 9/10 mit 24V verbinden, du schliesst ja die
Spulen kurz.
Lege Pin 9/10 über eine ZD27 an +24V, so dass nur Spannungen über 51V
abgeleitet werden.
Theoretisch geht dann auch deine Variante 1, wenn der Summenstrom nicht
über 500mA liegt, besser 250mA.
Aber Variante 2 ist natürlich viel besser, die Last auf 2 Kanäle
aufteilen
von Thomas Z. (usbman)
> Spulen kurz.
Wieso das den? Das sind unipolare Motoren. Die Dioden sind einfach
Freilaufdioden gegen Umot. Allerdings fehlen dann immer noch
Freilaufdioden gegen Gnd. Was auch die Ursache sein könnte warum das im
ersten Fall nicht ging.
Erwin D. schrieb:
> Die Ausgänge 9bis12 und 13bis16 treiben je einen Schrittmotor synchron.
Du meinst die Ausgänge 11 bis 14 und 15 bis 18.
Richtig Marcel und danke für den Hinweis.
von Rainer W. (rawi)
Deine Glaskugel möchte ich auch einmal haben. Woher weißt du irgendetwas
über die Eigenschaften der Motoren?
Ich weiß, meine Glaskugel ist extrem begehrenswert. In diesem Fall
geht's aber auch bequem ohne Glaskugel. Einfach nur den gesunden
Menschenverstand einsetzen.
Rainer W. schrieb:
> Woher weißt du irgendetwas über die Eigenschaften der Motoren?
Ganz einfach, ein Motor funktioniert und zwei Motoren parallel
funktionieren nicht. Dafür muss man noch nicht einmal die Stromaufnahme,
oder den Wicklungswiderstand wissen.
von H. H. (hhinz)
Marcel V. schrieb:
> gesunden Menschenverstand
Also keine Ahnung, aber eine feste Meinung.
Erst mal danke für alle Antworten.
Auch die Neckereien sind wenigstens unterhaltsam :-)
Scheint mir die richtige Antwort zu sein. Dasselbe Phänomen zeigte sich
mit einem ULN2803. Allerdings liefen die parallelgeschalteten Stepper
klaglos als ich einen anderen ULN2803 einsetzte. Produktestreuung???
Jetzt stehen weitere Untersuchungen an, weswegen ich nicht so schnell
antworten kann.
Das ganze ist ein experimentierendes Spielen. Das Testobjekt ist ein
viermotoriger Dumper. Jedes Rad wird von einem Stepper angetrieben. Ich
versuche den Dumper mit der Motordrehzahl links/rechts zu lenken.
Vorgesehen ist das Tempo, vor- und rückwärts und lenken mit Hilfe der
Motordrehzahlen.
Testreihe mit den Treiber-IC's ULN2803, DRV8825 und A4988.
Bis später dann   ed
