Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik electret mic - Audioadapter für Flugzeugheadset
von T.M .. (max)
kennt sich hier jemand mit Audiotechnik aus bzw die Versorgung eines
electret Mikrofons?
Ich habe habe ein Telex 750 headset aus der Luftfahrt und will das für
Amateurfunk verwenden.
Aus dem Servicemanual habe ich eine Schaltung gefunden und die
nachgebaut. Eigentlich ist sie laut manual gedacht, um den integrierten
Verstärker einstellen zu können.
Nun gibt es noch eine zweite Schaltung, die das Headset für ein
Funkgerät von Yaesu anpasst. Diese ist ganz anders aufgebaut zB die zwei
Elkos.
Welche vor/Nachteile haben diese Schaltungen?
Die Kapsel hat laut manual eine Versorgungsspannung von 8-16 Vdc
und eine matching Impedance von 50-600 Ohm
> Elkos.
Nö, das ist doch fast das gleiche. 2 Stück 47µF in Reihe sind so etwa
23µF und die Speisung der 12V über den 470 Ohm widerstand ist identisch.
Die Afu Schaltung ist etwas paranoid, weil der Entwickler anscheinend
mit unbekanntem DC-Level am Mic Eingang des Tranceiver rechnet, das ist
aber überflüssig, denn das Pegelpoti geht gegen Masse. Einer der Elkos
ist also immer verpolt.
Wenn du die beiden Elkos gegen einen 22µF ersetzt mit dem Pluspol
Richtung Mikro, bist du fertig. Übrigens sind 17mA Speisung ganz schön
viel für eine Elektretkapsel, aber vermutlich ist in der Kapsel schon
ein Vorverstärker.
Es lohnt sich übrigens, neben dem 1nF Kondensator noch eine Drossel mit
ein paar dutzend µH in die Audioleitung zwischen Poti und Funkgerät zu
legen. Niemand möchte Einstreuungen ins Mikro.
von Motopick (motopick)
Es koennte sich auch lohnen, den 470 Ohm in 2 x 220 Ohm aufzuteilen,
und dort noch einen Siebelko von ca. 100 uF gegen GND anzuschliessen.
von Enrico E. (pussy_brauser)
> Richtung Mikro, bist du fix und fertig.
Oder einen 100k Widerstand zwischen den Elkos nach GND schalten. Dann
sind beide Elkos automatisch immer richtig rum gepolt.
von T.M .. (max)
> weil der Entwickler anscheinend mit unbekanntem DC-Level am Mic Eingang des
Tranceiver rechnet
Ok interessant, also die gegenseitig gepolten Elkos haben also nur etwas
mit dem DC zu tun, bzw blocken die nur vom NF Signal ab?
> Wenn du die beiden Elkos gegen einen 22µF ersetzt mit dem Pluspol Richtung Mikro
Das ist ja das was Telex in der Testschaltung gemacht hat
Was wäre denn den Vorteil, wenn es einen gibt?
Kostet allerdings die Hälfte des NF-Pegels vom Mikro.
Ist überflüssig. Ein Elko reicht. KISS.
von T.M .. (max)
>Es lohnt sich übrigens, neben dem 1nF >Kondensator noch eine Drossel mit ein
>paar dutzend µH in die Audioleitung >zwischen Poti und Funkgerät zu legen.
Das klingt nach einer guten Idee.
Hättest du da einen konkreten Wert für mich? Würde das ganze bei
reichelt Ann bestellen
Nimmt der 6k8 Widerstand nicht auch erheblich was vom nf Pegel weg?
Bei der Telex Schaltung musste ich den Vorverstärker im Headset schon
ganz aufdrehen, dass da ein Pegel anlag, der nicht so sehr rauschte.
Dann Klanges aber ganz gut und erstaunlich verständlich. Viel besser als
ein übliches gesangsmikro
von H. H. (hhinz)
> Drossel mit ein
Artikel-Nr.: L-MICC 10µ
Klar, und 22µF als Koppelkondensator ist mehr als reichlich
dimensioniert. Ich würde da wenige µF in Folie einbauen.
Ja. Wem das nicht gefaellt kann auch eine andere Widerstandpaarung
waehlen. Z.B. 47 Ohm und 390 Ohm. Der kleinere Wert an VCC.
An ein Motorola GM900 konnte man eine Elektretkapsel uebrigens
"einfach" so anschliessen. Natuerlich richtig gepolt. :)
Man kann 10µH nehmen, aber eben auch 100µH.
Wie o.a., ist da vermutlich schon ein kräftiger Vorverstärker im Mikro,
der für einen Mikrofon Eingang zu viel Pegel liefert. Musste
ausprobieren.
T.M .. schrieb:
> Viel besser als
Ein Gesangsmikro hat aber auch einen völlig anderen Anwendungsbereich.
von H. H. (hhinz)
SRF der Drossel beachten!
von Frank O. (frank_o)
Vielleicht den 22 µF wegen des Klangs?
Ein Shure Unisphere klingt an einer Station gar nicht sooo schlecht.
Immerhin hat es einen integrierten Popschutz und dank der
Kardioidcharakteristik kann man es auch aus 20 bis 30 cm besprechen.
Was deutlich weniger nuschelig klingt, als die ueblichen Handmikes.
Soo genau muss das nicht. Es gehen auch 470R und 100R.
Es genügen sogar nur 1uF. Das ergibt in Verbindung mit 7k8 eine
ausreichende Grenzfrequenz von 20,4Hz.
Das war nicht die Frage.
Die Größe des Kondensators hat auch Einfluss auf den Klang.
Vor ca. 12 Jahren hatte ich mit den Kapseln experimentiert und unter
anderem auch mit verschiedenen Kondensatoren.
von Manfred P. (pruckelfred)
(max) kann hier tausend Wenn und Aber der üblichen Schwachköpfe
durchkauen.
Wer sich schon eigenständig den Po abwischen kann, hätte die Version
gemäß AV_interface.png einfach aufgebaut und ausprobiert, ob sie
ausreichend funktioniert.
Vermutlich tut sie das, und nur falls nicht, wäre es an der Zeit, im
Internet zu fragen.
von T.M .. (max)
Ich danke euch für die Antworten und Erklärungen zu der Funktion der
Kondensatoren hier.
Werde dann mal wie von  Matthias vorgeschlagen 22µ als Elko und die
Drossel von Hinz L-MICC 10µ bestellen.
Da in der original Schaltung ein gepolter Elko vorgesehen ist, werde ich
es erstmal damit aufbauen.
Reichelt hat noch MKS2 PET-Kondensator, 10 µF und werde ich mal
mitbestellen, ob ich da einen Unterschied zwischen Folie und Elko hören
kann.
Wenn sonst keine Einwände da sind, bestelle ich das morgen mal.
Vielen Dank
> kann.
Lohnt nicht.
Mit einem MLCC, bei allen Bedenken so etwas fuer Audio zu benutzen,
wuerde der wohl am laengsten ueberleben. Muss aber sorgfaeltig
behandelt werden.
Im Mobilbetrieb sollte man die zusaetzliche siebung nicht weglassen. :)
Schoenes WE!
Beitrag #7663326 wurde vom Autor gelöscht.
von Eduart (Gast)
T.M .. schrieb:
> Diese ist ganz anders aufgebaut zB die zwei Elkos.
sinnfreier Nachbau - sportlich, aber tu wenn du müssen willst.
