Forum: HF, Funk und Felder Lowpass Filter-Board performt nicht gut
von Laurin (wildatheart)
Hallo alle
Ich teste momentan ein Lowpass Filter Board für meine 600W-Endstufe
(7-30MHz). Das Board besteht auf 4 per Relais zuschaltbaren Filterstufen
(60m/40m, 30m/20m, 17m/15m und 12m/10m). Auf den niedrigen Frequenzen
(60m/40m und 30m/20m) performt das Board gut. Aber auf den höheren
Frequenzen, insbesondere 10m, habe ich einen Verlust von ca. 3dB
(gemessen mit einem Powermeter zwischen Endstufe und 1KW-Dummyload).
Dies, obwohl der Insertion Loss auf 28.160MHz gemäss Messung mit dem VNA
(siehe Bild) sehr niedrig ist (-0.3dB).
Massefläche ist vorhanden, Kondis sind alles hochvolt, C0G-Typ. Die
Torroids L9-L12 sind T94-6 von Amidon. C30 und C34 sind nicht bestückt,
da 0p.
Hat jemand ne Idee, was hier nicht stimmt?
von Res (resmon)
Kann es sein, dass der Sender die Leistung wegen zu hohem SWR reduziert?
Nein, das würde ich beim Transceiver (Yaesu FT-891) angezeigt bekommen.
Ich gehe mit maximal 5 Watt in die Endstufe (13dB Attenuator am Eingang
der Endstufe).
von Tom (tom_major)
Was ich nicht verstehe: mit den angegebenen Daten sollte das 10m-Filter
3dB Dämpfung bei ca. 43,5 MHz haben, bei dir sind es ca. 31,5 MHz - was
natürlich viel sinnvoller ist. Oder wie soll man die VNA-Anzeige
interpretieren?
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Wie sieht das Layout aus?
Da kann viel schief laufen, z.b.
Kopplung der Spulen, schlechte Masse, ...
von Res (resmon)
Wie viel Leistung geht denn da durch? Da müsste ja etwas ziemlich heiss
werden, wenn die Hälfte drin bleibt.
von Motopick (motopick)
Frueher™ haette man mindestens 3 mm CuAg fuer die (Luft-)spulen
verwendet. Und natuerlich Glimmerkondensatoren. Und keramische
Loetstuetzpunkte. :)
Hallo Res
Genau das hab ich mir auch schon gedacht. Es gehen ca. 400W rein, es
kommen aber nur ca 220W raus. Irgendwas muss also ziemlich heiss werden.
Leider habe ich kein FLIR. Und anfassen während dem Betrieb ist wohl
nicht so eine gute Idee, da die Spannung bei 400W rund 141 Volt
beträgt..
von Res (resmon)
Miss mal am Eingang ob da wirklich 400 Watt reingehen. Wenn du 180W
Verlust hättest, dürfte es ziemlich schnell rauchen. So oder so bliebe
es aber auch nach dem ausschalten noch eine Weile heiss.
Habe den Lowpass Filter mit einem 50 Ohm Coax überbrückt. Dann kommen am
Ende der Endstufe 400Watt raus. Der Verlust muss folglich beim LPF
erfolgen, oder?
von Res (resmon)
Nicht wenn die Endstufe wegen Fehlanpassung (Impedanztransformation
durch das Filter) nur 220 W macht.
Aber müsste ich das dann nicht auf dem VNA sehen (Impedanz/Insertion
Loss)? Kann sich die mit ansteigender Leistung verändern? Bei den
Torroids klar (Sättigung), aber bei den Caps nicht, oder?
von Res (resmon)
Naja. Es wäre ein Punkt der einfacher zu messen wäre, als lange zu
spekulieren. 180 Watt verschwinden nicht spurlos.
> beträgt..
Ein IR-Thermometer mit einer 1:6-1:10 Optik koennte die Hotspots
genauso gut identifizieren.
von John B. (craftsman)
Motopick schrieb:
> Hotspots
Ja, und das kann der Zeigefinger, nachdem die Spannungen weg sind,
ebenso.  Die Wärmemenge, von der hier die Rede ist verflüchtigt sich
nicht so schnell, dass "im Betrieb" getestet werden muss.
von Thomas U. (charley10)
Miss doch mal das s11 deiner Antenne und stell die Daten hier rein.
Das s22 der Endstufe mit voller Leistung ist zwar ebenfalls relevant,
aber schwierig zu messen.
Dafuer ist mir mein Zeigefinger mittlerweile zu schade.
IR-Thermometer gibts gleich neben den Semmeln.
Und man kann noch viele andere lustige Dinge damit messen...
Möglicherweise geht es dem TE eher darum, schnell mit den vorhandenen
Mitteln an die relevante Info zu kommen und vielleicht schafft er die
taktile Temperaturschätzung ohne seinem Finger zu schaden. Nach meiner
Erfahrung ist das nicht so schwierig. :)
von Hilmar S. (hilsei)
Hallo Zusammen,
das Problem habe ich auch gehabt, ein bisschen Abhilfe schafft eine
längere Zuleitung von der PA zum LPF, einfach wickeln, machen
Kommerzielle genauso, z.B. DX World. Gibt es auch Fotos von.Warum?
73
Hilmar
John B. schrieb:
> ... und vielleicht schafft er die
Dazu noch der Protipp: Vorher den Finger etwas anfeuchten.
Ein zischendes Geraeusch verraet Temperaturen im dreistelligen Bereich.
Alles klar :)  jetzt verstehe ich deine Liebe zum IR-Thermometer.
Habe inzwischen ein FLIR besorgt. Werde später ein Update posten.
von René H. (dj1yr)
und mach mal ein Bild vom Aufbau, wenn ich mir das Schema anschaue, die
nicht genutzten Filter "hängen" in der Luft, also nicht geerdet.
René H. schrieb:
> wenn ich mir das Schema anschaue ...
Ja. Ausserdem würde ich prüfen, ob die Relaiskontakte tatsächlich so
stehen, wie sie sollen, und ob die Übergangswiderstärnde auch in Ordnung
sind.
von Christian E. (cerker)
hast du mal die Induktivität der Ringkernspulen nachgemessen? Ich hatte
es schon mehrfach, dass ich eine Windung gegenüber der Theorie
herunternehmen musste.
Sind sie wirklich stramm gewickelt? Das ist gerade bei dickerem Draht
nicht einfach und erfordert ein straffziehen um alle 4 Ecken, und das µr
der Kerne ist gering genug, dass der parallelgeschaltete Luftpfad anders
als beim Eisentrafo nicht zu vernachlässigen ist.
Weiterhin 250nH sind nicht mehr viel, Leitungsinduktivitäten fangen da
an relevant zu werden. Das dürften auf dem 6er Material doch auch nur
wenige Windungen sein? Vielleicht ist 10 oder 17 hier günstiger.
Also ein Bild vom Aufbau, wie bereits von anderen gewünscht ;)
Gruß,
Christian
Christian E. schrieb:
> Hallo,
> Gruß,
> Christian
Die vom TO gemessene Übertragungskurve stimmt dafür aber ziemlich gut
mit der Simulation überein! Was nun? ;-))
Wichtiger wären die s11-Parameter der Antenne zu kennen...
von Tom (tom_major)
Wo sind in deiner Simulation die beiden 46pF, die im Ein- und Ausgang
fest eingebaut und bei jedem Filter aktiv sind?
Naja - 46pF ist etwas außer der Norm und die waren nicht lieferbar... 😇
So unterschiedlich sind die Kurven im Nutzbereich bei ca. 30MHz aber
auch nicht.
Wie gesagt, die Werte s11 der Antenne könnten nützlich sein.
von Tom (tom_major)
OK hab ich auch so, auch wenn ich den Normwert 47p benutzt habe :-)
Nur erklärt das weder den beschriebenen Leistungsverlust noch den
stärkeren Abfall (auf 18dB Dämpfung schon bei 40 MHz) seiner
VNA-Messung.
von Tom (tom_major)
Mal schnell mit Luftspulen nachgebaut, und obwohl ich für den Parallel-C
nur 15p verwendet habe, ist die Resonanzfrequenz bei 62 MHz, aber
trotzdem die 3dB-Frequenz bei 39,6 MHz. Also keine 18 dB Dämpfung.
Wahrscheinlich haben die Ringkernspulen des TO zuviel Induktivität.
von Res (resmon)
Gibt's was neues?
