Hallo, und wieder einmal Fragen wo ich nicht weiter weiß... 1. auf meiner Platine geht es eng zu und der kleinste Bestückungsdruck ist schon 0,8; 0,8 und 0,1 - den ich übrigens bei jedem Bauelement neu eintragen muss. Er ist immer noch zu groß und findet keinen Platz mehr. Wenn ich ihn kleiner mache, kommt eine Fehlermeldung. Wie groß muss er sein bei (JLCPCB z.B.) oder lässt man ihn dann besser in der Gerberdaten weg? 2. Ich habe einige wenige Bauelemente auf der Platine, bei denen sich die Referenz z.B. "C3" nicht verschieben lässt - gehe ich in den Footprinteditor kann ich die Position verschieben, zurück auf dem Board ist "C3" wieder eingefroren - was ist da gesperrt? 3. Top- und Bottom Seite habe ich mit GND- Flächen ausgefüllt und zwischen den GND Flächen Vias eingesetzt. Für den DRC habe ich beide GND Flächen wieder entfernt. Dass die zurückgebliebenen Vias als Fehler erkannt werden ist wohl normal? Oder kann ich die GND Flächen nicht so einfach mit Vias auf "freiem Feld" verbinden? Danke schon mal dem, der bis zum "freien Feld" gelesen hat. Vielleicht gibt es sogar die eine oder andere Antwort.
Thomas schrieb: > Hallo, und wieder einmal Fragen wo ich nicht weiter weiß... > 1. auf meiner Platine geht es eng zu und der kleinste Bestückungsdruck > ist schon 0,8; 0,8 und 0,1 - den ich übrigens bei jedem Bauelement neu > eintragen muss. Wieso? > Er ist immer noch zu groß und findet keinen Platz mehr. > Wenn ich ihn kleiner mache, kommt eine Fehlermeldung. Wie groß muss er > sein bei (JLCPCB z.B.) oder lässt man ihn dann besser in der Gerberdaten > weg? Weglassen. Was unleserlich ist, ist nutzlos. Bei mir ist bei 1mm Schrifthöhe Feierabend. Es gibt immer noch den Bestückungsplan auf Papier/PDF. Das reicht. > 2. Ich habe einige wenige Bauelemente auf der Platine, bei denen sich > die Referenz z.B. "C3" nicht verschieben lässt - gehe ich in den > Footprinteditor kann ich die Position verschieben, zurück auf dem Board > ist "C3" wieder eingefroren - was ist da gesperrt? Welches CAD-System? Bei Eagle heißt das Zauberwort SMASH. > 3. Top- und Bottom Seite habe ich mit GND- Flächen ausgefüllt und > zwischen den GND Flächen Vias eingesetzt. Für den DRC habe ich beide GND > Flächen wieder entfernt. Unsinn. > Dass die zurückgebliebenen Vias als Fehler > erkannt werden ist wohl normal? Oder kann ich die GND Flächen nicht so > einfach mit Vias auf "freiem Feld" verbinden? Doch.
Thomas schrieb: > 2. Ich habe einige wenige Bauelemente auf der Platine, bei denen sich > die Referenz z.B. "C3" nicht verschieben lässt - gehe ich in den > Footprinteditor kann ich die Position verschieben, zurück auf dem Board > ist "C3" wieder eingefroren - was ist da gesperrt? Das hängt wohl von den Fähigkeiten deines Layout-Programms ab. > Für den DRC habe ich beide GND Flächen wieder entfernt. Warum willst du den DRC auf eine Platine loslassen, die gar nicht deinem realen, zu fertigenden Layout entspricht?
Hallo, Das Designerprogramm ist KiCad Die GND Flächen habe ich entfernt, um die DRC Meckereien bearbeiten zu können. Ich lese aus den Antworten, dass ich zwischen Top und Bottom auf Kupfer beliebige Vias setzen kann - Ja? Diese Beschriftungen "C3" ... "R4" sind doch auf dem gleichen Layer wie die Bauteilbegrenzungen. Um diese wegzulassen, muss ich den betreffenden Layer vor dem Erstellen der Gerberdaten nur ausblenden - richtig? Also den Layer abwählen? Danke nochmal
Thomas schrieb: > Hallo, Das Designerprogramm ist KiCad Damit kenne ich mich nicht aus. > Die GND Flächen habe ich entfernt, um die DRC Meckereien bearbeiten zu > können. Das geht sicher auch ohne > Ich lese aus den Antworten, dass ich zwischen Top und Bottom auf Kupfer > beliebige Vias setzen kann - Ja? JA! > Diese Beschriftungen "C3" ... "R4" sind doch auf dem gleichen Layer wie > die Bauteilbegrenzungen. Nein, dann sind sie falsch im Bauteil angelegt. Die Namen der Bauteile haben zumindest bei Eagle einen eigenen Layer. Bei KiCAD vermutlich auch. > Um diese wegzulassen, muss ich den betreffenden > Layer vor dem Erstellen der Gerberdaten nur ausblenden - richtig? Nein. > Also den Layer abwählen? Nö. Man kann bei jedem Bauteil die Namen einzeln ausblenden.
