Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC - DC 36V Strombegrenzer gesucht
von Christian B. (becker84)
Hallo, ich habe noch einen großen, wenig benutzten 36V Akku bei mir im
Schrank liegen (Kärcher).
Da kam mir die Idee einen davon mit auf Fahrradtour zu nehmen, um ggf.
einen fast leeren 36V Akku nachzuladen.
Problem ist jedoch der Spannungsunterschied, der bei leerem Fahrradakku
zu einem zu hohen Ladestrom führen würde.
Der Fahrradakku hat <36V wenn er leer wird, der Kärcher Akku
entsprechend >40V. Ohne Regler müsste ich den Kärcher Akku auf 37-38V
mitnehmen.
Gibt es einen einfachen Stromregler für 40V, wo man z.B. einstellen kann
max. 2/3/4A max.?
: Verschoben durch Moderator
von Adam P. (adamap)
von Alexander (alecxs)
Adam P. schrieb:
https://www.amazon.de/DONGKER-laderegler-Schutzmodul-Niederspannung-Abschaltung/dp/B0B4DF1VBJ
> Attention: The battery charging control module is used to control the
> voltage. It is only the voltage control mode. It turns off and on,
> cannot limit the current and the charging current is completely
> dependent on your charger.
Theoretisch müsste man einfach ein CCCV Ladegerät dazwischen schalten
was die hohe Eingangsspannung ab kann.
Naja. In Kombination wird's vielleicht noch was.
> mitnehmen.
> max. 2/3/4A max.?
Ein 'einfacher Stromregler' tut es nicht, der muss die Spannung runter
und rauf wandeln können, also ein buck-boost sein.
Gibt es aber fertig https://www.ebay.de/itm/175969273050
ich könnte auch 2 kleine Kärcher in Reihe schalten, also 80V -> 40V.
Gibt es in der Kategorie wohl was?
@  Michael B.  danke, sieht gut
@ Alexander, danke sieht auch sehr spannend aus
Du solltest das ganze aber noch mal überdenken. Nicht dass Du hinterher
enttäuscht bist. Wieviel Watt hat dein Ladegerät für die Steckdose, wie
lange dauert es mit wieviel Watt, wieviel Wattstunden macht der Kärcher
Akku? Sinnvoller wäre es das Fahrrad direkt mit dem Kärcher zu
betreiben.
