Forum: Fahrzeugelektronik Schaltung für Zentralveriegelung
von Oliver H. (ambulli)
Hi
In meinem Slk R170 habe ich ein Modul für Fernstart, KeylessGo verbaut.
In diesen Modul habe ich auch eine Zentralveriegelung integriert, die
minus (negativ) gesteuert schaltet. Also ein Kabel minus zum öffnen, und
einen zweiten zum schließen. Meine originale ZV Pumpe hatte vorher schon
Probleme gemacht(konnte über Canbus nicht mehr angesteuert werden).
Deshalb hatte ich mir damals mit zwei Wechselrelais eine Schaltung
gebastelt, mit der ich über die beiden Steuerungskabel von dem Modul
direkt den Motor der originalen ZV Pumpe ansteuern konnte, ein Kabel
linkslauf, und den zweiten für Rechtslage. An den beiden Relais hatte
ich nur die beiden Steuerungskabel, 12V + und -, und dann noch + und -
die dann zum Motor der ZV ging.
Also ich hatte es schon so hinbekommen, aber nachdem mir ein Relais
kaputt gegangen ist, habe ich es aber jetzt nicht mehr hinbekommen.
Könnte mir jemand behilflich sein, und mir bei der Schaltung helfen.
von Alexander (alecxs)
zeig mal was du hast, wenn es vorher funktioniert hat
Zwei Wechselrelais
von Matthias B. (turboholics)
Wenn die Kabel zwischen Türschließzylinder und ggf vorhandenem
Türsteuergerät  zugänglich sind, Nachrüst-FFB dort anklemmen. Sind ja
normalerweise 3 Adern: zum Schloss - auf - zu.
Bist Du sicher dass es zwei Wechselrelais sind und keins mit zwei
Schließkontakten?
Ich glaube so sollte das wieder funktionieren.
Das Foto wollte ich posten.
Ok jetzt habe ich es wieder hinbekommen, wenn man es weiß, ist es ganz
einfach!
von Andreas M. (andreas_m62)
Schön, dass dich dein Auto wieder rein lässt.
Wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hätte versucht irgendwie das andere
Relais mit zu trennen. Sehr elegant.
Ich war fest davon überzeugt, daß ich den Arbeitsstrom über Klemme 30
anschließen muss, Wenn ich die Schaltung jetzt sehe, frag ich mich,
warum ich mich 4 Tage damit so schwer getan habe. Ich habe mein
Multimeter schon gehasst, nach jedem Fehlversuch.
