Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladegerät für zahnbürsten 220V -> 5V
von Gio B. (sanshine)
Hallo zusammen
Ich habe schon alles im Netz abgesucht, ich habe den Eindruck ich bin
der erste mit der folgenden Idee, zumindest hat niemand seine Arbeit
bisher ins Netz gestellt.
Also, ich habe ein Zahnbürstenladegerät, kennt man ja. Das läuft mit
220V Wechselspannung.
Innen wird daraus dann irgendwie Gleichspannung nehme ich an und auch
eine viel kleinere Spannung.
Meine Idee war nun, dass ich aus so einem Ladegerät für 220V eins mache
mit 5V USB.
Also habe ich es geöffnet und da es Wasserdicht sein muss, ist alles
schön in Acryl eingegossen.
Ich habe es mit einem Fräser ganz vorsichtig abgefräst. Meine Idee war,
dass ich irgendwo an irgendwelchen Pins eine Spannung finde (wenn es an
220V angeschlossen ist), die plus minus 5V ist oder zumindest
Gleichspannung und im normalen Bereich, sagen wir mal irgendwas zwischen
3 bis 20V. Da würde ich dann die gemessene Spannung über USB 5V und step
up oder step down China Platine drauf geben und das Ladegerät merkt
nicht woher die Spannung kommt und alles läuft wie vorher (Zahnbürste
lädt), aber eben ohne die 220V reinzustecken.
Beim ersten mal hatte ich wohl ein Bauteil beschädigt beim Fräsen (das
Bild wo mehr grüne Platine sichtbar ist), man sieht halt kaum wo man
hinfräst. Das ladegerät lud nicht mehr. Ich habe ein neues genommen und
noch vorsichtiger gearbeitet und das läuft nun noch mit 220V. Ich habe
also die Pins, die bis jetzt zugänglich sind, gemessen und Spannungen
zwischen 2,4V und 323V(!!!) DC gemessen. Wahnsinn. Ich habe natürlich
auch die 230V Netzspannung gemessen aber die sind uninteressant.
Ich weiß jedoch nicht was ich da messen. Wo ich Messe und ob meine
Theorie oben stimmt (gemessene Spannung zwischen 2 Pins beträgt z.b. 4V,
also da einfach 4V anlegen und hoffen alles läuft als käme die Spannung
von der 220V Seite).
Könnt ihr mir da irgendwelche Tips geben?
Es gibt diese Ladegeräte mit USB Anschluss, ich weiß. Ich werde mir
sowas auch holen, falls das hier nicht klappt. Aber ich würde mich
freuen, wenn ich das selber basteln könnte.
Danke schon mal!
von Mani W. (e-doc)
Vergiss Deinen Blödsinn!
Warum ist es Blödsinn?
von Mani W. (e-doc)
Es wird Dir schon erklärt werden...
von Klaus (feelfree)
Denkanstoß: Kennst du eine Möglichkeit, DC kontaktlos vom Ladegerät zur
Zahnbürste zu übertragen?
von Marcel V. (mavin)
Die Idee ist gar nicht so doof. Man könnte die untere (blaue) Spule an
einen 5 Volt Royer Converter anschließen und die Energie somit weiterhin
wie gewohnt durch das Kunststoffgehäuse übertragen.
von Lukas T. (tapy)
Die defekte Platine komplett von der Vergussmasse befreien und den
Schaltplan aufnehmen ist der erste Schritt.
Dann muss die Schaltung verstanden werden.
Dann erst geht es weiter.
Mach das.
Gio B. schrieb:
> Meine Idee war,
> 3 bis 20V.
Warum sollte sich der Hersteller die Mühe machen, die Netzspannung zu
transformieren, obwohl die Schaltung völlig unzugänglich und isoliert
ist? Der betreibt das ganze Dings mit Netzspannung.
Verstehe ich das richtig? Das ganze ist immer Wechselspannung?
Wie müsste die Schaltung aussehen, wenn man es mit 5V DC betreiben
wollte?
> Mach das.
Erst am Ende wenn es nicht anders geht. Der Weg ist das Ziel😉
Ja stimmt. Es läuft mit Wechselspannung.  Ich dachte die Spule überträgt
die energie mit Gleichstrom.
von Udo S. (urschmitt)
Dass das Ganze so vergossen ist deutet darauf hin, dass die Schaltung
nicht potentialgetrennt ist.
Das bedeutet die ganze Schaltung hängt auf Netzpotential!
Also sei vorsichtig beim Basteln!
Und einen USB Anschluss dazu zu basteln ist eine ganz schlechte Idee,
denn der würde dann ggf. auch auf Netzpotential hängen wenn man das
Gerät an 230V hängt.
Ist halt Kacke wenn die Leute über Wasser laufen wollen.
von Rolf (rolf22)
Bis dahin braucht er/sie keine Zahnbürste mehr, ist aber dann Stammkunde
in dem Laden, wo es die Geräte gibt. SCNR.
von Paul B. (paule201)
Schau dir an wie ein Schaltnetzteil funktioniert....dann machen die 325V
auch Sinn. Das ist aber genau der Teil der dich nicht interessiert. Du
willst auf der Sekundärseite die Spannung wissen. Also wirst du um ein
paar weitere Messungen und vor allem um das Verständnis der Schaltung
nicht umhin kommen. Das heißt: Typenbezeichnungen googlen, Datenblätter
mit Standardbeschaltung ansehen, Schaltplan aus Layout ableiten etc.
Eventuell ist es für dich erstmal besser wenn du dir bei IEKA einen
Induktiv-Ladepad für 5€ kaufst und daran experimentierst bevor du mit
Netzspannung an Hygieneartikeln bastelst, die per Definition
Feuchtigkeit ausgesetzt sein können.
Auf jeden Fall!
Nein. Der 230V Anschluss würde dann ja entfernt werden. Ich will nur
einen Stecker haben und der ist USB 5v
Auch für die geilen Sprüche bin ich diesem Forum und dessen Teilnehmer
dankbar. Immer wieder witzig😅
Ja du sagst es, sowas zu befreien ist sehr zeitaufwändig und braucht
sehr viel Konzentration. Nur wenn es absolut notwendig ist...
Momentan ist alles im sicheren Bereich. Weder Feuchtigkeit noch
sonstwas. Ich bin höllisch vorsichtig aber Danke für die Ratschläge.
Sollte am Ende alles funktionieren, läuft das zum einen auf 5V (und ca.
1 Watt Leistung) und ich kann es dann auch wieder zukleistern. Wie
gesagt, der 230v Anschluss soll weg und dafür 5v usb
So soll das am Ende aussehen.
Beitrag #7661267 wurde vom Autor gelöscht.
von Peter (wokinloksar)
Mach Dich doch bitte zunächst einmal mit der drahtlosen
Energieübertragung vertraut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drahtlose_Energie%C3%BCbertragung
Du wirst dabei feststellen, dass die Verfahren allesamt auf
Wechselfeldern beruhen.
Die kann man entweder per Wechselspannung oder auch mit gepulster
Gleichspannung erzeugen.
Es wäre nett, wenn man mittels konstanter Gleichspannung und daraus
reultierendem gleichförmigem Magnetfeld Energie übertragen könnte!
Eine Spule über einem (Neodym-)Magneten ergäbe ein Perpetuum mobile!
Edit: Fehler korrigiert
von Peter D. (peda)
Aha, davon gibt es ja nur den einen Typ.
Falsch angenommen, da wird HF draus gemacht, damit Energie durch die
Spule übertragen werden kann. Und das alles auf Netz liegt, wurde ja
schon gesagt.
Auf Siebung wird oft verzichtet, d.h. die HF pulst mit 50/100Hz.
Erst in der Zahnbürste wird geregelt.
5V bedeutet, alles komplett neu zu machen. Andere Spule (dickerer
Draht), andere Schaltung.
Neuere Zahnbürsten (z.B. iO8) haben keine Vertiefung mehr, die verkeimt.
Das hat mich immer sehr gestört.
Du willst also ein neues Induktions-Ladegerät für deine Zahnbürste
bauen, von der Du noch nicht mal eine Ahnung hast, mit welchem
Wechselfeld (Frequenz, Amplitude) sie geladen werden will. Noch besser,
Du wusstest bis vorhin noch nichtmal, dass Du ein Wechselfeld brauchst.
Ich als E-Technik-Ing. würde mir das zutrauen, mit wenig Erfahrung in
der Hardware-Enwticklung wäre ich bestimmt in ein zwei Monaten einen
guten Schritt weiter. Dass jedoch ein E-Technik-Anfänger hier zum Erfolg
kommt, halte ich für vollkommen ausgeschlossen.
Aber es gibt eine Lösung:
https://www.amazon.de/dp/B0C8D1V6TM
von H. H. (hhinz)
Peter D. schrieb:
> HF
ca. 40kHz, deutlich amplitudenmoduliert mit 100Hz.
Fräs mit einem 6mm Fräser einfach alles aus der weißen 230V
Kunststoffschale heraus, nur die Spule mit dem Ferritstift bleibt drin.
Achte darauf, dass du die Spule und den Ferrit beim Fräsen nicht
beschädigst!
An die Spule kannst du dann deine selbstgebastelte 5 Volt
Oszillatorladeschaltung dran anschließen.
von H. H. (hhinz)
Aber nicht deine Schaltung, die funktioniert nämlich nicht.
Ich bin nicht so versiert wie viele hier. Daher bin ich ja auch hier.
Löten kann ich, aber ja, so einen Schaltkreis aufzubauen ist zu
kompliziert für mich. Falls jemand einem Schaltplan hat, den ich
nachlöten kann, wäre das tatsächlich eine super Idee alles aus dem Block
herauszufräsen und dann eine kleine Platine einzusetzen und mit der
Spule zu verbinden...
von H. H. (hhinz)
von Joachim B. (jar)
> mit 5V USB.
also wirklich
was wird hier noch rumgetrollt!
Da könntest du Recht haben. Mit pulsierender Gleichspannung wirkt die
Spule eher selbstglättend und überträgt kaum noch was.
Ob der TE die gleichen Spulendaten hat (130 und 30 Windungen)? Und statt
24 Volt will er ja auch mit 5 Volt speisen!
Ansonsten bleibt nur noch das Selbstwickeln mit Mittelanzapfung an Plus
und mit je einem NPN-Transistor lowside im Wechsel angesteuert, oder
ohne Mittelanzapfung aber dafür mit Vollbrückenansteuerung.
Für eine Eigenentwicklung ist das alles aber zu komplex.
von Mani W. (e-doc)
Holzweg!
von Mani W. (e-doc)
> 3 bis 20V.
Irgendwo und irgendwelche Pins!
Gio B. schrieb:
> Ich habe
Ja, Wahnsinn!
Deshalb und weil Du nicht weist was Du da tust...
Da springen doch meine Detektoren für Falschaussagen an.
So eine Spule für Gleichstrom konnte noch niemand erfinden.
Beispielsweise in dieser Videoserie kann man eine Fachkraft bei
Experimenten beobachten, die über das Zahnbürsten-Niveau hinaus gehen.
https://www.youtube.com/@IncroyablesExperiences
Das Experiment mit zwei großen Spulen, Ein-Transistor-Oszillator und LED
an der zweiten Spule funktionert bei mir als Demonstrationsmodell.
mfg
Es müssen noch nicht einmal zwei große Spulen sein. Der TE hat ja schon
bereits einen Ferritkern für die engere Kopplung werkseitig eingebaut
bekommen. Mit der richtigen 5V Oszillatorschaltung wird das auch
funktionieren. Die Profis haben das ja schließlich auch mit dem 5V
USB-Anschluss geschafft.
Gio B. schrieb:
> Der Weg ist das Ziel 😉
Das ist genau die richtige Einstellung! 👍
Klar, wenn man ein Auto mit Dieselmotor hat, kann man natürlich auch
versuchen, den Motor auf Ottomotor umzubauen.
Alles grobe, Zylinderblock, Kolben ist ja schließlich schon vorhanden.
Glühkerzen raus, Zündkerzen rein.
Wird dann halt scheiße.
Ja genau das meine ich nämlich auch. Das Projekt muss am Ende gar nicht
mit hohem Wirkungsgrad funktionieren, so wie bei den Profis. Wichtig ist
nur, dass man einmal im Leben so einen Umbau gemacht hat. Zu Lernzwecken
und zur Steigerung des Selbstbewusstseins. Also einfach nur aus einer
spontanen Sonntags-Nachmittags-Laune heraus. Dann macht so ein Projekt
auch erfahrungsgemäß am meisten Spaß.
Es kann ja nichts schlimmes passieren. Der böse 230V Teil fällt sowieso
schon mal weg.
von Lukas T. (tapy)
Marcel V. schrieb:
> Wichtig ist nur, dass man einmal im Leben so einen Umbau gemacht hat.
Wichtig wäre dann nur, auch verstanden zu haben.
Also vom Kleber befreien, das defekte Teil.
Geht auch chemisch, ist aber vermutlich für den TE gefährlicher.
Da es nicht effizient sein muss, darf es mühsam sein.
Beim Motorumbau mache ich auch die Motorhaube auf und versuche das nicht
durch den Tankdeckel.
Du verstehst keinen Sarkasmus und hast meinen letzten Satz nicht
gelesen.
Wenn ich mich in das Hobby Elektronik einarbeiten möchte, dann nehme ich
ein Breadboard, ein paar Transistoren, CMOS- oder TTL-Käfer, LEDs und
baue erste Grundschaltungen nach. Wenn ich die verstanden habe, kommen
mir auch eigene Ideen. Ein 5V-Induktionsladegerät, das ich für 10 Euro
frei Haus bekomme gehört nicht dazu.
von Rainer D. (rainer4x4)
Weil es sowas schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt!
von H. H. (hhinz)
Bei dir nicht, anderswo schon.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Wenn man mit SO wenig Ahnung direkt an 230V (garantiert auch ohne
Trenntrafo) rumfummelt ists schnell das letzte, was man im Leben gemacht
hat.
von H. H. (hhinz)
Will der TE doch gar nicht.
Will der/die/das TE nicht, tut er/sie/es aber:
von Ulli F. (ullibremen)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ach? Wo gibt es noch Endkunden-Stromnetze mit 220V?
Hier bei uns wenn das Netz ca. 4,3% Unterspannung hat.
von H. H. (hhinz)
Mein Lösungsansatz.
Der geht auch GANZ ohne Strom.
von H. H. (hhinz)
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Mein Lösungsansatz.
Alles ist mit USB viel besser!
von Stefan N. (stefan_n32)
>> Mein Lösungsansatz.
Handzahnbürste mit RGB-Beleuchtung!
von Harald A. (embedded)
Stefan N. schrieb:
>>> Mein Lösungsansatz.
Ihr habt Bluetooth vergessen, das Allerwichtigste
von Armin X. (werweiswas)
Er denkt, dass er das nicht möchte. Er hat leider jedoch bislang aber
noch nicht begreifen wollen, dass in dem Sockel die 230V nirgends
galvanisch getrennt sind und somit auch keine 5V sicher netzgetrennt
abgreifbar wären.
>> Mein Lösungsansatz.
Bazinga! Das war natürlich Bluetooth.
Ich möchte keine blauen Zähne nach dem Zähneputzen.
von Alfred B. (alfred_b979)
Du könntest froh sein, wenn mit Deinem Konzept nach x
Stunden bis Tagen eine Nutzung möglich wäre.
> Wichtig ist
Oha. Kompletter Unfug ohne auch nur im Ansatz Aussicht auf
ohne auch nur im Ansatz nennenswertes Erfolgserlebnis am
Horizont ...
Spaß. Mhm. Völlig klar.
Hallo zusammen
Danke für eure Stellungnahmen.
Galvanische getrennt muss es nicht sein, nicht mit 220V (für die
pedantischen unter euch 230V) noch mit 5V, da das ganze am Ende wieder
zugeschmiert wird. Danach kann es unter Wasser betrieben  werden. Habe
ich aber schon gesagt.
Einfach kaufen, weil es das billig gibt, ist eine Lösung, klar, aber
nicht für jeden. Manche Menschen wollen basteln, selbst ohne alles bis
ins Detail zu vetstehen, Stichwort breadboard.
Ich habe das teil mal geöffnet zum messen und mal schauen was da so
drinnen passiert. Hätte ja auch einfach sein können. Ich weiß nicht
warum ich anfangs an eine Art trafo dachte. Rechts 220v rein und links
Niederspannung raus. War ein fehler wie ich jetzt sehe aber dank dem
versuch und dank euch habe ich es nun kapiert.
Der schorch.at hatte den Vorteil dass sein ladegerät einfach so aufgeht
und die Platine frei zugänglich ist. Vor- aber auch Nachteil weil ihm
genau deshalb die Spule und Platine kaputt gegangen zu seien scheint.
Jetzt zu der Zukunft: wenn ich die Spule und den ferritkern nutzen würde
und den ganzen Rest Ablöse, dann könnte ich es umbauen und mit 5v
betreiben, korrekt? Kann mir jemand sagen, wie die Schaltung dafür
aussehen müsste? Wenn das umsetzbar ist, würde ich es spaßeshalber
machen und schauen ob es funktioniert.
von H. H. (hhinz)
> betreiben, korrekt?
Kaum, die Spule wird für 5V eine viel zu hohe Windungszahl haben.
Im ersten Schritt solltest Du mal messen, wie hoch die Frequenz denn nun
ist. Hier wurden schon 40kHz genannt, für Sonicare habe ich aber auch
schon 80kHz auf Bildern im Netz gesehen. Hast Du ein Multimeter mit
Frequenzmessung oder gar ein Scope zur Hand? Falls Multimeter: möglichst
viele Windungen um den Knubbel und beide Enden an das Multimeter. Dann
sehen wir weiter.
Gio B. schrieb:
> Ich weiß nicht warum ich anfangs an eine Art trafo dachte
Gab es früher mal, 50 Hz magnetische Übertragung zwischen Sockel und
Zahnbürste. Da war das alles aber noch deutlich klobiger.
von Eduart (Gast)
Gio B. schrieb:
> zumindest hat niemand seine Arbeit bisher ins Netz gestellt.
Kluge werden oder nutzen Patentanwälte.
Gio B. schrieb:
> ein Zahnbürstenladegerät... läuft mit 220V
in Werksnähe eher ~230 Volt, aber aufm flachen Land kommt weniger an...
Japp, für die einsame Akkuzelle, ca. ~ 1 Volt und drei zerquetschte...
> mit 5V USB.
5V USB, soso... nimm doch 5,7536 bis 5,83529 LSB,
das freut den Amaqkteur doch noch möhr
Dann bist Du also ein Frisör...
Den Kommentar vom Hinz mit dem multiplem Hirnschaden spare ich mir
Du bist aber lustig und bekommst mein Wahnsinnsrespekt +1¹¹³
> Danke schon mal!
Bitte bitte - die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie wärs mit einem
handangetriebenen Kurbeldynamo fürs Klingelzeichen beim Flachlandelefon
oder einen elektrischen Stuhl mit 1000 Volt -
kurz draufhocken und die Zähne klappern und putzen sich von ³selbst²...
> aussehen müsste?
warum trollst du hier weiter rum, wo du doch hier schon feststelltest
das deine Kentnisse nicht ausreichen
Beitrag "Re: Ladegerät für zahnbürsten 220V -> 5V"
von Eduart (Gast)
tja
Das Ladegerät mit USB ist bestellt. Mission Selbstbau fehlgeschlagen.
> fehlgeschlagen.
Besser man merkt es spät als nie -> Thumps up!
