Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembly aufschreiben Stm32 Cubeide32
von Ismail A. (ismail)
Hallo zusammen
Wer kann mir bitte diese Funktion mit Assembly aufschreiben?
void tft_write_bus(uint8_t high_byte,uint8_t low_byte)
  GPIOA->ODR = (GPIOA->ODR & 0xffffff00) | low_byte;
  GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR & 0xffffff00) | high_byte;
von Klaus (feelfree)
Ein C-Compiler ;-)
Den Code könnte man auch in C noch optimieren sodass er schneller und
interrupt-sicher ist, und dann kann man mit Assembler auch nichts mehr
"verbessern".
z.B. so:
  GPIOA->BSRR = 0x00FF0000 | low_byte;
  GPIOA->BSRR = 0x00FF0000 | high_byte;
daraus macht der Compiler:
f04f 4390   mov.w  r3, #1207959552  @ 0x48000000
f441 017f   orr.w  r1, r1, #16711680  @ 0xff0000
f440 007f   orr.w  r0, r0, #16711680  @ 0xff0000
6199        str  r1, [r3, #24]
6198        str  r0, [r3, #24]
4770        bx  lr
Das geht in Assembler auch nicht besser. Allerdings kann man durch
Inlining den Aufwand für das wiederholte Laden der Register-Adresse
einsparen.
Ein Problem dürfte aber sein dass die IO-Ports bei den hohen
Prozessortakten sowieso nicht mitkommen und man das Beschreiben eher
künstlich verlangsamen muss.
von Norbert (der_norbert)
Einer findet sich immer…
Zum sinnlosen Nörgeln? Es gibt sogar Leute die machen Kreuzworträtsel
wenn ihnen langweilig ist.
Nee Jung', das ist ja wohl sehr offensichtlich eine Lernaufgabe.
Denkst du das auf diese Art und Weise auch nur irgend etwas gelernt
wird?
Eben…
Aber schönen Dank für deinen Kommentar…
Na und, vielleicht hab ich ja trotzdem Lust auf eine Fingerübung.
Du meinst den Compiler mit dem Schummelparameter aufrufen und schauen
was dabei heraus kommt? ;-)
> wird?
> Eben…
Vielen vielen Danke Niklas G
Wie du siehst habe ich den C-Code optimiert. Und was soll der
Schummelparameter sein? -O2 ?
Gern!
Das ist der, welcher dir für deinen C-Sourcecode automagisch den
passenden Assembler-Sourcecode generiert.
Die Default-Einstellungen der STM32CubeIDE reichen um diesen Code zu
erzeugen.
