Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Vorwiderstand bei unterschiedlichen Spannungen
von Werner P. (werner4096)
ich spiele hier mit 100 mA weissen LED rum.
Ziel ist die LED mit 100 mA zu betreiben. Vorwiderstand ist ein Poti.
Die Flussspannung der LED ist mit 3.0 bis 3.1 V angegeben.
bei 12 V und 89R habe ich 100 mA und über der LED 3.03 V
bei 3.3 V und 2.5R habe ich 76mA und über der LED 2.90 V
Und jetzt meine Frage: Warum habe ich bei 3.3V nur 76 mA?
da ich jetzt nicht das volle Hintergrundwissen habe kann ich es mir
nicht erklären.
Danke und Grüße
von Katrin I. (Gast)
Weil du die ohmschen Anteile des Widerstandes in den LEDs ignorierst,
welche bei 100mA mal sicher eine Relevanz haben dürften.
von Dietrich L. (dietrichl)
Wie groß sind die Widerstände der Leitungen deines Aufbaus? Die gehen
bei 3,3V stärker ein als bei 12V-Versorgung.
Die Leitungen sind kurd (1 cm) und die habe ich beim Einstellen des
Widerstand (Poti) mit einbezogen.
Verträgt denn Dein Poti die 100mA?
> ignorierst, welche bei 100mA mal sicher eine Relevanz haben dürften.
Irrelevant da er die LED bei 100mA vergleicht mit einer LED bei 100mA
Vermutlich brechen eine 3.3V bei der Belastung ein und liefern nur noch
3.09V.
ist mir auch gerade eingefallen. Werde es mal mit Widerständen aufbauen
so dass das gesichert ist.
von Udo S. (urschmitt)
Zeig das Datenblatt. Normalerweise ist der Bereich größer und die
Spannung hängt tatsächlich noch von der Temperatur ab.
Mit den 3,3V bist zu viel zu nahe an der Flussspannung der Led um mit
einem Vorwiderstand noch eine halbwegs funktionierende konstante
Stromversorgung der Led zu bekommen.
von Helmut -. (dc3yc)
Lies den Wiki-Artikel über LED und nimm eine Konstantstromquelle!
Habe jetzt mal 2 4.7R parallel geschaltet.
Bei 3.3V Versorgung und 2.4R habe ich 70 mA.
Ich denke es ist so wie Udo S. geschrieben hat. zu nahe an der
Flussspannung.
Somit ein Danke an alle die geantwortet haben.
von R. L. (roland123)
wie misst du den Strom?
vermutlich ist der Spannungsabfall an deinem Messgerät ein Problem.
Mit deinen Werten hättest du 3,1V an der Diode, das passt nicht zusammen
So. Da es mit den 3.3V und 2.5R nicht so richtig funktioniert möchte ich
das Ganze anders lösen.
Gegeben sind:
LiPo 3.7V 6000 mAh
RT6150B LDO 1.8 - 5.5 V Input, 3.3 V fixed output, 800 mA
6 x LED weiss 100 mA
Die LED sollen nicht dauerhaft mit 100 mA betrieben werden sondern mit
PWM gedimmt werden.
Als LED Treiber habe ich:
TPS92360 38-V 1.2-A Single Channel LED Backlight Driver
gefunden.
Würde der funktionieren? Wenn ich das richtig gelesen habe kann ich die
6 LED in Reihe anschließen. Und als Input reichen dem Treiber die 3.3 V.
Habe ich das richtig gelesen?
An die Administratoren: Wenn nötig dann bitte diesen Beitrag löschen und
ich mache einen neuen auf.
Mit Multimeter. Ist ein UT139C. Ich habe aber auch den Eindruck dass die
LED weniger hell leuchtet. An meinem Labornetzteil stimmen die mA mit
dem MM überein.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Werner P.,
bei Deiner Messung fallen bei einer Gesamtspannung von 3,3 V insgesamt
3,3 V - 0,9 V = 0,4 V über allem ab, was nicht LED ist.
Bei einem Strom von 76 mA beträgt der Widerstand in Deinem Stromkreis
0,4 V / 76 mA ~= 5,3 Ohm. Du hast aber nur einen Widerstand von 2,5 Ohm
verwendet!
Ich vermute, Du misst den Strom im mA-Messbereich.
Bei dieser Messung fließt der Strom über eine Sicherung und über einen
Shunt (Messwiderstand).
Wenn Du noch ein Multimeter übrig hast, kannst Du mal an den
Eingangsbuchsen Deines Multimeters, dass Du für die Strommessung
verwendest, den Spannungsabfall messen.
Dort solltest Du dann (5,3 Ohm - 2,5 Ohm) * 76 mA ~= 0,22 Volt messen.
Lösung:
Wenn Du auf den Ampere-Messbereich Deines Multimeters umschaltest und
das eine Messkabel umsteckst, wird ein niederohmigerer Shunt verwendest
und eventuell hat Dein Ampere-Messbereich auch keine Sicherung, die
einen zusätzlichen Widerstand mit sich bringen würde.
Jetzt sollte der Strom idealerweise bei 100 mA liegen.
Der Nachteil besteht in einer verringerten Messgenauigkeit (der Fachmann
spricht von höherer Messunsicherheit).
Welches Multimeter benutzt Du für die Strommessung?
Peter M. schrieb:
> Lösung:
Ich messe nicht im mA Bereich sondern im A Bereich. Es ist ein UTC139C
von Peter M. (r2d3)
Werner P. schrieb:
Meinst Du UT139C von Uni-Trend?
Hast Du auch da Kabel umgesteckt?
Welche Spannung gibt denn Deine Spannungsquelle unter Last ab?
Was ist das für eine Spannungsquelle, wo Du 3,3 Volt eingestellt hast?
Ja, ist ein Uni-T.
Verwende ich das Labornetzteil dann bricht die Spannung ein. Irgendwie
schrottig.
Hab es jetzt wie folgt aufgebaut:
Pololu Spannungsregler 12 V Input 3.3 V Output.
2.4 R (2 x 4.7 R parallel) Vorwiderstand zur LED.
Messe "nur" 75 mA. Spannung am Pololu bricht um 0.02 V ein. Denke das
ist vernachlässigbar.
Widerstand des Uni-T im A Bereich ist mit einem anderen Multimeter nicht
wirklich messbar. Von daher denke ich ist der Shunt im Uni-T unter 1 R.
Edit: Muss mich korrigieren. Mit 2.4 R (2 x 4.7 R parallel) sind es
jetzt 97 mA. Passt also.
von Jens M. (schuchkleisser)
- Hat einen Widerstand mit bekanntem Wert im Stromkreis
- Bastelt ein Multimeter rein
- Wundert sich warum der Strom mit Multimeter kleiner ist als ohne
Echt jetzt?
Miss die Spannung am Widerstand vor der LED, und dann rechnen.
Wer faul ist nimmt einen extra (!) 1R-Widerstand, dann muss man nur die
Kommastellen versetzen.
Das ist bei so kleinen Widerständen und Spannungen definitiv genauer und
stört den Schaltkreis nicht.
Und: der TPS läuft direkt aus einem einzelligen Lipo, da brauchts keinen
extra Wandler davor.
von Uwe (neuexxer)
Von ganz oben:
Passt.
Da fehlen wohl noch die Widerstände des Strommessers und der
Zuleitungen,
den Werten nach sind das um die 2,8 Ohm.
> Echt jetzt?
Ist ja gut. Problem war nicht das Multimeter sondern das Drecks Netzteil
bei welchem die Spannung auf 3.1 V einbrach. Nachdem ich einen
Spannungsregler anstelle des Netzteils verwendet habe brach die Spannung
nur minimal ein und ich hatte 97 mA. Gut, auf den Spannungseinbruch
hätte ich früher draufkommen können.
das ist eine gute Idee. Kenne ich eigentlich. Warum ich es nicht gemacht
habe. Keine Ahnung.
Das ist gut. Ich kann also den TPS direkt vom LiPo versorgen. Den
Wandler brauche ich für die restliche Elektronik. Die packt nur 3.3V.
Herzlichen Dank an Dich und all die Anderen die mir geholfen haben.
von Falk B. (falk)
> Gegeben sind:
> LiPo 3.7V 6000 mAh
Das ist kein Jim Beam, ähhh, LDO, das ist ein Buck-Boost Converter.
> PWM gedimmt werden.
> gefunden.
Es gibt Dutzende ICs, die das alles in einem können.
Ja
Ja
Ja richtig. Wusste ich auch. LDO ist mir durchgerutscht ;-)
Ich werde es jetzt mit dem TPS aufbauen. Gefällt mir irgendwie auch
besser.
Man lerne daraus: Wenn etwas komisch ist, sollte man alle Spannungen
des Stromkreises messen.
Hier: die Spannungen an Netzteil, Widerstand, LED, Amperemeter und
Verbindungsleitungen.
