Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wetterstation 868MHZ vs DCF
von Klaus R. (klaus2)
ich finde keine DCF Antenne - fkt das in dem Fall iwie anders? Denn die
WS empfängt ja Funkzeit und Wetterdaten für 3 Tage (nun, bis das Display
wg Sturz defekt war).
Klaus.
von H. H. (hhinz)
Gibt es eine Außeneinheit? Da wäre es ja sinnvoll den Empfänger dort
unterzubringen.
Ich habe so eine TFA Wtterstation und die empfängt ihre Daten über
Wetterdirekt oder wie das heisst.
http://www.wetterdirekt.com/
Vermutlich tot nach 2026. Läuft auf 466 MHz.
> dort
> unterzubringen.
Gibt es...wäre ne Idee aber ungewöhnlich - ich schaue mal rein.
Wetterdirekt nutzt Bits im DCF Protokoll.
Klaus.
Da verwechselst du was mit Meteocrypt. Wie man in dem Link oben lesen
kann, arbeitet Wetterdirekt mit einem Broadcaster zusammen,
offensichtlich also nicht mit DCF77. Meine Wetterdirekt Station enthält
nicht den Hauch eines DCF77 Empfängers und hat trotzdem Uhrzeit und
3-Tage Prognose.
> 3-Tage Prognose.
...und die broadcasten ernsthaft auf 868MHz? Das hätte ich nicht
gedacht, ist aber die einzig logischer Erklräung. Und ja, ich dachte
wetterdirekt nutzt dieses DCF Feature - wieder was gelernt.
Ich habe genau den Sensor aus dem Link. D.h. sehr vermtl sind alle diese
Stationen dann E-Schrott. Krass.
Klaus.
Sicher nicht, denn das ist kein Rundfunkband. Aber es gibt ja genügend
anderen Platz im UHF-Bereich.
Deine Fotos enthalten keine Bemaßung, insofern kann man die Länge der
Antenne schlecht abschätzen.
Nö, die benutzen das Pagernetz auf 466MHz. Steht da aber auch bei
'Konzept'. Die Ausseneinheit übrigens sendet tatsächlich auf 868MHz, hat
aber keinen Empfänger. Bei meiner Station z.B. fehlt der Aussensensor,
weil ich das aus dem Schrott gezogen habe und trotzdem stimmen Uhrzeit
und Prognosen. Die Aussentemperatur wird eben nicht angezeigt.
gut, also läuft nur der Außensensor über 868MHz...aber es gibt halt IN
der Station auch nur EINE Antenne. Und ohne den Außensensor läuft die
Station ja auch, ergo hat der nix damit zu tun. Und mit 2 C Zellen ist
die Versorgung "unverhältnismäßig solide", ergo scheint der Empfang
recht energieintensiv zu sein.
Klaus.
> 'Konzept'.
Ahhh, Danke! TelMi sei Dank :)
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> ergo scheint der Empfang recht energieintensiv zu sein.
Das ist bei UHF völlig normal. Möglicherweise werden sie trotzdem nur
einen Teil der Zeit auf Empfang sein, und die Meldungen werden
entsprechend häufig wiederholt.
466 und 868 MHz auf einer Antenne zu empfangen, ist keine
Raketenwissenschaft.
Eine "normale" 433MHz Wetterstation braucht das nicht, obwohl die auch
alle paar Minuten was empfängt...
Ja klar, war mir nicht klar dass es so nahe beieinander liegt.
Danke für die Details!
Die hat auch einen sehr einfachen Empfänger, der zwar taub wie Sau ist,
aber dafür relativ wenig Energie braucht. Bei 868 MHz hat man offenbar
bessere Empfänger verbauen wollen, und der Wetterempfang kommt noch
dazu.
Ich habe hier auch so'n Teil im Flur hängen, ich habe da nach vielen
Jahren einmal Batterien wechseln müssen. So grottenschlecht scheint die
Energiebilanz also auch nicht zu sein. (Leider habe ich das Dingens
damals nur als Erbstück ohne Außensensor bekommen.)
Mein Außensensor wäre fast 4 free zu haben 😅
Klaus.
von Dieter S. (ds1)
Mehr Details zu diesen Wetterstationen findet sich u.a. in diesem
Thread:
Beitrag "WetterDirekt Wetterstation Basteleien"
Die Bilder hier zeigen das Innenleben einer WetterDirekt Station:
Beitrag "Re: WetterDirekt Wetterstation Basteleien"
Der Chip unter dem kleineren Epoxid-Klecks ist der Receiver, das ist
vermutlich der selbe wie der im Bild weiter oben.
Interessant...ja der MeteoData Thread war das was mich auf die DCF
Fährte brachte, den hatte ich noch im Kopf.
Klaus.
Die gleiche Antennenform – bestimmt war das das Referenz-Design für den
verwendeten Chip. ;-)
von Dieter S. (ds1)
Ja vermutlich, den Chip von AXEM hat jemand im anderen Thread bereits
identifiziert.
Klaus, die Antenne auf deiner Platine ist ja ein Dipol, wenn auch ein
wenig zusammengefaltet. Du kannst ja mal messen, was er für eine Länge
hätte, wenn man ihn auffaltet. Das dann noch mal 2 und du hast die
Wellenlänge, für die er gedacht ist.
Ich habe hier einen alten Motorola Pager und kann bestätigen, das er
nicht den empfindlichsten Empfänger hat.  Ich habe mit dem SDR noch
nicht auf 466MHz reingehört, es wäre aber plausibel, wenn die da wg. der
tauben Pager (sprich, billiges Massendesign) etwas mehr Power machen.
Ahh, da haben wirs schon, fettes digitales Signal auf 465,975Mhz. Mal
da, mal weg. Wird anscheinend nur auf Anforderung gesendet. Dicht
dadrüber bei 466,075 Mhz ist auch noch was.
von Manfred P. (pruckelfred)
Vielleicht ist er defekt oder Du hast falsch gemessen.
Wir (ANT) haben vor ganz vielen Jahren für die Post Cityruf gebaut und
Mobilgeräte auch für France Telecom geliefert. Das war kein billiges
Massendesign, sondern mit recht strammen Vorgaben.
POCSAG-Standard, eine etwas komplexe Verschachtelung von Zeitschlitzen.
FSK-Moduliert, aber beide Frequenzen mit unterschiedlicher Bitrate.
Kein Dauerstrich, sondern sendet nur, wenn ein Auftrag vorliegt. Dieser
wird in Bröckchen zerhackt, die Frames, wo auch der Empfänger nur für
diese einschaltet.
Vor ca. 35 Jahren konnte ich die Details freihändig aus dem Kopf
aufsagen und Datensätze auf Karopapier ausrechnen. Inzwischen habe ich
nur noch ein paar Eckpunkte im Kopf.
Kann ja sein, aber den von Philips für ein System mit irgendwas 'Quick',
den ich vor ein paar Jahren mal auseinandergenaommen habe, war billiges
Massendesign.
Ganz blöde bin ich ja auch nicht. Verglichen mit meinen Afu Geräten war
der Pageboy II relativ taub.
