Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator-(nicht-)Entladung anhand Ladungsträgerverschiebung erklären?
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Vielleicht wäre das eher eine Frage für ein Physik-Forum, aber ich
probiere es zuerst mal hier:
Die in den anhängenden Diagrammen gezeigte Abfolge, bei der zunächst
zwei Kondensatoren unabhängig voneinander an einer Spannungsquelle
geladen werden, dann von der Spannungsquelle getrennt werden, und danach
in Reihe geschaltet werden, ist für die Zeitpunkte t=0, t=1 und t=2
leicht verständlich zu erklären, wenn man für die Ladung der als ideal
angenommenen Kondensatoren das einfache Modell verwendet, dass die
Spannungsquelle die Ladungsträger in den Kondensatoren verschiebt, und
sich zum Zeitpunkt t=2 schließlich etwas mehr Elektronen an den jeweils
negativen Kondensatorplatten aufhalten als auf der jeweils positiven
Seite.
Schwieriger wird es bei t=3: Man könnte ja denken, dass sich durch das
Schließen von S2 die Ladungsträgerdichte zwischen dem negativen Pol von
C1 und dem positiven Pol von C2 ausgleicht - was sie der praktischen
Erfahrung nach aber nicht tut - öffnet man S2 wieder, dann hat sich an
der Spannung von C1 und C2 nichts verändert.
Man könnte das jetzt begründen mit: Über die idealen Voltmeter rechts
kann kein Strom fließen, daher bleibt die Ladungsträgerdichte am
positiven Pol von C1 und am negativen Pol von C2 auch nach Schließen von
S2 unverändert - und entsprechend werden am negativen Pol von C1 und am
positiven Pol von C2 weiterhin Elektronen der gegenüberliegenden
Kondensatorplatte angezogen bzw. abgestoßen.
Wenn das aber ausreicht, um keine Elektronen vom negativen Pol von C1
Richtung positiver Pol von C2 zu verschieben - warum entläd sich dann
ein Kondensator überhaupt, wenn man ihn kurzschließt? Schließlich liegt
auch dann ja zunächst die Situation vor, dass die relativ mehr
Elektronen an der negativen Kondensatorplatte von den relativ mehr
Protonen an der positiven Kondensatorplatte angezogen werden. Müsste das
dann nicht genauso einen entladenden Stromfluss zwischen den
Kondensatorplatten aufhalten, wie es das zwischen C1- und C2+ tut?
Ich vermute, dass man das beobachtbare Verhalten nur plausibel erklären
kann, wenn man seine Modellvorstellung um die eine Betrachtung der
statistischen Natur der ständigen Bewegung freier Elektronen in Leitern
erweitert, aber ich habe noch keine Quelle gefunden, die diesen oder
einen anderen für mich plausiblen Erklärungsansatz versucht.
Kennt jemand eine gut vermittelbare Erklärung der Ladung- und Entladung
idealer Kondensatoren anhand von Ladungsträgerverschiebung?
von Marcel V. (mavin)
Lutz V. schrieb:
> Man könnte ja denken, dass sich durch das Schließen von S2 die
> Ladungsträgerdichte zwischen dem negativen Pol von C1 und dem positiven
> Pol von C2 ausgleicht - was sie der praktischen Erfahrung nach aber
> nicht tut
Weil das Ausgleichsbedürfnis zwischen C1 und C2 fehlt! So ein starkes
Bedürfnis entsteht nur, wenn sich die beiden Platten innerhalb eines
Elkos ganz dicht isoliert gegenüberstehen, so dass man beim passenden
Partner durch die "durchsichtige" Isolierschicht hindurch im
wesentlichen nur durch zuwinken, Aufmersamkeit erregen kann.
Bei zwei einzelnen räumlich getrennten Elkos klappt das natürlich nicht.
von Michi S. (mista_s)
Soweit es ideale Voltmeter sind, ist das korrekt, da dann der
Innenwiderstand unendlich anzunehmen ist, was einer Unterbrechung des
Stromkreises gleichkommt - ohne Stromkreis kein Stromfluß.
Weil durch das kurzschließen ein Stromkreis geschlossen wird und deshalb
Strom fliessen kann.
> von C1 und dem positiven Pol von C2 ausgleicht
Strom will immer im Kreis fließen, darum heißts auch ganz allgemein
Stromkreis (und die Stromquelle ist grds. Teil desselben) und nie
Stromstrecke von einem Pol der Stromquelle zum anderen.
Andere Betrachtungsweise wäre: Die überschüssigen Ladungsträger am
negativen Pol von C1 (positiven Pol von C2) werden von den
überschüssigen Ladungsträgern entgegengesetzter Polarität am positiven
Pol von C1 (negativen Pol C2) angezogen, deshalb können sie von dort
nicht wegfließen, solange nicht auch die am positiven Pol von C1
(negativen Pol von C2) wegfließen können.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Das beobachtete Verhalten ist ein Trugschluss, ein numerisches Artefakt
quasi.
Im Bild T=0 und T=2 ist rechts eine Spannung eingezeichnet, die real
undefiniert ist. Zwischen den beiden Punkten deren Spannung gemessen
wird, gibt es keinerlei Verbindung. Also kann man über diese Spannung
keine Aussage machen. Kommt da ein Alfa-Teilchen angeflogen und trifft
die Messspitze des Voltmeter, können es auch gerne mal 100kV sein.
Entweder hat das Spannungsmessgerät einen großen aber nicht unendlichen
Innenwiderstand, dann ist die Spannung in diesen Fällen Null, oder aber
die Schalter haben im offenen Zustand einen endlichen Widerstand oder
eine parasitäre Kapazität größer Null - egal was davon, es ist in diesen
Bildern / der Simulation nicht oder nicht sichtbar oder falsch
berücksichtigt.
Gruß, Roland
von Uwe (neuexxer)
Bei t3 werden doch nur zwei geladene Kondensatoren in Reihe
geschaltet!?
> ... eine gut (?) vermittelbare Erklärung der Ladung- und Entladung ...
würde ich so geben:
1.) Wird der C geladen (durch eine reale Spannungsquelle),
werden Elektronen von der einen Platte zur anderen verschoben,
so dass sich das sonst vorhandene Gleichgewicht
(mit den Protonen in den Atomkernen)
verschiebt.
2.) Wird er entladen
(real immer über einen kleinen Widerstand / z.B. der Zuleitung),
gleicht sich der Ladungsunterschied wieder aus.
Die Formeln dafür haben wir alle mal gelernt...
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Funktionsweise_im_Gleichstromkreis
Werden die Platten eines zuvor geladenen Kondensators (der an nichts
angeschlossen ist) durch mechanische Arbeit weiter voneinander entfernt,
steigt die zwischen den Platten messbare Spannung - das durfte ich vor
vielen Jahren schon selbst im Praktikum ausprobieren, und kann sicher
sagen, dass "Bedürfnis" zum Ausgleich der Ladungsträgerdichte zwischen
den Platten wird dabei keineswegs kleiner, auch nicht bei 1m Abstand.
"Stromkreise" sind sicher sehr nützlich als abstrakteres Modell für die
Beschreibung elektronischer Schaltungen, aber ich suche ja gerade eine
Erklärung, die auf der grundlegenden Eigenschaft der Ladungsträger
aufbaut, sich gegenseitig abzustoßen bzw. anzuziehen.
Also übertragen auf die Thermodynamik: Ich möchte nicht Formeln für
ideale Gase vom Himmel regnen lassen, die irgendwie Druck, Volumen,
Temperatur in Beziehung setzen, sondern das Verhalten eines Gases aus
den Eigenschaften/Wechselwirkungen der einzelnen Gasmoleküle erklären.
Das wäre für viele praktische Anwendungen viel zu umständlich, hilft
aber enorm beim tieferen Verständnis.
Bei t=0 und t=2 zeigt das Spannungsmessgerät rechts 0V, aber das ist
nicht wesentlich für die Frage, man kann das Spannungsmessgerät rechts
auch einfach weglassen. Wirklich interessant finde ich, warum sich ab
t=3 nichts an der Spannung der Messgeräte ändert, die an je einem der
beiden Kondensatoren hängen.
Die Spannungsmesser im Diagramm sind auch eigentlich nur ein (in der
Realität eher zugänglicher) unvollkommener Ersatz für einen
"Elektronen-/Protonenzähler", der mir separat für jeweils beide
Kondensatorpole die genaue Anzahl der im Kondensatormaterial enthaltenen
Elektronen und Protonen anzeigt.
Dass eine Spannung nur gemessen werden kann, wenn eine Verbindung
zwischen zwei Punkten hergestellt wird, finde ich eine merkwürdige
Aussage. Dass ein Plattenkondensator - dessen Platten ja auch gern weit
auseinanderstehen können - eine Spannung zwischen seinen Polen haben
kann, ist doch unstrittig, oder? Und so ein Plattenkondensator kann
durchaus eine größere "Lücke" zwischen seinen Platten haben als ein
Schalter.
Ja, aber "Formeln" erklären nicht. Wenn jemand fragt, warum die Sonne
heiß ist, und ich antworte mit E=m*c^2, dann mag das zwar eine
zutreffende und irgendwie mit dem Geschehen in Verbindung stehende
Formel sein, aber der Fragende weiss danach immer noch nicht, warum
dieser Materieklumpen da einfach so heiß wird.
von Peter H. (rattenfaenger)
Dann mußt Du auch Ladungsträger in deinen Darstellungen verwenden und
nicht nur Spannungsführende Leitungen.
Erklärungen gibt es zu Haufe in guten Lehrbüchern. Ich habe mindestens 3
im Schrank stehen. Hier ein Beispiel aus dem WWW :
" https://www.elektrotechnik-fachbuch.de/e_grundlagen_kap_07_1v2.html "
Das ist falsch. Auszug aus dem genannten Beispiel:
"Neben der Plattenfläche beeinflusst der Plattenabstand d die von den
Platten aufnehmbare Ladungsmenge. Die sich gegenüberliegenden Ladungen
der Kondensatorplatten üben eine gegenseitige Anziehungskraft
aufeinander aus. Ist der Plattenabstand klein, so ist die Kraft größer
und es werden zusätzliche Ladungen auf die Platten gezogen.
"unvollkommener Ersatz der mir die genaue Anzahl"
Erkennst Du den Widerspruch? Du kannst Kapazitäten nicht nur an Hand der
Spannungen definieren.
von John B. (craftsman)
Nein, das kann man sich nicht denken(, es wäre ein verrückter Gedanke :)
). Dass Strom fliesst ohne dass ein geschlossener Stromkreis vorliegt,
ist undenkbar.
Oder anders erklärt: Es kann keine Ladung von einem Kondensatoranschluss
zum anderen Kondensator fliessen, da diese Ladung von der Gegenladung
des anderen Pols des selben Kondensators mit Hilfe des elektrischen
Feldes im Kondensator gehalten wird.
Moin,
Und genau da liegt der kapitale Denkfehler. Die Anzahl von
Ladungsträgern in einem Metallteil (Kondensatorplatte) hat schlicht
nichts mit der Spannung zu tun.
Beispiel: Vier Platten isoliert voneinander übereinander liegend, also
ein Kondensator mit vier Platten. Am Anfang erst mal alle kurzschließen
und dann die Schalter wieder öffnen. Ich messe die Spannung zwischen den
beiden mittleren -> Null. Jetzt lege ich zwischen der untersten und der
obersten 3V an. Und messe wieder -> 1V zwischen den beiden mittleren.
Und das, obwohl die beiden mittleren Platten nie irgendwo angeschlossen
waren ergo sich die Anzahl der Ladungsträger auf diesen beiden Platten
nicht geändert haben kann.
Also: Spannung und Ladung sind zwei verschiedene Sachen. Die Spannung
einer Kondensatorplatte gegen Erde kann sich auch ändern, ohne dass sich
die Anzahl der Ladungsträger geändert gaben müsste.Also ohne, dass Strom
geflossen ist.
Gruß, Roland
 Peter H. schrieb:
> Das ist falsch.
Ich muß mich korregieren
Dass auseinanderziehen geladener Kondensatorplatten verringert die
Kapazität. Weil Q = C · U ist, und Q konstant, erhöht sich U (Spannung
wird größer).
Das wird auch praktisch im Experiment vorgeführt. Dabei werden
Spannungen im KV-Bereich und überdimensionale Kondensatorplatten
verwendet. Die Wirkung ist eher gering und wird üblicherweise mit einem
Elektroskop angezeigt und dient als Nachweis für die oben genannte
Formel.
Ich halte dieses Experiment für wenig geeignet, das Verhalten von
Ladungen in Kondensatoren mit festen Werten zueinander zu vermitteln.
Aber die Aussage selbst war richtig, also "sorry" für meine falsche
Anmerkung.
> ist undenkbar.
Wenn ich zwei Metallklumpen habe, von denen einer 1000 Protonen und 990
Elektronen enthält, und einen zweiten, der 1000 Protonen und 1010
Elektronen enthält, kann ich durch Verbindung der beiden einen Strom
fließen lassen - ganz ohne "Kreis". Wodurch die zwei Körper irgendwann
mal unterschiedliche Mengen Elektronen erhielten, ist dabei erstmal
unerheblich. Die Körper könnten schon seit 1000 Jahren in weitem Abstand
durch das Weltall geflogen sein, bevor ich sie verbinde.
In dem Punkt sind wir uns ja durchaus einig. Ich suche ja nur noch nach
einer gut nachvollziehbaren Erklärung dafür, dass eben jene Anziehung
durch die Gegenladung des anderen Pols nicht auch dafür sorgt, dass ein
einzelner kurzgeschlossener Kondensator sich erst gar nicht zu entladen
beginnt.
Inzwischen habe ich aber jetzt noch eine Idee, wie man das erklären
könnte: Dass ein Kondensator sich entläd, wenn man seine Platten direkt
zwischen den Platten, also auf kürzestem Wege, leitend verbindet, ist
anschaulich klar, weil die Anziehung auf die Elektronen des negativ
geladenen Pols genau in die Richtung des anderen wirkt -> sie werden
sich also über den Leiter in diese Richtung verschieben. Betrachtet man
jetzt eine weniger direkte leitende Verbindung zwischen den Platten -
also z.B. mit weitem Umweg über einen Draht außen an den
Kondensatorplatten vorbei - dann könnte man argumentieren, dass das
vektorielle Pfadintegral über die von Elektronen an allen Stellen auf
der gesamten Strecke "empfundene" Anziehung in Summe dem entspricht, was
auch auf der kürzesten direkten Verbindung zwischen den Platten
herausgekommen wäre.
Bewusst einfacher formuliert, ohne auf formale E-Feld Vektoranalysis
zurückzugreifen: Einige Elektronen werden sich vom negativen Pol des
Kondensators weg verschieben, selbst wenn das einem Draht folgend
zunächst in entgegengesetzter Richtung zum Weg Richtung positivem Pol
des Kondensators ist, weil viel mehr andere Elektronen an anderen
Stellen des Drahtes in Richtung des positiven Pols angezogen werden, und
damit ein (elektrischer, nicht mechanischer) "Sog" auf die nachfolgenden
Elektronen im Draht zur Ladungsverschiebung entsteht.
Roland D. schrieb:
> Die Anzahl von Ladungsträgern in einem Metallteil (Kondensatorplatte)
> hat schlicht nichts mit der Spannung zu tun.
Das Konzept der Influenz ist mir durchaus vertraut, es geht mir aber wie
oben schon erwähnt gar nicht um Spannungen, sondern um den interessanten
Sachverhalt, dass ein Schließen von S2 keine Ladungsträgerverschiebung
auslöst. Ob Spannungsmessung (indirekter) oder Ladungsträgerzählung auf
den Kondensatorplatten (direkter), jeweils vor/nach Schließen von S2,
beides dient nur dem Nachweis, dass sich durch Schließen von S2 nichts
verändert.
> Die Spannung einer Kondensatorplatte gegen Erde kann sich auch ändern,
> ohne dass sich die Anzahl der Ladungsträger geändert gaben müsste.
Wenn jemand durch "äußere Einflüsse" das elektrische Feld zwischen
Kondensatorplatte und Erde verändert, klar. Um solch eine Veränderung zu
bewirken wurden dann halt andere als die Ladungsträger in der
Kondensatorplatte verschoben. (Von Magnetfeldern oder der Anziehung der
Elektronen durch Gravitation oder anderen exotischen Einflüssen mal
abgesehen.)
kürzestem Wege; weniger direkte leitende Verbindung; vektorielle
Pfadintegral; empfundene Anziehung; nicht mechanischer Sog ... dürften
aber alles verwirrende Formulierungen in diesem Zusammenhang sei.
Eine einfache Erklärung wäre:
Durch anlegen einer Gleichspannung werden die beiden Elektroden
(Kondensatorplatte) mit entgegengesetzter Polarität aufgeladen. Sie
nehmen den gleichen Potenzialunterschied an, wie die angelegte Spannung.
Beim abtrennen der Spannungsquelle bleiben die beiden Ladungen erhalten,
eine positiv und die andere negativ. Sie sind durch das Dielektrikum
voneinander isoliert. Die elektrostatische Kraft wirkt durch das
Dielektrikum und bilded die Kapazität. Die positive Ladunge ist dabei
genau so groß wie die nagative Ladung. In der Summe ist die Ladung
ausgeglichen und nach außen elektrisch neutral.
Verbindet man zwei geladene Kondensatoren mit jeweils einem leitendenden
Anschluß, so kann kein Ladungsträgeraustausch stattfinden, sie haben
untereinander keinen Potienzialunterschied, weil sie elektrisch neutral
sind.
Verbindet man die beiden leitenden Anschlüsse eines geladenen
Kondensators, findet ein Ladungsausgleich statt. Der
Potienzialunterschied der Ladungen wird ausgeglichen.
Vielleicht wird es an einem Beispiel deutlicher. Bei einem vollgeladenen
Elko wird eine Platte entfernt und von Hamburg nach München
transportiert.
Fall 1:
Beim Verbinden der beiden Platten mit einem 1000km langen supraleitendem
Draht erhält man nur einen Bruchteil der Energiemenge zurück, als die
Energiemenge, die man vorher im zusammengebauten Zustand reingesteckt
hat.
Fall 2:
Erst am nächsten Tag wird die zweite Platte von Hamburg nach München
nachgeliefert und der (am Vortag in Hamburg vollgeladene) Elko wird in
München wieder zusammengebaut. Jetzt erhält man beim Verbinden der
Platten durch einen Draht, die zuvor reingesteckte Energiemenge wieder
komplett zurück.
von Eduart (Gast)
Soso, da verweigert einer die Logik der Serienschaltung aka die
einfachste  Mathematik, 1+1 zusammenzuzählen...
Troll mit unüberwindlichen Defiziten. Nimm Deine Pillen, gute Besserung
Nein. Da fliesst sehr wohl ein Strom im Kreis. In deiner Beschreibung
fehlt der Kreis. Mal dir das Gedankenexperiment auf und zeichne bitte
ALLE Kapazitäten ein. Mit unvollständig durchdachten
Gedankenexperimenten verwirrst du dich nur.
Wenn du alle Kapazitäten eingezeichnet hast, ist auch zu erkennen, dass
dieses Gedankenexperiment in seiner Struktur überhaupt nicht der von dir
oben gezeigten Schaltung entspricht.
> beginnt.
"Jene Anziehung durch die Gegenladung" ist eine untaugliche, weil
unvollständige Beschreibung für eine detaillierte Betrachtung. Die
Anziehung geschieht durch das elektrische Feld zwischen Ladung und
Gegenladung. Sobald du zwischen den Anschlüssen des Kondensators einen
Draht anschliesst, befindet sich auch in diesem das elektrische Feld.
Der Umweg über den Draht ist irrelevant, da nicht die räumliche Nähe
selbst anziehend wirkt, sondern das elektrische Feld.
Moin,
> transportiert.
> Fall 1:
> hat.
Man bekommt mehr. Man bekommt das, was man an Anfang elektrisch
reingesteckt hat plus das, was man an mechanischer Arbeit leisten
musste, um die sich anziehenden Kondensatorplatten auseinanderzubewegen.
Gruß, Roland
Moin,
Richtig. Dazu muss man aber noch bedenken, dass die Elektronen nicht nur
zu positiven Platte hin wollen, sondern auch noch von der negativen
Platte weg wollen.
Wenn also unten positive Platte und oben negative mit Anschlussdraht in
der Mitte nach oben zeigend, dann werden die Elektronen im Draht von der
positiven Platte nach unten gezogen und von der negativen Platte nach
oben gedrückt. Die negative Platte ist aber dichter dran. Deren
Kraftwirkung überwiegt.
Gruß, Roland
von Eduart (Gast)
kloppt Euch um und in dem Kreis - ich hol schon mal das Popcorn ;)
Ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich rechtzeitig um Popcorn
und Chips kümmern sollte, denn hier werden die Phänomene von statischer
und dynamischer Elektrizität miteinander vermischt.
von Eduart (Gast)
die batterielosen Blitzer hier nutzen beides: dynamische Statik.
Beitrag "Re: Blinkschaltung"
da werden Kondensatoren genauso genutzt wozu gebaut
Eduart schrieb:
> batterieloser Blitzer
Schaltplan zum Bastelprojekt 1521.
von Uwe (neuexxer)
>> supraleitendem > Draht erhält man nur einen Bruchteil der
>> Energiemenge zurück, als die Energiemenge, die man vorher im
>> zusammengebauten Zustand reingesteckt hat.
Eine ganze Menge der Energie wird dann "verduften",
d.h. von dem Draht abgestrahlt werden...
Aber zumindest die Energiemenge aus dem Benzin, welches benötigt wurde
um die Kondensatorplatten mit dem Fahrzeug von Hamburg nach München
1000km weit auseinanderzuziehen, bekommt man auf der Rückfahrt nach
Hamburg wieder zurück in den Tank gespeist:
Beitrag #7662713 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Eduart (Gast)
Auch der Mars "bringt verbrauchte Energie sofort zurück"
und das natürliche Nord-Süd Gefälle kann Marsianern etwas helfen
bessere Karten gibts hier als PDF
https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/service/karten/01_karten/karten-node.html
von Carypt C. (carypt)
Hallo Lutz :)
Das Mittelstück zwischen den beiden Kondensatoren hat doch 5-Volt-mal
die Ladung des Kondensators aufgenommen. Drucklufttechnisch gesprochen,
die einzelnen Kondensatoren sind mit 5 Volt abgedrückt worden. Wenn ich
davon ausgehe, daß Kondensatoren "atmen" (sich ausdehen bei
Spannungsbeaufschlagung (Keramikondensatormikrofonie)) so müßte das
Mittelstück unter Druck stehen.
Plus und Minus gleichen sich zwar aus, aber das Mittelstück ist immer
noch auf 5Volt (Atmungs-)Druck gegenüber einem externem Nullpotential.
