Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3,2 Ohm Lautsprecher an einem PAM8403 Verstärker Modul?
von Reinhard T. (reinhard_t884)
ich habe hier zwei Boxen rumzuliegen, die mit Lautsprechern 2,5 Watt,
3,2 Ohm bestückt sind. Die Impedanz ist wohl zu niedrig für einen
PAM8403, oder könnte das funktionieren?
https://www.mouser.com/datasheet/2/115/PAM8403-247318.pdf
Welche kleinen Verstärker, der mit USB versorgt werden kann könnte ich
sonst nehmen? Es muß nichts Hochwertiges sein, ist nur ein Rechner im
Bastelraum und ich wollte die Boxen nicht wegwerfen.
Gruß Reinhard
von H. H. (hhinz)
Einfach die Versorgungsspannung auf max 4V reduzieren, oder einen 1 Ohm
Widerstand in Reihe zum LS.
danke für die schnelle Antwort!
Das mit dem Widerstand in Reihe ist eine gute Idee. Ist halt was leiser,
sollte aber kein Problem sein.
Gruß Reinhard
von Marcel V. (mavin)
Reinhard T. schrieb:
> Ist halt was leiser, sollte aber kein Problem sein.
Merkt man aber nicht, wegen dem Logarithmus.
von Lodda (ol_grumpy)
Den Widerstand kannst du dir sparen, denn es gibt keinen
3,2Ω-Lautsprecher!
Im Übertragungsspektrum eines NF-Verstärkers hat ein Lautsprecher
niemals einen konstanten Widerstand und NF-Verstärker sind auch niemals
auf einen fixen Widerstand konzipiert.
Also einfach anschließen und alles ist gut.
> 3,2Ω-Lautsprecher!
Dachte ich auch, steht aber auf dem Lautsprecher. Mit dem Ohmmeter messe
ich 3,0 Ohm.
von H. H. (hhinz)
Klar, und einfach die Verzerrungen durch den Kurzschlussschutz
hinnehmen...
> ich 3,0 Ohm.
Mit dem Ohmmeter kann man das sowieso nicht messen, denn im Allgemeinen
wird die Impedanz angegeben, bei 1kHz Sinus und selbige hat mit dem
Gleichstromwert so garnichts zu tun.
Mein Rat: Schließe den Speaker an und alles ist gut.
Das ist mir klar. Ich kenne es so, das der Gleichstromwiderstand 10- 15%
niedriger ist. Also eine grobe Schätzung.
Das kommt ganz auf die Leistungsfähigkeit eines Lautsprechers an.
Ein Bolide wird da einen ganz anderen Wert aufweisen, eventuell im
mOhm-Bereich, als ein kleiner Speaker aus einem Radio....bei gleicher
Impedanz.
Noch eine kurze Ergänzung: Wenn der Speaker schon 3Ω
Gleichstromwiderstand hat, dann wird seine Impedanz deutlich höher
sein, keineswegs 3,2Ω
von Gustav (ne-555)
Hänge einfach je Kanal einen Elko in Reihe.
470µF hat bei 100Hz ca. 3 Ohm
1000µF hat bei 100Hz ca: 1,5 Ohm
Die Höhen bleiben dann weitgehgend sauber...
von H. H. (hhinz)
Murks!
H. H. schrieb:
> Murks!
Yep, endlich kann ich mal zustimmen.
von Jens G. (jensig)
> hinnehmen...
Der wird schon noch genug Reserven haben, zumal sein 3,2Ohm-Lautsprecher
gleichstrommäßig recht hochohmig erscheint (vielleicht Meßleitungen mit
gemessen).
von Heinrich K. (minrich)
3,2 Ohm war vor Jahrzehnten die zulässige Abweichung vom DIN-Wert der
Impedanz "nach unten". Vor 1990 war das die Standardbestückung von Audi
und VW, damit waren die serienmässig ab Werk eingebauten Tröten etwas
lauter als "Aftersales".
Es ging darum, aus Standardautoradios ohne Brückenendstufe das Maximale
herauszuholen.
Auf dem Papieraufkleber hinten auf dem Magnet stand "Imp. 3,2 Ohm."
Solange die Boxen nicht auf laute Dauerbeschaltung laufen, passt das so.
Wobei ich eher dazu tendiere analog zu dem Datenblatt "How to reduce EMI
(Electro Magnetic Interference)" beim Verstärker zwei Drosseln mit 10µH
mit 0,5Ω  in Reihe zu den Ferritperlen einzuschleifen, möglichst nahe am
Verstärker angebracht. Die Leitung zum Lautsprecher strahlt sonst die
Taktfrequenzen der Class-D-Endstufe sonst zu sehr in die Umgebung.
Das geht nicht, weil der Kondensator müßte bipolar sein. Das ist aber
ein Elko nicht. Die Endstufe arbeitet in einer Brückenschaltung.
>> 3,2Ω-Lautsprecher!
> ich 3,0 Ohm.
Das ist aber seltsam. Wenn der schon ohmsch 3 Ohm hat, kann da etwas
nicht passen.
Wenn der Verstärker eine höhere Impedanz erwartet, als die Last liefert,
kann der schon Schaden nehmen, je nachdem wie er gebaut ist.
von H. H. (hhinz)
> nicht passen.
Du hast den schlechten Wirkungsgrad von Lautsprechern entdeckt.
von Mark S. (voltwide)
exakt!
Nee, nee - langsam:
Der WG eines Lautsprechers ist durch das elektroakustische
Wandlerprinzip bedingt. "Schlecht" ist er deshalb, weil er die
elektrische Leistung nur unzureichend in mechanische umsetzen kann. Das
hat mit den reinen elektischen Eigenschaften nicht direkt etwas zu tun.
Das ist erst einmal dieselbe Geschichte, wie mit jeder anderen realen
Induktivität. Wenn die einen hohen ohmschen Anteil hat, ist das
natürlich nicht optimal - das ist aber kein Effekt dessen, weil es ein
LS ist. Insofern gibt es da nichts zu entdecken :-)
Genau genommen ist es ja sogar anders herum: Ein Lautsprecher ist im
Betrieb im wesentlichen mal induktiv, was sich ja mit Luft noch
verstärkt, wegen der Rückwirkung der Membranmasse und der aktiv
komprimierten Luft. Die erhöhen die Leistung, die in die Dynamik fließt,
entsprechend weniger wird ohms verbraten.
Dass das hier scheinbar so schlecht ist, liegt daran, dass er DC
gemessen hat. Ich würde das mal in Zweifel ziehen, dass es wirklich 3Ohm
ohmsch sind, weil wie hoch soll dann die Induktivität sein, dass eine
3,x Ohm Impedanz rauskommen soll?
Und wenn das so ist, dann ist das ein spezielles Problem dieses
Lautsprechers und kein generelles. Wahrscheinlich ist das eine mickrige
Tröte. Wenn ich hier meine TT vermesse, dann zeigt mir das DMM eher
Kurzschluss, aber keine 3 Ohm.
Sowas in der Art, ja. Die €5,- Chinamodule, die mit diesem und anderen
Chips operieren, haben solche Drosseln meistens schon verbaut.
von Alfred B. (alfred_b979)
Eher nicht. Der wär' schon nötig.
Nö.
> denn es gibt keinen 3,2Ω-Lautsprecher!
Ach was. Gaaanz sicher, oder?
Endlich kann man mal sagen/zustimmen: So weit, so richtig.
Nur sieh Dir doch mal bitte Impedanzverläufe gaaaanz vieler
LS an, und beachte mal, wie weit so ein "Impedanzminimum"
UNTER der sog. "Nenn-Impedanz" liegen kann (das kann abh. v.
genauen LS "ein bißchen" sein, oder "ein klein wenig MEHR").
Also vermeide bitte Ratschläge wie "Geht schon - BESTIMMT!",
ohne Impedan zverlauf (und v.a. -minimum) des betreffenden
Speakers zu kennen... sei bitte so lieb, ja?
von H. H. (hhinz)
Dann sind die wohl kaputt.
https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/tieftoener/paw-46-8-ohm
Nennimpedanz Z   8 Ohm
Gleichstromwiderstand Rdc   6,1 Ohm
Auf Seite 7 des Dabla erfährt man, wie leicht das IC defekt werden kann.
Die größeren Leistungsangaben sind bei 10% Klirr gemessen, das ist wie
bei alten Autoradios von 1972.
Laut Blockschaltbild soll eine Strombegrenzung eingebaut sein, damit die
Ausgangs FETs mit etwa 0,2 Ohm Kanalwiderstand etwas länger überleben.
Sonstwo ist nirgends von Maxmalstom-Abgabe die Rede.
mfg
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Wenn das Kabel zum Lautsprecher etwas länger ist, empfiehlt sich ohnehin
ein L/C-Tiefpass, um die kapazitive Belastung des PAM zu vermeiden,
außerdem aus EMV-Gründen. Der ohmsche Widerstand der Spulen, bewirkt
hier außerdem den gewünschten Effekt. ;-)
Zieh dir das mal rein:
https://sengpielaudio.com/Rechner-VerstaerkerLautsprecherUndOhm.htm
Ich hoffe allerdings, daß du auch verstehst was dort gechrieben steht.
Dazu eine Diode oder zwei Schottys in Reihe zur 5V Versorgung verwendet,
gibt dann auch etwas Softclipping als Nebeneffekt bei tiefen Toenen.
Witzigerweise (und "Lodda" dem Anschein nach entgangen, hatte
auf Sengpiels Vernunft spekulierend dort mal STRG+F gedrückt
& "Strom" eingetippt - schon war der Absatz da...) sogar dort:
"Wenn die Lautsprecherimpedanz zu gering ist, dann macht das schwache
Netzteil des Verstärkers Probleme, weil zu viel Strom durch die
Ausgangstransistoren des AV-Verstärkers läuft und diese überhitzt und
ausschaltet. Wenn man 4-Ohm-Lautsprecher hat, dann muss sichergestellt
sein, dass der AV- Receiver in der Lage ist, die Lautsprecher leicht zu
betreiben."
Also bitte verifizieren, ob/daß der jew. Verstärker mit dem
Impedanzminimum der anzutreibenden LS zurechtkommt.
(Genau, was der Threadersteller beabsichtigt hatte, und auch
- bis auf Loddas wunderbare "Geht-schon-Mentalitäts-Tipps" -
samt simpler Lösung.)
> Ich hoffe allerdings (...)
Wie freundlich von Dir, Deine Hoffnungen hier so auszubreiten.
Du bist sicher 'ne ganz_LIEBE ArroganzBestie. Mit so jemandem
redet man echt unfaßbar gern, so als geistig ja offensichtlich
minderbemittelter Spinner, als den Du mich sofort erkanntest...
Anders gesagt:
"Instead of talking to me, please always talk to this hand. ✋"
Alles klar, du hast dir dein Zeugnis selbst ausgestellt.
Schönen Tag noch 😍
Die Böxelchen werden mit ihrem üblen Impedanzminimum das IC sicher bald
killen, besonders, wenn die Musik den Ton halbwegs genau und lange genug
trifft ;-)
Also bloß nicht mit Sinustönen herumspielen.
mfg
Echtes KnowHow!
Schwingspulen mit DC-Widerständen im Milliohm-Bereich, Schottky-Dioden
in der Betriebsspannungsleitung für "Soft clipping im Bassbereich".
Super.
Heinrich K. schrieb:
> Echtes KnowHow!
> Super.
Ja, hier kannst Du noch was lernen.
>> Echtes KnowHow!
>> Super.
Naja, Reinhard müßte halt von seiner Platine ein Foto einstellen.
Tja, das wären noch Lösungen, wenn das eine oder andere halt nicht so
geht, wie man möchte. Zum Beispiel, weil der Widerstand in der
Lautsprecherzuleitung zum Fiasko wird, weil das Alu-Kabel sind, die sich
nicht löten lassen, in Klemmen dauernd abbrechen und das Boxengehäuse
ultraschallverschweißt ist. So echt nach Murphy - shit happens, if
possible, always.
Gar nicht so selten sind die Drosseln von minderer Güte und bringen die
notwendigen zehntel Milliohm bereits mit.
Das IC braucht eine stabil gepufferte Betriebsspannung, empfohlen sind
1000uF direkt am IC.
Und eben nicht im Basstakt einbrechende Mitten und Höhen oder bereits
ansprechende Unterspannungsabschaltung. Kein Mensch will clipping.
...bullshit. Sensationelle Ansammlung von bullshit ohne jeden
technischen Hintergrund.
> oder bereits ansprechende Unterspannungsabschaltung.
Unter 3,5V
Nur wenn es nichts besseres als Lösung gibt um kaputt zu vermeiden.
Wer genau gelesen haben sollte, sieht den feinen Unterschied, dass das
weitere Lösungsansätze sind, aber nirgends geschrieben steht, dass diese
besser wären als die anderen und der TO dazu überredet werden soll.
Bei den Widerständen vor dem Lautsprecher sollte der TO noch darauf
hingewiesen werden, dass die 1/8 oder 1/4W Widerstände zu klein sind um
die anfallende Verlustleistung zu packen.
Logisch, weil Heinrich natuerlich noch Kupplung und Stecker kauft, oder
in der Grabschkiste welche hat.  Andere sparen sich das, schneiden das
Kabel fuer fliegenden Widerstand dazwischen.
Du kannst jetzt aufhören, zu trollen. Es wissen alle, daß Du nichts
draufhast.
Da hast du dir jetzt aber auch wirklich das fettest mögliche Beispiel
ausgesucht:
P = 1000W, Z = 8 Ohm, D = 18"
Für einen 8-10" mit Leistungen im Bereich 100W-200W bekommst du erstens
eine erheblich geringe Wicklungslänge (da hast du nicht einmal die
Hälfte Rdc) und bei einem 4Ohm auch mehr Strom <=> Querschnitt. Im
Vergleich 2 Ohm und weniger.
Im unteren Ohmbereich sind einige DMM nicht gut brauchbar. Eines von
meinen hat auch solche Macken.
von H. H. (hhinz)
Dieter D. schrieb:
> Eines von
Vor allem das zwischen den Ohren.
Oh Gott, so eine Diskussion wollte ich nicht lostreten.
Das ist das Modul und eventuell kommt es heute:
https://www.roboter-bausatz.de/p/5v-audioverstaerkerplatine-pam8403-2-3w?sPartner=8&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_-GxBhC1ARIsADGgDjtOhuPxQ9UYiwdcLvPZmBo_WSGs_iVerv_AM45sTjRa1rGUNz4L3l8aAgbtEALw_wcB
Ich habe in der Tat die Lautsprecherkabel mitgemessen, der Widerstand
wird unter 3 Ohm sein. Der Grund ist, das eine Schraube in der Box so
tief versenkt ist, das ich da einfach keinen Schraubenzieher habe, der
lang genug ist. Da muß ich noch was basteln.
Ich hatte ja schon geschrieben, das die Lautsprecher an einem Rechner im
Bastelraum angeschlossen werden und das ich da qualitätsmäßig nichts
erwarte. Ich schaue mal ein Infovideo, wenn ich was repariere und das
wars schon. Also keine Musik oder Filme.
Mir taten die Boxen halt leid, die sollten gerade entsorgt werden.
Ist das wirklich so? Es ist ein USB A Anschluß, der liefert ja nur 2A,
das wären 2,5 Watt insgesamt. Mehr als 1 Watt wird ja da pro
Lautsprecher nicht ankommen, also 0,25 Watt sollten doch reichen?
Aus dem Grund haben mich USB Lautsprecher auch nie interessiert, ich
konnte mir nicht vorstellen, das da was Akzeptables rauskommt.
Dann hatte ich mir mal welche gekauft "Amazon Basic" und war erstaunt,
die klingen richtig gut.
Wenn ich Musik höre, habe ich natürlich was Besseres.
Wie kann man eigentlich Links abkürzen?
Bei einigen Browsern gibt es die Option (linke Maustaste) Links ohne
dieses Tracezusaetze zu kopieren.
Lass alles weg was nach dem Fragezeichen kommt, z.B.
Geht bei Chrome leider nicht.
So mache ich das beim nächsten Mal.
Vielen Dank!
Da fehlen die Drosseln am Ausgang auf der Platine.
Das ist jetzt nicht die passende Drossel, weil die mit ungefaehr 0,8A
500mOhm, ist mit Smartphone unpraktisch zu suchen.
6.8 µH Geschirmt Mehrschichtig Induktor 330 mA 960mOhm max. 0603 (1608
metrisch)
Oder in dem Falle ist das einfachste der Widerstand zwischen Modul und
Boxen von 1 Ohm.
von Michael U. (amiga)
Hmm, bei mir sind 5V * 2A aber 10 Watt...
Zum PAM8403: ich hätte nicht allzuviele Sorgen, der spielt da durchaus
mit.
Thermischer Schutz und Kurzschlu0schutz sorgen schon dafür, daß es
schrottig klingt und verzerrt. Ich habe den lieber mit 8 Ohm Last
betrieben, da ist er mir laut genug und klngt auch gut. Stromversorgung
ist ohnehin recht kritisch, die Spitzenströme sind eben merklich und
Spannungseinbrüch mag er auch nicht sonderlich. Bei den Modulpreisen
sikiert man nicht wirklich was.
Gruß aus Berlin
Michael
von John B. (craftsman)
@Reinhard T.
Ein Serienwiderstand zum Lautsprecher schwächt dessen Ankopplung an die
PA. Dadurch werden die Eigenresonanzen des LS weniger gedämpft. Das
macht potentiell den Klang schlechter. Ob das hörbar ist, kannst du
ausrechnen oder ausprobieren.
von Roland D. (roland_d284)
Aus dem Datenblatt:
"The PAM8403 is a 3W, class-D audio amplifier. It offers low THD+N,
allowing it to achieve high-quality sound reproduction. The new
filterless architecture allows the device to drive the speaker directly,
requiring no low-pass output filters, thus saving system cost and PCB
area."
Allerdings steht da auch, das der Betrieb mit Drossel/Filter besser ist.
Etwas unklar die Sache.
Gruß, Roland
Beitrag #7661238 wurde vom Autor gelöscht.
von H. H. (hhinz)
> ausgesucht:
https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/tieftoener/kt-100-v-4-ohm
von Uwe (neuexxer)
> ...das fettest mögliche Beispiel
In vielen Fällen hängen solche (Tiefton-) Lautsprecher an einer
Weiche, d.h. in Reihe mit einer Spule.
Deren Gleichstromwiderstand
(die kommen zum Widerstand des bei Mondlicht
sauerstofffrei-gebleichten Kupfers der Anschlussschnüre noch hinzu)
mit-einzuberechnen,
versaut viele idealistische Gedanken von richtigen (esoteren?)
Audio-Experten/iNNen ...
von Uwe (neuexxer)
> an die PA.
Selbst das stimmt (wenigstens theoretisch) nicht immer:
Hat die Schwingspule 'sehr kleinen' DC-Widerstand und relativ hohen
induktiven (bei der betrachteten Frequenz),
ist die Dämpfung bei höherem DC-Widerstand der speisenden Quelle
tatsächlich GRÖSSER, als wenn diese tatsächlich null Ohm hätte:
An 0 Ohm kann keine Wirkleistung umgesetzt werden; ist der
gesamte ohmsche Widerstand, den das System
Feder-Masse des Lautsprechers 'sieht', sehr
klein, dauert das "Ausschwingen" der Membran ggf. LÄNGER).
Ich habe nur USB 2.0 Anschlüsse.
Daran wirst Du mit dem PAM8403 keine Freude haben.
5V und 3,2 Ohm sind 1,56A Spitzenstrom und die will der auch gern haben.
Gruß aus Berlin
Michael
Spätestens übermorgen weiß ich es und berichte dann!
Die Amazon Basic USB Lautsprecher am selben Rechner laufen bestens und
ich benötige die Maximallautstärke bei Weitem nicht. Vielleicht schaue
ich mal rein, um zu sehen welcher Chip da verbaut ist. Einen 1 Ohm
Widerstand füge ich auf jeden Fall ein.
Notfalls nutze ich zwei USB Ports.
Ja, mach das mal. Bei meinem Vor-(vor-)gängerboard war das Problem, daß
bei versehentlichem Kurzschluß am USB-Kabel das PC-Netzteil kommentarlos
abschaltete. Da waren die +5V der UBS-Buchsen direkt von +5V standby
versorgt, das lieferte eben artig seine 1,5A...
Da dachte der Hersteller (war durchaus eine Marke) wohl, wenn wir da
Dauer-5V brauchen, um den Rechner per Maus/Tastatur aufzuwecken, nehmen
wir gleich die und Sicherungen sind Quatsch, das Netzteil wird schon
abschalten. Hat es ja auch, hatte auch keine weiteren Folgen.
Gruß aus Berlin
Michael
iH. H. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Eines von meinen hat auch solche Macken.
4.5 Nullabgleich
Die Auswirkungen vom Leitungswiderstand können durch einen Nullabgleich
mit kurzgeschlossenen Messleitungen neutralisiert werden.
Das macht das Messgerät manchmal willkürlich. Es ist auch schon alt und
viel rumgeworfen worden.
Da kannst Du nichts dafür. Das liegt an der "Kinderstube" einiger
Forumsmitglieder die leider deutlich mehr als um den Faktor 10 hinter
der fachlichen Kompetenz hinterherhinkt oder in die Gegenrichtung läuft.
Wenn Du Deine Boxen an dem Modul anschließt und daneben einen Radio mit
LW/MW/KW stellst, dürfte das klarer werden.
von H. H. (hhinz)
Ja, du kannst trotz völliger Ahnungslosigkeit die Finger nicht
stillhalten.
von Manfred P. (pruckelfred)
Zu spät bemerkt. Als wir uns noch eigenständig die Schuhe zubinden
konnten, hätten wir das einfach aufgebaut und geschaut, was passiert.
Mir fällt niemand ein, der Deine unterbieten könnte.
Ziehe Dir keine schlechten Schuhe an, wenn diese nicht passen.
Also das Verstärkermodul ist da und ich habe es gleich angeschlossen.
Lautstärke und Klang sind völlig ausreichend und besser wie erwartet.
Was mir nicht gefällt ist ein relativ starkes Grundrauschen, das auch
noch da ist, wenn ich den Lautstärkeregler völlig zurückdrehe. Nehme ich
den USB Anschluß des Rechners ist es stärker als wenn ich ein externes
USB Netzteil nehme. Ich werde morgen mal testweise ein Analognetzteil
anschließen.
Ein Pfeifen oder Brummen kann ich nicht wahrnehmen, für den Bastelraum
reicht es.
> Nehme ich
> anschließen.
Ja, mach das. Möglicherweise kommt die Rauschspannung über die
Stromversorgung, ist sehr wahrscheinlich sogar.
Könnte man auch über ein Filternetgedöns unterbinden.
von H. H. (hhinz)
> USB Netzteil nehme.
Du wirst keinen originalen PAM8403 haben, sondern einen der zahlreichen
Nachbauten. Teilweise ist da die VSRR übel schlechter.
Das wäre möglich.
Ich habe den Verstärker jetzt an meinem Rechner im Bastelraum
angeschlossen, vorher war er an meinem fast lautlosen Wohnzimmer PC.
Da der Rechner wesentlich lauter ist, kann ich das Rauschen wenn ich vor
dem Rechner sitze absolut nicht wahrnehmen, ich muß schon die Ohren
direkt an eine Box halten.
Das mit dem Analognetzteil probiere ich morgen trotzdem noch.Insgesamt
bin ich zufrieden und die Lautstärke ist wirklich beeindruckend.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
> Insgesamt bin ich zufrieden und die Lautstärke ist wirklich beeindruckend.
Das Ohr hört logartithmisch. Für doppelte Lautstärke wird zehnfache
Leistung benötigt. D.h. für vier mal so laut müßtest Du einen 300W
Verstärker holen und für acht mal so laut, solltest Du Dir einen
Drehstromanschluss in den Bastelraum legen. ;)
von Eduart (Gast)
H. H. schrieb:
> Murks!
und Endstufen mit Ausgangselko nicht? Du klärst uns doch bitte auf ;)
Da es sich um eine Brückenendstufe handelt, würde der Elko ständig
umgepolt werden. Das kann sich in einem unangenehmen Wuppsgeräusch
äußern. Das wurde aber bereits am 05.05.2024 von unserem
Hobbytheoretiker Dieter geklärt.
Bei Gegentaktendstufen bleibt der Elko automatisch immer richtigrum
gepolt, weil der Lautsprecher einseitig an GND hängt.
Das ist wohl richtig, aber solche Sachen kalkuliere ich schon ein :-)
Es gibt ja ->"Messbrücken" für solche Sachen und eine Kalibrierung, um
die Leitungen des DDM rauszurechnen, zwischen den Zuleitungen des
Lautsprechers zur Box und denen im LS selber zu unterscheiden ...
... d.h. man bekommt den ohmschen R, den man mit dessen L verrechnen
muss, schon gut raus, wenn man möchte.
Wie auch immer: Wenn der vorliegende LS wirklich 3,x Ohm haben sollte,
tue ich mich schwer, eine Gesamt-Impedanz in der gleichen Größenordnung
zu vermuten, weil dann die Induktivität nahe 0 wäre :-)
Ich würde dann eher vermuten, dass der TE diese 3 Ohm nicht so richtig
gemessen hat.
