Hallo zusammen, ich suche SI4980DY Mosfet's. Leider gibt es die wohl nicht mehr. Weiß jemand einen passenden Ersatztyp dafür oder woher ich die noch bekomme?
Alexander G. schrieb: > H. H. schrieb: >> IRF7380, sofern mit 10V gesteuert. >> >> AO4892 > > Ich meine, dass es mehr als 10V sind Ich meine V_gs! Wenn du den Einsatz des MOSFET genauer beschreiben kannst, dann wird wohl die Auswahl an Ersatztypen größer.
Beitrag #7660025 wurde vom Autor gelöscht.
Der Mosfet ist auf einer Roboterplatine verbaut. Dort scheint eine Art Spannungstastkopf hinter zu hängen, der dann im Endeffekt wiederum 2 Antriebsmotoren ansteuert.(Wenn man die Funkfernbedienung betätigt. Das Netzteil ist extern. Die "Datenleitung und Rückmeldeleitung" ist das rote Kabel. Bei den neueren Platinen sind dort 4DF60L verbaut. Der Mosfet sitzt links neben dem Roten Kabel unter dem Kondensator.
Alexander G. schrieb: > Bei den neueren Platinen sind dort 4DF60L verbaut. Also ein 60V LL-MOSFET. > Der Mosfet sitzt links neben dem Roten Kabel unter dem Kondensator. Angesteuert vom HC02, daher LL nötig. Bau doch einfach auch den STS4DF60L ein. Hier eine Auswahl: https://www.tme.eu/de/katalog/multikanaltransistoren_100615/?params=273:1441263;262:1441252;266:1441397,1441251,1441602,1441393,1441573,1441257,1441265,1441380;35:1441256,1459282;270:1479252,1441323,1479311,1643348,1441555&onlyInStock=1
H. H. schrieb: > Alexander G. schrieb: >> Bei den neueren Platinen sind dort 4DF60L verbaut. > > Also ein 60V LL-MOSFET. > > >> Der Mosfet sitzt links neben dem Roten Kabel unter dem Kondensator. > > Angesteuert vom HC02, daher LL nötig. > > > Bau doch einfach auch den STS4DF60L ein. > > Hier eine Auswahl: > > https://www.tme.eu/de/katalog/multikanaltransistoren_100615/?params=273:1441263;262:1441252;266:1441397,1441251,1441602,1441393,1441573,1441257,1441265,1441380;35:1441256,1459282;270:1479252,1441323,1479311,1643348,1441555&onlyInStock=1 Bei der neueren Ausführung sitzt da auch noch ein Smd-Widerstand zwischen dem Mosfet und der roten Leitung. Das ist auch noch ein Unterschied.
Alexander G. schrieb: > Bei der neueren Ausführung sitzt da auch noch ein Smd-Widerstand > zwischen dem Mosfet und der roten Leitung. Das ist auch noch ein > Unterschied. Dazu kann die beste Kristallkugel nichts sagen.
H. H. schrieb: > Alexander G. schrieb: >> Bei der neueren Ausführung sitzt da auch noch ein Smd-Widerstand >> zwischen dem Mosfet und der roten Leitung. Das ist auch noch ein >> Unterschied. > > Dazu kann die beste Kristallkugel nichts sagen. Das stimmt wohl. Hier ein Bild der neuen Ausführung. Da ist das PCB auch anders und die Bauteile sind anders angeordnet.
H. H. schrieb: > Alexander G. schrieb: >> Bei den neueren Platinen sind dort 4DF60L verbaut. > > Also ein 60V LL-MOSFET. > > >> Der Mosfet sitzt links neben dem Roten Kabel unter dem Kondensator. > > Angesteuert vom HC02, daher LL nötig. > > > Bau doch einfach auch den STS4DF60L ein. > > Hier eine Auswahl: > > https://www.tme.eu/de/katalog/multikanaltransistoren_100615/?params=273:1441263;262:1441252;266:1441397,1441251,1441602,1441393,1441573,1441257,1441265,1441380;35:1441256,1459282;270:1479252,1441323,1479311,1643348,1441555&onlyInStock=1 Das rote Kabel ist das "Datenkabel" und geht zum externen Netzteil. Im Netzteil sitzt auch der Funkempfänger der Fernbedienung.
Alexander G. schrieb: > Das rote Kabel ist das "Datenkabel" und geht zum externen Netzteil. Im > Netzteil > sitzt auch der Funkempfänger der Fernbedienung. Die Kristallkugel bleibt trüb.
Ich werde es mit dem 4DF60L probieren. Der Widerstand ist auch weggebruzzelt. Ich vermute, dass der Motortreiber auch platt sein wird.
Auch der ehemalige Hersteller hat keinen direkten Ersatz: https://www.vishay.com/files/quality/pcn-doc/PCN-SIL-0252010%20Commerical%20Power%20MOSFET%20Obsolescence.pdf "Vishay Siliconix/May 4, 2010" schon lange her. "Refer to Vishay Website for possible alternative products"
