Forum: HF, Funk und Felder Antennenberechnung Vivaldi
von Robert A. (rangermayr)
ich arbeite gerade an einem Bodenradar Frequenzbereich 320 bis 910MHz.
Die beiden Antennen Sind Vivaldi Antennen aus 1,5mm FR4 Platinenmaterial
beidseitig, größe 21x30cm.
Nun würde ich gerne die Antennen verkleinern, welche Möglichkeiten habe
ich dazu? Bei meinen Versuchen mit online Antennenrechnern wird die
Fläche immer Größer anstatt kleiner. Nun kenne ich mich mit
Antennendesign nicht wirklich aus.
Die Antenne soll gerichtet in eine Richtung ausstrahlen.
Kann mir jemand Tipps geben wie ich am besten vorgehe, oder was bei der
Berechnung/Konstruktion beachten soll.
Grüße
Robert
von GHz N. (ghz-nerd)
Wenn du Richtwirkung von einer Antenne möchtest, wird das aus
physikalischen Gründen unweigerlich zu einer gewissen Baugrösse von
allermindestens einer halben Wellenlänge führen (Erzeugung einer
"ebenen" Wellenfront). Die Bandbreiten-Anforderung macht die Sache nicht
gerade einfacher.
Es bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als ein Grund-Design zu wählen,
das den am wenigsten störenden Formfaktor aufweist. Mögliche Kandidaten:
- Vivaldi (kennst du schon)
- Doppelsteg-Horn
- Log-Per Antenne
- Breitband-Helix
Je nach Antennentyp wird allerdings die Impulsantwort im Zeitbereich
mehr oder weniger durch Dispersionseffekte verzerrt sein. In dieser
Hinsicht ist die Vivaldi bereits recht nah am Optimum.
Ist die Auflistung der Antennentypen nach Optimum sortiert?
Gibt es Rechner für Doppelhorn Antennen?
Wenn ich Vivaldi Antennen Kaufen will, sehe ich unterschiedliche
designs, allesamt kleiner als meine, leider finde ich keine im passenden
Frequenzbereich. Manche mit Löchern oder Quer schlitzen. Gibt es eine
Möglichkeit ein Vivaldi Design zu wählen das in Länge und Breite kleiner
wird, oder in der Breite kleiner wird und dafür länger, so das ich sie
in einem Metall Vierkantrohr, unten offen verpacken kann?
Hauptmerkmal der Vivaldi-Antenne ist ihre Breitbandigkeit. Sehr beliebt
ist sie u.a. für UWB-Anwendungen im Bereich ca. 3-10 GHz. Auf diesen
Frequenzbereich sind sie typischerweise auch zugeschnitten, da relativ
klein und günstig auf einem PCB herzustellen.
Der von dir gewünschte Frequenzbereich liegt ca. um den Faktor 10
tiefer, wodurch eine Antenne mit denselben Eigenschaften um den Faktor
10 grösser ausfällt... da gibt es leider keine magischen Tricks.
Eine Antenne in ein metallisches Rohr zu verpacken ist übrigens keine
gute Idee. Wenn dann überhaupt noch irgendetwas abgestrahlt wird, werden
ihre Eigenschaften völlig verändert (und nicht zum Besseren).
Hallo GHz N.
Ja, dachte ich auch, aber was macht der hier denn?
https://www.youtube.com/watch?v=HY0B_0MGFBM
Hintergrund,
das Bodenradar soll unter Wasser angewendet werden, mein erster Versuch
mit den Vivaldi Antennen brachte nur recht schwache Ergebnisse, war aber
auch klar - Wasser.
Jetzt kam mir die Idee das ich die Antennen mit Luft "Umhülle" Sprich in
ein Gehäuse einbaue, so das die Signalausberitung an der Antenne in Luft
stattfindet und nicht durch das umgebende Wasser gedämpft wird.
Woran ich aber immer noch rätsle ist wie viel Luft brauche ich
eigentlich.
Klar muss ich experimentieren, aber druckdichte Gehäuse sind nicht
einfach zu bauen, deshalb zuerst theoretisch überlegen. Wenn das mit der
TinCan, wie im verlinkten Video zu sehen ist, eine gute Idee ist, Eisen
ist von sich aus recht schwer, dann brauche ich nich so viel Gewicht
zusätzlich um das Ganze unter Wasser zu drücken.
okee, das ist jetzt eine Ausnahme... Man muss halt einfach wissen was
man tut. In diesem Fall wird basierend aus der Vivaldi eine Art
Doppelsteghorn gemacht. Aber auch hier muss man aufpassen, dass die
richtigen elektrischen Verbindungen gemacht werden und keine
versehentlichen Resonanzen eingebaut werden...
Leider ist das Thema zu komplex, um alles mit Faustregeln abzudecken.
von Stefan M. (derwisch)
In diesem Fall und bei Deinen Anforderungen solltest Du besser einen
"Profi" zu Hilfe holen.
Mal ganz davon abgesehen, dass man eine Antenne im Selbstbau nicht ohne
die geeigneten Messmittel (Network Analyzer etc.) bauen kann.
Es gibt eine komplexe Menge von kleinen Fehlern, die zum völligen
versagen der Antenne führen können (und werden).
Und ja, die Physik gibt vor wie groß eine Antenne sein muss, um die
gewünschten Eigenschaften zu zeigen.
Ernsthaftes Antennendesign ist absolut nicht trivial.
von John B. (craftsman)
Wird das denn überhaupt gemacht? Wenn ja, schau, wie die das machen.
Anstatt die Antenne in einem Luftpolster zu betreiben, könnte es besser
sein, die Antenne unter Berücksichtigung des anderen Umgebungsmediums zu
redesignen.
von Eduart (Gast)
> eigentlich.
vergiß nicht den Sprung in deiner Schüssel - Brechungsindex ~ 1,3 ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenradar
> eigentlich.
Zitat a. obiger Quelle z. Raumsonde Mars Express
> Der Abstand der Antenne zum Boden beträgt mehr als 300 km
Vakuum Brechungsindex ist nahe dem der Luft und der Radar dringt noch 5
km in den Boden ein, das mit dem Mars-Brech-Index
also viel Spaß noch mit Vivaldi oder so ;)
