Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Sensor für digitalen Kompass
von Alram L. (alram)
Bei mir hat sich ein kleines Nebenprojekt ergeben: ich würde auf meinen
NMEA2000 CAN Bus gerne die Ausrichtung des Bootes (Kompasskurs) anzeigen
lassen.
Die Platine mit CAN und erster Firmware welche einen Fake Kurs sendent
hab ich schon. Jetzt geht's "nur" mehr darum einen passenden Sensor zu
finden. Da würde mich eure Erfahrungen interessieren:
Es gibt ja einige IC's / Boards - gefunden hätte ich:
- MPU-9250
- ICM-20948
  Nachfolger vom MPU-9250; aber eher uninteressant wegen limitierter
Spannungsfestigkeit an gewissen Pin's.
- BNO055
  mit integriertem Verarbeiten der Sensordaten aber deutlich teurer
Klar ist mir: ich brauche zumindest Kompass + Lagesensor da ich keine
waagrechte Ausrichtung des Sensors garantiern kann.
Fragen die ich mir grad stelle:
- Gibt's noch andere IC's/Boards welche für Anwendungszweck Boot in
frage kommen?
- Ist einer der obigen Sensoren nicht für meinen Zweck geeignet? (Frage
drängt sich auf, da Raymarine bspw. nach wie vor nur Fluxgate Kompasse
im Programm hat)
- Mir wär wichtig, dass zum Kompasskurs ohne viel Berechnung komme.
Primär weil ich schnell zum Ergebnis kommen will und weil ich
voraussichtlich nicht mehr allzu viel Flash für grosses Rechenroutinen
frei haben werde. Das würde wohl für den BNO055 sprechen - was den Preis
wohl rechtfertigen würde.
Irgendwelche Vorschläge  Ideen  Hinweise eurerseites? Sonst werd wohl
einfach mit dem MPU-9250 starten - viel ist bei dem Sensor ja nicht
verloren ...
vG Alram
von Peter (pittyj)
Wir verwenden den ICM-20948. Aber mehr für die Lage. Den Magnetsensor
habe ich mal ausprobiert, der geht zumindest. Aber im Labor (Gebäude und
Kabel) sind eine Menge Störungen dabei.
Wenn ich mich recht erinnere, ist etwas Rechenaufwand nötig. Also nur
Arduino und eine I2C Abfrage reicht nicht. An den Sourcecode komme ich
aber am WE nicht ran.
Alram L. schrieb:
> - BNO055
Dann nimm den und gut isses.
Für das Mehr an Geld kannst du die nötige Verarbeitung sicher nicht
selber programmieren, mal ganz davon abgesehen, dass du ggf. wegen
fehlender Resourcen beim Controller nachrüsten müsstest. Das fällt
gegenüber dem Programmieraufwand bei einem Einzelstück überhaupt nicht
in's Gewicht.
von Rainer W. (rawi)
Ohne eine 3D-Drehmatrix wirst du nicht auskommen, falls du nicht auf den
Lagesensor verzichten und statt dessen eine Kreiselstabilisierung oder
sonstige Gimbel-Mechanik verwenden willst.
Bei der Auswahl des Sensors solltest du ein Auge auf den Messbereich und
den Rauschabstand in Relation zum Erdmagnetfeld achten.
Danke für eure Hilfe - dann werd ich mir wohl ein BNO055 Board suchen
und mit dem starten :)
vG Alram
von Crazy Harry (crazy_h)
Kennst du den CMPS10?
danke für den Tipp - das Modul hatte ich noch nicht am Radar. Sollte für
meinen Zweck aber auch recht gut passen.
Allerdings hab ich den BNO055 schon bestellt (viel Geld hätte ich mir
mit dem CMPS10-14 wohl auch nicht erspart:
https://www.robot-electronics.co.uk/catalogsearch/result/?q=cmps => so
gesehen wäre es wohl sowieso der BNO055 geworden ...
vG Alram
