Forum: HF, Funk und Felder SA max Input Power Level
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Forum,
wie ist die Abnahme des maximal zulässigen Input Power
bei Spektrumanalyzern in den unteren Frequenzbereich zu
erklären, siehe Anhang?
Liegt man da zu nah am LO (Mixer Leakage) oder sind die
Traking-Filter, falls verbaut, nicht selektiv genug, oder
wird der ADC, falls ebenfalls verbaut, je nach SA Art,
übersteuert.
Wo ist der Grund dafür?
Muss zugeben, dass ich in diesem Punkt auf dem Schlauch steh.
Wäre nett, wenn mir jemand das erklären könnte, oder einen
Link zu zugehörigen Infos hätte.
LG+Danke
Markus
Und gleich eine weitere Frage zu SA und Noise, siehe Anhang.
Wieso ist bei dem SA mit einem höherem Ferquenzspektrum
der Bereich oberhalb 3.2GHz wesentlich unstetiger als
unterhalb der 3.2GHz.
Sind oberhalb nur weniger Punkte vermessen worden und es
wurde nur schlechter interpoliert?
Bis zur gezeichneten Grenze verlaufen ja die Noise Werte
relativ gleich, aber oberhalb gibt es diese Unstetigkeit.
Was ist da die plausible Erklärung?
Danke für die Mühe einer Erklärung.
Markus
von GHz N. (ghz-nerd)
Zur ersten Frage:
Im SA Frontend sind bei den günstigeren Geräten in der Regel solid state
switches für die Umschaltung der Attenuatoren und allfäligem
Vorverstärker. Das Signal muss also durch diese Switches durch und genau
daher wird die Power Limitierung kommen.
Schau mal z.B ins Datenblatt des HMC1118 auf Seite 5... Die Kurve wird
an etwas erinnern :)
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/HMC1118.pdf
Zur zweiten Frage:
Irgendwo zwischen 1.5 und 4 GHz findet bei den klassischen
SA-Architekturen die Umschaltung zwischen dem "Upconversion"-Betrieb auf
eine höhere 1.ZF und dem vorselektierten "Dowconverter"-Betrieb, bei dem
die 1. ZF tiefer als das Eingangssignal ist.
Die Vorselektierung wurde früher fast ausschliesslich mittels YIG-Filter
realisiert (teuer und eher langsam aber effektiv mit nur 20-30 MHz
Durchlass-Bandbreite). In Geräten, die sehr hohe Sweep-Geschwindigkeiten
und/oder grössere real-time Bandbreiten benötigen, kommen heutzutage
eher umschaltbare Filterbanken zum Einsatz. Das hat unstetigere und
welligere Frequenzverläufe zur Folge
von Jens G. (jensig)
Jetzt musst Du nur noch erklären, warum im DB die Kurve so aussieht ...
@GHz N,
Danke für den Hinweis auf den Eingangsswitch z.B. figure 17.
1dB input compression point, allerdings stellt sich mir die
Frage, warum es so ist.
Halbleiter-bedingt?
Ich dachte Verlustleistung entsteht zumehmends durch die Umladung
in einem Material also mit zunehmender Frequenz.
Da habe ich wohl noch eine Wissenslücke oder stehe immer noch auf
dem Schlauch.
LG
Markus
PS.: Eventuell Feldstärke bedingt, bei kleineren Frequenzen?
> Halbleiter-bedingt?
Ja, die untere Grenzfrequenz ist Halbleiter-bedingt. Ich bin auch nicht
weit genug in der Materie drin um dir verlässliche Details geben zu
können, aber es hat unter anderem mit der begrenzten Lebensdauer der
freien Ladungsträger im Material zu tun. Dies führt zu einem nach
niedrigeren Frequenzen hin ansteigenden elektrischen Widerstand und
entsprechend höherer Verlustleistung bei gegebener RF Amplitude.
Was das Derating bei den höheren Frequenzen betrifft, hast du natürlich
recht.
