Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Steckverbindungen Kleinspannung
von Hans S. (xxyyzz88)
Salu,
ich bin immer wieder in der Situation, dass ich Steckverbindungen im
Kleinspannungsbereich brauche. Jetzt bin ich gerade mal wieder am
Knobeln und habe nichts auf Lager. Sowas hier geht gefühlt in die
richtige Richtung:
https://www.ebay.de/itm/296311903317?itmmeta=01HX09XMP10TQPWMBMZ2Q7AQMD&hash=item44fd90d455:g:iuoAAOSwjcNl~Un5&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4AJ4PyjcdaDBzl4szgEdZPTSsCvqldGnmk2DwyJDmAQYToDcu%2BvwuB%2BtbiM%2F8NT1QLs4I6l%2BwyO9%2BhIxb91xWYhKvgVWdu0QmesQw5QgZOm9lIACyju%2FYZ61ww33d0ydswAh3u1b6mAxJdRHKnooVIlUjg8Hd15Fg6%2BSQWLQdXjrSoRgk3f459%2Fy12p97XEBcbH0uhNb%2FqKigNESQ4qz8NOB%2BMFDAgql%2FTsnR7cQ38HuVBBCh6Q8sPqsWMoT622090qfQ4DGQ97FyCCz1%2FOO1ivjQekb5Zu9PeSEYAd50qHn%7Ctkp%3ABk9SR6bL9onoYw
Aber von Direktimporten aus CHN halte ich wenig und anscheinend bräuchte
man aber noch eine Crimpzange - aber welche?!
Ansonsten ginge das in die richtige Richtung. Man wäre flexibel mit der
Polzahl und kann recht frei konfigurieren.
Habt ihr noch gute Ideen?
von Roland E. (roland0815)
Billigste TE ampmodu clone.
Zange für Bastler wäre die Engineer PA09.
Nicht verpolsicher und nicht rastend. Wenn dann das Original, das gibts
auch rastend.
Ich würde auf molex micro-fit bzw TE micro mate-n-Lok 3mm setzen. Da
gibts auch das volle Programm inklusive Kabel-zu-Kabel. Und die sind
herstellerübergreifend steckkompatibel.
Oder JST PA mit PAL.
von Andreas B. (bitverdreher)
Such Dir was aus, je nach Deiner Feinmotrik:
https://www.jst-mfg.com/product/index.php?type=2&key=1&page=1
von Bjoern B. (per)
> auch rastend.
Kannst Du fuer die Molex Micro-fit 3mm, werkzeug empfehlen ?
mfg,
Björn
Also zur Einordnung:
Aktuell brauche ich ein sechspoliges und ein zweipoliges
Verbindungskabel. Und sowas kommt alle 6-12 Monate vor. Eindeutig
Kleinspannung und deutlich kleiner 1A.
Zur Zeit spiele ich mit 2-4 elektromechanischen/mechatronischen
Komponenten, die mit ein paar Kabel miteinander verlötet sind. Muss man
an einem Teil mechanisch arbeiten, hängt der ganze Rest dran :-(
Ein Gedanke ging Richtung RJ11/RJ45. Aber bei allen Buchsen, die ich
finde, sind die Lötkontakte um 1,27mm versetzt. Das ist nix für 2,54mm
Lötstreifenraster.
Pfostenverbinder als Meterware käme schon gut hin.
@roland0815 : hast du die Engineer PA09? Ich sehe die bei Amazon und
ebay für 50-60€. Wenn das tut, wäre das ok.
Kennt jemand eine Bastlerbezugsquelle "alles aus einer Hand"?
von Harald K. (kirnbichler)
Eine bessere Alternative wäre die Engineer PAD-11/12/13, bei der gibt es
drei Gesenke zum Austauschen, mit dem kleinsten und dem größten hat man
einen größeren Bereich an Crimpungen abgedeckt als die PA09 kann. PAD-12
ist redundant, die überlappt PAD-11 und PAD-13.
https://www.engineertools-jp.com/de/pad111213
Was einem dann aber noch fehlt, ist ein Gesenk zum Rundcrimpen, das
braucht man für die Zugentlastung bei den beliebten "Dupont"-Steckern.
Das kann die PA-24:
https://www.engineertools-jp.com/de/pa24
Die Universalausstattung besteht also aus einer PAD-11 mit einem
zusätzlichen PAD-13-Gesenk und einer PA-24
Diese Universalausstattung ist auch in Kombination immer noch viel, viel
günstiger als eine einzige Zange von Molex, mit der man dann auch nur
eine bestimmte Art von Kontakten verarbeiten kann.
Nachteil von Engineer-Zangen: Keine Ratschenmechanik, so daß gerade bei
größeren Crimpungen (PAD-13 rechts) man sehr sorgfältig arbeiten muss.
von Michael B. (michael_b528) Flattr this
Ich habe mittlerweile mehrere Zangen von Iwiss und bin
Preis/Leistungstechnisch zufrieden damit.
Hier gäbs z.B. ein Set mit der Zange 3220 und JST-PH/JST-XH/Dupont
Verbindern:
https://de.aliexpress.com/item/1005002645817555.html
Einzig für die Zugentlastung der Dupont Verbinder bräuchte es streng
genommen Backen die die Bleche nicht in die Mitte einklappen sondern
aussen herum um die Isolierung anlegen wie z.B. die Iwiss SN-025 oder
von Preciva gibts auch eine.
Soweit ich gesehen hab gibts da von Engineer nichts was diese
Besonderheit beachtet (*Korrektur: siehe Beitrag davor von Harald),
sollte zur Not aber auch genauso gehen im Bastelbereich...
https://de.aliexpress.com/item/1005001580094815.html
https://www.amazon.de/Crimpzange-Preciva-Stecker-Unisolierte-Steckverbinder/dp/B0BX6ND5R4
Hier noch ne gute Recherchequelle zum Thema Crimpzangen:
https://www.mattmillman.com/info/crimpconnectors/
von Bauform B. (bauformb)
Flexibilität wird überbewertet, man kann nie genug GND-Pins haben ;) Es
gibt fertig konfektionierte (gecrimpte):
https://www.reichelt.de/platinen-steckverbinder-c7525.html?ACTION=2&GROUPID=7525&SEARCH=*&START=0&OFFSET=100&nbc=1
noch schöner, ab 6 Pins: Flachkabel (wenn an beiden Enden gesteckt
wird). Dazu passen auch 2-reihige Stiftleisten als Meterware.
Die beiden Kits wurden heute geliefert.
Die erste Crimpung dauerte einige Zeit, da ich mir das alles erst sehr
genau angesehen habe, hat aber auf Anhieb geklappt. Die zweite ging dann
schon deutlich schneller.
Die Zange ist mit Ratschenfunktion. Zumindest für meine Anwendung ist es
so, dass in der ersten Rastposition das zu crimpende Teil sicher
zwischen den Backen gehalten wird. Kabel einlegen und endgültig
zudrücken. Beide Crimpungen (Kontakt und Zugentlastung/Isolierung)
geschehen in einem Arbeitsgang.
Der erste Eindruck ist also gut.
